5654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  226  227  228  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9311388
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 28-10-2014 à 08:31:18  profilanswer
synefil a écrit :
Moi  :sol:
Mais elle n'est pas encore arrivée, désolé…
Sinon, sympa la nouvelle Elsa GTX 980.
Pas très OC mais peut-être la plus silencieuse, tout en respectant les dimensions du modèle de référence.
2 petits ventilateurs de 80mm à faible vitesse. Vivement un test !
On dirait une INNO3D avec une couleur differente,ce serais pas la même maison ?
n°9311445
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 09:42:40  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
Bon bah le flash de mes 2 EVGA 970 ACX 1.0 effectué avec succès  [:never let me down]
j'ai récupéré un BIOS qui monte le TDP et désactive le BOOST  :jap: . Par contre sur les EVGA le voltage reste bloqué au max à 1.21V  :pfff:  :cry:  :pfff:  :cry: DOnc méfiance à ceux qui veulent prendre des EVGA  :jap:
Ca a tout de même permis de corriger le "bug" des tension différentes en sli. Maintenant l'OC est stable à 1540MHz  :love:  (contre 1470MHz avant) . Il me reste à valider l'OC de la mémoire  :jap:
Par ailleurs la température ne dépasse pas 49° en WC  :love:
cela m étonne bcp que les cartes prenne pas plus de 1.21 de vcore ,tu es sur de ton bios ?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9311455
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-10-2014 à 09:48:19  profilanswer
malheureusement oui... :(
Shame that 1.212V seems to be the limit for these EVGA cards. Hopefully we can raise some awareness and someone will develop a fix?
http://www.overclock.net/t/1514085 [...] -club/5210
Par contre c'est sur les GTX 970 EVGA SC ACX  :jap: , les autres je ne sais pas  :jap: .
Message édité par calagan57 le 28-10-2014 à 09:49:38
Waterbox
n°9311457
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 09:51:29  profilanswer
sur mes 980 gtx pas de soucis de limitation ,un bridage au niveau du pcb ?
n°9311464
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-10-2014 à 09:55:45  profilanswer
apparemment c'est lié au contrôleur de tension qui est du type "RT8802A"... :(
So you are not able to rise any more voltage for core? I believe that it's impossible to go higher since ACX & reference model both use RT8802A voltage controller. This means the maximum voltage is hardware "coded".
Bon dans l'absolu j'ai quand même un bon OC mais pour une fois que je me suis dit "je vais prendre du EVGA pour être sûr d'avoir le top et d'être tranquille"  :D
Waterbox
n°9311483
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 28-10-2014 à 10:12:14  profilanswer
Quelle est la tension max recommandée ?
n°9311492
WizardPC
Posté le 28-10-2014 à 10:19:20  profilanswer
Laquelle est meilleures entre la gtx970 "PNY" et "GAINWARD", en version blower. Je cherche une réponse en qualité des composants, garantie constructeur et capacité d'overclocking.
Merci :jap:
ps: d'ailleurs si il y'a un bon plan/prix sur un des modèles cités faites m'en part :D
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9311496
forcebio
Posté le 28-10-2014 à 10:28:52  profilanswer
Dites, niveau garantie entre Asus Strix et MSI Gaming, c'est 2 ans, 3 ans ... ? Même durée ?
Mici :)
n°9311506
Neil007
Hardware Addict
Posté le 28-10-2014 à 10:36:14  profilanswer
Estime toi heureux, mes Gigabytes commencent à faire des artefacts à 1530 Mhz, quelque soit la tension :D. Pour du H24, je vais les laisser à 1500/3800 @ 1.25volts.
Si tu veux un bon test pour la mémoire, fais le test DEEP SEA de 3DMARK2011, ils font tous ça sur OCN..; Avec la mémoire à 4000, je passe tous les benchmarks, plusieurs heures de jeux, bref c'est rock stable et là curieusement dans 3DMARK2011, des petis artefacts par ci par là, plus de soucis à 3800 ... Bon après, ça n'est qu'un bench mais le test n'aime pas du tout les fréquences mémoires > 8000, tolérance zéro :D
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9311507
1must1
Posté le 28-10-2014 à 10:36:54  profilanswer
brosswood a écrit :
Ça veux rien dire ça, c'est aléatoire ;)
Franchement j'ai pu essayer quatres 970 sur une meme config, et les bruits de coil whine sont toujours les memes aux memes endroits et a la meme intensité, je pense que c'est la config ( alim + carte mere ) qui fait varier le bruit percu du coil whine !!
n°9311509
1must1
Posté le 28-10-2014 à 10:38:44  profilanswer
dagonet a écrit :
Et la gigabyte 1must1 ?
C'est entre ces 3 que j'hésite le plus !
j'ai jamais essayé la gigabyte, je peux pas te dire  ;)
n°9311510
1must1
Posté le 28-10-2014 à 10:38:46  profilanswer
Mici :)
J'ai acheté ma MSI a Absolute PC a Paris et ils m'ont certifié que la MSI etait garantie 3 ans alors que je pensais aussi que c'etait deux ans !! c'est la raison principale qui m'avait fait prendre la asus strix en premier avant de changer pour la MSI  !
Message édité par 1must1 le 28-10-2014 à 10:43:39
n°9311515
Lestanquet
Posté le 28-10-2014 à 10:41:48  profilanswer
C'est possible ... Ou pas ^^
n°9311518
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-10-2014 à 10:44:29  profilanswer
thank you je testerais ce soir  :jap:
Waterbox
n°9311536
silv3rm@n
Posté le 28-10-2014 à 11:04:15  profilanswer
oui déjà a l’époque des 780 le test de 3dmark 2011 faisais des artefac vert,super sensible a la mémoire,du coup sa aide pour valider un oc .
