2842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  539  540  541  542  543  544
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°9894333
Ankouleur
Posté le 27-07-2016 à 09:19:31  profilanswer
bon, c'est pas tout, mais on est mercredi :bounce: ^^
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 :pt1cable:
n°9894423
lecoq59
Posté le 27-07-2016 à 10:44:47  profilanswer
Enfin. Test de la nitro, demain, Rx 460 et semaine prochaine Rx 470.....
n°9894480
Rocket_23
Posté le 27-07-2016 à 11:31:46  profilanswer
Ce n'est pas le 29 juillet normalement la sortie et le test de la nitro ?
n°9894486
guig2000
Posté le 27-07-2016 à 11:38:47  profilanswer
dabidbobol a écrit :
oui mais c'est en ce sens que je compare le test d'hardware et le test d'un utilisateur....
Bon alors c'est pas compliqué: Si tu veux X% (disons 15%) de perfs en plus, il te faut oc tout le pc de 15%.
Dans le cas des jeux vidéos, le facteur limitant étant souvent essentiellement la carte graphique, en faisant un oc complet de la carte graphique, tu auras presque tes 15% de gain (disons 14%). Si t'oc le gpu et la vram de 15%, ça ne vas pas te faire 30% de gain, mais presque 15%.
L' oc c' est comme la vitesse des rameurs dans un galère: Si tu fait ramer les rameurs avants 15% plus vite et les rameurs arrière 15% plus vite, la galère vas avancer 15% plus vite et pas 30%.
Au mieux, l'avant ou l'arrière peut être prépondérant sur l'autre, par exemple: tu peux avoir des rameurs plus musclés et avec de plus grosses rames à l'avant, ce qui fait que si tu augmente la cadence de 15% de ceux-ci la vitesse de la galère augmentera de 9% sa vitesse au lieu de 7,5%.
Message édité par guig2000 le 27-07-2016 à 11:49:03
Guig Esprit du Sage
n°9894494
Nymerion
Posté le 27-07-2016 à 11:43:41  profilanswer
Tridam avait annoncé que son test pourrait sortir aujourd'hui (carte de test reçue vendredi dernier).
Mais j'ai cru comprendre que c'était chargé en ce moment donc rien n'est garanti.
n°9894500
Rocket_23
Posté le 27-07-2016 à 11:49:44  profilanswer
Ok ça marche Nymerion, merci à toi pour la précision :jap:
n°9894582
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-07-2016 à 13:07:33  profilanswer
tridam a écrit :
Si la conso/température n'est pas une limite à la base, les performances ne peuvent pas augmenter plus que l'élément le plus overclocké, ça semble évident quand même :o
Si tu overclockes la mémoire de 20% et le GPU de 10%, dans une situation purement limitée par la mémoire tu pourras avoir jusqu'à 20% de gain, dans une situation purement limitée par le GPU tu pourras avoir jusqu'à 10% de gain. Jamais tu n'auras plus de 20%. Toujours sur base de cet exemple, si un jeu est limité pendant 30% du temps de rendu d'une image par la mémoire et pendant le reste du temps par le GPU, tu pourras avoir 12.8% de gain. En pratique c'est en général un peu plus faible vu qu'une petite partie peut être limitée par le CPU etc.
Du coup avec un overclocking de 10.9% du GPU et de 10% de la mémoire on n'aura jamais 13% de gain et encore moins 27%.
Ne t'énerves pas, je cherche juste à comprendre, je ne suis peut être pas à ton niveau côté hardware mais je cherche à comprendre notamment un point....
j'ai Oc plus d'une carte tout comme toi j'imagine ( mais moins certainement )... et j'ai bien compris ton raisonnement ( surtout le +27% ) mais ça n'explique pas l'ensemble du truc...
on parle d'oc depuis la fréquence max Boost dans vos tests :
pour la 480 ===  1266 @ 1315 ( +4% ) et 2000 @ 2200 ( +10% ) pour obtenir +6%  je comprend 6%<10% ok ok ok
peut être faudrait il faire un bench pour justifeir l'apport de:
*stock
*OC MEM
*OC GPU
*OC GPU/MEM
*J'en sais rien peut être voir aussi le power level à 165%....
sur ses scores FireStrike il obtient +13% avec son OC, et ce n'est pas le seul dans ce cas...
