4228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  488  489  490  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9428231
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 23-02-2015 à 20:40:42  profilanswer
avec mon sli , ça va peiner en 1440p , je suis sur ! Mais bon ce jeu je pense que je me le ferais sur la tv histoire d'avoir 60fps constant " ou pas :love: "
FeedBack
n°9428241
Blackyell
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 23-02-2015 à 20:45:58  profilanswer
Ben oui, c'est bien ça :D
Mais tu dis que tu as pris actif pour ton second moniteur... Donc j'explique qu'avec du passif ça aurait marché aussi, car moins de trois moniteurs.
Mais à partir de 3 moniteurs, ça ne fonctionne plus pareil. Et je voulais savoir si avec 1 HDMI + 2 adaptateurs DP => DVI actif ça fonctionnait :o
Message édité par Blackyell le 23-02-2015 à 20:46:17
n°9428248
Posté le 23-02-2015 à 20:52:28  answer
OUi j'avais compris :o
VAs y explique pourquoi c'est plus pareil.
n°9428249
thehush
Posté le 23-02-2015 à 20:52:51  profilanswer
cyberfred a écrit :
Concernant la temp , si tu dépasses les 78°C , tu perds un peu en fréquence  (je crois que c'est la temp limite avant baisse des fréquences sur les 980).
Après je ne connais pas la HOF , y aurait pas une fonction ( ou un bouton ) à activer dessus ?
waylan a écrit :
Par défaut les deux bios sont identiques sur les HoF, il n'y en a pas un plus "safe" que l'autre.
Celui de secours ne sert qu'en cas de flash manqués ou trop optimiste.
Et concernant le gros bouton à l'arrière il boost la ventilation et quelques autres paramètres à fond pour un OC extrem, mais ne change rien aux valeurs d'origine si pas d'OC.
Boost théorique d'origine : 1418.
cyberfred a écrit :
@waylan : ok , je m'en doutais mais pas sûr à 100 %  au niveau du bouton arrière :jap:
Du coup , je pige pas le souci de thehush , il devrait effectivement se retrouver avec un 1418 Mhz mini en boost :spamafote:
waylan a écrit :
Oui, à moins que :
*/La carte ne soit pas sollicité suffisamment et ne se cale pas à fond.
*/L'alim soit trop juste
Donc tester non pas avec un jeu mais avec un bench déjà (3dmark ou unigin heaven) par exemple, et modifier les branchements de la carte (ne pas hésiter par exemple à prendre un PCIex de l'alim et un molex avec l'adaptateur fournis pour taper sur deux lignes d'alim différentes).
Merci à vous pour vos réponses... bon je n'y vois pas plus clair pour l'instant mais on va trouver.
J'ai fait les deux benchmark (3Dmark11 et unigin) Depuis que j'ai utilisé le soft de galax en faisant un reset pour revenir au paramètre sans leur boost, je suis passé à 14000 et quelques points (http://www.3dmark.com/3dm11/9473469)
Lors de la première fois, je dépassais les 15000 :(
Sur Unigin j'ai comme résultat :
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:         121.0
Score: 5062
Min FPS: 40.4
Max FPS: 194.6
System Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz (3506MHz) x4
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 980 9.18.13.4752 (4095MB) x1
Settings
Render: Direct3D11
Mode: 1920x1080 fullscreen
Preset Custom
Quality Ultra
Je viens d'envoyer un mail à Galax voir s'ils savent pourquoi j'en suis là maintenant.
Dans Unigin, à gauche avec les FPS et autre, je crois que le GPU était noté 1531mhz mais sur l'osd de Hwinfo c'était 1269 max.
Je n'ai peut être pas activé les bonnes choses sur ma mobo? Genre quelques chose au niveau PCI?
Pour l'alim si je ne me trompe pas, j'ai une G750M http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 50m,796589
Je vais voir s'il me reste un fil pour séparer l'alimentation.
Ouverture PC prévue d'ici 1h! :D
Voilà j'espère vous apporter quelques infos supplémentaires pour comprendre ce problème.  :jap:
n°9428266
It_Connexi​on
Posté le 23-02-2015 à 21:09:49  profilanswer
Blackyell a écrit :
J'ai lu à plusieurs reprises qu'elle était bruyante et qu'elle chauffait plus.
Je l'ai et je peux t'assurer qu'elle est ultra silencieuse et ne chauffe pas, dans mon boitier en tout cas  ;)
n°9428275
Fly2thesky
Posté le 23-02-2015 à 21:16:39  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
en effet :D enfin ça reste la même cg , sur le coup je me suis demandé quoi , ils ont fusionné galaxy et kfa en galax et la ils ont rechangé en KFA :lol: , bref il faut pas chercher je pense :d
edit : allez pour la peine ! 35mn du jeu qui va refaire mal au cartes :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=90RuUWoMQ88
Sur le comptoir, ils ont ressorti la vidéo comme si c'était une exclue... Alors qu'ils l'avaient posté quelque mois plus tôt justement -_-
( d’où les dislikes... )
Voici la vidéo originale en FULL HD ( pas 720p comme sur lavidéo d'en haut :( ) https://www.youtube.com/watch?v=N4ony2r0QFs
n°9428282
B1LouTouF
Posté le 23-02-2015 à 21:22:33  profilanswer
FPS:         121.0
Score: 5062
Min FPS: 40.4
Max FPS: 194.6
Settings
Render: Direct3D11
Preset Custom
Quality Ultra
Perso l'utilitaire galax je l'ai test et virer direct pour msi afterburner , sur mes 980 HOF jai le Boost a 1455 et la seconde 1443
FeedBack
n°9428291
saturator
Born to be relou
Posté le 23-02-2015 à 21:31:48  profilanswer
xtremaircool a écrit :
La mienne va me manquer
La mienne repart d'où elle vient :o
Par contre, j'ai rien pour l'emballer, faut que je paye un truc à la poste????
n°9428323
thehush
Posté le 23-02-2015 à 22:11:09  profilanswer
Tu as les boost? C'est à dire, tu l'as fait manuellement ou automatiquement?
Edit : Tu as deux HOF???  :love:
Je viens de mettre ma Ram à la bonne fréquence (elles étaient à 1600 au lieu de 2133) et j'ai branché ma CG Hof sur deux câbles d'alimentation. Je suis revenu à un score de 15000 et quelques à 3Dmark11 http://www.3dmark.com/3dm11/9473944
Pour l'alimentation, la seule chose que j'ai pu distingué sur Unigine c'est qu'il n'y avait plus de micro saccade ou tearing (pas sur du terme) Après c'est peut être juste dans ma tête  :whistle:
Message édité par thehush le 23-02-2015 à 23:16:32
n°9428331
jonas
c'est mon identité
Posté le 23-02-2015 à 22:18:29  profilanswer
Pareil chez moi, c'est de loin la carte la plus silencieuse que j'ai eu ces dernières années.
et voilà
n°9428364
waylan
Posté le 23-02-2015 à 23:24:45  profilanswer
Soit tu fais n'importe quoi, soit tu as un souci, mais entre ton GPU qui n'a pas la bonne fréquence, la ram qui n'a pas la bonne fréquence et ta question sur le boost (qui ne peut pas être autrement que automatique), j'ai un doute.... :)
Message édité par waylan le 23-02-2015 à 23:25:09
n°9428368
Kr0w
Posté le 23-02-2015 à 23:31:20  profilanswer
yop all
une petite question pour savoir si je suis correctement configurer au niveau refroidissement, j'ai rien oc rien toucher sur msi afteburner il faut bien cocher la case auto et cliquiez a droite du bouton Auto qui met un fond rouge dans la catégorie FAN SPEED %
et la c'est gérer automatiquement c'est bien ça ?
screen : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 3h3041.png
n°9428374
thehush
Posté le 23-02-2015 à 23:46:02  profilanswer
La ram c'est un problème connu, enfin pas vraiment un problème juste qu'elle est mal reconnu : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM22453578
Regarde dans les commentaires en fait.
