4011 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  619  620  621  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9639034
kimk
#Yolo
Posté le 23-10-2015 à 00:49:02  profilanswer
ok, je vois, merci pour ton explication !
dans tous les cas je vais repasser à un bon vieux silencio 550 ou mieux si il y a et revendre celui-ci car trop peu d'utilité finalement.
Mon Feed-Back
n°9639341
myzt
Posté le 23-10-2015 à 14:21:25  profilanswer
En idle, un seul ventilo tourne sur ma 970, est-ce normal ?
Il me semble mais si quelqu'un peut me confirmer
n°9639426
chatcag
Posté le 23-10-2015 à 15:54:54  profilanswer
n°9639595
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 23-10-2015 à 19:04:37  profilanswer
Bon apparemment c'est ma TV qui a des problèmes et pas le gtx 970.
Sinon je suis le seul qui a chialé quand Quiet quitte Snake? :cry:
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9639634
myzt
Posté le 23-10-2015 à 20:07:38  profilanswer
chatcag a écrit :
Ca dépend peut être du modèle :??:
Sur la Asus Strix, les 2 ventilos sont arrêtés.
Une KFA Black Edition
Bizarre, j'ai regardé donc la CG, le second ventilo démarre au bout durant une seconde puis stop
n°9639648
- gab
Posté le 23-10-2015 à 20:22:09  profilanswer
C'est sur la fiche produit sur le site du constructeur : http://galax.net/KFA2/970exoc_black.html
n°9639661
myzt
Posté le 23-10-2015 à 20:32:49  profilanswer
Merci -gab ;), vu ma poisse, j'avais peur que la CG soit touchée
n°9639699
MSchumache​r
Posté le 23-10-2015 à 21:13:14  profilanswer
MSchumacher a écrit :
Salut à tous.  :hello:
J'ai actuellement une Asus GTX 670 DCUII.
Il y a actuellement en promo sur le site Grosbill la "EVGA Nvidia GTX 970 ACX 2.0" à 299€.
Ce modèle vendu par Grosbill, si je me réfère au site officiel EVGA, serait le modèle  "04G-P4-2972-KR", c'est bien ça ?
Est-ce qu'avec une GTX 970 je risque d’être CPU Limited avec mon i7 950 @3.8GHz ?
Au niveau nuisance sonore par rapport à la 970 Asus Strix DC2OC mais aussi par rapport à ma carte actuelle, ca donne quoi exactement ?
Ce modèle EVGA est-il sujet au "coil whine" ?
Est-ce que cette EVGA en IDLE a ces ventilos à l’arrêt comme c'est le cas pour la Asus Strix ?
La Asus Strix est alimenté par 1 seul PCI-E 8pins (75W par le port PCI + 150W par le PCI-E 8pins soit un total de 225W max.)
Vu que j'ai que 2 PCI-E 6pins sur mon alimentation, si j'alimente la Strix avec un seul câble 6pins grâce à un adaptateur 6>8pins comme celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html
La strix va être sous alimenté vu qu'au lieu de recevoir 225W (75W port PCI+150W câble 8pins) elle ne va recevoir que 150W (75W port PCI+75W câble 6pins), donc j'arrive pas à comprendre comment cela peut fonctionner correctement dans mon cas avec seulement des câbles 6pins de dispo sur ma vieille alimentation.
Le mieux pour lui fournir les 225W serait d'utiliser un câble adaptateur 2x6pins>8pins, mais j'en ai pas trouvé sur les sites d'informatiques connu, ils vendent que des 6pins>8pins...
Et avec ce type d'adaptateur (6pins>8pins), je ne vois pas comment les 75W du câble 6pins de mon alimentation peuvent se transformer en 150W d'un câble 8pins pour alimenter suffisamment la carte...
Avec la EVGA, vu que c'est alimenté par 2 câbles 6pins, le problème d'alimentation ne se pose plus, par contre j'ai peur qu'elle soit plus bruyante que la Asus Strix 970... (J'ai aperçu sur un site anglais qu'il y aurait 4 dB d'écart entre les 2, mais je préfèrerais avoir un avis d'une personne qui a réellement testé ses 2 cartes.)
Je sais pas quoi faire...
Merci à tous ceux qui pourront m’éclairer.
Coucou tout le monde.  :hello:
Je vois que mon message a attiré les foules... Aucune réponse !  :lol:  C'est pas sympa ça.  :na:
J'ai pris la EVGA pour être sur de ne pas avoir de soucis au niveau de son alimentation et quelle reçoive bien au max les 225W. (Mon alim aurait pu seulement fournir au max 150W à la Asus !)
Reçu aujourd'hui, j'y ai mis les 2 PCI-E 6 pins de mon alim et tout roule.
J'ai un gain @stock d'environ 56% au "score sur Heaven" et au "score sur 3DMark FIRE STRIKE" par rapport à mon ancienne Asus GTX 670 DCUII @stock, ça vous parait dans la norme le gain obtenu entre ces 2 cartes ? (Mon CPU : i7 950 @3.8GHz.)
n°9641545
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 26-10-2015 à 11:35:21  profilanswer
le core i7 950 est mon ancien proc, et tu seras pas trop limité. Si limite il y a , ce sera déja confortable. En gros il permet déjà d'avoir 60 fps dans la plupart des jeux du marché. Garde le a 3.8, c'est une bonne fréquence, une bonne archi. Dans 1 génération ou deux tu pourra upgrade et passer a du full USB 3, DDR4 directement, ca me parait pas dégueu :)
si il ya pas trop de réponse, c'est surtout que c'est le genre de question qui arrive tout le temps, ca motive moins les gens de répondre ^^
Message édité par chris282 le 26-10-2015 à 11:36:27
n°9641555
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-10-2015 à 11:43:20  profilanswer
cela reste encore bon pour le jeu un i7 950@3,8 , il va de soit que c'est moins bon qu'un i7 6700k mais cela reste bon :d
n°9641614
vegetaleb
Posté le 26-10-2015 à 12:41:48  profilanswer
Salut!
Que prendre pour accompagner mon GTX 970 et gagner un pack de fps comparé a mon actuel i5 750 (non OC)?
Un skylake 6500 ou un 4460? Il y a une différence de 50 a 60$ de plus si je prend le 6500, donc ça vaut la peine ou pas?
Actuellement par exemple mon GTX 970 + i5 750 sous FC4 en ultra et 1440p DSR me donnent dans les 40-45fps, avec un 4460 ou 6500 je pourrait atteindre les 60fps?
Message édité par vegetaleb le 26-10-2015 à 12:43:29
n°9641623
mukumi
RATATATA
Posté le 26-10-2015 à 12:50:12  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Salut!
Je sais pas si ça vaut la peine. 40-45 fps ça semble être normal avec une GTX 970 en 1440p d'après GameGpu.ru: http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www.gamegpu.ru-images-stories-Test_GPU-Action-Far_Cry_4-nv-test-FarCry4_2560.jpg
Et idem chez les allemands:
http://i59.tinypic.com/2mm7fqg.png
FC4 est pas le genre de jeu qui demande une puissance CPU extraordinaire.
n°9641659
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-10-2015 à 13:45:44  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Salut!
Faut déjà que tu regardes à quel niveau de fps tu es limité par le cpu. Regarde ce que ça donne en 1080p sans dsr par exemple... Si le fps augmente sensiblement alors t'es plutôt limité par le gpu et un changement de cpu serait inutile.
n°9641714
vegetaleb
Posté le 26-10-2015 à 14:35:07  profilanswer
Je viens de tester:
1080p: Minimum 57fps Max 70fps
1440p: Minimum 43fps Max 58fps
Tout en Ultra sauf les shadows qui sont a High, SMAA
n°9641724
Zurkum
Posté le 26-10-2015 à 14:44:03  profilanswer
Donc le GPU limite plus que ton cpu sinon ton i5 tu ne peux pas l'oc un peu ?
n°9641745
vegetaleb
Posté le 26-10-2015 à 14:56:32  profilanswer
J'ai une carte mère intel toute pourrie, je pense pas que je peu OC avec la P55wb.
Sinon je peux OC mon MSI Gaming 4G non?
Je pense faire une maj de mon système CPU et carte mere non seulement pour les fps mais pour avoir un système ''moderne'', je me sens dépassé et ma carte mère a un bug qui démarre le PC tout seul! (oui j'ai essayé toutes les maj bios). C'est pour cela que je voulais savoir si ça offre des fps en plus en passant au 6500 plutôt que le 4460
n°9641756
MSchumache​r
Posté le 26-10-2015 à 15:04:32  profilanswer
Merci à vous 2 de m'avoir répondu.
Space et vous autres, vous pensez qu'avec un i7 6700k par rapport à mon i7 950 @3.8GHz je gagnerais environ combien de FPS en plus dans les jeux actuels en % ? (5% en plus ? 10% ? 15% ? 20% ? etc...)
n°9641760
- gab
Posté le 26-10-2015 à 15:09:38  profilanswer
Y a pas de règle précise, ça dépend des jeux en question (tous ne dépendent pas du CPU de la même façon) et des réglages choisis (options graphiques plus élevées -> plus de chances d'être limité par le GPU en premier lieu).
n°9641767
Ptisinge
Parti chercher médailles
Posté le 26-10-2015 à 15:19:10  profilanswer
Vegetaleb est GPU limited avec un i5 750 non oc donc tu imagine bien qu'avec ton i7, tu as peu de marge d'amélioration côté CPU :D
n°9641779
vegetaleb
Posté le 26-10-2015 à 15:31:27  profilanswer
Avec l'OC que je viens de faire de la msi gaming 970 j'ai du 50 a 59fps, les minimums sont monté de 7 fps mais pas les max, bizarre... :heink:
n°9641831
chatcag
Posté le 26-10-2015 à 16:08:45  profilanswer
Message édité par chatcag le 26-10-2015 à 16:19:21
n°9641833
mukumi
RATATATA
Posté le 26-10-2015 à 16:09:23  profilanswer
T'as pas activé la synchro verticale?
n°9641835
Marc
Posté le 26-10-2015 à 16:10:00  profilanswer
vegetaleb a écrit :
Je viens de tester:
Bon ben si tu change de CPU t'auras pas plus de fps en 1440p, c'est ta carte graphique qui limite ton framerate dans ce cas ;)
n°9641889
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-10-2015 à 17:03:24  profilanswer
Petite question si je prends un CG 2x8pins, mais mon alim c'est une 8+6, ça passe avec un adaptateur oupa? :D
Message édité par angelusdeus le 26-10-2015 à 17:03:31
n°9641891
vegetaleb
Posté le 26-10-2015 à 17:06:04  profilanswer
Fichtre!  :o
Faut me prendre du sli 980 alors si je veu jouer en 4k
Merci tout le monde
n°9641894
- gab
Posté le 26-10-2015 à 17:07:47  profilanswer
Si c'est du 2x8 pins, c'est que ça doit tirer pas mal, donc avant de penser à utiliser des adaptateurs regarde déjà combien ton alim peut fournir avec son 8+6 :D
n°9642280
myzt
Posté le 27-10-2015 à 00:51:21  profilanswer
Question bête mais je vois sur Google, des gens conseiller d'utiliser deux câbles au lieu d'une
Je vois pas en quoi ça changerait oO
n°9642284
- gab
Posté le 27-10-2015 à 01:03:57  profilanswer
Deux câbles au lieu d'un, à quel niveau ?
Les câbles d'alim PCIE sont normés de façon à répartir l'intensité du courant sur plusieurs conducteurs histoire d'éviter que ça fonde, du coup il vaut mieux éviter les montages fantaisistes, par exemple bidouiller un câble 1x6 pour mettre deux connecteurs 8 pins au bout :o
Par contre certains fabricants d'alim mettent deux connecteurs 8 pins au bout d'un câble 8 conducteurs, mais ceux-ci sont souvent de section plus importante pour supporter l'intensité qu'ils sont susceptibles de véhiculer.
n°9642286
myzt
Posté le 27-10-2015 à 01:10:41  profilanswer
Sur mon alim, j'ai deux câbles, un 8 (6+2) et un 6 + 8 (6+2)
Techniquement, je pourrais donc utiliser les deux câbles pour connecter et répartir l'intensité du courant?
n°9642292
- gab
Posté le 27-10-2015 à 01:28:33  profilanswer
Oui, mais si tu as un 6+8 il est censé pouvoir supporter la charge imposée par la norme, donc pas la peine d'encombrer ton boitier avec un câble de plus.
n°9642539
vegetaleb
Posté le 27-10-2015 à 11:54:27  profilanswer
Non j'ai désactivé la vsync  pour voir les max de fps, donc le cpu n'est pas entrain de limiter les minimum de fps que donne la gtx 970 mais a partir de 57-58fps en DSR 1440p si (dans FC4) sinon j'aurais du avoir du 65fps
n°9642596
randomuser
c'est pas faux.
Posté le 27-10-2015 à 12:57:53  profilanswer
En terme de performance, que vaut un SLI GTX970 4G contre une GTX980 Ti ?
Dans les prix des conf que je convoite, j'ai l'impression que ca se tient en terme de prix. Quid des perf ?
PS: coucou les copains du topic clavier méca :D (myst, gab..etc)
Il dit qu'il ne voit pas le rapport
n°9642604
- gab
Posté le 27-10-2015 à 13:03:27  profilanswer
[:simchevelu]
http://reho.st/self/24295b04c73742dc6390839e006ae57db413b705.png
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] ances.html
Sachant qu'il s'agit ici d'une 980 ti de ref, et qu'un modèle custom sera ~10% plus perf que la ref, ça ramène la différence de perfs autour de 10%. Autant prendre une seule 980 ti, qui sera bien plus simple à vivre.
Et si on a besoin de ce genre de puissance, autant avoir 6 go de vram à disposition, et pas 3.5 + 0.5.
Message édité par - gab le 27-10-2015 à 13:04:16
n°9642606
mukumi
RATATATA
Posté le 27-10-2015 à 13:04:38  profilanswer
Chez Anandtech ils s'embetaient alors ils ont testé le "crossli" sur Ashes en DX12:
http://anandtech.com/show/9740/dir [...] pu-preview
Ca a l'air de pas trop mal fonctionner. Mais ça me fait peur :D
n°9642728
Rayaki
Posté le 27-10-2015 à 15:11:30  profilanswer
c'est tout benef pour les programmes qui prennent en charge le SLI
ca ne l'est pas dans le cas contraire
Apres y en a qui te diront que les SLI/CF c'est de la m... parce qu'ILS ont eu des soucis.
Ce qui n'est pas MON cas ;)
Apres il faut voir comment se comporteront les 6Go/3.5+0.5, DX12 et les multiples GPU, etc...
Message édité par Rayaki le 27-10-2015 à 15:12:29
Clan Torysss.
n°9642780
Space
Posté le 27-10-2015 à 16:00:21  profilanswer
Le SLI de 970 fonctionne bien... mais au jour d'aujourd'hui , de l'heure H de la seconde S (enfin bref actuellement) , j'aurais plus tendance à prendre une 980 ti qu'un SLI de 970 :o
n°9642781
- gab
Posté le 27-10-2015 à 16:02:11  profilanswer
Surtout qu'une bonne 980 ti custom (Inno 3D, Palit) coûte moins cher qu'un SLI de MSI :D
n°9643541
Ricky bobb​y
Posté le 28-10-2015 à 10:54:06  profilanswer
je voudrais revendre ma 980 strix, elle est de janvier payé 600$ et elle vaut toujours le même prix hors réduc et vente flash, je pensais la mettre sur LBC à 500$ et éventuellement négocier à 450$ si besoin.
Est ce que c'est correct ou pas selon vous?  :jap:
n°9643832
dekron
Posté le 28-10-2015 à 15:15:51  profilanswer
mukumi a écrit :
Oui, une carte de ce type :
http://ecx.images-amazon.com/image [...] L1200_.jpg
Le problème de ton boitier c'est qu'il est fermé partout donc avec une carte normale qui expulse l'air chaud dans le boitier tu risques de te retrouver avec une grosse poche d'air chaud entre la carte graphique et l'alimentation.
Dans ce cas là la solution peut être d'utiliser le ventilateur de l'alimentation pour extraire l'air chaud mais alors ça réchauffe l'alimentation.
En plus si ton boitier est dans un meuble sans beaucoup d'espace c'est pas la fête non plus.
(Surtout niveau du bruit, moins tu as d'air frais qui rentre et d'air chaud qui sort, plus tes ventilateurs vont tourner vite et faire du bruit).
Je cherche une 970 neuve pas trop chere justement, que donne cette carte ? Y a t'il des marques à privilégier ou à éviter (pb de fiabilité, chauffe, bruit) ? Mon boitier c'est un CM Storm Enforcer
n°9643836
dazouille
ex dazi
Posté le 28-10-2015 à 15:19:23  profilanswer
je vais surement vendre ma 970 evga avec les deux ventilo , la sc si jamais ;)
Message édité par dazouille le 28-10-2015 à 15:19:34
n°9643850
jeffk
Posté le 28-10-2015 à 15:27:19  profilanswer
J'ai encore dût renvoyer ma 980SC, du coup j'ai demandé une classique non OC au support eVGA :D
Message édité par jeffk le 28-10-2015 à 15:27:37
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
