3834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  644  645  646  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9712848
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-01-2016 à 10:43:13  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
HFR :
"Les partenaires de Nvidia sont libres de proposer eux aussi des modèles overclockés d'usine, il n'y a que la limite de température par défaut de 79 °C à laquelle ils ne peuvent pas toucher. Ils peuvent par ailleurs décider d'étendre les plages de modifications pour l'overclocking et pour la limite de consommation. La plage de température n'est par contre pas modifiable et le maximum a été fixé par Nvidia à 91 °C."
"La limite de température fixée à un niveau relativement bas par défaut, 79 °C, est un élément qui peut être relevé pour gagner quelques points de performances, principalement sur les cartes de référence mais également sur certains modèles dont le ventirad serait peu efficace."
Faudrait savoir un coup c'est pas modifiable un coup sa l'est ... (pour les 79°C !) :o
Donc c'est 79°C ou 91°C la limite du boost ?  :heink:
Les vendeurs ne peuvent pas le changer directement, mais rien n'empêche les utilisateurs (nous :o ) de le faire.
De base : 79°, modifiable via programme jusqu'à 91° max.
Message édité par nicolas_yad le 16-01-2016 à 10:43:57
n°9712912
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2016 à 11:43:39  profilanswer
79°C tu commences à perdre des bin de fréquence boost.
à 91°C la carte downclock par rapport à sa fréquence max, c'est à dire sans le boost, pour refroidir. Et si elle n'y parvient pas, elle passe en fréquences 2D, puis se coupe.
En gros, si tu as une fréquence max de 1190MHz et un boost de 1290MHz, quand ta varte est à 79°C tu à 1290 (boost). ensuite tu vas perdre un bin  (13 ou 14MHz) par degré au dessus de 79°C.
Et à 91°C, tu vas descendre de 1190MHz jusqu'à 135MHz tant que la carte n'est pas refroidie.
Par contre, tu peux modifier le BIOS de la carte pour ne pas perdre de bin avant 91°C...
Message édité par alein le 16-01-2016 à 11:45:05
n°9712941
Znuf
The only one
Posté le 16-01-2016 à 12:13:07  profilanswer
Salut tlm,
J'ai reçu ce mail, http://www.pcp.com/newsletter/ch/E [...] 7/553.html
Et je dois dire que je suis plutôt tenté par une 970. Sachant que ce sera pour un htpc, il faut qu'elle soit silencieuse, vous me conseillez la quel ?
Evga, msi, Asus strix, ou gigabyte ?
Message édité par Znuf le 16-01-2016 à 12:14:18
n°9713017
- gab
Posté le 16-01-2016 à 13:21:29  profilanswer
"Seulement 399.99€ !"
A ce prix, aucune, franchement.
n°9713037
Znuf
The only one
Posté le 16-01-2016 à 13:38:43  profilanswer
c'est des Sfr. Je trouve la strix au meilleur prix a 370.
pour 30 de plus, là j'ai un sav au top. et le magasin a 100 metre.
n°9713159
Wilfried28​_2
Posté le 16-01-2016 à 15:35:08  profilanswer
Ok bah ma EVGA ne dépasse pas les 74°C en jeux, il ont du réglé la courbe pour ne pas dépasser ça, car les ventilos monte !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-01-2016 à 15:35:18
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9713648
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 17-01-2016 à 02:06:19  profilanswer
Salut!
Ça fait 2 fois en une semaine que ma MSI Gaming GTX 970 chauffe en idle, ça monte a 60c selon afterburner et le GPU est a 0%!
J'ai du forcer le ventirad a +60 pour faire baisser la température a 40c, est ce a cause du dernier driver?
En plein jeu y a pas de problèmes  :ouch:
Windows 10 64bits
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9713652
- gab
Posté le 17-01-2016 à 02:19:58  profilanswer
Ça dépend de ton usage, mais elle ne ventile pas en idle donc c'est normal que la température monte. Il me semble que ça se stabilise en général autour de 50°C mais c'est possible que la limite avant déclenchement des ventilos soit 60°C.
n°9713657
Gg67500
Posté le 17-01-2016 à 02:24:28  profilanswer
Pour ma part elle se stab a 37°C
T°C ambiante : 16°C et deux gros 140 bequiet en facade du 540
halte là on ne passe pas !
n°9713893
funky 83
Posté le 17-01-2016 à 13:41:35  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Salut!
Windows 10 64bits
Fais comme moi une petite courbe de ventilation personnalisé avec afterburner . En idle j'ai mis  ventilateur a 30% c'est inaudible et la carte est a 32°C , avec pour température de la pièces dans les 20-22
Message édité par funky 83 le 17-01-2016 à 13:41:50
Feedback
n°9713900
herculanum
Posté le 17-01-2016 à 13:44:45  profilanswer
Salut a tous, je me renseigne sur les 970, et j'aimerais savoir s'il existe des modèle qui serait moins toucher par le coil whine??? je sort d'une carte qui avait ce problème une 670 et c'etait un cauchemar. je pensais a la msi ??? bref y a t'il des marques mieux dotés ??? :??: :??: :??: :??: :??: :??: :??: :??: :??:
n°9713909
- gab
Posté le 17-01-2016 à 13:51:11  profilanswer
Non, c'est la loterie.
A noter qu'il est quand même souvent possible de limiter le CW avec la vsync ou un frame limiter.
Message édité par - gab le 17-01-2016 à 13:51:54
n°9713913
herculanum
Posté le 17-01-2016 à 13:53:52  profilanswer
oui mais avec un écran 144 hz :/ pas facile. don en gros aucune marque n'a un avantage avec le coil whine ? que je prenne quoi que ce soit ce sera la même ?
n°9713916
Wilfried28​_2
Posté le 17-01-2016 à 13:56:59  profilanswer
EVGA, en cas de Coil Whine tu peut la passer en SAV si je me souviens bien !
n°9713921
- gab
Posté le 17-01-2016 à 13:59:10  profilanswer
Oui mais sans garantie d'en recevoir une sans CW, si ?
Sinon tu as 15 jours pour te rétracter avec n'importe quelle marque si la carte que tu reçois a un CW insupportable.
n°9713946
herculanum
Posté le 17-01-2016 à 14:19:42  profilanswer
les evga sont en rupture absolument partout :/
n°9713954
Wilfried28​_2
Posté le 17-01-2016 à 14:28:48  profilanswer
 :non:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM54676400
n°9714043
herculanum
Posté le 17-01-2016 à 15:36:48  profilanswer
arf 1 seul port dvi ..c mort
n°9714044
herculanum
Posté le 17-01-2016 à 15:37:00  profilanswer
j'ai pas fais gaffe
n°9714045
vegetaleb
Posté le 17-01-2016 à 15:37:52  profilanswer
La elle est a 44c en idle, ce qui est normale, le truc c'est que ça fait 1 an que j'ai cette carte et elle m'a fait ce coup en idle que cette semaine. Ça peut etre un bug du dernier driver ou ma nouvelle carte mère MSI qui a besoin d'une maj?
n°9714063
lyoneltheb​est
Posté le 17-01-2016 à 15:59:48  profilanswer
Commence par la nettoyer un coup on ne sais jamais
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9714138
vegetaleb
Posté le 17-01-2016 à 16:59:17  profilanswer
Ok!
Un autre truc que je comprend pas et que j'ai remarqué en rejouant a FC4 et BF Hardline et ACS, les textures sont parfaites mais une fois que je bouge les textures ''mouillées'' cad les pavés mouillés dans ACS, les gouttes d'eau sur les voitures dans Hardline...scintillent! Pareil avec toute textures qui ont des petits détails, j'ai essayé avec MSAA mais ça n'arrange pas les choses.
Quel réglages il faut pour enlever le scintillement des textures quand on avance dans les jeux?
n°9714171
mukumi
RATATATA
Posté le 17-01-2016 à 17:41:50  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Ok!
J'avais ça dans AC Unity avec mon Sli de 780. C'était un problème avec le SLI qui a été réglé par la suite. Si tu as une seule carte c'est déjà plus étrange.
