8026 connectés
Quelle carte prendrez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  820  821  822  823  824  825
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
n°7109931
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 13:32:21  profilanswer
bncjo a écrit :
la monté en reso augmente la charge cpu ou que celle de la CG?
Principalement la CG. C'est d'ailleurs en basse reso que l'on voit si le proc est limited ou pas en comparant avec les reso superieurs.
oue :wahoo:
Donc tres peu d'impacte sur le cpu...
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°7109937
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 11-09-2009 à 13:36:00  profilanswer
n°7109941
Posté le 11-09-2009 à 13:37:38  answer
35% de plus qu'un CF de 4890. Si c'est ben vrai, chapeau! [:implosion du tibia]
Message édité par Profil supprimé le 11-09-2009 à 13:37:50
n°7109943
Ramichou
Posté le 11-09-2009 à 13:39:15  profilanswer
johndoephenix a écrit :
Meme un i7 975EE ne tiens pas la route sur de tel reso...enfin je pense.
Si quelqu'un maitrise le sujet je veux bien un éclaircissement :jap:
Par exemple un WIC ou supcom en 6x2560*1600...
Lorsque tu augmente la résolution, la charge CPU reste inchangée ou presque, tandis que la charge GPU croit linéairement avec le nombre de pixels, jusqu'au point ou la quantité de mémoire devient limitante, alors le GPU doit demander de la mémoire centrale et les performances s'éffrondrent (temps d'accès et débits à chier sur la mémoire centrale). De même la bande passante mémoire devient un élément de plus en plus limitant avec la montée en résolution.
Donc pour jouer avec 24 écrans 2560*1600, tu peux prendre 4 HD5870, et les coller sur un Phenom II x3 720 sans trop être limité. bon, au vu de la dépense dans les cartes graphiques, ce serait ridicule, mais un i7 860 / phenom II x4 965BE seraient proportionnés, à leur fréquence d'origine.
La carte CPU pourraient tout de même être plus forte à cause des drivers graphiques qui nécéssitent surement plus de temps CPU avec 4 cartes qu'avec une seule.
Sinon, si la carte eclate comme ca un cross de HD 4890 ou une GTX295, alors la génération serait vraiment impressionnante. Il me semble que le cross des plus grosses ATI tenaient encore face au G80, alors que la... Même la solution actuelle la plus perf se fait dézinguer en beauté  :ouch:
Message édité par Ramichou le 11-09-2009 à 13:41:55
n°7109945
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-09-2009 à 13:39:49  profilanswer
Dyphen a écrit :
heu ca serait pas un fake ca ?
-> http://www.generation-3d.com/actua [...] c15374.htm
la 5870 plus puissante qu'un crossfire de 4890 ? c'est une blague ?
Dyphen a écrit :
heu déja un CF de 4890 poutre une 295 bien comme il faut alors si elle est 38% plus puissante qu'un CF de 4890.. sur Crysis, ca m'étonne grave
Déja dit sur la page précédente -> Flashback
n°7109948
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-09-2009 à 13:42:17  profilanswer
CPU limited ? Un vieux dossier...
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par Kayanwan le 11-09-2009 à 14:09:34
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°7109953
kaiser52
Posté le 11-09-2009 à 13:44:07  profilanswer
C'est qui qui va repassé chez ATI ? C'est surement bibi !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7109957
shadowblad​e
Posté le 11-09-2009 à 13:45:04  profilanswer
Le tout est une question de charge: un vieux jeu en 2560*1600 (genre unreal soyons fous) profitera peut être d'avantage d'une montée de puissance côté processeur qu'un jeu comme crysis en 2560*1600 tout court.
Par contre il faudra relativiser, entre un 2.4ghz dualet peu de cache et un i7 4.2ghz, dans le premier cas on passerait genre de 300 à 600 fps, et dans le second de 17 à 20.
Même si on a un gain gigantesque dans le premier cas, pour autant ce n'était pas injouable avec le dual.
En revanche dans le second cas, le gain est risible, et de toute manière c'est difficilement jouable.
Donc pour répondre à ta question, un tel jeu dans une telle réso, ce n'est pas ton cpu qui changera la donne.
Il faudrait genre un crossfire X de 5870X2, et là effectivement on commencerait à sentir l'impact du cpu.
En gros lorsque tes gpus suffisent à faire tourner ton jeu dans des conditions décentes, le cpu à son rôle à jouer.
Si tes gpus sont complètement à la ramasse, ton cpu ne sauvera pas les meubles.
n°7109960
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-09-2009 à 13:46:00  profilanswer
Moi je peux pas repasser chez ATi.... snif, snif.
PS: nVidia vient d'annoncer une baisse de 60$ pour sa GeForce GTX 295.
Message édité par Wirmish le 11-09-2009 à 13:47:38
n°7109963
Ramichou
Posté le 11-09-2009 à 13:48:10  profilanswer
Oué enfin entre une 8800GTS sur du 1680*1050 et une HD5870 sur du 7k*4k, la 8800GTS disposait encore de beaucoup plus de "puissance par pixel".
