| Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Reprise du message précédent :
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Publicité | Posté le 18-10-2015 à 14:32:07 ![]() ![]() |
sat 08 Team Haque-Barre |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | 54 A sur l'unique rail 12 volts, ça aide. --------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
lyonelthebest |
vegetaleb Un jour je serai riche! | J'ai des problemes avec le HDMI, la carte GTX 970 est entrain de redémarrer la TV chaque seconde, si j'enleve le cable HDMI de la TV ça s’arrête!
--------------- Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/ |
albatar1976 |
Essaie un autre câble et/ou une autre entrée/sortie Message cité 1 fois Message édité par albatar1976 le 19-10-2015 à 04:18:32 --------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
J'ai essayé un autre cable HDMI ça a l'air d'aller mais j'ai pas eu le temps de bien essayer. Le truc c'est que ma carte 970 est connecté a un moniteur sur DVI et a la TV par HDMI, je switch de l'un a l'autre selon mes utilités (TV pour les jeux et moniteur pour tout le reste), hier en jouant (donc TV) a Phantom Pain, la TV redémarre une fois et l’écran reste noir tandis qu'on peut encore entendre le jeu, toucher au bouton Windows sur le clavier ramène l'image a l’écran! mais c’est arrivé 3 fois en 20 minutes. J'ai switché au moniteur pour surfer l'internet un peu alors que la TV était tjs allumée puis au bout de 5 minutes la TV redémarre chaque seconde, c'est alors que j'ai posté ici puis changer le câble. J’espère que c'est qu'un problème de cable, j'ai maj les derniers pilotes de la carte y a quelques jours Message édité par vegetaleb le 19-10-2015 à 14:05:51 --------------- Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/ |
the_skwi | Pas un problème de configuration de la sortie hdmi avec le MHL?
Publicité | Posté le 19-10-2015 à 11:03:11 ![]() ![]() |
mourisse Satan m'habite | Autre question, vous pensez que mon alim tiendra la route avec une 980 ti? --------------- |
Space Profil: Maux des rateurs |
t'es pas sur le bon topic --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
angelusdeus BlobUmad | Entre une 780 et une 970, si y'a 100€ d'écart entre les deux ça vaut pas le coup la 970 non? |
FunkyMiK Let's make it Funky ! ! ! | GTX980 OC a 399€ !
--------------- .: Steam : FunkyMiK .:. A6 C6 E85 :. |
Le Profanateur Passéiste désincarné | J'allais le dire.
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
maxelo | Tu m'étonnes c'est le moment de lâcher l'affaire avec vos 420 in lol |
Space Profil: Maux des rateurs | Gaffe au MSI 980 Gaming , MSI a sorti récemment des Lite Edition , ils ont fait pareil sur les 980 Ti Gaming ... Message édité par Space le 20-10-2015 à 13:57:28 --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
yannick6600 Pseudo all games: YANNLEBLANC | Bien le prix, avec un jeu en +
Message édité par yannick6600 le 20-10-2015 à 14:02:58 |
- gab |
Le prix est ajusté en conséquence d'ailleurs ? Et on sait ce qui change à part les fréquences ? (phases d'alim, ?) Message édité par - gab le 20-10-2015 à 14:04:04 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Space Profil: Maux des rateurs | Normalement oui , mention LE de rajouter sur la description et sur la boite.
mukumi RATATATA | 400€ ça donne presque envie de se faire un SLI |
- gab | Des TDR (Timeout Detection and Recovery) ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Space Profil: Maux des rateurs | Regarde dans ton observateur d'évènements... --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
davids | j'ai plein d'erreurs |
- gab |
davids | non je ne pense pas avoir de TDR
McNulty | oui
lyonelthebest |
Tu dois ètre le cousin à mourisse ! --------------- Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Et qu'est ce qu'elle a en moins cette LE ? --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
aster Chaotic Neutral |
flagada007 No Pain No Gain |
--------------- La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687) |
lyonelthebest |
maxelo |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette |
--------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
MSchumacher | Salut à tous. J'ai actuellement une Asus GTX 670 DCUII. Il y a actuellement en promo sur le site Grosbill la "EVGA Nvidia GTX 970 ACX 2.0" à 299€. Est-ce qu'avec une GTX 970 je risque d’être CPU Limited avec mon i7 950 @3.8GHz ? Au niveau nuisance sonore par rapport à la 970 Asus Strix DC2OC mais aussi par rapport à ma carte actuelle, ca donne quoi exactement ? La Asus Strix est alimenté par 1 seul PCI-E 8pins (75W par le port PCI + 150W par le PCI-E 8pins soit un total de 225W max.) Vu que j'ai que 2 PCI-E 6pins sur mon alimentation, si j'alimente la Strix avec un seul câble 6pins grâce à un adaptateur 6>8pins comme celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169471.html La strix va être sous alimenté vu qu'au lieu de recevoir 225W (75W port PCI+150W câble 8pins) elle ne va recevoir que 150W (75W port PCI+75W câble 6pins), donc j'arrive pas à comprendre comment cela peut fonctionner correctement dans mon cas avec seulement des câbles 6pins de dispo sur ma vieille alimentation. Le mieux pour lui fournir les 225W serait d'utiliser un câble adaptateur 2x6pins>8pins, mais j'en ai pas trouvé sur les sites d'informatiques connu, ils vendent que des 6pins>8pins... Et avec ce type d'adaptateur (6pins>8pins), je ne vois pas comment les 75W du câble 6pins de mon alimentation peuvent se transformer en 150W d'un câble 8pins pour alimenter suffisamment la carte... Avec la EVGA, vu que c'est alimenté par 2 câbles 6pins, le problème d'alimentation ne se pose plus, par contre j'ai peur qu'elle soit plus bruyante que la Asus Strix 970... (J'ai aperçu sur un site anglais qu'il y aurait 4 dB d'écart entre les 2, mais je préfèrerais avoir un avis d'une personne qui a réellement testé ses 2 cartes.) Je sais pas quoi faire... Merci à tous ceux qui pourront m’éclairer. Message cité 1 fois Message édité par MSchumacher le 21-10-2015 à 15:52:13 |
| Sujets relatifs | |
| [HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
| Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
| GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
| Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
| [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - | |
