4037 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  643  644  645  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9711242
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 15:20:22  profilanswer
Boost max elle tourne a 1408Mhz c'est nul ou plutôt correct l'oc actuelle que j'ai fait la :/ ?
halte là on ne passe pas !
n°9711249
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-01-2016 à 15:33:00  profilanswer
bah une bonne 970 c'est plus au alentour de 1500mhz et +
n°9711255
- gab
Posté le 14-01-2016 à 15:40:22  profilanswer
1500+, c'est une très bonne 970, non ?
n°9711259
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 15:49:24  profilanswer
Bon j'ai pas augmenté le Vcore ... et j'ai largement de la marge niveau  °C ..
j'sort d'une session de Sniper Elite 3 elle a pas dépassé 69°C et 21% de ventilation :o
n°9711261
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2016 à 15:52:07  profilanswer
Tu joues en 1080?
n°9711262
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 15:53:25  profilanswer
mukumi a écrit :
Tu joues en 1080?
1080 est je prépare un switch sur du 144hz pour peut être tatée la 3D (2eime 970 en cours de réflexion zappé de me dire la 980TI 750 euro ne passe pas en une fois et j'ai pas accées au payement différé :o)
n°9711270
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 16:00:25  profilanswer
Bon j'vais une fois voir pour augmenté ce vcore gpu :o et tâter la bête :o
Edit : j'ai du mal a comprendre l'effet du core voltage de MSI AB ... j'ai beau mettre celui-ci a +37 pour test aucune tension ne change ...
Message édité par Gg67500 le 14-01-2016 à 16:04:17
n°9711278
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-01-2016 à 16:05:37  profilanswer
J'ai la même carte que toi, avec +100 gpu et +200 mem ça donne 2560 sur Valley.
Donc t'es dans la tape.
n°9711280
Space
Posté le 14-01-2016 à 16:06:37  profilanswer
en vstock:
1450 bonne
1500 très bonne
1550 qui roxe
:d
n°9711286
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 16:15:00  profilanswer
J'ai test ce que ta dit :o sa freezer screen au bout d'un moment dur le bench valley...  Et je trouve pas où augmenter  cette foutu tension...
n°9711288
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2016 à 16:16:36  profilanswer
Dans after burner clique le bouton settings . Tu auras une case a cocher "unlock voltage".
n°9711290
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 16:18:44  profilanswer
http://img.techpowerup.org/160114/capture149.jpg
déjà fait mes je peut mettre comme dit +31% le VDDC ne change pas est reste a 1.21 (ces bien sa qu'il faut regardé :o ?)
n°9711294
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-01-2016 à 16:19:48  profilanswer
ça passe à Vstock chez moi: Asic 84.1%  :sol:
C'est mon réglage "h24" en fait.
n°9711295
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 16:20:53  profilanswer
j'ai pas poussée juste d'abord le cpu puis ensuite la ram :o
donc je sais pas le quel des deux fait planté :o
n°9711296
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 16:24:17  profilanswer
La je suis sur evga Precision et pareil je monte a 12mv 25mv aucun changement sur le voltage :/
n°9711297
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2016 à 16:24:25  profilanswer
Désinstalle after burner et prend Evga précision x alors  :O
Je suis sur que tu aimeras la fonction kboost en plus.
n°9711299
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-01-2016 à 16:25:39  profilanswer
Je vais ptet dire une connerie mais c'est pas uniquement si nécessaire que la cg augmente son voltage?
En gros on lui autorise à tirer plus de jus, mais si y'a besoin.
n°9711386
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 17:46:19  profilanswer
personne pour ces problème de MV non réglable ? :/
n°9711390
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-01-2016 à 17:47:33  profilanswer
mroops a écrit :
Justement le changement de CPU/MOBO/RAM n'est pas pour tout de suite.
Et donc une gtx960 à 229€ environ serai une bonne idée qui pourrait finir, plus tard, en sli :p
Merci pour ton avis.  ;)
7970 sur LDLC @ 149€ ou sinon un 380 qui est quand même plus perfs qu'une 960 et qu'à ~200€.
n°9711517
Wilfried28​_2
Posté le 14-01-2016 à 19:39:10  profilanswer
Perso une EVGA o/c d'origine je me ferrait meme pas chier a gratter un peu d'oc en plus, pour ce que ça va changer en jeux réel ...
 2 FPS ? :sarcastic:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9711520
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 19:41:21  profilanswer
 2 FPS ? :sarcastic:
j'avoue :o ... j'vais laissé l'oc comme il et la ....
n°9711693
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 22:58:31  profilanswer
Sinon bordel j'ai test pour rire de mettre les ventilo a 100% sur la evga
Bordel sa fait peur le bruit d'avions  [:wiids]
Sa monte progressivement et un bruit massif  [:alph-one] j'avais l'impression qu'elle allez explosé  [:max evans]
n°9711698
mukumi
RATATATA
Posté le 14-01-2016 à 23:12:41  profilanswer
C'est un modèle de ref ou un ACX?  :??:
n°9711702
Gg67500
Posté le 14-01-2016 à 23:18:46  profilanswer
ACX
mes a 100% sa monte a 4500 4800TRM (je crois :o) mais en charge sa monte pas a plus de 24% hein :o  [:cosmoschtroumpf]
n°9712328
Wilfried28​_2
Posté le 15-01-2016 à 16:52:59  profilanswer
C'est avec l'oc les 1408MHz en boost ???
Car je viens de recevoir ma EVGA SSC 970 ACX 2.0+ !
