| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
psykof HFR, c'était mieux avant. | Reprise du message précédent :
--------------- Topic d'achats/ventes |
Publicité | Posté le 13-11-2015 à 11:18:30 ![]() ![]() |
Dreamcast |
--------------- Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui © |
- gab |
--------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
SnupS |
Message cité 2 fois Message édité par SnupS le 15-11-2015 à 14:08:32 |
- gab | Ah oui pardon --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
mukumi RATATATA |
J'ai le modèle en 780, ca fait le boulot, les ventilateurs sont facilement nettoyable et elle reste silencieuse tout ca pour 100€ de moins qu'un modèle kikoolol de chez asus ou msi, perso je ne plains pas surtout dans un boitier fermé ou je na la vois de toute façon pas.
myzt | Arf j'ai du coil whine violent venant de la 970 KFA2 Exoc Black Edition --------------- Topic Unique | Matos PC Joueurs PC |
- gab | Même avec la vsync active ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
myzt |
Publicité | Posté le 15-11-2015 à 15:25:30 ![]() ![]() |
Cockroach 2,21 Gigowatts |
Dreamcast |
Message édité par Dreamcast le 16-11-2015 à 18:36:08 --------------- Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui © |
Wilfried28_2 | C'est toute les GTX-970 qui Coil-Whine ? ou y'en a qui n'ont pas du tout le probleme ? (meme minime ?) --------------- Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour... |
Wilfried28_2 | J'ai repéré cette 970 :
myzt |
Message édité par psykof le 17-11-2015 à 11:21:10 --------------- Topic d'achats/ventes |
- gab | En gros, +40/50% de perfs. Il y a une tétrachiée de tests/comparatifs sur le net si tu veux des chiffres précis en fonction des jeux et des résolutions (regarde les tests de techpowerup par exemple). --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
ekoba | merci, en fait j'aurais aimer trouver un comparateur direct entre ces deux cartes...
MSchumacher |
Salut à toi. Moi j'ai le modèle EVGA GeForce GTX 970 GAMING ACX 2.0 (Ref : 04G-P4-2972-K6) acheté 299€ (+ 1 jeu offert !) il y a moins d'un mois. Du coil whine commence à apparait seulement à partir de 450 fps dans les benchmark. Après concernant ton choix de modèle EVGA, la série 3xxx dispose bien toutes des ventilos ACX 2.0+. (la série 2xxx comme la mienne c'est le ACX 2.0 sans le +) Donc ça ne sert à rien que tu prennes un modèle OC d'usine qui va te couter plus chère pour rien vu que tu pourras l'OC toi même à des fréquences bien supérieures ! Après c'est mon avis perso, tu fais comme tu veux...
Moi, 78°C maxi avec vitesse ventilo max à 40% seulement car au delà de 40% pour moi ça commence à être trop bruyant. (Donc je préfère quelle chauffe un poil plus pour une vitesse de ventilo calé à max 40% et pas au-delà !) Message cité 1 fois Message édité par MSchumacher le 17-11-2015 à 17:17:55 |
rapha3L | Salut Je souhaite faire un SLI de GTX 970 MSI GAMING 4G mais mon alim seasonic m12 600w n'a que 2 prises pci-e. Les 600w de l'alim sont déjà un peu limite (pas de certif 80 plus) et j'hésite à utiliser 2 adaptateurs molex-pcie en plus. Vous conseillez de changer l'alim ? Un port pci-express sur la mobal envoie 75w, un cable pcie 6 pins 75w et un cable pcie 8 pins 150w. Merci Message cité 1 fois Message édité par rapha3L le 18-11-2015 à 04:05:43 |
Intensity |
Lykomax | Oui la GTX970 de psykof a l'air d'être vraiment top en overcloking, j'ai exactement le même modèle SCC ACX2 et je ne fais pas autant. Avec ma GTX970 je ne fais 'que' 1530@3900 au max, le boost naturel par défaut est de 1404mhz. La mémoire pourrait peut-être monter à 4000mhz mais je préfère ne pas forcer vu le peu de gain que cela apporte en jeu. Message cité 1 fois Message édité par Lykomax le 18-11-2015 à 09:46:11 |
cartemere |
--------------- VDS Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM !NEUF! => 1000€ |
qhyron90 Soyez pas vache adoptez un cha | http://hardocp.com/article/2015/11 [...] kxrW_kveUk
Message édité par qhyron90 le 18-11-2015 à 13:26:35 |
- gab | Y a pas déjà une belle différence entre une ti de base et une custom "moyenne" ?
psykof HFR, c'était mieux avant. | Au delà de 30 FPS c'est jouable. Après 60 constant c'est vraiment être confortable, mais même avec 45+ FPS je trouve ça plutôt cool. --------------- Topic d'achats/ventes |
Profil supprimé | Posté le 18-11-2015 à 15:28:52 ![]()
- gab | Les M12 c'est pas tout récent, faut voir ce que ça peut fournir sur le 12V. Et puis juste deux prises PCIE...
rapha3L | J'ai acheté une Be Quiet pour ne pas prendre de risque |
lyonelthebest | en effet une 980 ti d'occase du fofo aurait ptete été pas mal du coup ^^ --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
rapha3L |
psykof HFR, c'était mieux avant. | +50% ? Faudra nous donner des chiffres parce que sortir un ptit 50% comme ça de nul part...
rapha3L | Je me base sur les chiffres donnés par HFR |
qhyron90 Soyez pas vache adoptez un cha | surtout que suffit de cliquer pour avoir les pourcentages |
| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
| Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
| GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
| Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
| [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - | |
