5094 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9611804
Tagadur
Easy Peasy Lemon Squizzy
Posté le 18-09-2015 à 10:50:39  profilanswer
En dehors de jeux gourmands, il n'y en a pas, par contre sur The Witcher 3 par exemple, il est présent dès le menu et se coupe parfois lors des chargements. Vu que je joue avec un casque qui isole plutôt bien je fait pas gaffe et je pourrais pas dire quand exactement il est présent.
Je ferais des tests ce soir ou ce week-end si tu veux avec un feedback plus complet, avec des mesures de fps en jeux et l'étude du coil whine.
Ouais pour les cables d'alim, ils sont tirés à fond d'ailleurs, j'ai pas voulu les mettre par dessus ou par en dessous  :sarcastic:
Message édité par Tagadur le 18-09-2015 à 10:52:06
n°9611809
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-09-2015 à 10:59:47  profilanswer
Merci, je suppose que les habitués du topic ne seront pas contre un feedback de la Tri-X voir d'une Fury puisque tu serais le premier à le faire.  ;)
n°9611834
Nestid
Posté le 18-09-2015 à 11:28:06  profilanswer
Tagadur a écrit :
Possesseur d'une Sapphire Fury Tri-X  :hello:
Ca fait le taf, les ventilos sont silencieux par contre putain ca chauffe, si je met pas les ventilos en manuel, ca monte à 80°C. Après ajustement manuel à 35%, ca monte pas au dessus de 40°C et ça reste supportable (le Coil Whine se fait par contre bien remarquer  :o ). Après avec un casque j'entends rien du tout donc ça va, et perso je cherche pas le silence absolu.
En charge ? Burn ?
n°9611838
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 11:35:02  profilanswer
C'est le max que j'ai pu constater en charge max en jeu après 1h environ (Witcher 3/MGSV) en gardant le profil de ventilation de base.
Pas encore fait de bench avec les logiciels adaptés pour la pousser dans ses derniers retranchements, je fais ça ce week-end.
n°9611841
Zurkum
Posté le 18-09-2015 à 11:36:23  profilanswer
Enfin bon , ce rad tient au frais Hawaï , il y a pas de raison de s'inquiéter
n°9611852
Posté le 18-09-2015 à 11:51:48  answer
tagadur > comment la carte perd 45°C alors que les ventilateurs ne sont qu'à 35% ?
Le température de ta carte est meilleure qu'une FuryX ...
n°9611861
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 11:59:41  profilanswer
Je me fie à ce que me dit MSI AfterBurner : j'ai réglé les ventilos sur 35-40% (je sais pas combien ca fait de RPM, j'ai pas fait gaffe), du coup je perds le silent mode au repos mais bon comme j'ai dis le silence c'est pas ce que je recherche à tout prix.
Et toujours selon MSI AB, avec ce réglage je monte pas au dessus de 40°C sur MGSV ni Witcher 3.
Après ca souffle pas mal à 40%, mais ça reste inaudible avec un casque et c'est moins pire que le Coil Whine.
n°9611866
Posté le 18-09-2015 à 12:06:06  answer
Et moi je dis que c'est juste impossible
Et même si je me suis trompé (-40°C et pas 45 :o), comment cela est-il possible :??:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=170&n=1
Cette température est presque 25°C sous celle du modèle w/c [:chaleur intempestive:1] ...
n°9611867
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 12:08:59  profilanswer
C'est avec le profil de ventilation de base :pfff:
J'ai poussé les ventilos plus haut avec MSI AB comme j'ai dis.
Tu fais peut être pas gaffe du fait que je parle en % pour la ventilation, pasque je suis un sac qui sait pas lire les RPM
Edit : Après j'ai pas mal de ventilos dans mon boitier et un flux d'air plus que correct. Ou si ça se trouve els sondes de températures déconnent, pasque par exemple HWM m'indique 15°C pour mon proc au repos (FX8320@4.0GHz refroidi par un HR02 Macho, ventilo à 1200RPM)
Message édité par Tagadur le 18-09-2015 à 12:13:24
n°9611871
Posté le 18-09-2015 à 12:17:09  answer
Pour le processeur c'est normal (si on veut), car les AMD fonctionnent sur le principe de l'échelle de température
Ce que tu lis n'est par conséquent pas la tempé. réelle de ton FX ...
