4191 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10432550
oliviermdv​y
Posté le 22-09-2018 à 19:48:20  profilanswer
Ok merci.
Le polling time est par défaut à 5s, je laisse ou je diminue ?
merci.
Et aussi, si vous pouviez partager vos courbes de ventilos ça serait sympa, merci.
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
n°10432580
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-09-2018 à 20:41:35  profilanswer
Par défaut il est normalement à 1s (à moins que cela ai changé sur la dernière version).
Je l'ai mis à 3s
n°10432719
Xixou2
Posté le 22-09-2018 à 23:56:48  profilanswer
Chaque carte à une vitesse de rotation différente, pas la peine de partager les courbes.
n°10432766
Pipould's
Posté le 23-09-2018 à 08:53:26  profilanswer
Ça sert a rien, genre moi j'ai configuré pour que quand je joue a hots en fenêtre ça soit pile en dessous du début... donc en gros en dessous de 70c ya rien et après ca commence a 60%...
n°10432778
alberich
Posté le 23-09-2018 à 09:17:05  profilanswer
On ne va pas rncombrer le topic de courbes qui de toutes façon vont plus ou moins se ressembler.
Perso j'ai modifié la courbe essentiellement pour que les ventilos tournent tout le temps.
Les ventilos arrêtés jusqu'à une certaine température ça me plait pas (40 ou 45 je ne sais plus)  :o
n°10432784
Xixou2
Posté le 23-09-2018 à 09:36:34  profilanswer
Idem, 50 prc fix.
n°10432801
Pipould's
Posté le 23-09-2018 à 10:42:02  profilanswer
J'avais cette approche avant, mais j'ai remarque qu'avoir les ventilos qui etaient arretes tout le temps sauf en jeux aidait a eviter d'avoir de la poussiere (fine ou autre) sur le rad et les composants de la cg...
n°10432839
oliviermdv​y
Posté le 23-09-2018 à 11:49:30  profilanswer
Bon me suis fais une courbe custo pour les ventilos + courbe fréquence/voltage custo aussi = -10° à -8° par rapport à l'origine.
Doit y'avoir moyen d'OC encore un chouilla avec la courbe fréquence/voltage. Il semble que la carte supporte assez bien le down voltage
n°10432884
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-09-2018 à 13:01:03  profilanswer
Ma 1080ti HOF tenait 2050 à 1v pour 42° max sous WC
Malheureusement elle a cramé. [:kytine]
Message édité par katset le 23-09-2018 à 13:01:23
n°10432907
Moutmout44
Posté le 23-09-2018 à 13:58:34  profilanswer
Personne à une ftw3 ici ?
n°10432936
alberich
Posté le 23-09-2018 à 14:47:35  profilanswer
Mouais.
Mon boitier est bien filtré et régulièrement je passe un petit coup d'aspirateur (en mode souflette) mais il vrai que le rad d'une carte graphique n'est pas l'endroit où il faut laisser s'accumuler la crasse.
n°10432949
7thWave
Forward
Posté le 23-09-2018 à 15:36:08  profilanswer
Question, c'est normal qu'en 1080p ma 1080ti oscille entre 65 et 80% de puissance max? Là c'est dans Battlefield 1 (tàf).
Je précise avoir réglé les paramètres sur "privilégier les performances maximales".
Dans l'absolu je m'en fous: je ne descends jamais en dessous de 100 images/seconde.
C'est par curiosité.
n°10432950
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 23-09-2018 à 15:38:13  profilanswer
Fuite de liquide ? :o
n°10432952
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 23-09-2018 à 15:46:50  profilanswer
J'ai le même soucis en ce moment mais en 1440p.
Peut être que ça viens du jeu?
J'ai même eu pas mal de stuttering hier soir.
Aucun soucis sur BF4 et FH3 donc bon...
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10432960
7thWave
Forward
Posté le 23-09-2018 à 15:58:57  profilanswer
Ça ne le fait que dans BF1. Sur les autres applis c'est OK. Boh...
n°10432967
Aqua-Niki
Posté le 23-09-2018 à 16:12:13  profilanswer
Vu qu'on est sur des taux d'IPS élevés, et que vous avez tous deux des i7 1366 2011 autant pour moi ^^ je pencherais pour du CPU limited.
Message édité par Aqua-Niki le 23-09-2018 à 16:13:14
n°10432980
7thWave
Forward
Posté le 23-09-2018 à 16:38:29  profilanswer
2066 chez moi, et j'ai un i7 7800X. Je ne vois pas pourquoi ça limiterait la puissance de la carte vidéo, d'autant que ça n'opère que dans BF1. Je n'avais pas ce "souci" avec mon 5820k. Les deux CPUs sont o/c à 4.3 GHz et j'ai davantage de bande passante mémoire avec le chipset x299.
Message édité par 7thWave le 23-09-2018 à 16:40:12
n°10432984
Aqua-Niki
Posté le 23-09-2018 à 16:46:23  profilanswer
Les BF sont des jeux exigeants niveau CPU, et les CPU Intel sur Socket 2011/2066 ont une architecture moins efficace en jeu que les CPU Intel 1156. Mais bon si tu n'avais pas de problème avec un 5820k ça doit aps être ça.
n°10432986
7thWave
Forward
Posté le 23-09-2018 à 16:50:58  profilanswer
n°10433004
Aqua-Niki
Posté le 23-09-2018 à 17:42:49  profilanswer
J'vais pas vérifier les benchs de tous les procos de tout le monde hein, je donnais une piste envisageable, c'est pas ça c'est pas ça on va pas y passer des heures hein...
n°10433044
7thWave
Forward
Posté le 23-09-2018 à 18:51:46  profilanswer
Ok mais no stress: je te montrais le test pour illustrer mes propos. Il n'y a qu'assez peu de différence entre un 7700 k et un 7800 x dans BF1. Le problème est ailleurs mais où...
n°10433133
oliviermdv​y
Posté le 23-09-2018 à 21:43:53  profilanswer
Il n'y aurait pas quelques bugs dans l'éditeur de courbe de fréquence/voltage ? j'utilise la version 4.6.0 beta 9 du MSI Afterburner.
Le problème: certains points de la courbe ne correspondent pas à la fréquence affichée dans la fenêtre principale de MSI AB, par exemple je vais avoir 1961 ghz à 1043mv et dans la courbe le point correspondant est à 1974 ghz à 1043mv. Bug ou ???
n°10433178
oliviermdv​y
Posté le 23-09-2018 à 22:49:39  profilanswer
Ok j'ai trouvé,  ce n'est pas un bug c'est le GPU Boost 3.0 qui fait ça
n°10433188
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 23-09-2018 à 22:59:27  profilanswer
Moi
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°10433230
norgei
Posté le 24-09-2018 à 02:07:54  profilanswer
Moi aussi, pourquoi déjà ?
Mes ventes
n°10433236
7thWave
Forward
Posté le 24-09-2018 à 06:25:56  profilanswer
OK, et donc?
n°10433237
oliviermdv​y
Posté le 24-09-2018 à 06:42:11  profilanswer
Donc ça explique pourquoi cette fichue courbe de fréquence voltage évolue en permanence.  Réglages à faire carte "froide"
n°10433248
orion0101
Posté le 24-09-2018 à 08:03:22  profilanswer
J'ai relancer quelques "vieux" jeux pour être sûr que le soucis viens de BF1.
Utilisation entre 95 et 99% non stop sur Metro Last Light. Entre 98 et 99% sur The Witcher 3.
Pour le CPU, jamais vu plus de 40% d'utilisation sur BF1, ça laisse de la marge komêm :o
n°10433276
Moutmout44
Posté le 24-09-2018 à 09:25:07  profilanswer
Hello @Norgei/Dadounou c'est une question sur le bouton oc sur la carte vidéo , c'est uniquement une sorte de sécurité switch bios en cas de plantage ? Le faite de la mettre sur oc la rends pas plus perf sans réglages ?
n°10433280
Pipould's
Posté le 24-09-2018 à 09:30:38  profilanswer
Le retour des boutons turbo ... https://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_button
n°10433290
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 24-09-2018 à 10:03:08  profilanswer
Bizarre on dirait le bug qu'il y avait eu sur la carte empire le point en hauteur là
n°10433330
7thWave
Forward
Posté le 24-09-2018 à 11:07:16  profilanswer
Sur BF1, les fréquences n'oscillent pas: 1853 Mhz et 5500 MHz. C'est au niveau de la puissance que c'est bas, du coup, en 1080p je ne devrais être aux alentours de 160 (voire davantage) img/s et là, comme ça ne dépasse JAMAIS les 80%, je suis au dessus de 100.
n°10433610
norgei
Posté le 24-09-2018 à 18:33:59  profilanswer
Ah oui, maintenant que tu me le rappel  :whistle: . Me concernant je ne pourrai pas te répondre dans l'immédiat, je serai de retour chez moi que samedi, désolé. Peut être que Dadounou pourra te répondre avant mon retour.
Si tu es vraiment pressé d'obtenir ta réponse et que tu ne l'obtient pas ici la, peut être qu'un coup de Google ou une recherche dans le mode d'emploi de la CG te permettra d'avoir ta réponse  ;) .
Message édité par norgei le 24-09-2018 à 19:06:11
Mes ventes
n°10433718
Moutmout44
Posté le 24-09-2018 à 20:53:54  profilanswer
Je peux attendre samedi ^^ j’ai check la notice à moins d’avoir faire l’impasse je n’ai rien vue sur le sujet ... en tout cas cette ftw3 c’est une bombe un peux de coilwhine mais bon ... c’est masqué par le son des jeux ça reste modéré
Édit oui c’est bien un double bios
Message édité par Moutmout44 le 24-09-2018 à 21:10:56
n°10434608
furax62
Posté le 26-09-2018 à 12:28:59  profilanswer
C'est ce quoi cette histoire de bouton oc sur la FTW3 ?
Veux savoir moi :D
Message édité par furax62 le 26-09-2018 à 12:29:12
n°10436201
major95
The !!!! Beat
Posté le 28-09-2018 à 19:59:12  profilanswer
C'est pas trop chiant à démonter une Inno3D iChill ?
Car j'ai l'impression que les pads thermique des vrm's ont dû sécher avec la canicule de cet été, j'ai quelques freezes sur des jeux très gourmands.
Alors que le GPU ne dépasse pas les 76°c.
edit : bon après des tests plus approfondis, je ne pense pas que ce soit la carte qui soit en cause car elle a passée 30 min de FurMark sans problème....
Message édité par major95 le 29-09-2018 à 11:16:58
n°10436379
Moutmout44
Posté le 29-09-2018 à 08:44:47  profilanswer
Furmark ne tire pas autant sur le gpu qu'un gros jeux ou sinon faut lancer furmark et après appuyer sur la barre d'espace ça lance un test plus gros
n°10436381
alberich
Posté le 29-09-2018 à 08:56:43  profilanswer
Et puis la canicule a duré 15 jours maxi. pas de quoi sécher les pads en supposant qu'ils sèchent.  :o
n°10436385
Moutmout44
Posté le 29-09-2018 à 09:20:41  profilanswer
Aussi regarde si tu as des gros freeze ton log Windows si tu as pas de son pertes de pilotes
n°10436409
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-09-2018 à 11:04:06  profilanswer
Non, j'ai pas de perte de pilotes car je peux faire alt+tab et couper le jeu.
Pourtant je me tape du Power Limit avec Furmark et pas dans les jeux qui freeze.
Mais je vais lancer le test qui stresse encore plus la CG (l'Xtreme burn-in) si elle le passe, je pense que je peux être rassuré que ça ne vient pas de la CG.
Message édité par major95 le 29-09-2018 à 11:11:23
n°10436441
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-09-2018 à 12:13:07  profilanswer
Bon je viens de laisser tourner le mode (Xtreme burn-in) pendant 20min :
https://i.imgur.com/CBOZK0a.jpg
ça chauffe pas mal mais aucun freeze, ça viendrait donc des jeux ?
Mais si vous connaissez un stress test encore plus extrême je suis preneur.  :o
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
