3906 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10026035
Greg_kun
Posté le 29-12-2016 à 19:13:22  profilanswer
Chez moi la TX-P throttle direct passé 28°.
Température de l'eau à 20°, je mets +210 au GPU et je tape 2100 pendant quelques secondes puis je perds un bin (2088) et un autre une fois passé 33° (2076).
Je dois mettre +220 pour avoir 2088 constant jusqu'à 36-37°.
En été, ça sera plutôt 2063 vu que ça montera easy au dessus de 40°.
J'ai tout de même 3 rads de 480 dans le circuit, mais c'est clair que le boost 3.0 est une vraie plaie.
Achats/Ventes
n°10026040
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-12-2016 à 19:19:13  profilanswer
Tain il déconne pas le Greg  [:ddr555]
n°10026045
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 19:25:44  profilanswer
3 rads de 480  :pt1cable: ce build de ouf  :love:
n°10026100
Posté le 29-12-2016 à 20:54:38  answer
Ha ouais effectivement, avec ça c'est sûr que c'est pas la chaleur qui doit poser problème  :love:
Comme j'aimerais avoir la même chose chez moi  [:sir_knumskull]
Et j'ai lu le papier du comptoir du hardware sur le boost 3.0 et la perte des bins, c'est effectivement d'un chiant, que Nvidia veuille faire ça pour conserve un rapport perfs/chauffe/consommation, pourquoi pas mais j'aimerais avoir le choix, si je colle un casque sur mes oreilles et que je suis seul, le ventilo peut tourner à 100% je l'entendrais pas (j'ai un casque qui isole bien), donc pourquoi me priver de cette possibilité, c'est rageant, d'autant que la bête a de la marge en OC.
n°10026102
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 20:58:09  profilanswer
Sans GPU Boost 3.0 je pense que beaucoup de cartes tiendraient 2Ghz / 2,1Ghz perma ...
C'est un moyen d'en garder sous le pied :/
n°10026108
Greg_kun
Posté le 29-12-2016 à 21:05:35  profilanswer
Bah ça fait aussi quelques années que je suis en multi-gpu qui mange mini 250W/carte.
Dernièrement, c'était un SLI de 980ti bios moddé donc il fallait bien les calmer, les grognasses :D
Puis il y a aussi un 5960X@4600 et la mobale à refroidir ^^
Reste que je vais probablement passer sur un MO-RA3 car j'ai l'impression que les deux rads au bas de la tour ne sont pas assez efficaces, surtout à cause du flux d'air.
Avec un gros rad déporté à même le sol, ça sera un peu plus frais ;)
Je posterai 2-3 photos pour les curieux, mais il n'y a rien d'extraordinaire.
Achats/Ventes
n°10026124
Posté le 29-12-2016 à 21:26:22  answer
Un 5960X @ 4600  [:adnauseam:4]
Avec un SLI de Titan OC  [:perco_35:2]
Le bougre, ça doit envoyer sec, même la 4K ça doit passer fluide sans résistance avec ça.
Tu en as pour un bon moment avant d'être outdated  [:implosion du tibia]
n°10026190
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-12-2016 à 23:11:11  profilanswer
comme ça?  :whistle:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111410515093.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_15052411141147806.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111404824397.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111408610102.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_15052411141715218.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111405345655.jpghttp://nsa38.casimages.com/img/2015/05/24/mini_150524111417527970.jpghttp://nsa37.casimages.com/img/2015/05/24/mini_15052411141875465.jpg
Waterbox
n°10026203
Greg_kun
Posté le 29-12-2016 à 23:37:46  profilanswer
Ah oui mais non, je n'ai qu'une seule TX-P. Si ça avait été pour rester sur du SLI, j'aurais gardé les 980ti ;)
Le mono GPU, yabon. Ça fait du bien de retrouver ce confort de jeu ^^
Et pour te donner une idée, le scaling du SLI de 980ti (1520) était de 1.7 par rapport à une seule carte, dans le meilleur des cas (Witcher 3 et GTA5 pour mes tests).
Là avec la TX-P, c'est de l'ordre de 1.6 par rapport à la meilleure de mes 980ti.
Donc j'ai perdu un peu en fps mais pas tant que ça au final.
calagan57 a écrit :
comme ça?  :whistle:
C'est des vieilles photos ça, on voit même encore les grosses bulles :D
C'est des 140 ou des 120 pour les ventilos?
Ton montage confirme qu'il vaut mieux placer la pompe au plus bas des rads, il faudra que je regarde comment je peux agencer ça.
Ce que j'aimerais surtout, c'est de mettre le rad au sol car c'est là que l'air est le plus frais et que l'arrivée d'air est moins entravée par tout ce qu'il y a sur mon bureau.
Beau travail en tout cas, y a des chances que je vienne t'emmerder avec mes questions prochainement :D
Achats/Ventes
n°10026302
davids
Posté le 30-12-2016 à 08:52:01  profilanswer
un liens pour celui qui voulait savoir ce que pourrait donner la Quadro P6000 en jeux comparée a la 1080 et  titan X ;)
http://hothardware.com/reviews/nvi [...] ews?page=6
sur peu de jeux malheureusement !!!
Message édité par davids le 30-12-2016 à 08:53:31
n°10026310
ever_over
Posté le 30-12-2016 à 09:16:25  profilanswer
Un autre montage pour donner des idées avec un rad 1080. Le fait de mettre le rad hors boitier a des avantages (pour les perfs et le bruit) mais ça rend le déplacement du boitier compliqué.
Je pense qu'il vaut mieux mettre la pompe au point le plus haut pour faciliter le remplissage.
http://reho.st/preview/self/b9397c198ffaa42fa4016ff4ff3edcd28e19410a.jpg
n°10027285
cobrasony
cobrasony
Posté le 31-12-2016 à 12:56:01  profilanswer
bonjours , je vais devoir prendre une titan x pascal . vous pensez que la 1080ti sera en vente en janvier et sera plus puissante ?
d h abitude les ti sortent quand? merci
je suis a 2 doigts d acheter la titan x pascal
n°10027343
cosmicreg
Posté le 31-12-2016 à 14:00:58  profilanswer
hello,
Attend au moins le 5 Janvier au CES2017:
"We’re setting the stage for something big on Jan 5th. 8 days to go. #CES2017" dixit nvidiaUK
https://twitter.com/NVIDIA_UK/statu [...] wsrc%5Etfw
AMD 7800X3D, CM MSI X670E Gaming Plus, 32go DDR5@7200Mhz CL34, 5090 Asus TUF, VR en standby, TV 4k 3D LG C6V OLED 55'', dolby atmos 5.1.4.
n°10027658
Invite_Sur​prise
Posté le 31-12-2016 à 21:08:50  profilanswer
C'est la date donnée par le leaker chinois de la dernière fois :
http://tieba.baidu.com/p/4921868541
Il parle aussi d'une présentation avec Mass Effect Andromeda pour l'occasion.
699$-799$ niveau tarifs, 12GB de GDDR5 à priori.
n°10027680
Posté le 31-12-2016 à 22:17:27  answer
Encore une fois entre une 1080ti et une titan X si t'as la thune faut faire des choix de bonhomme  [:lefrogg:2]
n°10027683
Zurkum
Posté le 31-12-2016 à 22:22:59  profilanswer
Ça n'annonce pas réellement un glissement de la grille tarifaire comme on avait eu avec la 980Ti :/
n°10027799
cobrasony
cobrasony
Posté le 01-01-2017 à 10:11:58  profilanswer
jai lu dans un article que nvidia n'a aucune raison de sortir la 1080ti car il n'ont pas de concurent direct et il prefere vendre leur titan x pascal et ecouler leur gtx 1080 .
donc le 5 janvier je pense pas que la TI sera présenté.
sa m'enbete car je viens de vendre ma gtx 1080 strix 580euro en pensant que la ti sorte pour ne pas perdre beaucoup d'argent sur ma gtx 1080 .
Message édité par cobrasony le 01-01-2017 à 10:14:23
n°10028602
reflex69
Posté le 02-01-2017 à 13:06:10  profilanswer
Il y a de plus en plus de rumeurs qui vont dans ce sens, mais ce serait une grosse déception côté mémoire si c'est du GDDR5 au lieu de GDDR5X (comme sur 1080 et TXp)
La réponse dans quelques jours...  :heink:
n°10028645
havoc_28
Posté le 02-01-2017 à 13:32:40  profilanswer
Même avec de la simple GDDR5, la "1080 Ti" aurait quand même 20 % de bande passante de plus que la GTX 1080 .
Message édité par havoc_28 le 02-01-2017 à 13:34:35
n°10028780
reflex69
Posté le 02-01-2017 à 14:57:50  profilanswer
Justement, sur la génération précédente (Titan X et 980ti) Nvidia avait conservé la même bande passante : 336 Go/s.
Donc ce serait mesquin de brider autant la mémoire sur leur nouvelle carte haut de gamme (on parle d'environ 900€!)
Et dans ce cas, on aurait un découpage important entre chaque modèle :
Titan Xp : 480 Go/s
1080 ti  :  384 Go/s
1080    :   320 Go/s
Et la 1080ti ne pourra plus rivaliser avec la Titan Xp (contrairement à la génération précédente).
Personnellement, j'ai une MSI 1080 gaming X, et je constate une nette hausse des perfs rien qu'en accélérant ma mémoire à 352 Go/s (elle a faim de bande passante!)
Donc l'idée d'une 1080ti avec beaucoup d'unités de calcul (presque autant que la TXp) mais castré niveau mémoire me parait bancal...
n°10028787
Invite_Sur​prise
Posté le 02-01-2017 à 15:02:59  profilanswer
Si les tests montrent que la GDDR5X aurait été overkill, je ne vois pas en quoi c'est un problème.
C'est ce que semble dire le leaker chinois qui dit que les 1080Ti customs sont même plus puissantes que la Titan XP.
On parle d'un bus 384-bit et d'une bande passante déjà conséquente et vu les progrès de NV niveau compression & Co, cela ne sera sans doute pas un point de congestion.
n°10028813
havoc_28
Posté le 02-01-2017 à 15:20:53  profilanswer
Titan Xp : 480 Go/s
1080 ti  :  384 Go/s
1080    :   320 Go/s
Toute les cartes graphiques gagnent en performance en montant la bande passante ...
La GTX 1070 elle est bancale ? 25 % de BP en moins . 1/5 des unités de calcules désactivées .
Une GTX 1080 OC n'est telle pas loin d'une Titan X malgré le déficit niveau bande passante ?
Message édité par havoc_28 le 02-01-2017 à 15:25:39
n°10028856
Xixou2
Posté le 02-01-2017 à 15:51:09  profilanswer
la 1070 est loin d'etre bancale.
n°10028921
django
Posté le 02-01-2017 à 16:49:57  profilanswer
sauf que la titan s'oc aussi hein, et la 1080 OC reste loin derrière...
Message édité par django le 02-01-2017 à 16:50:06
n°10028926
havoc_28
Posté le 02-01-2017 à 16:53:47  profilanswer
Oui ... Mais la on parle de limitation supposée due à la  bande passante .
n°10029021
reflex69
Posté le 02-01-2017 à 18:56:06  profilanswer
Ma remarque était par rapport à la comparaison des 2 générations de couples : Titan/*80ti
Si la rumeur est vraie, alors la 1080ti aurait 25% de baisse en bande passante (480 à 384 Go/s)
Et 7% de baisse en nombre de cores (3584 à 3328)
A la génération précédente, on avait la même bande passante (336 Go/s)
Et 8% de baisse en nombre de cores (3072 à 2816)
Vous voyez pas la différence ?
Pour moi, si les specs se confirment, alors la nouvelle 1080ti sera moins intéressante que la génération précédente (en comparaison au Titan)
n°10029147
Posté le 02-01-2017 à 20:44:36  answer
Plus puissante a stock que la Titan j'ai un gros doute quand même, déjà parce-qu'en termes de segmentation tarifaire et de placement dans la gamme ça n'a aucun sens et ensuite parce que ça signifierait qu'en terme de perfs on arrive au niveau d'une quadro p6000 vendue 5000€.
