6459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  539  540  541  542  543  544
[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
n°9882632
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 20:42:27  profilanswer
Lecutter a écrit :
Ouais donc c'est peut être ce qu'ils ont fait.
Soit ils ont montré un PCB de 470 avec 2 phases en moins que la 480, soit ils ont une version de la 480 meilleure qu'une autre tout en gardant un PCB et un cooler commun.
Le cooler commun peut être pas, la version 6 phases pourrait embarquer une solution un peu plus costaude, par exemple un caloduc en plus .
RX 480 Gaming : 4 phases , 3 caloducs
RX 480 Hawk : 6 phases, 4 caloducs
https://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/3.html
https://www.techpowerup.com/reviews [...] AWK/3.html
(en reprenant la R9 270X en exemple)
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 20:42:56
n°9882634
McNulty
Posté le 17-07-2016 à 20:45:50  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Par rapport à une STRIX Fury on constate que le rad des Tri-X / Nitro est meilleur niveau perf sauf qu'on oublie une chose,  le rad de la Strix Fury il fait 2 slots, celui des Fury Tri-X/Nitro demande 2.5 slots . Bref il est plus épais, plus perf . Et peut être il gagne un peu à avoir un bout du rad à l'air .
C'est pas peut-être c'est certain, l'air qui circule bien ça aide énormément.
Message édité par McNulty le 17-07-2016 à 20:46:15
n°9882635
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 20:47:04  profilanswer
Le PCB en moins ça permet d’accroire encore l’épaisseur du radiateur à cet endroit précis .
Et c'est aussi certain qu'il gagne en étant 25% plus épais . A voir dans quelle proportion ça aide . D’ailleurs la Nitro le PCB est plus long que celui de la TRI-X preuve que ça doit pas être si important que ça .
Ils ont donc privilégié un PCB un peu plus aéré et tant pis s'il est un peu plus long, ça ne changera pas tant que ça la température en charge du GPU, mais l'étage d'alime sera peut être un peu plus au frais ...
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 20:53:33
n°9882637
McNulty
Posté le 17-07-2016 à 20:53:51  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Et c'est aussi certain qu'il gagne en étant 25% plus épais . A voir dans quelle proportion ça aide . D’ailleurs la Nitro le PCB est plus long que celui de la TRI-X preuve que ça doit pas être si important que ça ... Le PCB en moins ça permet d’accroire encore l’épaisseur du radiateur à cet endroit précis .
ça prouve pas grand chose, vu que les 2 sont "ouverts"...
n°9882638
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 20:56:19  profilanswer
Alors pourquoi personne ne reprend le disign si génial de PCB court avec un ventirad qui dépasse à l'extérieur comme  la Tri X et (en partie de la nitro même si moins prononcé) ?
Peut être qu'en général il vaut mieux privilégié un PCB aéré, quitte à avoir 2 à 3° de plus sur le GPU, mais un étage d'alime etc plus frais ? Car bon tant qui a pas de contrainte de place ...
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 20:57:45
n°9882640
McNulty
Posté le 17-07-2016 à 20:57:48  profilanswer
sur la fury avec la HBM c'est un peu plus simple :D
Message édité par McNulty le 17-07-2016 à 21:02:16
n°9882641
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 20:58:46  profilanswer
McNulty a écrit :
sur la fury avec la HBM c'est un plus simple :D
Oui certes, j'avais un peu oublié ce détail  :whistle:
n°9882658
Xixou2
Posté le 17-07-2016 à 21:24:48  profilanswer
Le plus débile dans cette histoire c'est que les 2 pins supplémentaires (6+2) sont des ponts connecté sur 2 autres gnd du même câble de l'alimentation ...
Quand spécification rime avec débilité (75W vs 150W avec le même câble ...).
Me demande si ça n'a pas été rajouté pour augmenter la stabilité (un peu moins de résistance GND de contact au niveau du connecteur, donc moins de monté en tension de la GND au niveau VRM/CHIP GPU lors de grand pompage de la carte graphique).
