7079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  635  636  637  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9684871
Tigrou
Sans accroc
Posté le 16-12-2015 à 22:39:08  profilanswer
foupou a écrit :
une gtx970 à 90€ si ca vous amuse de tenter: http://www.amazon.fr/dp/B00NJ9BJ8G?tag=dealabs-21
EUR 582,82
 :heink:
Feedback - Stacy's mom
n°9684882
- gab
Posté le 16-12-2015 à 22:50:44  profilanswer
Elle était à 80€ quand il a donné le lien, si ça fait le yoyo faut guetter le moment où elle va redescendre :o
n°9684944
jameson
Posté le 17-12-2015 à 00:16:05  profilanswer
Commandée, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne.
Message édité par jameson le 17-12-2015 à 00:18:03
n°9685052
albatar197​6
Posté le 17-12-2015 à 07:47:17  profilanswer
vegetaleb a écrit :
En lisant un peu plus de tests du modèle 4k qui m’intéresse c'est une dalle IPS donc des noirs cata, le 1080p est en VA donc couleurs et noirs bien meilleurs. Donc plus de détails avec le 4k mais peut être meilleur rendu globale de l'image avec le 1080p.
Au fait le 4k peut donner du 120hz en 1080p, faut juste ajouter une résolution customisée grâce a Nvidia.
Bref je suis perdu :pt1cable:
N'importe nawak cette généralisation.
Pour preuve, les photographes et autres graphistes prisent les écrans avec une dalle IPS. C'est pas pour rien ;)
Attention, je ne généralise pas. Je ne dis pas que toutes les dalles IPS sont excellentes  :jap:
Par contre les dalles IPS sont généralement "lente" genre 5ms voire plus lentes...
n°9685175
b0nus13
Posté le 17-12-2015 à 11:34:42  profilanswer
carte asus GTX 970 mini reçu hier , testé rapidement hier soir sur GTA V (30 minute environs )
agréablement surpris par la carte , j'avais quelques doutes pour le refroidissement et le bruit , testé  dans mon boitier HTPC (fractal node 605).
je vous donne les température max relevé avec msi afterburner .
temperature max  78 degrés et ventilo à 48% mode auto.
a titre de comparaison sur la Zotac ( modèle de 21 cm avec 2 ventilos)
temperature max 81 degrés et ventilo à 58% mode auto.
de plus l'asus se montre plus silencieuse que la zotac.
pour l'instant c'est du tout bon :love:
j'aurai plus de temps pour la tester ce week-end si j'ai d'autre remarque je mettrais a jour mon petit commentaire ;)
n°9685178
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 17-12-2015 à 11:38:41  profilanswer
Tiré du fameux web rtings:
Black: 0.138 cd/m2
White: 102.2 cd/m2
Contrast: 741 : 1
Both the Sony XBR43X830C and the XBR49X830C have an IPS panel. The contrast ratio is really low, which means they're poor choices for a dark room.
et:
The X850C is a VA TV, which is why it scores higher for contrast than the X830C, which is IPS. The X830C also has more motion blur, and we found that its weak contrast made what issues we could see with the black uniformity more noticeable, which brought the score down further.
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9685394
albatar197​6
Posté le 17-12-2015 à 16:03:19  profilanswer
Black: 0.138 cd/m2
White: 102.2 cd/m2
Contrast: 741 : 1
et:
Oui c'est bien ce que je dis, tu prends deux modèles (un VA et un IPS) et tu généralises  :jap:
Message édité par albatar1976 le 17-12-2015 à 16:03:58
n°9685421
ddst
Posté le 17-12-2015 à 16:34:16  profilanswer
Pour ce qui est du contraste, les dalles VA sont clairement au dessus de l'IPS et du TN (en moyenne 3000:1 contre 1000:1 pour du bon IPS). Mais il n'y a pas que des avantages.
De la lecture : http://www.tftcentral.co.uk/articl [...] logies.htm
n°9685555
cacahuete
Posté le 17-12-2015 à 19:32:14  profilanswer
Suite à un soucis j'ai du réinitialisé mon PC hier. (Écran en 800x600 avec un affichage bizarre qui clignotait par intermittence).