Nvidia va sortir une 1080ti 10% moins perf qu'une titan et tapera les 900€, my two cents  [:hpl-nyarlathotep]
n°10029193
Zurkum
Posté le 02-01-2017 à 21:09:18  profilanswer
Les 980Ti 1,4 voir certaines 1,5Ghz pète les GeForce Titan X
n°10029200
dax73
Posté le 02-01-2017 à 21:17:07  profilanswer
Slt,
de mon côté voila mon montage, et je songe vraiment au water...
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1472045437-t2.png
n°10029223
Greg_kun
Posté le 02-01-2017 à 21:39:15  profilanswer
Si tu compares une 980ti custom à une Titan X forcément de ref, c'est normal.
Mais encore une fois, ceux qui ont acheté cette Titan X ont été nombreux à ne pas se contenter du rad d'origine.
J'ai eu une TX Maxwell avant de passer à un SLI de 980ti et je pouvais la pousser sur Firestrike à 22700 points à un peu moins de 1480 contre ~21600 pour une 980ti @1550. Ce qui est tout à fait conforme aux specs de chaque carte ;)
Mais c'est sûr qu'en restant avec une Titan X @stock, ça ne pèse pas lourd face à une 980ti HOF :D
Message édité par Greg_kun le 02-01-2017 à 21:39:50
Achats/Ventes
n°10029227
Greg_kun
Posté le 02-01-2017 à 21:43:39  profilanswer
dax73 a écrit :
Slt,
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 437-t2.png
Tu t'es fait plaisir didon ^^
Tu as déjà pas mal de patate en stock pour envisager ouatemille fps à haute résolution mais tu as aussi la place pour au moins caser un 240 épais + push/pull pour calmer les cartes (on dirait un Enthoo Primo non?). L'investissement ne sera pas si important, réutilisable à l'avenir et tu auras plus de perfs et plus de silence  :jap:
edit : c'est quel modèle, ton hub usb3?
Message édité par Greg_kun le 02-01-2017 à 21:44:55
Achats/Ventes
n°10029235
Invite_Sur​prise
Posté le 02-01-2017 à 21:48:27  profilanswer
Le modèle AIO d'Inno3D lui met presque 15% dans la tronche (1.4GHz) :
http://www.hardware.fr/focus/113/g [...] -test.html
Pour en revenir à la 1080Ti, je pense que ça parait logique que les modèles customs s'envolent.
Par défaut, la Titan XP est une carte relativement bridée, elle ne tourne "qu'à" 1540Mhz en moyenne sur le test de HFR :
http://www.hardware.fr/articles/95 [...] ences.html
Avec un PCB adapté + cooling kivabien + rehaussement du PT, la 1080Ti devrait être capable de taper les 1700-1800Mhz plutôt facilement (@stock) et dépasser la Titan XP.
Si l'on prend le test de la 980Ti de ref :
La désactivation d'une poignée d'unités n'a qu'un impact négligeable sur les performances et la mémoire limitée à 6 Go reste largement suffisante. Il faut vraiment aller chercher des cas très spécifiques pour que les 12 Go aient la moindre utilité dans le cadre ludique. En pratique, entre ces deux cartes de référence, la plus grosse différence se situera au niveau de la couleur de la coque...
Mon avis est qu'on va se retrouver dans une situation très proche, avec des modèles customs en embuscade qui vont une nouvelle fois montrer ce dont est capable leur top chip (malheureusement castré) une fois sorti des standards conservateurs propre au design FE (blower).
edit : Pour reprendre le fil de la discussion, il parait plus cohérent de prendre une Titan pour la passer sous WC, sinon, autant attendre et prendre un modèle X80Ti custom.
Message édité par Invite_Surprise le 02-01-2017 à 21:52:35
n°10029243
dax73
Posté le 02-01-2017 à 21:57:24  profilanswer
Oui en effet  :lol:
C bien un entho primo, et pour le water j'ai tellement peur de mal faire que cela me bloque pour me lancer...
Voici pour le hub :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
edit: en jeu je suis stable à 1973 environ avec un boost à 2025 max
Message édité par dax73 le 02-01-2017 à 22:47:36
n°10029275
Greg_kun
Posté le 02-01-2017 à 22:36:47  profilanswer
Pas mal, tes cartes sont à quelle température pour cette fréquence?
