7325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  636  637  638  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9687007
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-12-2015 à 21:10:35  profilanswer
Perso je les trouve très mauvais les pilotes nvidia post.353.
Donc en effet, ça parait simple... mais desfois, l'informatique, faut pas chercher à comprendre.
A voir dans la durée.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9687279
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-12-2015 à 12:09:39  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me dire les fréquences que vous avez réussi à atteindre sur une Asus Strix 970 en O/C sachant que je suis sous water en full cover? Merci.
En fait c'est la série des 353.xx qui sont mauvais. J'ai testé aussi les 358.50 et pas convaincu non plus. Pour l'instant je tourne avec les 355.82 et pas de souci à signaler avec ceux-là.
Message édité par deep95 le 20-12-2015 à 12:10:21
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°9687289
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-12-2015 à 12:17:02  profilanswer
cacahuete a écrit :
Oki Gab. Je viens de faire des tests supplémentaires
Sur le second port en 8x:
Pilotes 359.06: environ 60 IpS sur WoW / pas de crash SWTOR
Pilotes 353.62 idem pour WoW / SWTOR
Ce qui est encouragent.
J'ai voulu re tester ce fichu port 1 en gardant les vieux pilotes 353.62
Et la allez savoir pourquoi j'ai retrouvé les 60 IPS sur WoW et surtout aucun crash sur SWTOR.
Je doute que ce soit le fait d'avoir soufflé dans le port qui ait changé quelque chose. Donc je ne comprends pas trop quel est la cause du problème et s'il est résolu ?
Sachant que je ne vais pas rester éternellement sur ces 353.62 ? Jusqu'il y a quelques semaines tout fonctionnait très bien ! C'est incompréhensible, le fait que les pilotes ne passent pas viendrait de la carte ou de là CM ? Sachant que mon install est vierge de tous logiciels parasitaires (si ce n'est gpuz et MSI afterburner).
Je vais essayer de jouer à des jeux gourmands ce soir voir si ça change quelque chose.
PS: je viens de faire un test FireStrike et j'ai obtenu 10108. Est-ce dans la normal, je trouve ça un peu light ? http://www.3dmark.com/3dm/9805233
Question bête mais on y pense pas toujours. Est-ce que tu fais bien une désinstallation de tout les anciens pilotes avant de mettre des plus récent?
En gros, désinstallation => reboot => installation des nouveaux => reboot?
En ne respectant pas cette procédure, j'ai déjà eu des souci alors qu'en désinstallant tout les vieux pilotes et en réinstallant de nouveau au propre les drivers, plus de problème.
n°9687317
cacahuete
Posté le 20-12-2015 à 12:48:47  profilanswer
Le dernier reformatage en date remontait à Mars 2015. Et non depuis, j'installais simplement les pilotes quand j'avais la notif dans GeForce Exp. Ça peut effectivement jouer.
Le problème c'est que lorsque j'ai testé les scénarios (avec 3 reformat), j'installais uniquement le dernier drivers et ça crashait (un reformat avec le 359.62 et 359.06 . Donc je ne suis pas sûr que le soucis venait de là.
n°9687352
petit-tigr​e
miaou
Posté le 20-12-2015 à 13:46:50  profilanswer
Vraiment pas d'accord... La branche 355 a un bug gênant (pour moi) au niveau du ratio d'image. Quand tu joues en 4/3 ou 21/9, tout est étiré et tu n'as pas de solution sauf à redimensionner le bureau directement. Accessoirement, avec tous ceux de la branche 358, ils occasionnent des drops au niveau du framerate dans certains jeux comme Batman AK ou GTA 5 ou encore Bioshock Infinite avec les bonus DX11.
Avec les 353, tout est smooth et fluide donc j'ai fait mon choix.