Message édité par Xixou2 le 17-07-2016 à 21:30:10
n°9882663
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 17-07-2016 à 21:27:19  profilanswer
Je vois pas le soucis!?  :??:
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°9882668
Zurkum
Posté le 17-07-2016 à 21:35:42  profilanswer
Bah avec un 6 pins la norme c'est 75W mais le 8 pins c'est 150w tu flaire pas l'arnaque ? :o
Et si je ne dis pas de connerie le 8 pins n'ajoute pas de pins de 12V ...
Message édité par Zurkum le 17-07-2016 à 21:36:46
n°9882672
- gab
Posté le 17-07-2016 à 21:38:53  profilanswer
Mais les câbles d'alim avec connecteur 8 broches (ou les 6+2) sont de section plus grande pour encaisser l'intensité supplémentaire par rapport à un 6 pins basique, non ?
Message édité par - gab le 17-07-2016 à 21:39:02
n°9882677
Lecutter
Posté le 17-07-2016 à 21:44:54  profilanswer
Donc pourquoi on fait pas des 6 pins avec cette section de câble au lieu de se faire chier avec des 8 pins?
n°9882678
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 17-07-2016 à 21:45:01  profilanswer
Faut voir la taille des ducs et l influence du fait que le die du gpu est à 45degré
Tu prend le gp104 plus gros que popol sur une gigabyte g1 y a 3 duducs pile poil ça couvre le gp104 à coté de ça t as la strix de asus 5 duduc dont autant dire 2 ne servent à rien (enfin 1 effleure le gp104 du fait que comme y en a 2 de plus ça decale un peu le placement des duducs)
n°9882680
Lutinnoir
Posté le 17-07-2016 à 21:45:50  profilanswer
Des GND pontés, non je flaire pas l'arnaque.
J'ai pas vérifier les sections des fils, mais je penses qu'ils sont largement surdimensionnés. Et que leurs tailles est plus une question d'exploitation.
Message édité par Lutinnoir le 17-07-2016 à 21:46:43
n°9882683
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 21:47:43  profilanswer
C'est pas forcément des caloducs à contact direct :p .
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/R9_270X_HAWK/images/cooler2.jpg
Message édité par havoc_28 le 17-07-2016 à 21:51:50
n°9882687
Lecutter
Posté le 17-07-2016 à 21:50:56  profilanswer
Vu que ma question a été zappée, lutinnoir je la repose à toi vu que t'as l'air de savoir un peu plus.
Si la section est plus grosse sur un 8 pins pourquoi on fait pas des 6 pins avec une plus grosse section?
n°9882688
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 21:53:29  profilanswer
Comment pour le quidam déterminer la différence entre un 6 pins "fins" d'un 6 pins "épais" ? :o .
n°9882690
Lutinnoir
Posté le 17-07-2016 à 21:54:25  profilanswer
Chez moi ils sont de même section. (16 AWG)
Et ça servirais a rien d'augmenter une section déjà surdimensionner.
Edit: Le point limitant de cette "norme" est ailleur.
Message édité par Lutinnoir le 17-07-2016 à 21:56:05
n°9882716
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-07-2016 à 22:41:48  profilanswer
Euh... la norme c'est 18 AWG dans les deux cas, c'est la même section.
L'intérêt d'avoir deux connecteurs différenciés c'est de facilement distinguer un connecteur PCIe capable de fournir 150W d'un autre capable de fournir 75W... que ce soit pour nous autres humains comme pour les cartes filles. Ça évite ainsi de demander trop par rapport à ce que l'alim peut fournir, au-delà de ce que le câble en lui-même supporterait.
n°9882724
Lecutter
Posté le 17-07-2016 à 22:51:35  profilanswer
Donc on est d'accord que les câbles des 8 pins sont surchargés? Il y a que deux masses en plus et on double le courant.
n°9882728
Marc
Posté le 17-07-2016 à 22:56:56  profilanswer
Si par surchargés tu entends qu'ils supportent plus qu'ils ne le peuvent, c'est non. Si tu entends qu'ils supportent plus que dans le cas d'un PCIe 6 pins, c'est oui.
n°9882731
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 17-07-2016 à 22:57:21  profilanswer
C'est plutôt les câbles d'une prise 6 broches qui ne sont pas à pleine charge.