J'ai les derniers pilotes nVidia et une MSI 970.
Seulement dans certains jeux comme sur WoW, je suis passé de 120 IPS à 30-40 IPS
Pareil, quand je veux repasser mon écran à 144Hz, il devient noir pendant quelques secondes puis s'affiche de nouveau à 60 Hz. Une idée ?
http://i.imgur.com/JHITnYm.png
ÉDIT: la pour le coup je viens de reformat et j'ai juste installé les pilotes Nvidia. Même symptôme quand je veux changer de taux au delà de 60 Hz, écran noir et ça revient à 60.
La CG pourrait être en cause ? Elle date de mars...
EDIT 2: maintenant que j'y pense, je suis actuellement en déplacement avec mon PC depuis 1 mois. J'ai donc pris au hasard dans un carton un cable DVI (j'ai laissé les câbles sur le bureau).
Ça se trouve le cable n'est pas Dual Link. Comment savoir ?  :??:
EDIT3: c'est un single... Bon ça ne résoud pas les soucis d'IPS :o
Message édité par cacahuete le 17-12-2015 à 20:39:50
n°9685558
silenoz
Posté le 17-12-2015 à 19:34:17  profilanswer
bonjour,
personne pour répondre à ma question ?
une alim Corsair VX450W 80+ (33A sur le 12V) est elle suffisante pour une GTX970 (la KFA2 en l’occurrence).
J'ai lu qu'il fallait 42A sur le 12V pour alimenter cette carte ?
Où peut on trouver ce genre de précision ?
Merci.
n°9685574
- gab
Posté le 17-12-2015 à 19:57:05  profilanswer
Dans les tests, chapitre consommation.
33A sur le 12V, ça veut dire que tu as 390W dispo à cette tension. Sachant qu'une 970 c'est autour de 170W en charge, à moins d'avoir un bi-xeon OC à alimenter en même temps, 450W ça passe sans problème.
n°9685597
silenoz
Posté le 17-12-2015 à 20:21:15  profilanswer
OK merci c'est bien ce qui me semblait.
j'ai juste un i5 haswell (84W?)
mais j'ai lu cette histoire de 42A sur le 12V donc ça m'a mis le doute.
n°9685665
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 17-12-2015 à 22:32:25  profilanswer
78° O_O, tu joues avec qu'une seule carte? Ton cycle d'air doit être affreux, la 970 ne chauffe quasiment pas pourtant. Gaffe tout de même, le Boost de la cg se désactive à 80° ;)
Message édité par dave76 le 17-12-2015 à 22:33:11
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9685890
b0nus13
Posté le 18-12-2015 à 10:48:31  profilanswer
boitier compact + petite carte avec un seul ventilo.... ceci explique peut etre cela  :??:
n°9685903
mukumi
RATATATA
Posté le 18-12-2015 à 10:58:43  profilanswer
Oui c'est normal vu la tête du rad :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTlqaTvsHFWvSjv9ttAdrpv4UXXKL-yRJkD3oKr7_ISvZvk7Pg5Q
n°9685913
b0nus13
Posté le 18-12-2015 à 11:05:18  profilanswer
pourtant niveau dissipation chaleur elle fait un meilleur taf que la zotac qui a 2 ventilo.
n°9686006
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-12-2015 à 13:03:22  profilanswer
Y a peut-être moyen de diminuer la tension de la 970 mini pour gagner encore en temp.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9686022
mukumi
RATATATA
Posté le 18-12-2015 à 13:17:57  profilanswer
Il n'y a pas que les ventilateurs qui comptent (bien que).
Perso sur ma EVGA 980ti les ventilateurs ne se mettaient en route qu'à partir d'une certaine température. Je jouais à Mad Max avec une utilisation de 50% du GPU et les ventilateurs automatiques. La carte montait à 72° (alors que l'utilisation était uniquement à 50%).
Hier j'ai configuré cette courbe de ventilation sur Afterburner : http://i.imgur.com/pv9MHya.jpg
Avec ce petit changement ma carte restait à 60/62 degrés et je n'entendais pas spécialement plus les ventilateurs.
J'ai l'impression que les modes automatiques sont tous configurés pour faire le moins de bruit possible. Alors évidemment une fois que ta carte est chaude tu as plus de mal à la refroidir. Avec ma nouvelle courbe ça l'empêche de monter super vite en température et donc c'est plus facilement contrôlable.
n°9686117
albatar197​6
Posté le 18-12-2015 à 15:40:08  profilanswer
Le contraste, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais   :D
http://www.tomsguide.fr/article/ec [...] 828-7.html
n°9686135
Tigrou
Sans accroc
Posté le 18-12-2015 à 16:08:45  profilanswer
C'est comme le chasseur aussi [:xqwzts:1]  [:ddr555]
n°9686136
albatar197​6
Posté le 18-12-2015 à 16:11:47  profilanswer
 [:jose mourinho:3]
n°9686180
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 18-12-2015 à 17:17:23  profilanswer
petit hs >>>
, on viens de me donner un pc , mais dans msi afterburner , les lignes sont grisées , une idée pour déverrouiller ca ?
c'est un i920 avec une pny gtx580 oc .
merci pour votre aide .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9686281
b0nus13
Posté le 18-12-2015 à 19:44:52  profilanswer
merci pour les précision , je verrai a l'usage pour la courbe de ventilation  :jap:  .
n°9686737
silenoz
Posté le 19-12-2015 à 14:05:10  profilanswer
bonjour,
y a des utilisateurs de 970 kfa2 sur ce post ?
j'ai lu que ça coil whine pas mal mais ça semble etre une généralité sur les 970 .
des avis ? c'est pareil chez tous les fabricantsou certains sont meilleurs que d'autres ?
n°9686743
cacahuete
Posté le 19-12-2015 à 14:14:14  profilanswer
J'ai un soucis vraiment étrange avec ma MSI GTX 970 4G
C'est assez long à expliquer mais peut-être que certains d'entre-vous connaissent ce phénomène.
Quand la bêta d'Overwatch est sortie il y a quelques semaines au premier lancement j'ai eu ce problème: https://vine.co/v/eYvBemjEeO1
J'ai rebooté et réinstallé le jeu, plus de soucis. J'ai continué à jouer à d'autres jeux sans soucis (WoW, Heroes of the Storm, etc).
Avant-hier soir, je décide d'installer Star Wars The Old Republic, je lance le jeu et catastrophe, mon écran se passe en 800x600, l'image à des effets pixelisés et les couleurs tirent vraiment sur le Bleu, écran noir et je vois l'image par intermittence.
Je reboot le PC, sauf que le problème persiste ... même sur le bureau !!! Des lignes de pixels, des couleurs qui tirent vers le bleu, et l'écran qui s'allume 1/4 de sec toutes les 10-20 secondes.
Bloqué, je reformat le PC. Tout se passe bien, sauf que je remarque quelques problèmes sur un jeu. Sur Heroes en Extrême pas de soucis, je tourne à 70 IPS, par contre sur WoW, je suis passé de 120 à 20 IPS... Rien n'y change les IPS ne veulent pas décoller (j'enlève l'OC du proco, de la CG, etc).
Je me dis, je vais réinstaller SWTOR, et là même soucis de pixels et écran bleu. Je reboot, rien n'y fait, le bureau ne veut rien savoir.
Je viens de reformater une 3e fois, là sur mon bureau se passe bien sous Heroes mais même soucis sur WoW et je sais pertinemment que si je lance SWTOR je suis bon pour un reformatage.
J'ai réussi à prendre une vidéo du problème, c'est ultra furtif, là je viens de rebooter: https://www.youtube.com/watch?v=xb8rCpuxolA
On ne voit pas très bien mais à la 27e seconde, écran bleu et image pixelisé.
Je pense que le problème vient de la CG, je me dis aussi que mon CPU à 5 ans (2500k) ou que mon alim est fatigué. Bref, c'est bizarre que sur certains jeux en Ultra, tout se passe bien. Pourquoi SWTOR fait sauter l'affichage, même après un reboot ?
