5182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10025065
Sam Erousi​s
Posté le 28-12-2016 à 18:48:52  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Si t'as 7000€ à dépenser + pas peur d'utiliser des pilotes pas fait pour joueur, c'est possible :
http://www.fnac.com/mp29386266/NVI [...] -24-Go/w-4
[:batoshai195]
A ce prix je passe !  [:fing fang fung]
J'ai déjà payé bien cher ma 980Ti, d'habitude je mets 300/400€ dans une carte pour des années :D.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°10025066
reflex69
Posté le 28-12-2016 à 18:49:33  profilanswer
Avant de vous enflamer pour la 1080ti, attendez les specs officielles et surtout le prix.
Certaines rumeurs prédisent une bonne castration au niveau mémoire, genre bande passante réduite à 384 GB/s au lieu de 480 pour la TXp.
Et dans ce cas, aucune carte custom ne pourra rivaliser...
n°10025071
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-12-2016 à 18:52:46  profilanswer
La bande passante ça fait pas tout.
On verra quand on aura + d'infos mais je pense qu'une 1080Ti Custom sera au niveau d'une Titan XP sans trop forcer.
Comme toutes les éditions précédentes.
edit : Je viens de voir ce à quoi tu fais référence :
http://tieba.baidu.com/p/4906312054
http://www.overclock.net/t/1615870 [...] t_25728526
More importantly: the first to determine the first open non-public version of GTX1080Ti, basically most of the non-public version. Basically the frequency and 1080 are similar. Are 1760mhz-1860mhz. Should not encounter 1911MHz. But GDDR5 8000Mhz, the core is 3328SP. Less 512 SP. Castration rate is not great. Smaller than the 1070. Loss of performance is not. And 8000MHz GDDR5. Although the loss of bandwidth, but the actual performance gap. Because only 3840 SP full version can use 10Ghz GDDR5X. For the 3328, the 8000Mhz GDDR5 really did not affect.
In addition, the non-public version of GTX1080Ti the 3Dmark score I now look basically belong to the scope of 13600-14500. Depending on the frequency. Fundamental performance is much stronger than TTXP. Because TTXP low frequency, even if he more than 2000Mhz frequency and 256 SP. He does not overclock the performance is much lower than 1080ti. Through the GTX980Ti non-public version of the high-frequency performance, you can probably out of mind GTX1080Ti non-public version of the high frequency will be how abnormal, 14000-15000 default frequency in some high-frequency MOD can be easily done. Overclocking limit should also be 16,400. Almost the basis can be done GTX1080 140%. GTX1080 can be up to 160% of the performance.
Un leaker assez connu effectivement. Il semble évoqué (trad pas évidente) les modèles customs et des performances supérieures à la Titan XP, avec des scores sur ce qui semble être Fire Strike Extreme.
Il parle d'une limite en overclocking (air custom ?) autour de 16400pts, avec des scores autour des 15000pts pour les modèles custom les plus musclés @stock.
Sur le test d'HFR, une Titan XP fait 13400pts @stock et 14870pts @oc.
http://tof.canardpc.com/preview2/0428e166-d928-4fdb-8875-ed79c598ada7.jpg
La titan XP est quand même à 1876MHz en moyenne dans le protocole d'HFR (3DM fait souffler les cartes entre les benchs de +) tout un disposant de plus d'unités et de GDDR5X 10Gbps.
Des résultats plutôt surprenants, +40% d'une 1080 voire +60% au maximum, ça parait optimiste, mais bon, on verra.
Message édité par Invite_Surprise le 28-12-2016 à 20:42:15
n°10025142
django
Posté le 28-12-2016 à 20:16:01  profilanswer
j'ai vendu la mienne il y 3 jours :o
n°10025151
Posté le 28-12-2016 à 20:27:35  answer
 [:kitchen':5]
n°10025208
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 21:18:37  profilanswer
J'ai fait exactement la même chose en Août dernier. Après de nombreuses années de multi-GPU (que ce soit chez ATI/AMD que Nvidia depuis la 780), je voulais revenir à un meilleur confort de jeu en repassant sur du mono-GPU.
La 1080 OC n'étant que 15/20% plus perf qu'une 980ti @1520, je n'avais pas franchi la pas. Puis j'ai eu un coup de folie passagère quand la TX-P est sortie :D
C'est évidemment une excellente carte clairement overpricée mais j'insiste sur le fait qu'il faut absolument remplacer le blower d'origine par une solution améliorée.