Du reste il n'y a que 3 fils de masse sur une prise 8 broches, 2 servent de senseur.
n°9882735
Lecutter
Posté le 17-07-2016 à 23:00:09  profilanswer
Par exemple si on compare deux 6 pins à un 8 pins de même section (donc exit les alims advance). Les 2x 6 peuvent supporter exactement la même chose selon la norme.
Pourtant si on monte progressivement la puissance en dépassant les normes, le 8 pins va fondre avant.
Voilà, donc tous ceux qui disent qu'il y a un problème avec la Rx 480 qui tire trop sur le 6 pins ne connaissent rien.
n°9882741
Activation
Posté le 17-07-2016 à 23:02:40  profilanswer
Ça existe encore ça pour du gpu  :o
n°9882743
Lecutter
Posté le 17-07-2016 à 23:03:43  profilanswer
Bah y'a pas de heatspreader donc pourquoi pas.
n°9882747
Marc
Posté le 17-07-2016 à 23:07:29  profilanswer
De qui on parle exactement ?
n°9882751
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 23:10:43  profilanswer
Oui encore heureux :p
http://images.bit-tech.net/content_images/2016/06/evga-geforce-gtx-1080-ftw-review/1080-35w.jpg
une GTX 1080 Evga FTW .
n°9882773
B00lay Ier
Posté le 17-07-2016 à 23:27:04  profilanswer
En même temps, pour un processeur à die nu c'est autrement plus intelligent que d'utiliser du direct touch avec des gaps.
n°9882791
Tahitiflo
Posté le 17-07-2016 à 23:37:36  profilanswer
je vois venir le tarif de ces cartes,+300/350€.
je vais devoir me rabattre sur les 470 en espérant qu elle ne soit pas trop moisie. :/
n°9882799
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 17-07-2016 à 23:41:33  profilanswer
Si elle sont à ce tarif, tu ne sera pas le seul.
Ceci dit, je m'étonne du grand silence autour des 470/460 qui sont, plus que les 480 encore, le gros des ventes (enfin d'après ce que je peux voir à droite à gauche).
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9882806
- gab
Posté le 17-07-2016 à 23:44:57  profilanswer
Grand silence il y a parce que lancement il n'y a pas eu :o
Prévu pour début aout je crois. A ce stade, si les bonnes 480 et les 1060 tapent dans les 300€, je vais sans doute attendre quinze jours de plus pour voir ce que donnent les 470 aussi. Si la puce n'est pas trop castrée et les cartes sous les 200€, ça pourrait être intéressant.
Message édité par - gab le 17-07-2016 à 23:46:13
n°9882807
havoc_28
Posté le 17-07-2016 à 23:45:11  profilanswer
La nitro ne dépassera pas les 299 € :o .
n°9882827
Tahitiflo
Posté le 17-07-2016 à 23:55:44  profilanswer
voilà mais l attente est longue.+300 boules,on est plus vraiment dans le MDG. :/
la période n est pas la meilleur non plus,en septembre on y verra plus clair.
n°9882866
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 18-07-2016 à 00:20:32  profilanswer
Bah voui, la plupart des marques :sweat:  y a presque que Asus qui fait du "direct"
n°9882878
The_Balrog
Posté le 18-07-2016 à 00:27:04  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
ça on en reve a chaque genération de DX.  :ange:
Oui :D sauf que là, c'est la 1ere fois (et perso je me demandais ce qu'ils attendaient), qu'une API mets en avant justement le bas lvl et la baisse des drawcall etc. Les autres DX, c'était fonctionnalités +, + et +
A voir avec le temps (et surtout la multiplication des titres), mais on peut au moins espérer :)
n°9882892
Lecutter
Posté le 18-07-2016 à 00:50:55  profilanswer
Des gens qui pensent que la Rx 480 peut cramer des cartes mères.
n°9882898
guig2000
Posté le 18-07-2016 à 01:02:28  profilanswer
Non, là il parlait du 6 pins.