J'ai eu le problème dans JC3 avec une seule carte. Pour régler le problème il fallait désactiver "global illumination".
n°9714191
vegetaleb
Posté le 17-01-2016 à 17:59:02  profilanswer
C'est dans les paramètres nvidia ou du jeu?
n°9714309
mukumi
RATATATA
Posté le 17-01-2016 à 19:10:00  profilanswer
Du jeu pour jc3.
n°9714516
vegetaleb
Posté le 17-01-2016 à 23:00:13  profilanswer
Bigre ce Hardline a un mauvais traitement de AA, SMAA x4 ou pas c'est de la merde [:canard sans bec:4]
J'ai vu 2 vidéos sur youtube et c'est pas la gtx 970 qui ne sait pas bien traiter le AA mais le jeu lui même
Message édité par vegetaleb le 17-01-2016 à 23:03:10
n°9715162
Amraz
Martyr nigaud et aventurier
Posté le 18-01-2016 à 18:50:29  profilanswer
C'est propre comme bf4 chez moi pourtant.  :heink:
n°9715244
vegetaleb
Posté le 18-01-2016 à 19:48:48  profilanswer
Globallement les graphismes sont pas mal mais une fois qu'on se retrouve face a un décor horizontal (bord d'un balcon) ou les grilles des caches-néons au plafond c'est du aliasing de chez aliasing.
Voila une video ou on peut bien voir ça (c'est pas de moi)
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=KCGshKhas1g[/YOUTUBE]
Message édité par vegetaleb le 18-01-2016 à 20:00:35
n°9715279
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 18-01-2016 à 20:33:31  profilanswer
Drap'
n°9715319
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 18-01-2016 à 21:07:00  profilanswer
GTX 970, carte la plus utilisée chez les joueurs Steam http://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/
GTX 970 : 4.89%
GTX 960 : 2.5 %
GTX 980 : 1%
n°9715324
F117
Posté le 18-01-2016 à 21:10:22  profilanswer
surtout actuel qui a le meilleur rapport qualité/prix
car le SLI 980 ou rien que la 980 c'est pas permis à toutes les bourses
n°9715387
Posté le 18-01-2016 à 22:16:35  answer
Oh ben quand même aujourd'hui si :/
n°9715460
F117
Posté le 18-01-2016 à 23:42:14  profilanswer
au contraire beaucoup peuvent pas lâcher 500 € rien que sur une carte graphique
n°9715469
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2016 à 23:57:12  profilanswer
GTX 970 : 4.89%
GTX 960 : 2.5 %
GTX 980 : 1%
Et le Intel HD Graphics 4000, 2nd place :D
n°9715544
the_skwi
Posté le 19-01-2016 à 07:44:58  profilanswer
Très bonne CG cette seconde place :3
n°9715950
Gg67500
Posté le 19-01-2016 à 15:32:23  profilanswer
Bon décidément driver en mousse chez nvidia ...
Plante quand j'utilisé exclusivement du openGL, plante pendant les cinématique de BF4. Me ferme BF3 quand ça veut dans un blackscreen monumental (driver nvidia blabla)
Je regrette encore ma 290 ...
n°9715963
FunkyMiK
Let's make it Funky ! ! !
Posté le 19-01-2016 à 15:45:54  profilanswer
Peut être la carte qui a un soucis.
.: Steam : FunkyMiK .:. A6 C6 E85 :.
n°9715986
Posté le 19-01-2016 à 16:05:28  answer
vegetaleb a écrit :
Salut!
Windows 10 64bits
A lire :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=6073
et qui dit conso dit chaleur
n°9716015
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 19-01-2016 à 16:35:56  profilanswer
Aucun problème chez moi...
n°9716034
vegetaleb
Posté le 19-01-2016 à 16:56:48  profilanswer
Bon a savoir!
Donc j’étais pas fou  :pt1cable:
n°9716049
olive66
Posté le 19-01-2016 à 17:14:34  profilanswer
quelle % en perf entre une gtx 970 et une 960 toutes les deux en 4 go :jap:
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