Ma carte est intégralement watercoolée et tourne constamment à 2088/12000 (vram) pour 34-35° avec une température ambiante de 22-23° (delta gpu/eau de 8° avec le block EK). Garder le blower d'origine, c'est plafonner à 1850/1900 avec une ventilation à 80% et probablement moins en été.
Si tu n'as pas déjà de watercooling custom, tu peux opter pour un AIO qui fera l'affaire (2x120 mini pour une bonne dissipation).
Autrement, c'est clair qu'il vaut mieux attendre les 1080ti custom, lesquelles pour égaler une TX-P @2050+ devront quand même mouliner au moins à 2300, ce qui n'arrivera pas.
Enfin, pour te donner une idée, je joue en ce moment à Dishonored 2 en 3440x1440 et arrivé au manoir de Jindosh, ça tourne à 72-75fps tout au taquet. Au tout début de la mission à de Karnaca sur les quais, ça tombait à 65 mais c'est la modélisation de l'eau qui bouffe beaucoup de fps.
Jusqu'à présent, je dirais que je suis sur une moyenne de 80fps.
Pour la route, quelques score Firestrike faits il y a quelques mois avant que je ne procède au shunt mod pour éviter le throttle dû au TDP limit :
Extreme : http://www.3dmark.com/fs/10400010
Ultra : http://www.3dmark.com/fs/10392611
Standard : http://www.3dmark.com/fs/10534113
Achats/Ventes
n°10025224
Posté le 28-12-2016 à 21:34:44  answer
Deux problèmes pour moi, je suis une tanche en bricolage donc un watercooling personnalisé sur une carte à ce prix c'est juste du suicide, et j'ai pas trouvé d'AIO pour la Titan X pascal  [:ponaygay:4]
Deuxième problème, ma femme va me couper les balls avec un cutter si en plus des 1300€ de carte je lui dis que je dois acheter tout le tralala pour le watercooling avec encore 200€ minimum en plus.
Si y'a de l'AIO performant, facile à monter pour moins de 150€ je saute dessus par contre  [:lazar]
n°10025227
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-12-2016 à 21:35:38  profilanswer
Xixou2 a écrit :
ma titan maxwell a 1000 euro se trouvait devant la porte sous la pluis ..
[:adnauseam:4]
Franchement moi ils me font ça, je dis que j ai jamais rien reçu. [:mooonblood]
Message édité par katset le 28-12-2016 à 21:37:28
n°10025245
Zurkum
Posté le 28-12-2016 à 21:48:28  profilanswer
C'est clair  [:spamafote]
n°10025256
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 21:52:05  profilanswer
C'est tout à fait faisable :
http://www.overclock.net/image/id/12300697
http://www.overclock.net/image/id/12300986
http://www.overclock.net/image/id/12301060
--> http://www.overclock.net/t/1606562 [...] t_25405401
Il utilise un AIO EVGA pour 1080 --> http://www.evga.com/products/produ [...] HY-5188-B1
Il me semble que Corsair en a en 2x120, ce qui serait un peu mieux pour conserver des températures correctes.
Achats/Ventes
n°10025262
Posté le 28-12-2016 à 22:00:57  answer
J'ai vu la vidéo d'un mec qui installait l'AIO d'evga mais il devait modifier à la dremel pour adapter le boîtier fourni par evga alors que sur tes screen le mec s'emmerde pas à coller ce boîtier, il pose juste l'AIO sur la puce et basta.
Pour le coup je m'interroge, n'est ce pas dangereux à long terme ? Pourquoi l'un se fait chier à modifier et l'autre non ?
n°10025266
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 22:05:35  profilanswer
Callsignvega (qui n'est pas le premier pékin venu sur overclock.net) n'a pas eu besoin de sortir de dremel.
La seule difficulté, c'est de dévisser soigneusement les vis hexa au dos du PCB, sur lesquelles se fixent les vis de la backplate.
Il faut une clé qu'on trouve dans tous les Casto pour 4-5€ et dans ce cas là, aucun risque de déraper sur le PCB et faire sauter une résistance :D
Je peux toujours lui demander comment il a procédé exactement mais sur HFR, tu peux contacter Valdus_heresi qui s'est fait une spécialité de ces AIO sur GPU.
Tu aurais le lien de la vidéo Youtube?
Achats/Ventes
n°10025273
Posté le 28-12-2016 à 22:13:56  answer
Oui c'est cette vidéo :
https://youtu.be/03uJc7gT2jg
Effectivement si on part sur le principe des photos que tu as posté, c'est beaucoup plus simple, on vire le backplate, la moitié du cache en haut qui couvre le gpu, on pose l'AIO, on le visse, et en avant  [:shimay:1]
Sur le papier ça semble à ma portée, ça demande peu d'outils, le prix est raisonnable (même si avec les frais de port il doit l'être bien moins), mais j'ai tellement peut de faire une connerie, de flinguer la carte et d'avoir mes yeux pour pleurer....
Après en termes de refroidissement j'imagine que c'est bien moins efficace qu'un vrai watercooling mais est ce que ça l'est bien plus qu'un air cooling tout,en restant silencieux, c'est ça aussi la question.
En fait ce qu'il me manque c'est un pote bidouiller et rompu au watercooling près de chez moi  [:clooney16]
n°10025278
Zurkum
Posté le 28-12-2016 à 22:19:00  profilanswer
La différence avec un watercooling maison c'est que le waterblock ne refroidit que le GPU ( et pas la VRAM ou les VRMs ) alors qu'un waterblock full cover ça refroidit tout !
n°10025292
Posté le 28-12-2016 à 22:28:39  answer
Au passage le kit d'EVGA ne semble pas disponible en France, j'ai essayé de l'ajouter au panier sur leur site mais pas de livraison en Europe.... Ça règle donc le problème.
C'est dommage ça paraissait être la seule solution praticable pour moi, parce que le watercooling non seulement c'est beaucoup trop technique pour moi (sans compter le fric qu'il faut mettre sur la table pour avoir un truc correct) mais en plus ma tour ATX ne s'y prête guère (En juin prochain je la remplace par un Obsidian 900D).
n°10025296
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 22:33:29  profilanswer
Sur cette vidéo, c'est plutôt clair même si le mec a clairement deux mains gauches (et pas que sur cette vidéo :D) :
https://www.youtube.com/watch?v=Oemz_lMgNEs
Si tu t'y prends soigneusement en mettant le temps qu'il faut, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas, même si je comprends bien que pour une première, ça peut être stressant sur une carte à 1300 boules :D
Pour l'AIO --> https://www.caseking.de/en/evga-hyb [...] e-303.html
(livrable en France, boutique très sérieuse)
Ça doit pouvoir se trouver en France mais je n'ai pas trop cherché.
Avec ça, tu seras constamment au dessus de 2000 au gpu  :jap:
Sinon, ce système ne laisse pas les VRM et les puces ram à poil puisque le blower d'origine est conservé et la plaque alu toujours en contact avec la ram.
Achats/Ventes
n°10025308
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 28-12-2016 à 22:45:54  profilanswer
En gras, really? :D
Bien sûr c'est l'idéal mais la carte de base envoie du bois malgré le throttling. Perso je garde un oeil sur l'AIO EVGA version TXP mais ça sera plutôt pour dans quelques mois, quand il faudra donner une seconde jeunesse à la carte pour résister à l'upgrade :o
Message édité par la_taupe le 28-12-2016 à 22:46:20
n°10025315
Posté le 28-12-2016 à 22:51:50  answer
Oui mais pourquoi le type il laisse pas le bloquer d'origine ? pourquoi il se fait chier à faire de la découpe pour coller celui fourni par Evga, je comprends pas la manoeuvre en fait. S'il suffit de laisser le blower d'origine et de juste installer l'AIO sur le GPU, pourquoi il s'acharne ? (c'est vraiment pour comprendre hein, je suis curieux).
J'ai également lu sur quelques forums qu'apparemment (selon les bruits de couloirs) qu'EVGA bossait sur le même kit mais spécifique à la titan X pascal (et probablement à la 1080ti), ne vaut-il pas mieux attendre que ça sorte dans ce cas là ?
