| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) |
jumpyman972 | Reprise du message précédent :
Message cité 1 fois Message édité par jumpyman972 le 17-08-2016 à 00:26:19 |
Publicité | Posté le 17-08-2016 à 00:24:25 ![]() ![]() |
Le Comptable The Accountant |
SirGallahad Girouette Pro | Du sang du sang du sang ! --------------- Oui. Non. Peut être... |
Le Comptable The Accountant | Attention à bien valider ton undervolt hors benchmark. Les bench sont moins gourmands en énergie que les jeux les plus lourds type GTA V et TW3. |
seth-01 |
Moumoule |
Publicité | Posté le 18-08-2016 à 17:05:07 ![]() ![]() |
nanaor91 | Bonjour je viens de commander la Fury en parcourant un peu le forum vous avez parlé de coil whine, est il présent sur toutes les fury ? |
Neji Hyuga :grut: | Non, c'est un peu la loterie, tout comme son intensité quand il y en a et ça ne concerne malheureusement pas que ce modèle en particulier. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
McNulty | ça doit surtout beaucoup tirer sur le CPU |
Zurkum | Nan mais même niveau GPU comme l'async charge les GPU AMD à fond la conso augmente pas mal ( cf. le test HFR ) |
Zurkum | Tu as de la marge ! Avec le rendement de l'alim ta conso doit être inférieur à 400W même en spikes ! |
Le Comptable The Accountant | Ce qui est bien c'est que du coup ça valide bien l'undervolt ! |
Ploufplouf972 |
darkandy ? | Bon, je suis à l'hôpital depuis 2 jours... (embolie pulmonaire bilatérale...). Message cité 2 fois Message édité par darkandy le 19-08-2016 à 09:22:04 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
Le Comptable The Accountant | Heureux de savoir que tu te portes mieux que la carte |
netsky Prenez le temps d'e-penser |
Zurkum | Bon rétablissement ! |
nicolas_yad Spoons made me fat |
Édit: ah, j'ai zappé le VSync on. Message cité 1 fois Message édité par nicolas_yad le 19-08-2016 à 21:45:00 |
jumpyman972 |
SirGallahad Girouette Pro | Oui, je viens de reussir a mettre le vsync sous FF14 (une plaie a trouver), et du coup j'ai le même comportement
Z Machine Fusion is future |
Ploufplouf972 |
nanaor91 | J'ai reçu ma fury elle coil whine à partir de 120 fps ;( pensez qu'il est possible de la passer en fury x ?
Message cité 1 fois Message édité par nanaor91 le 21-08-2016 à 08:23:42 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Oui, m'enfin la Fury X tu peux l'OC aussi |
Le Comptable The Accountant | Bien sûr, je parlais de s'approcher de la Fury X stock. Aujourd'hui c'est plutôt ça qui est intéressant vu que la Fury a complètement déserté les tests.
nanaor91 | je viens de tester 3d mark avec mon i5 3570 non oc, avez vous une explication pour la mémoire bus gpu à 800 mhz ? merci d'avance
Message édité par nanaor91 le 27-08-2016 à 15:51:43 |
| Sujets relatifs | |
| Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA) | Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770 |
| Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ? | CPU ET CM Choix pour 300 euro max |
| R9 280X a 15€ ^^ | R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup |
| Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ? | R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement) |
| Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm) | |