Si vous avez des pistes pour isoler le soucis, je suis preneur !
Merci  :jap:
Message édité par cacahuete le 19-12-2015 à 14:41:13
n°9686745
- gab
Posté le 19-12-2015 à 14:19:56  profilanswer
Formatage 3 fois ? [:gnub]
Tu as essayé de remplacer ton câble entre l'écran et la CG ?
Essaie aussi de virer ta CG et de tourner sur l'IGP et de voir ce que ça donne.
n°9686751
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-12-2015 à 14:37:07  profilanswer
Impossible : Asus SABERTOOTH P67
Tu utilises quel pilote cacahuete ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9686753
cacahuete
Posté le 19-12-2015 à 14:38:47  profilanswer
C'est la seule solution que j'ai trouvé pour palier temporairement au problème.
- J'ai testé un câble HDMI du boulot (il transmet l'ethernet etc), aucune image ne s'affiche et l'écran se met en veille. (incompatible ?)
- J'ai pas d'IGP sur le sandy
Après le fêtes de noël je vais pouvoir remonter chez moi tester la carte sur un autre PC. Mais là dans l'absolu je n'ai rien d'autre pour tester.
J'ai testé avec les 359.00 et 359.06
Message édité par cacahuete le 19-12-2015 à 14:42:32
n°9686754
jeffk
Posté le 19-12-2015 à 14:41:03  profilanswer
J'ai toujours mon problème de perte de drivers malgré le passage à une 980 SC à une classique.
La perte de drivers peut-elle être à cause d'un OC CPU ?
Genre avec ma GTX 570 mon CPU se touchait un peu, et avec la 980 il bosse plus et donc l'OC n'est plus "valide" ?
Pourtant je tiens IntelBurnTest et autres des heures...
CE qui est bizarre c'est que c'est plus le même type d'erreur.
Avec la GTX 980SC c'était des erreurs carrément dans le journal Windows, mais maintenant c'est des avertissements
"Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus."
Message édité par jeffk le 19-12-2015 à 14:43:33
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°9686755
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2015 à 14:41:38  profilanswer
Peut être tester de mettre la carte dans ton second port PCIE ? On sait jamais. J'avais un problème avec une carte wifi (oui je sais rien à voir) et en changeant le port ça a résolu le problème :s
n°9686756
- gab
Posté le 19-12-2015 à 14:44:48  profilanswer
jeffk a écrit :
Bon j'ai toujours mon problème de perte de drivers malgré le passage à une 980 SC à une classique.
Pourtant je tient IntelBurnTest et autres des heures...
Je suis pas sûr pour le CPU, par contre c'est pas dû à une fréquence GPU trop faible ?
+1, j'avais ce problème sur mon écran secondaire il y a quelques mois, l'affichage faisait soudain n'importe quoi quand je lançais un jeu sur l'écran principal ou VLC sur le secondaire, je pensais que la CG était en train de mourir. Je ne sais plus si c'était le câble qui déconnait ou si c'était lié à la CG proprement dite, mais remplacer le premier ou démonter la CG pour donner un coup d'air sec dans le PCIE avant de la remonter (ou la mettre dans un autre PCIE), c'est assez rapide et ça peut correspondre au problème rencontré. Je crois que j'ai fait le premier et que ça a suffi à résoudre le problème.
Message édité par - gab le 19-12-2015 à 14:45:59
n°9686758
jeffk
Posté le 19-12-2015 à 14:50:05  profilanswer
De ce que j'avais compris c'est plutôt un Power trop faible.
J'ai pu jouer des heures TAF sur Assetto Corsa, sans rien avoir (~60fps du coup). Ca me le fait que sur CSGO (300fps+) je sais pas si le nombre d'fps peut faire une différence. C'est quand même moins fréquent avec la Normal que la SC mais je ne comprend toujours pas.
Mon alim est une Seasonic G-serie 650w 80+ Or et les tension sont bonnes. Dans le panel nvidia j'ai mis "privilégié les performances maximales" pour éviter toute baisse de fréquence et/ou de Power mais ça ne change rien.
Message édité par jeffk le 19-12-2015 à 14:53:22
n°9686760
Posté le 19-12-2015 à 14:51:11  answer
Données corrompus sur le ssd ?
n°9686762
jeffk
Posté le 19-12-2015 à 14:54:05  profilanswer
Ou alors faudrait que le monte le Power Limit dans Afterburner mais ça me saoule d'avoir un programme en plus en fond :D
n°9686764
cacahuete
Posté le 19-12-2015 à 14:58:07  profilanswer
Bonne et mauvaise nouvelle:
- Je viens de mettre la CG dans le second port, j'ai lancé WoW et je suis repassé à 50-70 IPS en ville où auparavant j'étais à 20-30
- Si c'est la CM qui lâche, ça va me coûter un gros billet de tout changer...
Le test ultime à venir avec SWTOR à venir.
EDIT: je viens de lancer SWTOR et ça fonctionne. Du coup ma carte est en 8X à 1.1. (Grosse diff de perf avec le port 16x à 2.0 ?)
Je testerais une autre carte la semaine prochaine sur le port principal (une 660), mais c'est possible que le 1er port soit en train de mourir ?
Message édité par cacahuete le 19-12-2015 à 16:00:12
n°9686862
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-12-2015 à 17:42:34  profilanswer
A tout hasard, essaie un pilote plus ancien, genre des 352/353. Un coup de DDU avant d'installer.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9686889
mukumi
RATATATA
Posté le 19-12-2015 à 18:19:21  profilanswer
C'est bizarre. La sabertooth P67 est sensée avoir deux ports PCIE 2.0 16x (qui fonctionne en 8x si tu fais du SLI). Peut être un truc à changer dans le bios?
n°9686954
cacahuete
Posté le 19-12-2015 à 19:31:31  profilanswer
Je vais tester :)
Dans la doc c'est bien indiqué 8x :/
https://i.gyazo.com/ffeebaf4cefb99c0801cbb01b8351a32.png
Message édité par cacahuete le 19-12-2015 à 19:31:48
n°9686955
- gab
Posté le 19-12-2015 à 19:33:18  profilanswer
Tu n seras pas limité par du x8 de toute manière (ou très peu, 2% max).
n°9687002
cacahuete
Posté le 19-12-2015 à 20:58:56  profilanswer
Oki Gab. Je viens de faire des tests supplémentaires
Sur le second port en 8x:
Pilotes 359.06: environ 60 IpS sur WoW / pas de crash SWTOR
Pilotes 353.62 idem pour WoW / SWTOR
Ce qui est encouragent.
J'ai voulu re tester ce fichu port 1 en gardant les vieux pilotes 353.62
Et la allez savoir pourquoi j'ai retrouvé les 60 IPS sur WoW et surtout aucun crash sur SWTOR.
Je doute que ce soit le fait d'avoir soufflé dans le port qui ait changé quelque chose. Donc je ne comprends pas trop quel est la cause du problème et s'il est résolu ?
Sachant que je ne vais pas rester éternellement sur ces 353.62 ? Jusqu'il y a quelques semaines tout fonctionnait très bien ! C'est incompréhensible, le fait que les pilotes ne passent pas viendrait de la carte ou de là CM ? Sachant que mon install est vierge de tous logiciels parasitaires (si ce n'est gpuz et MSI afterburner).
Je vais essayer de jouer à des jeux gourmands ce soir voir si ça change quelque chose.
PS: je viens de faire un test FireStrike et j'ai obtenu 10108. Est-ce dans la normal, je trouve ça un peu light ? http://www.3dmark.com/3dm/9805233
Message édité par cacahuete le 19-12-2015 à 21:01:13
n°9687007
petit-tigr​e
miaou
Posté le 19-12-2015 à 21:10:35  profilanswer
Perso je les trouve très mauvais les pilotes nvidia post.353.
Donc en effet, ça parait simple... mais desfois, l'informatique, faut pas chercher à comprendre.
A voir dans la durée.
mIaOuUuUuUuUuUu
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