La solution que tu proposes me plait en tout cas, (bon faut encore que je regarde les frais de port sur le site allemand), ça parait simple à mettre en oeuvre et il semblerait que les perfs soient au rendez-vous, je vais certainement attendre que madame se calme, me tenir à carreaux et dans deux ou trois mois je me lancerais dans le projet en même temps que je changerais le boitier.
Mais par contre je reviens sur une chose, à quel point est-ce silencieux ? parce qu'effectivement ça refroidit bien mieux et évite le throttling mais si à la clé les nuisances sonores demeurent importantes je ne sais pas si c'est si intéressant que ça (au fond le but c'est que la carte cartonne et que je l'entende le moins possible).
Je suis désolé de poser autant de question mais le water c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal de temps, je me renseigne, j'essaies d'en apprendre le maximum avant de me lancer dedans.
En tout cas un énorme merci pour toutes tes réponses et ton aide, c'est vraiment super sympa  [:jk pierre-fanfan:2]
n°10025317
Xixou2
Posté le 28-12-2016 à 22:53:56  profilanswer
mon histoire c'etait un colis ldlc retour garantie.
n°10025322
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 22:56:23  profilanswer
la_taupe a écrit :
En gras, really? :D
Ben je suis tout de même resté avec la carte @stock pendant 3 semaines le temps que EK sorte son waterblock.
Sur Witcher 3, ça pouvait descendre à 1750 avec la ventilation à 70% après quelques minutes de jeu.
Aujourd'hui, avec des températures plus basses, ça donnerait un peu plus de 1800 je pense.
Du coup, +250mhz avec du silence, c'est déjà 15% de perf en plus.
Si c'est pour plafonner à 1800 en jeu, autant prendre une bonne 1080 custom qui tutoie les 2050/2100 ;)
Achats/Ventes
n°10025330
Xixou2
Posté le 28-12-2016 à 23:01:30  profilanswer
Suis en 3 Way sli avec zero bruit avec 3 inno3d gtx 1070 x3. Et ca tourne bien  en jeu, par exemple BF1 ou overwatch.
Message édité par Xixou2 le 28-12-2016 à 23:09:04
n°10025332
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 23:02:40  profilanswer
Callsignvega fait tenir ses deux TX-P à 2050 avec cet AIO.
Il a toutefois changé le ventilo d'origine pour y mettre 2 EK Vardar en push/pull. Du coup, ça performe mieux à plus faible rpm.
J'ai aussi eu vent de l'AIO pour TX-P mais j'ai l'impression que EVGA a encore en travers de la gorge le coup de la vente exclusive de la carte par le store Nvidia. Du coup, plus de news depuis quelques temps et je ne pense pas que ça sortira (sauf si compatible avec la 1080ti) vu que la vague d'acheteurs de TX-P est déjà passée et ceux-ci sont pour beaucoup déjà équipés de refroidissement custom ;)
Achats/Ventes
n°10025343
Posté le 28-12-2016 à 23:12:53  answer
Je vais suivre tes conseils, me mettre l'ensemble des liens en favori et préparer les futurs investissements (et engueulades  :lol:)
Par contre toujours pas d'évolution sur mon statut de commande, je commence à m'inquiéter, j'ai pourtant payé avec une Visa, le plafond est très loin d'être atteint et j'ai eu le mail de confirmation de commande.
Je suis toujours en statut "en cours de traitement, commande emballé", à tous les coups ces c*** de chez digital rivers se font les fêtes de fin d'année en roue libre et je ne recevrais rien avant janvier  :pfff:
C'est bien joli la politique d'NVIDIA de se réserver la vente exclusive de ce modèle mais à ce prix là je veux un service livraison de fou, pas les clochards du coin. Quand je pense que si elle était sur Amazon ou Matériel.net je serais sûr de la recevoir avant la fin de la semaine  [:jeanlucpicard]
n°10025350
Greg_kun
Posté le 28-12-2016 à 23:21:11  profilanswer
Si ça peut te rassurer (ou pas, c'est selon), j'avais reçu ma carte avant même d'avoir eu la notification d'expédition.
La livraison est rapide mais alors pour le conditionnement, ça doit être le plus mauvais emballage depuis très très longtemps.
La boite (qui a bien morflé au passage) n'étant emballée que dans une simple enveloppe à bulles et remise sans signature  :pfff:
Achats/Ventes
n°10025358
Posté le 28-12-2016 à 23:34:42  answer
L'absence de signature me fait très très peur.