Pis le CPU limited peut difficilement se régler, alors que le GPU limited se règle a coup d'options graphiques aussi. Je joue a UT3, avec une 8800GTS² en 1440*900 et un C2D @ 3.3Ghz, je sais ce que c'est le CPU limited !
n°7109965
shadowblad​e
Posté le 11-09-2009 à 13:48:46  profilanswer
 [:oh shi-]
n°7109967
bncjo
Posté le 11-09-2009 à 13:49:53  profilanswer
De toute facon quand ca devient cpu limited t'es toujours au dessus du minimum optimal de fluidité dans presque tous les jeux. C'est juste pour les benchs que l'on en parle. (avec un proc correct je parle hein).
"Think of me like Yoda but instead of being little and green I wear suits and I'm awesome. I'm your bro - I'm Broda!"
n°7109971
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 11-09-2009 à 13:50:54  profilanswer
je pense pas que ce soit ca, qui empeche les gens de prendre une 5870 , pour se prendre une 295 à la place
sont pas un peu con chez nvidia ?
n°7109977
Posté le 11-09-2009 à 13:52:48  answer
Ils ont surtout pas le choix dans la mesure où le GT 300 sortira quasiment un trimestre plus tard, avec de sérieuses incertitudes sur leurs technos: il faut qu'ils continuent à vendre des cartes entre temps. :D
n°7109980
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 11-09-2009 à 13:54:10  profilanswer
j'espère bien que d'ici 2 mois, on en saura plus sur les spécificités du GT300..
sinon je crois que je vais pas avoir la patience d'attendre le GT300 et me prendre une 5870.
n°7109986
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 13:56:38  profilanswer
Merci pour se recapitulatif.
En gros, rien ne change de se coté la.
Le tout est d'etre patient et de voir un vraie test avec de vraie graphiques sur une config 3/6ecrans.
Leurs demo tourne sur des CPU existant donc en haut de game cpu, il n'y a pas de grande differences.
un i7 860 devra faire l'affaire... je ne suis pas pret de remonté une config moi... :D
Attendre la sortie des testes et si tous vas bien, monté une config à la sortie des 5870x2 :love:
n°7109988
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 11-09-2009 à 13:57:18  profilanswer
un CF de HD5870x2 *_*
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7109993
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 11-09-2009 à 13:59:16  profilanswer
peut etre qu'avec 2 5870 x2 , tu pourras faire tourner Crysis 2 en Medium en 1900*1200 a 30 fps de moyenne
 :lol:  :lol:
dire que le premier Crysis est sorti depuis plus de 3 ans (?) et c'est encore impossible de le faire tourner en 1900*1200 avec toutàfond  :o
peut etre qu'avec la sortie des HD68**, ca sera bon, vous croyez ?  :lol:
Message édité par Dyphen le 11-09-2009 à 14:00:02
n°7109994
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 13:59:21  profilanswer
Digne de la NASA :D
Sa me rapelle les speculations à l'époque de la puissance de calcule de la PS2...
n°7109995
bncjo
Posté le 11-09-2009 à 14:00:10  profilanswer
Crytek va peut etre se sortir les doigts du cul et nous offrir un patch pour crysis qui le rend aussi beau qu'il etait lors de sa présentation....
n°7109996
justbam
Posté le 11-09-2009 à 14:00:37  profilanswer
et dire que ma HD4870x2 a servie 2 semaine ... :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7109998
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2009 à 14:01:10  profilanswer
Si les HD5k sont franchement plus perf que la GTX285 comme ça semble être le cas (comment pourrait-il en être autrement, sérieusement?) et si on a pas de nouvelle le jour de leur sortie, c'est que les PR de nVidia sont perdu dans une réalité alternative... [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 11-09-2009 à 14:02:17
n°7109999
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 14:03:00  profilanswer
Proffite bien, je tourne sur VIA/S3G depuis 6mois...
Les prix vont chuté...et la un CFX de 4870x2...se n'est pas rien :D
n°7110000
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 11-09-2009 à 14:03:22  profilanswer
je me vois bien avec mon i7 860, ma maximus 3 formula et ma 5870 x2 quand meme  :sarcastic:
n°7110003
justbam
Posté le 11-09-2009 à 14:04:32  profilanswer
Mouep mais pas de Direct X11 :/
Sinon c'est vraiment alléchant
I7 920 EVGA X58 HD5870x2 *_*
Message édité par justbam le 11-09-2009 à 14:05:07
▼ [ACH/VDS] ▼
n°7110004
Kayanwan
Pixelyoz
Ne t'emballe pas ... c'était pour l'explication... je suis d'accord avec toi ... LOL.  [:madyodaseb]
Et si tu veux etre sûr que tu es CPU limited.... met ton proco à 2 Ghz... et tu sera fixé ... (voir même etonné)
=> c'est donc pas dur de régler le CPU Limited ;)
Message édité par Kayanwan le 11-09-2009 à 14:08:12
n°7110006
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 14:05:13  profilanswer
T'oublie les ecrans :D
Une config à eux tous seul
n°7110007
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-09-2009 à 14:05:26  profilanswer
Le RV870 est un "dual core" avec un contrôleur mémoire unifié.