D'origine elle est à 1190/1342MHz
ASIC : 72.9%
Boost réel (avec le test de bus interface gpu-z) : 1404MHz , VDDC : 1.2060v :)
Pas de coil Whline pour l'instant ! (alors que j'en avait legerement mais pas audible tour fermé avec la 660Ti)
Message édité par Wilfried28_2 le 15-01-2016 à 16:53:33
n°9712337
Gg67500
Posté le 15-01-2016 à 16:58:30  profilanswer
Oui
Les fréquence de ma carte :
Base/OC/Boost
1165/1240/1408
Et la ram
Base/OC
1753/1790
n°9712367
Wilfried28​_2
Posté le 15-01-2016 à 17:22:00  profilanswer
Par contre je trouve qu'on l'entend quand meme soufler la carte une fois que les ventilo passe les 35% toi aussi ?
Les fans sont monté à 41% dans COH 2 tout à fond en 1080P et 78°C GPU !
Message édité par Wilfried28_2 le 15-01-2016 à 17:32:46
n°9712388
Gg67500
Posté le 15-01-2016 à 17:39:37  profilanswer
J'ai laissé anno tournée toute une nuit, elle a pas dépassé les 72°C est 31% sur les ventilo ;)
n°9712473
mukumi
RATATATA
Posté le 15-01-2016 à 18:52:59  profilanswer
c'est bien,  ça gaspille pas de l'énergie...
n°9712480
Gg67500
Posté le 15-01-2016 à 19:01:07  profilanswer
Je m'enfou...  Mes d'une façon  :lol:
n°9712504
mukumi
RATATATA
Posté le 15-01-2016 à 19:46:13  profilanswer
oui lol.  Hihihi.
n°9712506
lyoneltheb​est
Posté le 15-01-2016 à 19:50:33  profilanswer
tu paye sa facture ?  :sarcastic:
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9712510
Posté le 15-01-2016 à 19:56:01  answer
Par contre la qualité de l'orthographe tu devrais pas :/
n°9712522
NODeath
Posté le 15-01-2016 à 20:19:02  profilanswer
mé tro mdr
Topic [ACH]/[VDS]
n°9712525
MSchumache​r
Posté le 15-01-2016 à 20:20:31  profilanswer
C'est clair que niveau sonore (j'ai la EVGA 970 ACX), ça ne vaut pas le système de ventilation de mon ancienne Asus 670 DCUII.  :love:
Mais comme le modèle 970 de chez Asus était beaucoup plus cher que la EVGA (299€  :love: ), j'ai préféré prendre la EVGA car presque 100€ d'écart entre les 2 modèles à l'époque (fin Oct 2015).
Message édité par MSchumacher le 15-01-2016 à 20:26:49
n°9712526
NODeath
Posté le 15-01-2016 à 20:22:14  profilanswer
Non mais faut pas insister. :o
Ca a été déjà dit plusieurs fois, il veut pas apprendre le Français :/
Topic [ACH]/[VDS]
n°9712530
Wilfried28​_2
Posté le 15-01-2016 à 20:26:08  profilanswer
MSchumacher a écrit :
C'est clair que niveau sonore (j'ai la EVGA 970 ACX), ça ne vaut pas le système de ventilation de mon ancienne Asus DCUII.  :love:
Par contre en idle pas de soucis je suis entre 40 et 45°C selon l'utilisation d'internet ! les ventilos eteind !
Je laisse le systeme comme ça (car y'a un mode ou les ventilos peuvent rester en route apparament) mais vu que mon pc tourne H24 ça ferra moins de poussiere dans le rad de la cg !
Par contre d'origine la carte est un peu tordu a cause de leurs plaque avant qui recouvre memoire + VRM ! pas tres tres bien ajuster tout ça :D
n°9712568
Posté le 15-01-2016 à 20:58:38  answer
Ok ...  [:islord]
n°9712756
Wilfried28​_2
Posté le 16-01-2016 à 01:28:00  profilanswer
Quelque mesure de conso au wattmétre sur mon pc apres le changement de la 660Ti :
Conso idle sur le bureau windows 7 :
660Ti : 88W -> GTX970 : 83W
Conso sous le test GPU-Z (l'icone à coter du PCI-E) :
660Ti : 175W -> GTX970 : 225W
Conso MAX sous Haven Benchmark 4.0 :
660Ti : 245W -> GTX970 : 286W
Conso Video Youtube 1080P 60FPS :
660Ti : 99W -> GTX970 : 91W
Donc ont remarque qu'en idle et en tache video la GTX-970 est plus éfficace !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-01-2016 à 01:29:33
n°9712845
Wilfried28​_2
Posté le 16-01-2016 à 10:38:02  profilanswer
HFR :
"Les partenaires de Nvidia sont libres de proposer eux aussi des modèles overclockés d'usine, il n'y a que la limite de température par défaut de 79 °C à laquelle ils ne peuvent pas toucher. Ils peuvent par ailleurs décider d'étendre les plages de modifications pour l'overclocking et pour la limite de consommation. La plage de température n'est par contre pas modifiable et le maximum a été fixé par Nvidia à 91 °C."
"La limite de température fixée à un niveau relativement bas par défaut, 79 °C, est un élément qui peut être relevé pour gagner quelques points de performances, principalement sur les cartes de référence mais également sur certains modèles dont le ventirad serait peu efficace."
Faudrait savoir un coup c'est pas modifiable un coup sa l'est ... (pour les 79°C !) :o
Donc c'est 79°C ou 91°C la limite du boost ?  :heink:
Message édité par Wilfried28_2 le 16-01-2016 à 10:41:04
n°9712848
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-01-2016 à 10:43:13  profilanswer
HFR :
Les vendeurs ne peuvent pas le changer directement, mais rien n'empêche les utilisateurs (nous :o ) de le faire.
De base : 79°, modifiable via programme jusqu'à 91° max.
Message édité par nicolas_yad le 16-01-2016 à 10:43:57
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