Dans une moindre mesure j'avais commandé un parfum il y a deux mois directement sur le site d'un parfumeur ayant pignon sur rue.
Livraison colissimo etc...
Une semaine après toujours rien, je regarde donc le statut de la commande avec le suivi et là je vois "commande distribuée" !!!!!
WTF me dis-je alors, j'appelle la poste qui me dit "si c'est écrit distribué c'est que vous l'avez eu et ça n'est pas un colis contre signature".
En gros, impossible de prouver que je l'ai pas eu, je n'ai donc jamais eu mon parfum et jamais de remboursement.....
Si un truc dans le style m'arrive avec ce colis, je crois que je vais en irlande foutre le feu au siège de digital rivers directement  :D
D'autant qu'ayant une adresse récente avec un nom de rue tout neuf, si Chronopost essaie pas de m'appeler ils risquent de galerer légèrement (c'est pourtant en centre ville mais bon).
Concernant le packaging je comprends pas qu'une boite comme NVIDIA ne bosse pas avec un prestataire au top, surtout vu les prix pratiqués.
Le bundle devrait être en béton armé, le colis surprotégé, dans la boîte il devrait y avoir des goodies, des codes pour un ou deux jeux, un pont SLI HB, un poster de Jen Huang à poil, enfin la totale quoi, j'achète pas une pauvre GTX 1050  [:la chancla:1]
n°10025438
Corleone_6​8
Posté le 29-12-2016 à 01:42:09  profilanswer
On table sur quoi comme perf pour la 1080ti vs la 1080 ? On pourra enfin jouer en 4K toutàfon dans des conditions normale ?
C'est quoi les prévisions pour les tarifs ?
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10025441
havoc_28
Posté le 29-12-2016 à 01:44:26  profilanswer
Tu regardes si une Titan X permet de jouer "tout à fond en 4k", tu estimes un tarif  compris entre 800 et 1000 € et tu as l'estimation de la 1080 Ti .
n°10025444
Corleone_6​8
Posté le 29-12-2016 à 01:47:46  profilanswer
Bah ca fait longtemps que je ne m'intéresse pas à nVidia, et donc ne connais pas vraiment sa segmentation. Donc bon je ne savais pas qu'une ti était une simple titan.
Par contre 1000 euros, bordel ca pique toujours autant :/
Message édité par Corleone_68 le 29-12-2016 à 01:49:03
n°10025449
havoc_28
Posté le 29-12-2016 à 01:53:42  profilanswer
Chez nvidia les titans et la x80 TI sont toujours basés sur le GPU le plus imposant de la génération en cours avec des performances très proches . La titan ayant toujours eut quelques mois d'exclusivité avant de venir être secondé par une variante X80 ti .
La ti peut être une version plus ou moins castrée voir pas du tout de ce gros GPU . A voir ce qu'il en sera avec le GP102 et la 1080 Ti .
Pour le tarif vu que pas de concurrence de la part d'AMD si nvidia devait sortir une 1080 ti elle s’intercalerait niveau tarif entre les GTX 1080 et la Titan à 1300 € soit donc la fourchette à 800/1000 € .
Message édité par havoc_28 le 29-12-2016 à 01:55:19
n°10025451
Corleone_6​8
Posté le 29-12-2016 à 02:01:31  profilanswer
Okay  :jap:
Bon pour un tel prix je vais tout de même attendre des news de Vega, même si j'en n'attends pas beaucoup...
n°10025483
Xixou2
Posté le 29-12-2016 à 08:34:16  profilanswer
Ha, il a fait son coming out ^^
n°10025579
Posté le 29-12-2016 à 11:03:06  answer
Bof ça doit toujours être plus excitant qu'un poster de Lisa Su à poil  [:mirakle]
n°10025581
Invite_Sur​prise
Posté le 29-12-2016 à 11:05:42  profilanswer
[:pakass:5]
n°10025878
Posté le 29-12-2016 à 16:14:22  answer
Ça y est j'ai enfin reçu et installé la bête, enfin reçu est un bien grand mot puisque ces incompétents de Chronopost ne m'ont pas livré, ils ont "reporté la livraison" sans me donner aucune justification, j'ai donc dû taper 1h de route pour aller la récupérer au dépôt et encore ils ont mis 15min à trouver mon colis  [:jeanlucpicard]
Bref, pas encore testé en jeu mais j'ai fait un petit firestorm ultra en mettant + 200 Gpu et + 400 mémoire, pas de problème c'est passé, j'ai un peu rehaussé la courbe des ventilos, la carte n'a pas dépassé les 75 degrés.