Voilà ce que j'ai sous GPUZ :
http://img4.hostingpics.net/pics/881004gpuz.gif
Ps : Dans mon premier Post j'indiquais bien que je suis un Noob ;)
Message édité par thehush le 23-02-2015 à 23:49:20
n°9428384
cyberfred
Posté le 24-02-2015 à 00:02:02  profilanswer
Tu es sûr que c'est bien une HOF ?  Je vérifierai demain sur ma bécane mais la valeur de ton boost théorique correspond à ma SOC.
Message édité par cyberfred le 24-02-2015 à 00:02:26
n°9428387
thehush
Posté le 24-02-2015 à 00:13:56  profilanswer
Sur!  :D  C'est la même que celle là : http://www.overclockingmadeinfranc [...] tx980-hof/
http://www.guru3d.com/index.php?ct=news&action=file&id=8839
Message édité par thehush le 24-02-2015 à 00:17:02
n°9428427
B1LouTouF
Posté le 24-02-2015 à 06:16:49  profilanswer
oui j'en avais pris une et vu que je suis en 1440p en 144hz je me suis dit , je vais en prendre une 2eme pour être tranquille quand je joue aux jeux gourmand mais au final je joue qu'a wow de temps en temps , la 2eme cg sert une fois par mois  :whistle: Mais bon au moins je peux jouer peinard si j'ai une pulsion , après pour ton problème de fréquence c'est vraiment louche :o , commences par tout viré pour voir si de base tu as bien ce qu'il faut et ensuite si tu veux jouer a oc , mets afterburner
edit : sinon quand j'avais test le logiciel galax , c'était un vieux et il avait l'air de bien merder , tu as bien la dernière version ? Si ça se trouve il ne prends pas en compte la HOF et gère mal les fréquences
edit : normalement sous gpu-z tu devrais avoir a peu près ça en fréquence : Base : 1 304 MHz et Boost : 1 418 Mhz , sur les miennes c'est a peu près ça et en jeu , les 2 sont a 1443 et seul j'ai mis celle qui monte le plus haut a 1455
Message édité par B1LouTouF le 24-02-2015 à 06:23:50
FeedBack
n°9428470
cyberfred
Posté le 24-02-2015 à 09:21:47  profilanswer
oki oki ;)
dans ce cas , j'avoue que je sèche , je pensais que le boost théorique était indentique sur une carte de la même marque , même modèle.
n°9428485
missilius
Posté le 24-02-2015 à 09:43:52  profilanswer
n°9428534
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 24-02-2015 à 10:25:37  profilanswer
Hop 2 ° envoi aujourd'hui, j'aurai beau critiqué la manœuvre d'Nvidia, il n'empêche que c'est dur de renvoyer ces cartes ^^
M'enfin 5 mois de gagner et une façon de leur dire merde ça fait pas de mal ^^
Message édité par kickvegeta le 24-02-2015 à 10:25:50
n°9428540
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 24-02-2015 à 10:28:56  profilanswer
tu vas prendre une gtx 980 chute  :sol:
n°9428568
thehush
Posté le 24-02-2015 à 11:21:29  profilanswer
Quand tu dis "tout viré" tu parles de quoi? Des paramètres propre à la carte? J'ai tout remis normalement par défaut, dans le soft galax (down from galax.net) sur les autres soft je fais que du monitoring. Mais je vais regarder si tout est bien en auto ou par défaut.
Mais je pense que tu ouvres une piste, j'attends de voir le retour du mail de galax.