C'est pourquoi AMD est passé de l'AFR au SFR.
Basically instead of making a mega cores with 1600 SP you make two 800 SP cores on the same die with fast inter connects to support SFR. This way you can concentrate on refining process tech for the lower trans count 800 SP cores. It will not be as fast as a native 1600 SP chip but it will be easier to produce. And it appears that the cores share a single memory controller.
n°7110014
johndoephe​nix
Posté le 11-09-2009 à 14:07:23  profilanswer
C'est nouveau sa? depuis la gen 5xxx?
la gen 4xxx c'est du mono core?
n°7110018
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 11-09-2009 à 14:10:41  profilanswer
Pas faux.  [:marllt2]
Mais d'un côté la GTX295 est à 460-500$ aux US. Avec une 5870 à 399$, il était urgent de faire quelque chose.
Même si la 5870 va être plus intéressante à prix égal.
A propos de Crysis, il y a pas un problème de mauvais scaling en multi-GPU ? ;) (d'où les résultats à relativiser :o )
Holly Molly. :ouch:
Message édité par mikestewart le 11-09-2009 à 14:12:09
n°7110020
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2009 à 14:11:13  profilanswer
Source?
Perso j'y crois pas, ça rime à rien ce qui est dit...
Après, qu'ils aient séparé 2 blocs de 10 clusters autour du couple scheduler/contrôleur RAM c'est une toute autre chose, ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit... d'ailleurs c'est ce qu'a fait nVidia sur les GT2xx.
Message édité par Gigathlon le 11-09-2009 à 14:17:15
n°7110021
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-09-2009 à 14:12:22  profilanswer
Pour faire simple AMD a mis deux RV770 améliorés côte à côte dans le même chip, et le contrôleur mémoire est connecté aux 2 "cores". (Un "core" étant une RV770.)
Les 2 "cores" ne peuvent travailler sur la même scène, ce qui a obligé AMD a utiliser le SFR pour doubler les perfs.
Autrement dit chaque "core" se partage une partie différente de la même scène.
Ça explique aussi pourquoi le scheduler a doublé en complexité.
Message édité par Wirmish le 11-09-2009 à 14:20:30
n°7110025
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 11-09-2009 à 14:14:46  profilanswer
Deux RV840 donc ? :??:
Message édité par mikestewart le 11-09-2009 à 14:15:45
n°7110029
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-09-2009 à 14:15:34  profilanswer
mikestewart a écrit :
Deux RV840 plutôt, non ? :??:
Ça revient au même.
Un RV770 "amélioré" c'est un RV840.  :D
n°7110030
Fredo du 9​1
Posté le 11-09-2009 à 14:16:10  profilanswer
on verra bien au niveau des scores a 3dmou
n°7110035
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 11-09-2009 à 14:21:13  profilanswer
quand est ce qu'on va avoir les premieres review des cartes là ?
n°7110037
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 11-09-2009 à 14:21:46  profilanswer
22 ou 23 septembre, selon le pays.
Héhé. ;)
Message édité par mikestewart le 11-09-2009 à 14:22:10
n°7110042
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 11-09-2009 à 14:24:03  profilanswer
Bon j'hesite a craquer le 22 et acheter une nouvelle config en meme temps (a base d i860) ou attendre la sortie de win 7.
Je crois que ca va me prendre la tête de tout réinstaller dans un mois :o
n°7110043
Etharos
Posté le 11-09-2009 à 14:24:07  profilanswer
Tiens d'ailleurs futuremark n'a pas annoncé son prochain 3dmark il me semble. Pourtant avec DX11 dispo dans un mois et des poussières, je trouve ça étonnant... à moins que des partenaires soient potentiellement gênés ?
n°7110048
Posté le 11-09-2009 à 14:26:56  answer
Genre nVidia? :D
n°7110050
Fredo du 9​1
Posté le 11-09-2009 à 14:27:24  profilanswer
En même temps si c'est pour sortir un vantage bis y peuvent s'abstenir
Configuration (Intel inside) - Est-elle homogène ?Problème overclock Radeon HD4850
Reboot unique au démarrage... Normal ou pas?Radeon HD4870 ou 50 + C2D E6400 = bon ménage ?
Probleme sortie TV sur Radeon 9500 proATI HD3870 vers 4850-4870 ???
[Topic unique] Aide à la présentation de nouvelles configurations PC[Topic Unique] problèmes sur les G84 et G86 de Nvidia [8400 8600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5800 et 5900 Series (RV870 inside)