Message édité par petit-tigre le 20-12-2015 à 13:47:46
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9687359
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 20-12-2015 à 13:55:31  profilanswer
Comme quoi cela dépend des config. Avec les 353 j'avais des problèmes avec mon écran en 144hz, problème que je n'ai pas avec les 355.82.
n°9687519
petit-tigr​e
miaou
Posté le 20-12-2015 à 16:21:05  profilanswer
Quels genre de soucis ? Je suis en 120hz :o
Par contre, je ne me sers pas du tout de tout ce qui est 3Dvision/Gsync/GeForce Experience/Audio HDMI... donc quand j'installe un pilote, c'est lui-même + Physx et rien d'autre.
Message édité par petit-tigre le 20-12-2015 à 16:21:36
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9687547
F117
Posté le 20-12-2015 à 16:50:26  profilanswer
vous les installez en cliquant sur l'exe ?
car perso je préfère recompresser l'exe avec winrar et passer par le gestionnaire de périphérique
ca permet d'installer le minimum et comme ça j'ai pas a installer le reste qui est inutile
je suis encore au 350.12
Message édité par F117 le 20-12-2015 à 16:51:33
n°9687577
F117
Posté le 20-12-2015 à 17:13:50  profilanswer
cacahuete a écrit :
Bonne et mauvaise nouvelle:
- Je viens de mettre la CG dans le second port, j'ai lancé WoW et je suis repassé à 50-70 IPS en ville où auparavant j'étais à 20-30
- Si c'est la CM qui lâche, ça va me coûter un gros billet de tout changer...
Le test ultime à venir avec SWTOR à venir.
EDIT: je viens de lancer SWTOR et ça fonctionne. Du coup ma carte est en 8X à 1.1. (Grosse diff de perf avec le port 16x à 2.0 ?)
Je testerais une autre carte la semaine prochaine sur le port principal (une 660), mais c'est possible que le 1er port soit en train de mourir ?
avant de condamner la carte essai de voir avec un pinceau et une bombe à air ou un compresseur
mes parents avait le mème problème, j'ai utilisé le compresseur direct sur le port et sur la carte et le problème c'est résolu
n°9687733
lyoneltheb​est
Posté le 20-12-2015 à 19:21:20  profilanswer
Moi je laisse faire gforce expérience j'ai jamai eu de soucis
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9687806
Posté le 20-12-2015 à 20:39:25  answer
Surtout que bientôt il sera "obligatoire" pour recevoir les nouveaux drivers.
n°9687877
demosys61
Posté le 20-12-2015 à 21:50:47  profilanswer
Mais non t'aura toujours moyen de les choper et puis tant pis si on peut pas ça sera 1 Maj par trimestre et puis c'est tout
n°9687909
cacahuete
Posté le 20-12-2015 à 22:30:06  profilanswer
Je remonte pour les fêtes chez moi, le PC va prendre un coup de compresseur / pinceau pour être sur.
n°9687977
Posté le 20-12-2015 à 23:46:30  answer
Non spa possible  [:zedlefou:1]
n°9687982
F117
Posté le 20-12-2015 à 23:53:27  profilanswer
tous est possible il suffit de techarger manuellement sur le site
sinon comment feras tu mettre a jour un pilote sur un pc qui vient d’être formater et drivers non reconnu
Message édité par F117 le 20-12-2015 à 23:53:48
n°9687984
Posté le 20-12-2015 à 23:54:46  answer
Rien n'est pas connus :o
n°9688425
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-12-2015 à 13:52:20  profilanswer
Une MAJ par trimestre, c'est plus que largement suffisant de toute façon.
Evidemment, les SLI users seront plus ou moins lésés et devront recourir à GFE mais ces solutions sont dès le départ un peu bancales de toute façon :o
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9688993
bluedragon​38
Posté le 22-12-2015 à 03:32:06  profilanswer
Vous êtes sérieux ?  Des gens utilisent cette bouse de Geforce Expérience ? :o
Topic Vente
n°9689008
netpower
Posté le 22-12-2015 à 04:19:19  profilanswer
Pas moi en tous cas
@+ Netpower  addict
n°9689024
lyoneltheb​est
Posté le 22-12-2015 à 06:42:56  profilanswer
Ouais depuis un baille et j'amais eu de problème  :o et on ne m'a toujours pas convaincu de pourquoi je ne devrais pas le faire  :kaola:
n°9689027
F117
Posté le 22-12-2015 à 07:19:47  profilanswer
j'ai dit non reconnu juste après l'installation de Windows
donc obligation de télécharger manuellement les pilotes et de les installer
car Windows updates ne reconnait pas une gtx9XX
n°9689079
albatar197​6
Posté le 22-12-2015 à 09:36:40  profilanswer
Es-tu fumeur ? :o
Message édité par albatar1976 le 22-12-2015 à 09:36:57
n°9689318
darky_mtp1
Posté le 22-12-2015 à 14:35:09  profilanswer
Gfe ne me sert que pour le streaming vers un Rpi.
J'ai essayé une fois l'optimisation des paramètres des jeux, atroce,j'ai dû tout refaire à la main.
n°9690389
Wilfried28​_2
Posté le 23-12-2015 à 12:20:57  profilanswer
Bon allez j'espére une GTX-970 @ 280€ pour les soldes d'hiver de janvier, que je puisse enfin remplacer ma 660Ti :)
Message édité par Wilfried28_2 le 23-12-2015 à 12:21:29
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9690404
Posté le 23-12-2015 à 12:38:40  answer
Si on veut l'installer bien lire ce forum   https://forums.geforce.com/default/ [...] xperience/
Sachant qu'il y a des trucs bizzares comme lors d'une demande de mise à jour des pilotes qui ne pointent pas toujours sur les memes serveurs que le site Geforce : versions incomplètes sans compter les versions de fichiers qui diffèrent parfois entre la version classique et la version internationale
Résultat : Soit des pbs à l'installation, soit des plantages suivant les circonstances
n°9690405
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 23-12-2015 à 12:38:46  profilanswer
Même pas en rêve  :lol:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9690408
mukumi
RATATATA
Posté le 23-12-2015 à 12:44:00  profilanswer
Je l'avais installé au début pour voir. Je l'ai désinstallé vite fait :o
Entre les trucs activés par défaut qui bouffe la mémoire & les "optimisations de jeu" qui ne font pas attention aux fréquences du matos on est servi.
n°9690409
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-12-2015 à 12:45:39  profilanswer
Oui pour l'enregistrement video... et ça marche pas trop mal en dehors du bug mémoire Dx
n°9690416
valdus_her​esi
Posté le 23-12-2015 à 12:56:08  profilanswer
Pour l'enregistrement video, tu en à un paquet de logiciel..
Fraps, MSI afterburner..
n°9690423
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-12-2015 à 13:12:12  profilanswer
Tu dois pas utiliser souvent l'enregistrement gaming...
fraps bouffe trop de ressource
Msi pas aussi perf et réglable
avec le geforce expérience (béta en plus), tu peux record en continu (ou pas) et avec une touche enregistrer les X dernières minutes du jeu et ça mange ptet 1fps sur 60 de l'activer :o
edit: il y a un topik CV carte graphique? :D
Message édité par angelusdeus le 23-12-2015 à 13:53:49
n°9690454
major_niki​ta
Posté le 23-12-2015 à 14:05:28  profilanswer
ouais, enfin pour les video, elles sont souvent "broken" , a savoir que si ont veux faire du montage video, on ne peux pas, genre elles sont "abimé"
ça fais planter studio Vegas ou autre comme pinacle studio18...
n°9690456
waylan
Posté le 23-12-2015 à 14:09:42  profilanswer
Aucun problème pour monter des vidéos ici, en plus des avantages évoqués par angelus,et tout le reste est désactivable...donc comme d'autres j'vois pas le problème avec GFE...
n°9690496
valdus_her​esi
Posté le 23-12-2015 à 14:50:46  profilanswer
MSI fait bien sont taff, j'ai rien à lui reprocher. Et ne consomme aucun FPS. Alors quand tu dit "pas aussi perf" je sais pas ce qu'il te faut de plus perso.
Fraps, oui il consomme, mais tout dépend de ta config, et tout dépend comment tu le configure et ou tu l'installe et sur quoi. Perso, je sais pas qu'elle config tu as, mais je suis plus souvent au 120 Fps que en dessous des 60 FPS. et à 120 Fps, perdre même 30 fps, tu t'en tamponne. (Tout dépend des jeux, oui, évidement. Mais on va pas commencer à décortiqué et partir dans une disserte.)
Pour info, les deux logiciel cité ici, record en continus.
Geforce expérience, c'est de la merde. Au moin comme ça, c'est claire. Pourquoi c'est de la merde ? car il te fait fonctionner en arrière plans des taches qui te font perdre un certains nombres de FPS en jeux (que tu enregistre ou pas d'ailleurs) tu es dans l'obligation de bidouiller pour désactivé le service. (Sauf si depuis ils on régler le souci. Mais dans tous les cas, c'est à limite du honteux comme procédure.) Les video que tu as, provoque certains souci dans des logiciel pro, comme Sony vega. Geforce expérience et une connerie à l'état pure en te proposant des "optimisation" (Optimisation mon cul...) En fonction de ce que tu as dans ta tour. Alors que tu as 80% de chance d'avoir un meilleurs rendu si tu le fais toi même et si tu laisse pas un logiciel te dicter quoi faire et pas faire. Geforce c'est de la merde, tout simplement parce qu’on te force a le télécharger si tu veux être à jours aux niveau des pilotes. Et rien que pour ça, Geforce expérience ne sera clairement jamais dans la listes des logiciel pour le record gaming  :D
Mais après, si la petite touche "pour enregistré les 10 derniers minutes' te fait kiffer. Enjoy!
Message édité par valdus_heresi le 23-12-2015 à 14:54:57
n°9690502
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-12-2015 à 14:59:15  profilanswer
jamais broken et j'en enregistre un paquet :o
J'avais le soucis avec bandicam par contre...
n°9690504
waylan
Posté le 23-12-2015 à 15:00:54  profilanswer
Faudrait savoir du coup, on s'en tamponne ou pas ? ou alors c'est selon ce qui t'arrange peut être ?
RAS chez moi
Il suffit de ne pas activer la fonctionnalité (désactivée par défaut) et aucun problème.
Mais après, si dénigrer sans aucun argument un minimum valable te fait kiffer. Enjoy! :o
Message édité par waylan le 23-12-2015 à 15:05:30
n°9690515
valdus_her​esi
Posté le 23-12-2015 à 15:09:04  profilanswer
Je pense que je l'ai est donner mes argument, tu les critiques c'est un fait, les trouvais non valable ca aussi c'est de ton point de vue.
Par contre dire que je donne pas d'argument et puis sortir ton petit troll pour te donner la banane, ça ouai, je crois que je m'en tamponne encore plus que tes réponses (et les FPS aussi...) :D
(Ouai on peut se renvoyé la balle façon troll toutes la journée si sa peut t'occuper.)
Ce que je critique dans Geforce c'est le fond, pas la forme. Et la dans le cas présent, il y à certains nombres de logiciel, aussi bien voir mieu. Fraps était un mauvais exemple, que je cité un peut comme une envie de pissé. Msi par contre, c'est une autre histoire ;)
Message édité par valdus_heresi le 23-12-2015 à 15:11:02
n°9690517
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-12-2015 à 15:10:39  profilanswer
Dans l'ordre,
  • MSI je ne me rappelle plus mais de mémoire ça mangeait de la perf, y'avait pas mal de réglages à faire (choix codec etc) et c'était pas trop user friendly.
  • Ma config -> tu l'as dans mon profil (2500k@4Ghz, 16go, 780 oc, SSD 512 et ramdisk)
  • Pour fraps, le problème c'est que je règle mes jeux pour avoir du 60 fps constant (si j'ai plus je monte les options donc je vais rarement à 120fps sauf jeu pas gourmand) donc si je mets fraps forcement je dois baisser un truc niveau graphique...
  • Et non les logiciels dont tu parles ne record pas en continu comme GFE... ils enregistrent non stop donc tu te tapes un fichiers vidéo de watmille Go à décortiquer. L'avantage de GFE c'est qu'il enregistre Xmin en cache (à régler dans les options) en continu et en boucle, chez moi 3min, et à chaque fois que je fais MAJ+F10 ça m'enregistre les 3 dernières minutes. J'ai l'action que je veux sans avoir un fichier vidéo énorme.
  • J'ai rien vu fonctionner en arrière plan qui me plombe mes fps :o j'ai testé sans et avec j'ai pas de différence hein (via install de driver sans GFE).
  • Je n'utilise pas la fonction optimisation par contre je laisse aux débutants et j'ai pas confiance.
  • J'ai ZERO problème pour bidouiller les vidéos avec adobe première je sais pas comment tu te demerdes
Donc pour moi GFE est loin d'être de la merde :o
edit: ah oui le fait de perdre des fps pour fraps c'est pas grave mais quand c'est à cause de GFE ça l'est, c'est priceless :D
Message édité par angelusdeus le 23-12-2015 à 15:11:51
n°9690522
waylan
Posté le 23-12-2015 à 15:14:37  profilanswer
Bah il n'y a pas à se renvoyer la balle, certaines de tes critiques sont juste difficilement valables.
Tu t'auto contredis concernant les FPS, le problème des vidéos est loin de toucher tout le monde et l'optimisation n'est en rien obligatoire.
GFE est loin d'être parfait c'est sûr, certaines fonctionnalités sont totalement à chier je suis également d'accord (l'optimisation....lolesque ) mais ça n'en fait pas une merde dans son ensemble, c'est tout.
Tout serait obligatoire je comprendrai ce genre de post, mais là c'est juste un peu too much :D
Message édité par waylan le 23-12-2015 à 15:15:52
n°9690526
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 23-12-2015 à 15:16:32  profilanswer
Sauf que tu parles de GFE en tant que logiciel d'optimisation, et non comme logiciel d'enregistrement.
Pour le premier point tout le monde à l'air d'accord (je ne l'ai jamais installé donc je n'ai pas d'avis dessus), sur le second apparemment chez certain ça marche, d'autre non.
Après chaque PC fonctionne différemment et chacun voit midi à sa porte, je ne comprends pas le délire de cracher ta haine sur ce logiciel.
Si tu veux être à jour au niveau des pilotes, rien de plus simple > HFR et en général tu sais quand les nouveaux pilotes sortent.
Je serais plutôt d'avis que le logiciel en lui-même n'apporte pas grand chose, mais celui-ci à l'air plus marketing qu'autre chose et permet une optimisation pour qui ne veut pas toucher à son pc et est totalement dispensable donc bon en soi...
Topic d'achats/ventes
n°9690527
waylan
Posté le 23-12-2015 à 15:17:35  profilanswer
Nan mais concernant l'optimisation très clairement la fonctionnalité est à chier hein, ça il n'y a aucun doute :D
n°9690529
valdus_her​esi
Posté le 23-12-2015 à 15:18:37  profilanswer
j'ai pas vu de différence, encore tester hier soir. C'est sur qu'il faut y mètre les mains pour le configurer. Raison de plus d'avoir des difficulté a te comprendre quand tu dit qu'il est pas perf. Mais soit.
Merci de la réponse, mais c'était une question qui n'attendais pas vraiment de réponse. Simplement pour dire que en fonction de la config, les perf peuvent étre différente.
Oui, le fichier de X mega ca peut posé souci aux personnes qui non pas derriére les DD pour les stocker. Personnellement, je trouve que ca fait partie du taff de décortiqué, séquencé etc.. Les Go ne me font pas peur :P
C'était dans un news il y a de cela quelques temps, et approuvé par un certains nombre d'utilisateur. Mais j'ai préciser que le souci avait peut étre était régler.
Je suis sous Sony Vega Pro.
Promis, pour noel je vous achète une paires de lunettes (ca doit étre les soldes dans pas longtemps) je disais que perdre des FPS en record je m'en tamponner, mais perdre alors que je ne record pas (ce qui fut le cas avec GFE pendant un moment, peut étre souci régler depuis???) ca par contre, ca m'emmerde un chouilla plus ;)
Message édité par valdus_heresi le 23-12-2015 à 15:20:48
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
