5268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  301  302  303  304  305  306
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10139344
Soleias74
Posté le 02-05-2017 à 19:57:25  profilanswer
et le power target de 150% sur l aorus utile ?
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°10139348
qwrty
BFG!
Posté le 02-05-2017 à 20:00:22  profilanswer
Ça ouai c'est utile, faut le mettre à fond, la carte pourra tirer le max de watts possible.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°10139371
jumbaii
Posté le 02-05-2017 à 20:34:29  profilanswer
Space a écrit :
bah l'avantage c'est que tu n'entends pas le CW :o
J'ai l'impression au final que tous les modèles en dual slot sont à la traine niveau température/bruit , faut du gros rad bien épais de qualité en 2,5 slots pour les 1080 Ti
Elles ne sont pas toutes bruyantes , les Asus Strix et MSI Gaming X s'en sortent très bien niveau bruit mème en 4K :o
Tu as quel modèle de EVGA ?
SC2
Un test ici, verdict bon refroidissement (69 degré) mais assez causante (37dB)
https://www.techpowerup.com/reviews [...] 80_Ti_SC2/
Message édité par jumbaii le 02-05-2017 à 20:45:52
GT : jumbaii7
n°10139385
Soleias74
Posté le 02-05-2017 à 20:47:37  profilanswer
et ta SC2 , t en es content ?
le boost est stable ? enfin selon les temps ,pas trop de variations?
j ai vu que tu l avais poussé à 2063 ,les temps ca donne quoi et elle se stabilise à combien ? selon ta courbe de ventil bien sur
J hésite à prendre la FTW3 ...
n°10139387
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-05-2017 à 20:48:58  profilanswer
jumbaii a écrit :
SC2
Tu aurais du attendre les tests :D
n°10139401
jumbaii
Posté le 02-05-2017 à 21:08:49  profilanswer
Très content oui, le boost varie peu, la carte ne dépasse pas 70 degré donc pas de grosses variations, je joue en 4K. Idem sur les VRM et la RAM. L'ensemble est bien refroidi. Je n'ai pas testé en jeu avec l'OC à 2063. Je la mets en "uber" donc en power limite à 120% sans toucher à rien de plus et elle est stable à 1963 MHz pour 72-73 degré dans mon boîtier.
Oui et non, j'avais testé tous les modèles de 780 à l'époque et depuis je ne roule qu'avec EVGA. Super produits et super garantie. Le bruit si tu n'en veux pas, faut abandonner le air cooling et encore. Aucun système qui dégage 500W n'est silencieux lorsqu'il est enfermé dans une boîte de 50 litres. Alors oui je pourrais gagner 4 dB en prenant une 3 slot. Mais je reste sur le produit et pas le bruit
Message édité par jumbaii le 02-05-2017 à 21:09:13
GT : jumbaii7
n°10139432
Shesa
Posté le 02-05-2017 à 22:06:59  profilanswer
jumbaii a écrit :
Très content oui, le boost varie peu, la carte ne dépasse pas 70 degré donc pas de grosses variationselle est stable à 1963 MHz pour 72-73 degré dans mon boîtier.
Donc elle dépasse 70C.
Faudrait voir à donner des infos correctes, ça induit en erreur ceux qui sont intéressés par la même carte...
Edit : OK  :jap:
Message édité par Shesa le 02-05-2017 à 22:43:26
n°10139446
jumbaii
Posté le 02-05-2017 à 22:35:41  profilanswer
Stock non... en Uber oui... j'ai oublié de le préciser  :o
Mais c'est dans mon boîtier et à 1963Mhz
Ici ils parlent bien de 69 degré à 1924Mhz ce que ma carte fait sans problème
https://www.techpowerup.com/reviews [...] C2/35.html
Message édité par jumbaii le 02-05-2017 à 22:40:43
GT : jumbaii7
n°10139452
Space
Posté le 02-05-2017 à 22:47:11  profilanswer
Mème chez Emmaüs , personne n'en voudrait de la EVGA SC2 :o
http://s13.postimg.org/mryphaw53/temp.png
n°10139455
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 02-05-2017 à 22:51:04  profilanswer
En même temps,il n'a pas l'air exact le tableau de techpowerup,ma strix oc est à 34° en idle et elle dépasse pas les 64° en boost @ 2025MHz.
Après,ça doit dépendre du boitier et du refroidissement.
n°10139460
django
Posté le 02-05-2017 à 22:58:21  profilanswer
temp ambiante de 10°C ?
n°10139470
Space
Posté le 02-05-2017 à 23:12:33  profilanswer
Chez Techpower , c'est comme Guru 3D , ils ne font pas leur tests dans des boitiers.
La ventilation du boitier peut faire pas mal varier la température surtout en idle (normal mode 0db), perso je suis à 25° en idle (température ambiante 20°) sur ma Strix , si je coupe la ventilation du boitier je dépasse les 45°.
n°10139471
Shesa
Posté le 02-05-2017 à 23:12:40  profilanswer
Temp ambiante glaciale ou tu ne joue pas à des jeux gourmands.
n°10139476
dedouille2​9
Posté le 02-05-2017 à 23:29:58  profilanswer
en ce moment ghost recon wildland (la carte à stock) et il fait 20° dans mon bureau.
n°10139480
Stoe
Posté le 02-05-2017 à 23:47:05  profilanswer
Gaming X reçue et installée, navré de décevoir tous les sceptiques de MSI mais 0 Coil Whine :D
Sans modification, en mode "gaming", en 1440p/144Hz:
- Superposition 5867 points
- BF1: 113 fps en moyenne sur Amiens, 135 sur Sinaï
- For Honor: moyenne entre 120 et 130 fps
Temp: max 74° sur BF1.
Rendu sonore: de base évidemment pas de bruit en sus du PC en général, je suis à 33°. Après 30mn de jeu et la carte à sa vitesse de croisière (grosso modo entre 65 et 72°) ça passe à 38°, bruit de souffle dans les graves uniquement, absolument pas gênant.
Mon but étant d'avoir le moins de bruit possible, très content au final. J'aurais pu WC une FE pour un peu plus cher mais je n'avais pas de bon AIO single (le H110 étant sur le proco) et le H75 fait plus de bruit au final. Pis niveau revente c'est moins pratique :P
Message édité par Stoe le 02-05-2017 à 23:48:53
n°10139487
Angelus006​9
Posté le 03-05-2017 à 00:25:27  profilanswer
Et dire que nous sommes pas encore en été ça va être chaud pour les gtx 1080 ti  .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°10139491
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 03-05-2017 à 00:45:59  profilanswer
 Tu met ton pc dans ton congelo et C'est régler  :whistle:
AMD Ryzen 5 1500X 4GHZ / MSI X370 SLI PLUS / Seasonic X-1250 80+ Gold / PNY Anarchy CL15 DDR4 2400MHz Kit 4x4GB / Thermal Grizzly Kryonaut / Crucial SSD 525 Go / Cooler Master MasterAir Pro 4 / Phanteks Eclipse P400S Tempered black/white / SST-PP07-PCIW X
n°10139532
jerome731
Posté le 03-05-2017 à 06:49:15  profilanswer
Hello la troupe je comprends pas trop vos geremiades concernant les températures des gpu sérieux. ....prenez des wc ou des hybrides moi j'ai fait ce choix et 50/55degres max en bench et un poil loin en jeu .....
C'est plus cher ok mais faut savoir ce qu'on veut
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°10139553
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 09:05:38  profilanswer
Que la 1080 Ti FE fasse 39db à 84° mon cul c'est du poulet clairement :jap:
Donc pour le reste des données j'ai clairement un doute aussi...
Message édité par galak le 03-05-2017 à 09:05:58
n°10139605
NeCrOm3nT
Posté le 03-05-2017 à 11:26:21  profilanswer
39db les mecs ont peut être placé leur sonomètre à 2 mètres de la carte hein :D
n°10139606
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 11:31:16  profilanswer
Un test sérieux donne son protocole de prise de son etc. :O
Sinon vivement ce week end que cette turbine passe sous WC :d
n°10139846
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 03-05-2017 à 15:31:39  profilanswer
bah honnêtement je la trouve pas bruyante en laissant d'origine , par contre si on dépasse les 50% , ça whaou mais après ça dépends de l'endroit ou on vit car la ventilation peut être plus élevé pour la même température , selon la température ambiance il faut envoyer plus de % pour maintenir la température , d'ou le bruit que ça fait chez certaines personnes , chez moi j'ai 20 ambiante , bah elle soufflait pas , elle puait juste le chaud :lol:
FeedBack
n°10139854
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 15:35:34  profilanswer
Il fait 19-20 chez moi, elle se met en mode turbine très vite (>82°) sous mes jeux (BF1 etc...)
Donc pour moi c'est bruyant et loin des 39Db du tableau montré plus haut. :jap:
Bref vivement ce week end :D
Et la je vais entendre du CW... ou pas :D
n°10139860
B1LouTouF
Posté le 03-05-2017 à 15:38:16  profilanswer
bah pour ça c'est simple , tu bloques la ventilation a 30% et t'écoutes :D moi la gigabyte faisait pas de turbine mais quand j'avais un profil de ventilation élevé , on l'entendait a l'étage mais au moins ça sentait plus le chaud :lol: Car faut l'avouer , elle dégage une odeur de chaud , j'ai même cru qu'un truc était en train de cramer :o
FeedBack
n°10139865
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 15:39:32  profilanswer
Ca l'odeur de cramé c'est clair... ca rassure vachement ma moitié [:dents]
n°10139871
B1LouTouF
Posté le 03-05-2017 à 15:46:38  profilanswer
Sinon tu l'as testé en oc ? Perso je conseille de monter le gpu avant de toucher à la ram car elle fait souvent foirer l'oc , la mienne prenait +500 mais la strix non , 450 max et du coup je dépassais pas les 2050 et au bout d'un moment ça plantait , bon c'était les test rapide pour être fixé mais en peaufinant l'oc gpu sans ram j'ai vu que je montais à 2088 constant si ventilation forte et 2076 si je passais le cape des 50 et ensuite j'ai tâté le terrain de la ram , j'ai mis +400 et voilà , miracle ça ne foire plus
Ce qui est marrant , c'est que la ram ne fait pas d'artefact et même niveau chute de performance , je voyais rien
La carte doit limiter l'oc des 2 en même temps
FeedBack
n°10139876
Space
Posté le 03-05-2017 à 15:48:20  profilanswer
pour l'odeur de cramé , cela fait toujours ça sur les CG neuves avec les gros GPU quand on les sollicite fortement les 1ère fois :o
n°10139881
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 15:50:45  profilanswer
Houla non pas tant que c'est pas sous flotte :D
n°10139911
B1LouTouF
Posté le 03-05-2017 à 16:19:02  profilanswer
n'empêche la strix avec la ventilation en idle a 30% , j'ai le gpu a 24° :o
edit : sinon des gens ont eu un code ou autres pour dawn of war 3 ? Car moi suite a l'inscription de la carte chez asus , j'ai eu l'accès a la beta mais la plus rien , je pensais que le jeu beta se mettait en final mais non , plus de jeu dans ma bibliotheque :o
Message édité par B1LouTouF le 03-05-2017 à 16:44:11
FeedBack
n°10139937
qwrty
BFG!
Posté le 03-05-2017 à 16:47:03  profilanswer
En stock pour ceux qui le voudrait !
Hybrid EVGA 1080ti
https://eu.evga.com/Products/Produc [...] HY-5388-B1
n°10139943
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-05-2017 à 16:51:29  profilanswer
Trop cher pour ce que c'est. :/
Autant opter pour un bon ventirad ou partir sur du wc custom.
n°10139944
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 16:54:05  profilanswer
Bah pour les gens qui veulent pas se faire suer non je trouve.
Parce que bon je viens de faire un WC custom et je suis a plus d'une prix de carte neuve dans le matos :O
n°10139946
ManfOo
Louis-croix-V-bâton
Posté le 03-05-2017 à 16:59:13  profilanswer
C'est pas la boutique qui t'envoies un code après le délai des 14 jours ? LDLC fait ça :o C'est relou :o
▲  ManfOo's - .
n°10139949
Space
Posté le 03-05-2017 à 17:01:50  profilanswer
n'empèche ma strix avec la ventilation en idle à 0% , j'ai le gpu à 24° :o
http://s23.postimg.org/wv54ypj8r/temp.png
n°10139950
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 17:02:23  profilanswer
Le mag t'envoi un code à enregistrer sur la page :
https://www.asus.com/event/2017/rog/DOW3/
ce qui te donne ton code de jeu à rentrer sous steam :)
Message édité par galak le 03-05-2017 à 17:02:54
n°10139959
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 03-05-2017 à 17:13:01  profilanswer
A docmicro, pour 140 vous avez un waterblock et blackplate, et la carte ne dépasse jamais les 45°..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°10139964
galak
Revenez :(
Posté le 03-05-2017 à 17:18:03  profilanswer
Oui si tu as déjà tout le reste...
Message édité par galak le 03-05-2017 à 17:18:22
n°10139989
silv3rm@n
Posté le 03-05-2017 à 17:49:00  profilanswer
demain je test la 1080 ti strix je 'lai eu pour 800 euros ce week end avec le code 6 % de remise .
sa me fait presque 100 euros de moins que la aorus ,je garderais la meilleure des 2
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10139991
B1LouTouF
Posté le 03-05-2017 à 17:53:12  profilanswer
Ha bah la ventilation change rien alors :lol: pas essayer sans
FeedBack
n°10140006
Keldun
Posté le 03-05-2017 à 18:34:35  profilanswer
goodspeed47 a écrit :
Tu la conseilles ? j'hésite à me la prendre.
Je n'ai aucun probleme avec pour le moment, silence + oc de base assez haut donc je n'ai pas besoin de m'amuser a oc moi meme.
n°10140009
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-05-2017 à 18:39:28  profilanswer
Tu as pu un peu déjà tester le CW avec la turbine au mini ? Sinon j espère que t es encore dans le délai de rétractation ;)
Ça peut vraiment tourner au cauchemar cette histoire de CW quand tu es en water  :sweat:
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