Guig Esprit du Sage
n°9882919
B00lay Ier
Posté le 18-07-2016 à 01:32:21  profilanswer
Lecutter... what else? [:clooney3]
n°9882930
The_Balrog
Posté le 18-07-2016 à 02:28:02  profilanswer
OptiZonion a écrit :
Alors, je me permets de quoter cette réponse d'hier pour peut-être passer encore plus pour un n00b mais...
Tout ça pour dire, qu'aussi geek que je sois, avec le peu que je me suis intéressé aux cartes graphiques au fil des ans (c'est-à-dire pas grand chose par rapport à vous mais sans doute nettement plus que l'acheteur moyen des cartes), je découvre aujourd'hui l'existence des cartes custom. Je savais pas ce que c'était y'a une semaine. Et franchement, j'ose la conclusion : je pense qu'à part la niche de gamers orientés benchmarks, une majorité d'acheteurs voient juste que 1060, c'est plus que 960 ou que 4GB de ram, c'est plus moins que 8GB. C'est tout. Donc, dire que personne n'achète de ref, ça me fait un peu rire.
J'en viens alors au sujet qui fâche : je me demande même si la différence ref/custom a une réelle incidence pour le joueur moyen. Perso, ça fait depuis la période PS3/360 (je sais des consoles mais bon, ça permet de situer les jeux dont je parle) que je trouve les graphismes sont fabuleux. Bien évidemment, les améliorations sont toujours là et visibles mais on en vient vraiment à toujours plus de photo-réalisme mais pas forcément à des jeux plus beaux. Sauf que derrière, AMD et Nvidia doivent bien défendre leur business et donc, trouver de nouveaux jolis mots qui rendent bien dans des benchs pour que les hardcore puissent objectiver leur point de vue souvent subjectif.
Alors, en excluant évidemment les défauts qui pouvaient mener à mettre à mal les CM, je m'en fous si la ref 480 consomme plus, chauffe plus, etc. Si mon pc explose pas, c'est bon. Si je perds 17 polygones par rapport à une custom, j'en dormirai pas moins. Et je pense sincèrement que le gamin qui reçoit sa carte pour son anniversaire ou l'ado qui a réussit son bac, il s'en fout aussi. Il veut juste que sur la boite, il y ait beaucoup de ram, les mots marketings du moment et quelques flammes si possible.
Et ce dont vous discutez ici, parfois de manière très intéressante (car attention, je dis pas que vous faites que brasser de l'air hein),  ça reste une sacrée niche.
Moralité : j'attends les 1060 et leur prix. Si on dépassé les 300€, ce sera une RX 480 de ref pour moi, pas envie d'attendre fin août pour des customs dont je ne constaterai jamais, dans la réalité, les avantages...
Je me permet à mon tour de te quoter, et, en soit, ce n'est pas totallement HS, on retombe sur nos pieds  (GPU pour joueurs, dans la tranche de prix la plus répandue).