Par contre je ne m'explique pas pourquoi pendant le test la fréquence GPU fluctuait entre 1880 et 1924 alors que les températures étaient largement sous la limite des 90 degrés fixés sur EVGA précision X, ma foi.....
Effectivement quand les ventilos crachent on les entend, mais ça reste quand même un bon cran en dessous de ce que j'avais sur mon SLI de 980ti.
D'ici quelques mois je vais certainement opter pour la solution de Greg_kun, un AIO EVGA pour 1080 ou spécifique Titan si d'ici là ils en sortent un, comme ça je pourrais tirer la quintessence de la carte  [:gzk:2]
Un truc qui me chiffonne quand même (outre le fait que comme pour tout le monde la carte était dans une enveloppe papier à bulle  :o ), c'est l'absence de tout goodies ou autre.
Je me répète je sais, mais sur une carte de ce prix là, ne même pas offrir un jeu et balancer juste la carte et le manuel d'utilisation c'est euuuuuu abrupte  [:dovakor:4]
Je sais pas, même un joli t-shirt taille unique ça le faisait, pour le geste quoi, là j'ai vraiment l'impression que Nvidia s'en bas les steak et que vu qu'AMD est dans les limbes niveau HDG, se trouve déjà grand prince de te fournir une telle merveille pour la modique somme de 1300 euros  [:atom1ck]
n°10025922
django
Posté le 29-12-2016 à 17:08:53  profilanswer
Ça throttle à partir de 40°C en gros
n°10025933
NeCrOm3nT
Posté le 29-12-2016 à 17:19:35  profilanswer
Je trouve egalement ça incroyable qu'nvidia ne propose pas un packaging digne d'une titan :/ quand on voit ce que peuvent proposer certaines marques de produits electroniques avec des produits de moins de 500€, c'est un peu fou !
J'ai acheté un casque audiophile pour 300€ récemment, la presentation etait superbe, et c'est un exemple parmis d'autres
n°10025935
Xixou2
Posté le 29-12-2016 à 17:22:30  profilanswer
Tu as bien fait d'aller la chercher.
n°10025958
Posté le 29-12-2016 à 17:48:39  answer
Le packaging passe encore, je me fous que la boite soit en aluminium ou autre, mais qu'il n'y ait même pas un pont SLI dedans c'est de l'abus je trouve (sachant que ça leur coute pas grand chose et ça peut donner des idées à certains power users.
Par contre j'aurais aimé avoir le choix de deux jeux, genre Titanfall 2, BF1, Forza, Gears of War, Dishonored etc.... les partenaires le font sur du moyen de gamme et là tu as le luxe de du GPU et t'as même pas un pauvre code World of tanks  [:pikitfleur:4]
Ça me rappel grave Apple qui sur les derniers Macbook pro à 3500 euros (pour le HDG 15 pouces), te file l'ordi (heureusement), le chargeur (ils ont enlevé la rallonge qui était comprise dans le package avant) et une notice épaisse comme du papier à cigarette et basta, même pas un putain d'adaptateur USB vers USB C ou Lightning vers USB C....  [:elgin675:1]
Après le plus gros problème de l'industrie c'est clairement l'absence de concurrence avec un AMD aux abonnés absents qui n'ont pas l'air de faire peur à Nvidia avec leur VEGA (on dirait un fantôme ce truc sans rire) et qui se prendront une rouste dès qu'ils sortiront une carte HDG qui tient la route quand Nvidia baissera légèrement le prix des 1080ti et laissera la réputation faire le reste (réputation entachée ces derniers temps à mes yeux du fait de leurs drivers foireux).
Je trouve que ça throttle assez vite quand même, pourquoi ne pas avoir appliqué les mêmes principes que sur la 1080.
Si c'est une histoire de consommation afin de ne pas dépasser 300W, c'est ridicule, si t'achètes une Titan pascale c'est pas pour ensuite râler sur ta facture EDF, elle pourrait consommer 500W que ça ne m'empêcherait pas de dormir la nuit.