ça ce sont ses scores 3dmou stock
http://www.3dmark.com/fs/9387546
http://www.3dmark.com/spy/88225
ça ce sont ses scores 3dmou OC
http://www.3dmark.com/fs/9258776
http://www.3dmark.com/spy/24789
Message édité par dabidbobol le 27-07-2016 à 13:08:29
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9894610
Zurkum
Posté le 27-07-2016 à 13:35:22  profilanswer
Ce que fait Damien :jap:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=357&n=1
Message édité par Zurkum le 27-07-2016 à 13:36:07
n°9894633
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-07-2016 à 13:52:43  profilanswer
la on passe de stock à uber à oc...
juste l'impact :
stock     100%
uber       104.5%
1315 / 2000  X%
1266 / 2250
1315 / 2250
1355 / 2250
Message édité par dabidbobol le 27-07-2016 à 14:09:22
n°9894640
Rocket_23
Posté le 27-07-2016 à 13:58:27  profilanswer
Ce n'est pas trop compliquer l'overclocking quand on ne s'y est jamais tenté ?
Si vous avez des vidéos tuto qui explique ça vraiment bien je suis preneur parce que je pense y passer sur ma prochaine carte graphique et également sur mon processeur.
Mais j'ai peur de tout faire brûler :pfff:
n°9894643
Zurkum
Posté le 27-07-2016 à 14:00:40  profilanswer
Lis le protocole de HFR ça pourra te guider ;)
Un point important est que toutes les puces ne se valent pas et que les résultats sont variables !
n°9894652
Rocket_23
Posté le 27-07-2016 à 14:07:16  profilanswer
Ok donc je peux pas copier coller les valeurs d'un gars et faire exactement les mêmes réglages faut vraiment mettre les mains dans le cambouis si je comprends bien :cry:
ps : aurais-tu la gentillesse de me linker les liens vers le protocole ?
n°9894653
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-07-2016 à 14:07:21  profilanswer
ouais c'est de la perte de temps et si un jeu merde ce sera toujours à cause de ton OC donc autant tout laisser en stock en utilisation normale d'un PC sauf pour faire du bench 3h par jour http://stkr.es/s/zpj
Message édité par stardrawer le 27-07-2016 à 14:08:21
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°9894668
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 27-07-2016 à 14:17:35  profilanswer
les batards,sortir la 460 avnt la 470. :(
semaine pro pour voir ce qu elle  dans le ventre. :/
n°9894690
Moumoule
Posté le 27-07-2016 à 14:41:26  profilanswer
Ce qui est sûr, à un moment quand tu overclock sur la RX 480 (parlons juste de cette carte), le fait de mettre powertune à + 50 % ne suffit pas. C'est pas le cas dans le test de hfr j'ai l'impression (fréquence maintenue à 1315 Mhz) mais à partir d'un moment, le GPU (je ne parle pas de la mémoire) consomme plus que 165 W. C'est là ou entre en jeu les différents mods qui permettent de "tromper" la carte: -50% = 0 %, 0% = 50 % et +50 % = 125 %. Bref, à 1400 Mhz (voir même un peu en dessous, dépendant de l'échantillon) en fonction de la tension, tu es clairement au dessus des 165 W pour le GPU.