Ta Fury est vraiment bizarre, ou alors tu ne compares pas les mêmes valeurs à chaque fois
Passer de 80°C, à 40, juste en montant les ventilateurs, c'est nawak :spamafote:
Tagadur a écrit :
../.. si je met pas les ventilos en manuel, ca monte à 80°C. Après ajustement manuel à 35%, ca monte pas au dessus de 40°C ../..
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2015 à 12:18:59
Posté le 18-09-2015 à 12:17:09  profilanswer
n°9611878
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 12:25:59  profilanswer
Pourtant c'est ce que je vois, je ferais des tests plus poussés ce week-end avec des screenshots, des bench, etc à la clé ...
Mais ça va faire plusieurs semaines que c'est comme ça, et même au toucher de la backplate après 3-4h de jeu, c'est pas brûlant.
n°9611881
havoc_28
Posté le 18-09-2015 à 12:28:04  profilanswer
Et en mettant les ventilateurs à 60% dans MSI AB , y a une franche augmentation de la vitesse des ventilateurs ?
n°9611888
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 12:34:36  profilanswer
A partir de 60% j'ai l'impression qu'un avion va décoller à côté de moi  :o
n°9611890
kimujix
Posté le 18-09-2015 à 12:38:22  profilanswer
Il doit y avoir un problème de mesure, 40° en air cooling c'est pas possible.
n°9611894
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 18-09-2015 à 12:45:08  profilanswer
Bientot des gpu amd qui génère du froid , cool en été pour la boisson fraiche option porte gobelet sur le gpu :o
n°9611896
havoc_28
Posté le 18-09-2015 à 12:46:23  profilanswer
Ah et avec le profil standard , le blackpate est "chaud" ? (j'avais oublié de demander) .
n°9611903
mazingerz
Posté le 18-09-2015 à 12:55:38  profilanswer
le plus simple et de vérifier avec un thermomètre infrarouge déjà ça donnera une bonne idée de la réalité
n°9611910
enuma
Posté le 18-09-2015 à 13:02:10  profilanswer
Message édité par enuma le 18-09-2015 à 13:02:27
n°9611917
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-09-2015 à 13:11:23  profilanswer
Ouais bon, en même temps ma 290X n'est jamais monté à 94c et j'ai le monitoring directe sur le LCD de mon clavier + sur ma tablette.
Le plus haut que j'ai vu étant ±85 en été, elle idle @35 présentement. /shrug
You have no chance to survive make your time.
n°9611922
Posté le 18-09-2015 à 13:22:57  answer
Soit 9°C de diff.
C'est pas 40 ça
n°9611923
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 18-09-2015 à 13:23:00  profilanswer
Pour rappel, par défaut il n'y a pas de courbe de ventilation classique (température GPU X = vitesse de ventilation Y) sur les Fury, c'est contrôlé par Powertune comme pour les R9 290 de référence.
Powertune module la vitesse des ventilateurs suivant 2 paramètres : température max et vitesse de ventilation max. Petite différence par contre, AMD semble avoir intégré des valeurs intermédiaires.
Par exemple si la valeur intermédiaire est de 80 °C et la limite max de 85 °C, Powertune va laisser le GPU monter à +/- 80 °C (en général 1 ou 2 degrés de moins) et seulement à ce moment-là faire accélérer les ventilateurs jusqu'à arriver à un vitesse à partir de laquelle la température va pouvoir se rapprocher de 85 °C. Une fois cette température et la vitesse de ventilation max atteinte, la fréquence GPU va baisser.
Du coup pour avoir un GPU qui tourne à 40 °C, il suffit de mettre 41/42 °C en température max et la vitesse de ventilation max à un niveau plus élevé. Y a quand même beaucoup de chances que ça baisse très nettement la fréquence GPU au bout d'un moment...