Si c'est aussi une histoire de dissipation thermique là c'est une autre histoire. En fait ça fait pas mal de temps que je me demande pourquoi Nvidia ne prends pas des risques sur ses cartes très haut de gamme en innovant en matière de refroidissement.
Pourquoi des constructeurs tiers arrivent à mettre au point des systèmes d'Aircooling bien plus efficaces que le blower d'une carte à 1300 euros ?
Je sais bien comme on en a parlé que le but final est de la foutre sous water ou AIO, mais pourquoi ne pas sortir des sentiers battus, coller l'équivalent d'un Windforce 3, voir ce qui se fait de mieux chez les tiers et sortir un système de refroidissement très performant.
Après pour en revenir à la 1080ti, j'ai du mal à croire à un dépassement de la pascale, je ne suis pas sûr que le gap sera aussi réduit qu'entre la précédente Titan Maxwell et la 980ti.
Bien sûr, une grosse 1080ti bien testiboulée pourra gratter 20% de perfs à une Titan pascale sans trop de soucis, mais j'ai hâte de voire le comparo entre la future 1080ti et la Titan Pascale sous le même AIO.
J'ai également fait quelques tests, c'est vrai qu'elle envoi du lourd, après c'est pas encore l'heure de la 4K, ça c'est clair et net, ou alors en acceptant de grosses concessions.
C'est d'ailleurs ce genre de données qui devraient faire tiquer tous les consoleux qui attendent fébrilement la Scoprio de Microsoft qui doit taper 7 Tflops et qui promet de la 4K native.
Déjà qu'avec les 11 Tflops de la Titan dépasser les 30fps en ultra sur les derniers jeux c'est déjà pas mal, alors avec moins je me dis qu'il va y avoir tromperie sur la marchandise, style upscaling, 30 fps, motion blur cache misère etc...
D'ailleurs au passage, je me suis pris une PS4 pro pour Noel et quand on voit qu'elle ne permet toujours pas de tenir 60 fps en 1080p et qu'elle ne dépasse pas les 30 fps sur un titre comme The Last Guardian, je me dis qu'un véritable fossé est entrain de se creuser entre les consoles et le PC comme il n'y en a jamais eu, ce qui explique notamment la sortie de consoles intermédiaires au sein d'une même génération.
Si les performances CPU stagnent depuis quelques années, on assiste quand même à de sacrés évolutions dans le monde du GPU avec les nouvelles finesses de gravure et la montée en fréquence.
J'ose à peine imaginer ce que Nvidia pourrait tirer d'une gravure 10nm avec une nouvelle architecture bien optimisée  [:sir_knumskull]
Par contre, à mon avis, après les 10nm les constructeurs vont se prendre un mur et je pense qu'on verra le grand retour en grâce des solutions multi-gpu, voire plus simplement la mise sur le marché de cartes bi-gpu qui feront le pendant à l'architecture core d'Intel.
En fait le SLI bien qu'existant depuis longtemps est encore en avance sur son temps mais c'est l'avenir.
(Ouais je sais je me tape une grosse digression my bad).
Je crois aussi, déjà qu'ils n'ont même pas tenté la livraison alors que j'habite en centre ville alors si en plus ils avaient essayé demain alors que ma rue vient d'être créée je pense que la carte je la voyais pas avant Noel prochain  :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2016 à 18:13:21
n°10025971
Zurkum
Posté le 29-12-2016 à 17:58:33  profilanswer
*TFlops je pense parce que sinon le GP102 c'est vraiment de la gnognote  :O
n°10025981
Posté le 29-12-2016 à 18:13:36  answer
C'est corrigé, my bad  :jap:
n°10026035
Greg_kun
Posté le 29-12-2016 à 19:13:22  profilanswer
Chez moi la TX-P throttle direct passé 28°.
Température de l'eau à 20°, je mets +210 au GPU et je tape 2100 pendant quelques secondes puis je perds un bin (2088) et un autre une fois passé 33° (2076).
Je dois mettre +220 pour avoir 2088 constant jusqu'à 36-37°.
En été, ça sera plutôt 2063 vu que ça montera easy au dessus de 40°.
J'ai tout de même 3 rads de 480 dans le circuit, mais c'est clair que le boost 3.0 est une vraie plaie.
Achats/Ventes
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