@cyberfred : oui moi aussi, sinon j'ai peut être un cpu limited ou un truc dans le genre, je sais pas je nage :)
n°9428569
zombi3324
Posté le 24-02-2015 à 11:32:54  profilanswer
Il vaut quoi le blower d'origine sur la 970?
n°9428573
Posté le 24-02-2015 à 11:37:59  answer
[:canard sans bec:4] http://www.computerbase.de/2014-11 [...] webarticle
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2015 à 11:39:42
n°9428585
cyberfred
Posté le 24-02-2015 à 11:53:49  profilanswer
je pense qu'il parle du soft de Galax , désinstalle le , reboot et regarde à nouveau dans GPU-Z.
faudrait pas que ca te foute la zone sur ta conf !
Tu peux être CPU limited en jeu mais quoiqu'il arrive ca ne doit pas affecter les valeurs théoriques qui te sont données par GPU-Z ;)
Message édité par cyberfred le 24-02-2015 à 11:56:04
n°9428593
saturator
Born to be relou
Posté le 24-02-2015 à 12:00:45  profilanswer
Pareil carte renvoyée!!
Très bonne carte au demeurant la meilleure que j'ai eut!! Quel silence et qualité d'image:ouch:  :ouch:
n°9428603
thehush
Posté le 24-02-2015 à 12:28:03  profilanswer
Déjà fait hier soir  :D
J'ai testé aussi de passer sur le deuxième bios de la cg, même constat.
J'ai vérifié que j'étais bien sûr un pci (16), mon cpu tourne à 4,2ghz  en performance maximale (merci pour l'information, ca ne rentre en compte que ingame le cpu limited).
Je vais réessayer de remettre le soft, , passer en mode "fréquence boost" et voir ce que ça donne.  :jap:
Edit : j'aurais pas du test le soft de galax, ca a du me mettre la zone. Mais bon si je l'ai testé c'est que je devais être en fréquence de base :(
Message édité par thehush le 24-02-2015 à 12:34:53
n°9428612
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2015 à 12:39:15  profilanswer
n°9428631
cyberfred
Posté le 24-02-2015 à 13:11:32  profilanswer
@thehush : je ne connais pas le soft de Galax , mais pour ma part c'est MSI AB sinon rien :D
n°9428654
kickvegeta
Posté le 24-02-2015 à 13:37:53  profilanswer
Ma décision n'est pas prise, je compte reprendre du AMD, tout dépend de ce qu'il nous réserve, mais en effet je n'exclut pas une promo, comme la galax à 460 €  :hello:
n°9428658
Blackyell
Posté le 24-02-2015 à 13:44:14  profilanswer
Bon ben j'ai pris la MSI Gaming 4G :o
n°9428667
lestanquet
Posté le 24-02-2015 à 13:49:48  profilanswer
970 ?
n°9428668
djfred 2
Posté le 24-02-2015 à 13:50:21  profilanswer
n°9428673
waylan
Posté le 24-02-2015 à 13:58:09  profilanswer
Le soft Galax est un poil moins ergonomique mais marche exactement de la même manière qu'AB. Ce n'est pas lui le coupable.
Il n'y a pas besoin d'un quelconque logiciel pour obtenir les fréquences normales de fonctionnement.
Essai plutôt en virant tous les logiciels et en lisant la fréquence GPU que te donne unigin heaven pendant le bench. Tu devrais y lire 1418 Mhz au minimum(en haut à droite). Si ce n'est pas le cas tu as un problème.
Si c'est le cas c'est que ta carte fonctionne parfaitement bien et que tu dois confondre un certain nombre de choses dans ta lecture de GPUZ.
Comme par exemple le fait que GPUZ ne remonte pas la véritable valeur de boost de ta carte, problème connu depuis des lustres. Tu ne peux donc pas te fier à cette valeur.
Les 1367 Mhz affichés sur ton screen correspondent à la valeur de boost renseignée dans la puce, en aucun cas au boost réel appliqué.
Bref, comme tu le dis toi même, tu n'es pas forcément en terrain connu et je crois que tu confonds/vas trop vite dans tes conclusions.
Moralité:
1/Installation de la carte et de ses drivers.
2/Lancement d'heaven et lecture de la fréquence GPU directement dans heaven
3/ Se rendre compte que ta carte marche normalement (j'espère :))
4/Se renseigner sur les infos données par GPUZ et autres logiciels d'OC, et sur l'OC en général, avant d'installer MSI AB ou Xtreme tuner plus.