Tu colles combien en offset ?
Le watercooling est devenu vraiment accessible depuis quelques années. En prenant son temps et en y allant par étapes, il te sera difficile de "casser" quelque chose.
Cela étant, le PCB de la TX-P est vraiment très fin donc ça demande un peu plus d'attention.
J'ai presque l'impression que celui de mes anciennes 980ti de réf était deux fois plus épais.
En tout cas, il y en a bien un ou deux sur overclock.net qui ont tué leur carte en serrant trop fort le waterblock :D
Au moins, le SAV Nvidia a l'air d'assurer puisqu'ils ont eu droit à un remplacement.
Achats/Ventes
n°10029285
dax73
Posté le 02-01-2017 à 22:50:01  profilanswer
Je leurs mets +180 Mhz avec une courbe de ventilation assez agressive..
Celle du haut au alentour de 80 degrés et celle du bas environ 73 degrés sur Battlefield 1. Sur des jeux plus lourd elles montent plus haut vers 85 degrés avec des fréquences qui baissent légèrement. ( j ai poussé un peu les limites de temp  )
c bien ce qui me fait peur de casser une carte ou de choper une fuite...
Encore j aurai une connaissance qui serait apte... :sarcastic:
Message édité par dax73 le 03-01-2017 à 00:28:33
n°10031038
Posté le 04-01-2017 à 20:23:46  answer
Mais on ne compare pas une custom à une carte stock, par contre colle un AIO à la Titan, fais la grimper à 2,1Ghz et elle pétera la rondelle de toutes les 980ti du monde, et rares seront les 1080ti à la surpasser et si c'est le cas ça sera de 10% guère plus.
Faut arrêter de croire que la 1080ti va arriver comme le Messi, et les customs n'arriveront pas de suite non plus, perso j'attends juste un AIO pour 1080ti qui devrait être encore plus compatible qu'un AIO de 1080, je colle des extracteurs de 140 et j'attends gentiment les 1080ti custom  [:somberlain4:4]
n°10031041
Xixou2
Posté le 04-01-2017 à 20:24:51  profilanswer
Même en watercooling la titanx monte moins en fréquences que les gtx 980 ti.
n°10031184
Posté le 04-01-2017 à 23:04:31  answer
La question est plutôt de savoir si la 1080ti pourra monter plus haut qu'une titan et si la différence de perfs sera sensible.
Parler de la 980ti n'a pas de sens, même OC tu lui fais pas atteindre les perfs d'une titan, sans compter que l'architecture n'est pas la même, bref à la limite on peut comparer une 1070 custom à une 980ti, ou une 1080 à une 980ti, mais pas à une titan, elle sera toujours plus perfs, surtout que Nvidia est coutumier quant à l'abandon des optimisations sur les anciennes architectures via les drivers, contrairement à AMD qui a le mérite de faire remonter leurs cartes dans les bench tout au long de leur commercialisation et au delà.
Le vrai match sera 1080ti custom (ou Watercoolée) vs titan X Watercoolée OC, d'autant qu'on ne fait que spéculer sans connaître les spécifications de la 1080ti, à quel point elle sera castrée par rapport à une titan et à quel prix elle sera proposé, si un custom aux mêmes perfs qu'une titan passe la barre des 1000€ y'en a qui vont être déçus.
n°10031354
bysa47
Posté le 05-01-2017 à 09:09:26  profilanswer
Elle a été annoncé la 1080 ti  ?
n°10031381
django
Posté le 05-01-2017 à 09:37:07  profilanswer
non
n°10031389
cobrasony
cobrasony
Posté le 05-01-2017 à 09:45:57  profilanswer
mince alores j ai vendu ma gtx 1080 pour rien vu que jme retrouve sans gpu maintenant.
mais pourquoi avoir lancé un compte a rebours pour ne pas l annoncé au final.
j espere que amd va annoncer quelque chose de mieux que la gtx 1080 et je passerais chez amd . nvidia prennent la grosse tete
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