Sur la Tri-X il y a 2 bios, un qui a une limite de température intermédiaire de 75°C et l'autre de 80°C.
n°9611930
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 13:33:59  profilanswer
Y avait bien la GTX480 qui pouvait cuire tes oeufs, donc pourquoi pas un frigo badgé AMD ? :D
Sans modifier le profil de ventilation, en charge la backplate est bouillante, je me suis brûlé en la touchant (oui je suis un peu maso sur les bords  :whistle: )
Si t'en as un à me prêter sur Paris je suis preneur !
Comme je l'ai répété maintes fois, ce sont justes mes observations en jeu, je ferais des tests plus poussés ce week-end pour tirer cette affaire au clair
A noter que j'ai pas touché au bios, j'ai juste bougé les petits curseurs sur Catalyst et MSI AfterBurner
Message édité par Tagadur le 18-09-2015 à 13:36:54
n°9611931
Posté le 18-09-2015 à 13:36:42  answer
Mais à ce moment là, il aurait constaté une baisse de performances même en 1080p60Hz
n°9611932
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-09-2015 à 13:37:17  profilanswer
La sonde est peut-être défectueuse...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9611933
havoc_28
Posté le 18-09-2015 à 13:39:41  profilanswer
Dépend de combien est la baisse de fréquence si y en a une ... Je suis pas sur qu'on sente vraiment quelque chose si ça descend de 1050 à 950 , surtout si ça se fait par pallier (et que ça permet de maintenir un certains nombre d'IPS) .
De toute façon l'investigation est en cours , on sera fixer quand Tagadur aura eut plus de temps de faire des mesures , prendre des screens des graphs etc.
Message édité par havoc_28 le 18-09-2015 à 13:42:25
n°9611941
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-09-2015 à 13:43:58  profilanswer
85 est la température la haute que j'ai observé, d'habitude elle se tient entre 70-75 en jeux.
Il y a beaucoup de chose qui vont jouer sur les temps: température ambiante, boitier, ventilation du boitier, etc.
Le graph de HFR est valide parce que toutes les cartes sont testées dans les même conditions, mais bon en soit ce n'est pas parce que HFR arrive à 94c en load que ça va être la même valeur pour tout le monde. (Le but étant de comparé les cartes entre elles et non de donner une valeur absolut pour les dites cartes.)
n°9611945
Posté le 18-09-2015 à 13:46:25  answer
Certes, enfin venant de quelqu'un qui cherche à optimiser son jeu avec gameworks, sur une AMD :whistle: ...
n°9611952
Nestid
Posté le 18-09-2015 à 13:57:56  profilanswer
70-75°C en jeu, c'est une température acceptable en soi, surtout avec un faible bruit...
n°9611972
mazingerz
Posté le 18-09-2015 à 14:22:04  profilanswer
enuma a écrit :
Tout à fait, rien de plus simple que de posséder un thermomètre infrarouge chez soi. Il va en acheter un pour vous faire plaisir même :o
c'est pas comme si ça coutais une blinde non plus
il y en a 50€ chez castorama
a une époque ça coutais 300€  :cry:
n°9611986
Fouge
Posté le 18-09-2015 à 14:34:38  profilanswer
15€ sur Amazon :o
n°9611993
enuma
Posté le 18-09-2015 à 14:42:45  profilanswer
Message édité par enuma le 18-09-2015 à 15:10:16
n°9612000
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 14:50:36  profilanswer
enuma a écrit :
C'est pas tellement une question de savoir si ça coute cher, c'est surtout qu'il n'a rien demandé lui hein :D  Lui ses températures elles lui conviennent, c'est vous qui n'arrête pas de lui chercher des poux et voulez les vérifier à tout prix etc., donc dans l'absolu thermomètre infrarouge il s'en moque :D  Après si ça l'amuse d'en avoir un, c'est autre chose :o
Par contre le thermomètre infrarouge chinois à 15€, comment dire...  [:transparency]
MERCI !!!
Je vais faire un coup d'OCCT en rentrant du taf avec plusieurs profils de ventilation. Pour les jeux à part The Witcher 3, y a des valeurs sûres pour bencher ? (même si y a cette salo ... saleté de Gameworks, ca se désactive au pire). J'utilise Afterburner pour vérifier les fps mais ca m'as pas l'air ultra fiable, un logiciel à me conseiller ?
Bah tiens au pire filez moi un protocole complet pour tester, comme ça tout le monde sera fixé avec des critères précis.
Message édité par Tagadur le 18-09-2015 à 14:50:57
n°9612004
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-09-2015 à 14:55:29  profilanswer
Tagadur a écrit :
MERCI !!!
Pour The Witcher 3 avec Hairworks, limiter la tesselation dans CCC fait des miracles.
n°9612080
- gab
Posté le 18-09-2015 à 16:46:02  profilanswer
enuma a écrit :
On a rarement vu le topic aussi mort que depuis que les cartes sont toutes sorties, d'ici peu il est bon pour être lock quoi :o
Ca donne une petite idée de l'intérêt que suscitent ces cartes sur le public... :/  Va falloir se rabattre sur le topic Artic quoi :D
Reste la bi-GPU non ? :D
n°9612096
Corleone_6​8
Posté le 18-09-2015 à 17:07:02  profilanswer
Niveaux perfs, j'ai pas de mesures précises à fournir mais en 1080p@60Hz y a tout qui passe en ultra, je dirais toujours à plus de 40 fps (changement de moniteur prévu à Noel, un beau 1440p@144Hz Freesync)
Pas encore testé avec les options Gameworks à fond par contre.
Par contre malgré le PCB ultra court, le ventirad est ultra balèse, la carte rentre tout juste dans mon boitier (Bitfenix colossus, c'est pas une boite a chaussure quand même)
Je crois avoir une photo qui traine pour montrer la bête, je ferais un edit...
Edit (Faites pas attention aux cables derrière  :D ) :
http://reho.st/medium/self/9cc9e60 [...] 28a962.jpg
Il y a un petit truc que je ne pige pas, si c'est comme pour les 290 pourquoi ne pas la laisser monter en température en auto ?  :??:  Sur ces dernières ca monte à plus de 80 sans soucis, c'est la "volonté" d'AMD ;)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9612113
Luzog
Posté le 18-09-2015 à 17:27:25  profilanswer
Sinon, pour les températures, ya gpuz qui est pas mal aussi si jamais t'es pas sûr de msi af.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9612126
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-09-2015 à 17:51:52  profilanswer
n°9612127
Activation
Posté le 18-09-2015 à 17:53:26  profilanswer
Ah mais moi un frigo AMD  [:yakari35]
Par contre la gtx480
Meme pas assez chaude pour saisir comme il faut une belle entrecote  [:lamren:4]
C'était pas sorcier pourtant d'elargir le grill de 15cm :o
Message édité par Activation le 18-09-2015 à 17:54:26
n°9612133
Gein
Posté le 18-09-2015 à 17:56:53  profilanswer
Le test sur Tomb Raider scale bien avec 4 cartes, mais pour le reste... :sweat:
n°9612134
Activation
Posté le 18-09-2015 à 17:58:40  profilanswer
Le prix n'est pas le pb
Par exemple des lunettes qui permettrait de voir à travers les fringue (dont lingerie :o )
Y en a ils mettraient même 30000 dedans :o
Heuresement la realité augmenté va les aider pour ça :D bon ça sera du "faux"
Enfin plutot du vrai de top model hologrammé sur du pas top model :o
Toute la verité sur la motivation des hololens de microsoft :o
Message édité par Activation le 18-09-2015 à 18:00:02
n°9612138
Tagadur
Posté le 18-09-2015 à 18:07:02  profilanswer
La chaleur remonte sur le CPU et la mobo ce que je préfère éviter, et j'ai pas encore besoin de chauffage, il fait encore bon  :)
Ayé je suis rentré, j'update tout le bastringue (OCCT, MSI AFB, HWM, etc) et je balance les screens dès que c'est fini
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