Bon après pour les résultats du gars de overclock.net, j'ai pas trop creusé mais il se base sur quoi pour Valley ? Est-ce qu'il compare les 2 scores ou bien il compare les 2 avg ? Après le 3d mark 11, on retrouve des traces de ses benchmarks:
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] puName=AMD FX-8300&gpuName=AMD Radeon RX 480
A mon avis, son score de 16142 en graphics est trop bas, quand il a testé cela, sa carte devait throttle à mort (powertune ?) ou autre chose. Au pif (17374) :
http://www.3dmark.com/3dm11/11379729
De ce fait, à mon avis, il a test une fois sa carte qui fonctionnait à 1405 mhz (constant), et dans l'autre cas, elle était à 1266 mhz mais avec un truc qui cloche.
Firestrike, ouais entre les variances qu'il y a ... c'est possible.
Bref, il a mal interpréter certaines données, tout simplement. Une chose qui se voit sur beaucoup de reviews en ligne. Ça arrive, on se trompe très très vite.
Edit: Perso, ce qui me semble le plus intéressant pour l'instant, c'est de prendre la rx 480 la moins chère possible, dernier driver et undervolt et de se contenter de ca. Peut-être avec un minuscule overclock (à voir en fonction de la consommation et surtout du bruit du ventilo). Quelqu'un peut me confirmer qu'on arrive pas modifier la tension de la mémoire (de manière software) sur une carte de référence ? D'après le layout, c'est pas possible car le PWM 6+2, les +2 phases secondaires ne pas utilisées (la mémoire est contrôler via un GS7256 de GStek: http://www.gstekic.com/pdf/GS7256.pdf => pas d'interface i2c).
La carte parfaite utilise les 6 phases pour le GPU et les 2 phases secondaire pour la RAM, comme la ASUS Strix. Need une photo de la nitro en haute résolution !
Message édité par Moumoule le 27-07-2016 à 14:51:20
n°9894781
AtomosFr
Posté le 27-07-2016 à 15:45:44  profilanswer
A-t-on des nouvelles du test des Sapphire Nitro par HFR svp ?  :bounce:
n°9894786
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-07-2016 à 15:53:08  profilanswer
darkandy a écrit :
Se baser sur les nums pour la conso ?  :whistle:
en même temps il sont pas loin de ce que tu avance :D
n°9894822
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 27-07-2016 à 16:31:35  profilanswer
Apparemment les premières Nitro OC ont été expédiées par OCuk.
Les quantités des RX 480 annoncées sont juste :ouch:
OCuk en aurait vendues au moins 10 000 depuis le lancement, les commandes des mineurs de cryptomonnaies n'étant pas priorisées
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9894828
duck69
Posté le 27-07-2016 à 16:38:06  profilanswer
ça ne me surprend pas , il y a qu'en France ou les gens font la fine bouche et commande de la 1060 par palette à 320€ ...
La rx480 est une bonne carte , bon prix et la conso un faux problème car vu le nombre de carte dans la nature il y aurai eu beaucoup plus de cas.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°9894829
aeon-
Posté le 27-07-2016 à 16:40:18  profilanswer
Il y a un an je me disait que je devais acheter 5 ou 10k € d'actions AMD. J'ai jamais autant regretté de pas avoir fait un truc :(
n°9894835
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-07-2016 à 16:41:32  profilanswer
Je n'ai rien pu faire duck69 :(
mon pote n'a pas voulu annuler sa précommande de 1060 @ 285€
il n'aura pas de nitro à 328€ :o il suffisait de la sortir pour mi-juillet  [:stardrawer:2]
Message édité par stardrawer le 27-07-2016 à 16:43:34
n°9894840
Moumoule
Posté le 27-07-2016 à 16:44:23  profilanswer
C'est clair, j'ai pas pu résister: j'ai volé deux 1060 la dernière fois pour faire du SLI. J'ai bien fait ?  :o
Ps: 36 15
Message édité par Moumoule le 27-07-2016 à 16:44:38
n°9894842
duck69
Posté le 27-07-2016 à 16:44:50  profilanswer
Putain quand tu vois la rx480 nitro 4go @249€ et la stock @219€ , pour du 1080p c'est imbattable et entre 50 et 100€ moins cher que la 1060 , il faut même pas réfléchir.