  Dans le fond, je suis d'accord avec toi :jap:  D'autant plus si on "se case dans la catégorie" gros joueurs (et toutes plate-formes confondues), que Ultra geek  (une CG, c'est un moyen de, pas un but en soi :o ). Pour une utilisation classique de joueur, les modeles de ref, y a bon, car les moins chers. D'autant plus quand ceux-ci sont bien faits, et/ou les seuls dispos ( voir GTX200 et R59x0 ) Perso, ma 5970, rien à redire. ma GTX280, par contre, ce bruit :s
  Et tiens, si vraiment personne n'achetait de modele de ref, Nv se permettrait pas le coup de p***e de fuckers editions là, plus cheres :D  (c'est con en soit, la GTX770, avec un bon design de ref, ça lui apportait justement une plus-value, qui pouvait faire accepter leurs prix plus élevés qu'AMD. Là, à mes yeux, ça s'équilibrait. Mais comme d'hab, Nv, faut qu'ils tirent....au lieu de garder le principe "qualité, donc un peu plus cher", acceptable, logique, non, ils te rajoutent ENCORE une dime supplémentaire :/
Bref, le blower est tres pertinent à mes yeux, s'il est bien conçu.  On reparlait d'HIS il y peu, et du coup d'Artic Cooling....Bah j'aimerai revoir ce genre de solution, un blower de ref avec un ventilo plus large (moins bruyant), comme l'époque des dites HIS, puis des NV/AT silencer. Pas d'accumulation de chaleur dans la tour, et nuisances contenues. Parce que, c'est là que je mettrai un bémol à ton point de vue: les customs sont généralement moins bruyantes.  Et comme tu sembles, comme moi, impassible face aux sirenes des 50 phases et 20 loupiotes et les noms pompeux de "OC/FTW"etc -on fait pareil manuellement en 2 minutes, avec pê 50MHz en moins au final, soit 1-2fps- et 50-100€ de plus, l'argument bruit, lui, me semble pertinent ;)
"Perso, ça fait depuis la période PS3/360 (je sais des consoles mais bon, ça permet de situer les jeux dont je parle) que je trouve les graphismes sont fabuleux."  merciiiiiiii  :love:   je commencais à me sentir seul au monde sur ce point :D
Un jeu, c'est un gameplay. Les features technos, c'est une option, le cadeau bonus quoi :jap:  Pour moi aussi, le niveau visuel atteint est amplement suffisant pour créer des univers cohérents et crédibles, propices à à installer une narration et des mécaniques de jeu. Tristoune les AAA maintenant....ça se résume, dans la plupart des cas, à des suites de suites pop-corn, MAIS, avec le moteur en version 1.5 au lieu de 1.0 :/  super, la même soupe mais 3 cailloux en plus à l'écran ;)
Un peu comme si le cinoche se résumait à Roland Emmerich :D   Enfiiiin, cool, explosion indé, projets kickstarter etc, y a plein de fraicheur et de bonnes idées, qui n'ont pas besoin de cartes à 700€, et qui proposent plus de fun :)   Transition interessante amha :)  Marrant comme souvent (pas tout le temps :o) les prouesses techniques sont diamétralement opposées au plaisir de jeu ^^ Jeux pondus autour d'un moteur, au lieu de moteur pondu autour d'un concept :/
 Perso, j'ai eu une longue période "tours à 2 smics", et honnetement, ingame, bah, passé les 5 1eres minutes "ohhhh", osef, apres....
Donc, pas HS: ouep, la RX480 est tout à fait pertinente actuellement si tu joues (pas à touche zizi), du +100€ dans des customs, comme toi: bof (avec le bémol mentionné), et surtout, surtout, l'attente de voir concretement sur un large panel de JEUX DX12/Vulkan, si effectivement les ressources sont mieux exploitées (puisque comm' ciblée là dessus, pour une fois). Marre des usines à gaz honéreuses gachées par 50 sous-couches logicielles. (sans fight Nv/AMD, le but que ce soit adopté au max!)
voilà, réponse de joueur (multi plate-forme) à joueur (multi plate-forme) :D
n°9882958
Marc
Posté le 18-07-2016 à 07:38:10  profilanswer
Quel rapport entre la carte mère et le 6 pin? Tu es sûr de savoir de quoi tu parles pour ta part ? ...
Ps : ce serait bien s'utiliser les boutons de citation.
n°9882961
Bob74
Posté le 18-07-2016 à 07:53:54  profilanswer
L'entrée du courant est répartie sur 8 pins au lieu de 6.
Les câbles provenant de l'alimentation ont une section nettement plus importante que les petits "fils" (nappe) noyés dans le PCB.
En ce qui concerne les dimensions des PCB, je suppose qu'un plus spacieux évitera une surchauffe des composants placés moins près les uns des autres.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870[HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta
[AMD] FX 6300 surchauffeProblème d'affichage via carte AMD
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine[HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano
Remplacement d'une Radeon HD 5850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