Message édité par waylan le 24-02-2015 à 14:04:08
n°9428675
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 24-02-2015 à 13:58:29  profilanswer
cyberfred a écrit :
oki oki ;)
La valeur GPU Boost théorique reportée dans les outils comme GPU-Z est une simple valeur factice fixée dans le BIOS. Impossible pour 2 cartes équipées du même BIOS de reporter des valeurs différentes. Par ailleurs les fabricants doivent garder le même ratio (à l'arrondi de 13 MHz près) entre fréquences de base et GPU Boost théorique que celui de la carte de ref. Par exemple sur la GTX 980 de ref (1126/1216), le ratio est de 108%. Sur l'exemple GPU-Z un peu plus haut la fréquence de base est de 1266 MHz -> x 1.08 =  1367. Par contre si on modifie le BIOS manuellement on peut mettre 9999 MHz si on veut :o
n°9428677
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 24-02-2015 à 13:59:30  profilanswer
Plus je l'essaie et plus je trouve ce DSR comme une tres bonne émulation de hautes résolutions (plus que 1080p).
NFS Rivals, Tomb Raider, BF4, COD AW... entre 1440p et 4K sont des fois de loin plus beau a un point qu'on a l'impression de jouer a des jeux différends :love:
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9428678
Blackyell
Posté le 24-02-2015 à 13:59:48  profilanswer
Ouaip.
n°9428686
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-02-2015 à 14:13:23  profilanswer
et ac unity en DSR 4K ça donne quoi  :o ?
Waterbox
n°9428687
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-02-2015 à 14:14:35  profilanswer
Space a écrit :
Il n'y a toujours pas de bidouille concernant la prise en charge à 100% du DSR en 120hz :??:
Il y a pas mal de titre qui ne fonctionne pas en DSR 120 hz , je viens d'installer Dirt 2 c'est pareil :(
Cela fait ~5 mois que les 970/980 sont sortis et il n'y a eu aucune évolution à ce sujet au niveau des drivers :o
Space a écrit :
Tu as testé le DSR 120 hz sur beaucoup de titre ?
Pour ma part sur les titres que j'ai testé , cela doit ètre de l'ordre de 20-30% qui ne fonctionne pas en DSR 120 hz.
Dirt 2 , Mafia 2, The Vanishing of Ethan Carter, Rochard, the walking dead, SplinterCell1, etc.
Pour ceux qui chercheraient voici la manip pour le DSR 120 hz avec certains titres.
On peut aussi faire la manip avant de lancer le jeu...
1. set DSR resolution in a game
2. Mininise the game, right click on a desktop and select screen resolution in pop up menu
3. Set desktop resolution from the list same as you have set in a game, press apply
4. Click on the advanced settings -> monitor -> set refresh rate value to the one you need
5. Enjoy the game with great DSR graphics and smooth 120/144hz gameplay
https://forums.geforce.com/default/ [...] -at-120hz/
n°9428688
Space
Posté le 24-02-2015 à 14:16:43  profilanswer
Ca donne qu'un SLI de 980 est insuffisant :o
n°9428689
cyberfred
Posté le 24-02-2015 à 14:16:46  profilanswer
Ok , mais comme tu le dis , le mieux c'est de desinstall tout soft de ce type et de tester vraiment @stock , comme ça on est sûr :jap:
Message édité par cyberfred le 24-02-2015 à 14:17:44
n°9428711
TitiDevil
Posté le 24-02-2015 à 15:08:02  profilanswer
Bonjour à tous !!!
Possesseur d'une 680 gtx couplé à un i5 3570K je me tâte à changer de carte graphique
Est-ce qu'un sli de 680 gtx serait aussi puissant qu'une 980 gtx ? sachant que le budget serait moindre pour l'achat d'une deuxième 680 gtx.
Merci à vous !
Mod : Prodigy |
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
