7215 connectés
  Installation de GPU AMD et Nvidia
n°9226278
blackizbir​d
Je ne dors jamais, je veille.
Posté le 03-08-2014 à 13:49:02  profilanswer
Voilà, je me pose une question toute bête : puis-je faire cohabiter une Nvidia avec une AMD.
Actuellement, mon pc est équipé d'une Asus P8P67-M avec un i5 2500k et une r9 270x de sapphire (qui fonctionne du tonnerre d'ailleurs  :D ).
J'ai récupéré une Nvidia Quadro et je souhaiterais l'utilisé.
Voici ce que j'avais en tête : (ps : actuellement la r9 270x a 3 écrans de branché dessus)
- Usage bureautique : Utiliser 2 écrans sur la Nvidia Quadro.
- Usage gamer : Utiliser le 3ème écran (et du coup désactive la Nvidia).
Est-ce possible de faire cohabiter deux GPU de marques différentes comme dans les pc portables ?
Merci de votre réponse !
n°9226289
frag_facil​e
32X forever
Posté le 03-08-2014 à 13:59:25  profilanswer
Alors, oui tu peux tout brancher, mais....
ca ne sert à rien.
Tu peux tout à fait rester avec ta carte AMD et tous les écrans branchés dessus, ca ne change rien.
n°9226448
master71
ça manque de place.
Posté le 03-08-2014 à 17:11:54  profilanswer
les PCs portables ne sont pas des fixes, et les fixes ne sont pas des portables.
ceci posé, les PCs portables qui font cohabiter 2 CG font cohabiter un APU Intel et une CG AMD OU Nvidia, avec des technos spécifiques aux portables qui permettent la cohabitation et l'usage / arrêt en fonction des besoins.
ces technos ne sont pas disponibles dans les PCs fixes.
sur un PC fixes TOUTES les CGs sont actives et ne sont pas désactivables à chaud.
tu ne peux désactiver QUE l'APU via le BIOS.
par contre utiliser une Quadro a quelques avantages en graphisme, puisque si l'écran est compatible, y a l'option 10bits...
si c'est juste de l'affichage bateau, l'AMD suffit.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9226522
blackizbir​d
Posté le 03-08-2014 à 18:23:19  profilanswer
Ok merci !
gérer le ventilateur GPU avec le bios de la carte mère ?Dimension AMD R9 270X de chez Sapphire
Upgrade GPU[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Problème écran noir après installation core i7 4790kChute/freeze fps Nvidia gt740m
AMD R9 280X tri-X rentre-t-elle dans le boitier ?Config 500€ : AMD FX6300 vs i3-4330
Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)Conseils Ventilo compact pour AMD x2 6000+ et x2 4600+
Plus de sujets relatifs à : Installation de GPU AMD et Nvidia