Bon j'ai craqué pour un crossfire X de 290 + 290x car ma résolution demande un peu plus qu'une rx480 , mais sinon j'aurais passer commande.
n°9894845
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-07-2016 à 16:46:25  profilanswer
nitro 4go @250€ j'achète aussi :jap:
n°9894851
duck69
Posté le 27-07-2016 à 16:47:45  profilanswer
 [:somberlain_multi:2]
http://www.mindfactory.de/product_ [...] 14532.html
n°9894852
Hive
Posté le 27-07-2016 à 16:48:04  profilanswer
Vous voyez ça où ?
n°9894856
duck69
Posté le 27-07-2016 à 16:50:50  profilanswer
http://www.xposhop.co.uk/product/d [...] g/28593645
lol ?
[:pillywiggins]
https://geizhals.eu/sapphire-radeon [...] uk&hloc=eu
238€ [:implosion du tibia]
Message édité par duck69 le 27-07-2016 à 16:51:57
n°9894858
cortexzehe​f
Posté le 27-07-2016 à 16:52:32  profilanswer
Je crois qu'en France ça a du bien se vendre, vu le nombre d'avis déjà présent sur TopAchat.
Après c'est sur qu'on aura pas le chiffre exact
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9894860
AtomosFr
Posté le 27-07-2016 à 16:53:42  profilanswer
Oui enfin la version 4Go... Et après on va dire que la 1060 n'est pas future-proof ?
Et toujours aucun stock en France  :sweat:
n°9894862
OptiZonion
ex DannyBiker
Posté le 27-07-2016 à 16:54:03  profilanswer
Je la trouve pas à ce prix sur oc.uk...
n°9894868
Nymerion
Posté le 27-07-2016 à 16:55:00  profilanswer
Expédiées aux UK... et chez nous? :fou:
n°9894869
duck69
Posté le 27-07-2016 à 16:55:08  profilanswer
4go c'est safe pour 1080p , j'ai fait des test avec ma config et une 290 4go , meme en 2560*1600 ça passe large.
C'est les filtres qui sont bouffeur de ram , quand tu commence à faire du x4 /x8 c'est plus la meme.
n°9894874
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 27-07-2016 à 16:57:19  profilanswer
Et même des 970 [:stefaninho:5]
n°9894876
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 27-07-2016 à 16:58:09  profilanswer
Il me semble que les 4Go vont surtout etre limitant pour les textures, pas vraiment pour ce qui est filtres ou resolutions :??:
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°9894905
darkandy
Posté le 27-07-2016 à 17:11:02  profilanswer
En regardant sur caseking.de, la Devil serait à 299 euros et dispo pour le 18 août :whistle:
https://www.caseking.de/powercolor- [...] c-044.html
Pour la Nitro, le 5 août...
https://www.caseking.de/sapphire-ra [...] p-154.html
Message édité par darkandy le 27-07-2016 à 17:15:14
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9894906
Moumoule
Posté le 27-07-2016 à 17:11:36  profilanswer
En fonction du mode utilisé et du niveau (2x, 4x ...) , l'AA aura un impact sur l'allocation de la mémoire vidéo.
n°9894911
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 27-07-2016 à 17:15:24  profilanswer
Photos terminées, reste à mettre tout ça en ligne. Ce sera pour demain : Gainward GTX 1060 "de base" vs RX 480 Nitro 4Go et 8 Go.
n°9894921
Hive
Posté le 27-07-2016 à 17:20:57  profilanswer
Demain... 28/07 00:01 ?
 [:sad frog:3]
n°9894926
tridam
Posté le 27-07-2016 à 17:22:48  profilanswer
n°9894930
Hive
Posté le 27-07-2016 à 17:25:59  profilanswer
Fonctionnaire :o
n°9894933
Nymerion
Posté le 27-07-2016 à 17:27:55  profilanswer
Parfait, on saura enfin à quoi s'en tenir! (Rouge/Vert toussa  [:nekromanttik:5] )
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