J ai mis +500 mhz sur chaque carte,j ai pas de plantage sur les jeux je vais quand même test 3dmark 2011
n°9311545
missilius
Posté le 28-10-2014 à 11:07:32  profilanswer
design multi fan d'une 970 de chez inno3D  :pt1cable:
http://www.hardwareversand.de/4096 [...] 272&apop=8
http://www.hardwareversand.de/resource?articleId=182435&size=2&index=8
http://www.hardwareversand.de/resource?articleId=182435&size=2&index=2
http://www.hardwareversand.de/resource?articleId=182435&size=2&index=10
http://www.hardwareversand.de/resource?articleId=182435&size=2&index=11
n°9311563
terrafos57
Posté le 28-10-2014 à 11:23:03  profilanswer
Ventilos à 33% en idle sur ce modèle donc bruyants.
Pas possible de modifier le bios en plus *lecture impossible via gpu z. :sweat:
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°9311577
missilius
Posté le 28-10-2014 à 11:33:05  profilanswer
oui
http://www.overclockers.co.uk/pimg/GX-205-OK_97657_600.jpg
Message édité par missilius le 28-10-2014 à 11:37:12
n°9311578
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-10-2014 à 11:33:08  profilanswer
hello!
Désactive ta carte dans le gestionnaire de périphérique et essaie, ça faisait ça aussi pour moi  ;)
Waterbox
n°9311611
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 28-10-2014 à 11:48:52  profilanswer
Hey!
Je viens d'apprendre qu'il allait y avoir un bundle avec les 980 regroupant assassin's creed Unity, Farc cry 4 et the crew....
Je suis intéressé par les 2 premiers jeux (voir mon topic en cat Achat Vente), mais je peux étudier toutes les propales, si jamais ça permet de faire sauter le pas à quelqu'un.... :o
ça sera mon seul HS promis (merci a la modo d'etre indulgente :))
merci d'avance :jap:
Message édité par Eife le 28-10-2014 à 11:49:37
n°9311616
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 28-10-2014 à 11:53:09  profilanswer
Malheureusement, c'est un PCB classique dessus.
n°9311627
bucheron9
I like juice
Posté le 28-10-2014 à 11:58:34  profilanswer
msi 980 gaming recue et installée.venant d une r9 290 asus dcu²,c est le jour et la nuit niveau chauffe/bruit.j ai un fractal r4 (2x140 en facade @7volts,1x140 en bas du boitier devant l alim,1x140 en extraction)tout est hyper silencieux,meme en charge ou le gpu ne depasse pas 66° et le ventilo a 60%.niveau OC,@vgpu stock,voyez vous meme^^1526Mhz en boost,royal^^je suis pas arrivé au bout de l OC je pense,mais bon je compte pas non plus la pousser a bout
http://images4.hiboox.com/images/4414/791684f887f79fe55920cd88749fa5fd.png
Listen to the hidden tune
n°9311628
forcebio
Posté le 28-10-2014 à 11:58:37  profilanswer
Eife a écrit :
Hey!
Intéressant. Une source?
n°9311641
Eife
Posté le 28-10-2014 à 12:07:01  profilanswer
Rhadamenthos du topic PC :o
pas de source officielle trouvé, mais ils ont fait la même chose (Ubisoft) l'an dernier avec AC, Farcry et Watch dgos, donc hautement probable...
n°9311647
terrafos57
Posté le 28-10-2014 à 12:09:45  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
Hello désactiver où desinstaller ? Lorsque je désactive ca ne fonctionne pas non plus.
n°9311652
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-10-2014 à 12:11:41  profilanswer
non juste désactiver... il te met quoi comme message d'erreur?
Waterbox
n°9311656
terrafos57
Posté le 28-10-2014 à 12:13:51  profilanswer
Le même que toi !! ;)
n°9311658
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-10-2014 à 12:15:41  profilanswer
Non c'était AC IV et Splinter Cell. Watch Dogs c'était pas vraiment l'an dernier :o
Après oui c'est probable, par contre si y'a les trois ce sera probablement un choix parmi les trois je pense
Message édité par Marc le 28-10-2014 à 12:15:55
n°9311672
Lestanquet
Posté le 28-10-2014 à 12:22:34  profilanswer
C'est top much ^^
n°9311696
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-10-2014 à 12:37:51  profilanswer
Manli va en sortir une bientot , tu devras la commander à l'étranger vu que ce n'est pas distribué en france
http://www.manli.com/en/product/geforce-gtx970-nv
http://www.overclockers.co.uk/show [...] ubcat=1010
Message édité par Space le 28-10-2014 à 12:42:05
n°9311724
bumcello
Posté le 28-10-2014 à 12:55:04  profilanswer
Bon moi petit achat ce weekend de deux Evga GTX 980 superclocked :)
Je dois les recevoirs demain normalement. Trop hâte de voir les résultats in game comparé à ma gtx 690 ^^
n°9311735
Neil007
Hardware Addict
Posté le 28-10-2014 à 13:03:12  profilanswer
Ok, tiens moi au jus pour savoir si ça le fait chez toi. N'hésite pas à le relancer plusieurs fois d'affilée (la démo également) pour bien faire grimper la température des chips mémoires car chez moi j'ai l'impression que ça passe à 8000 mais quand la carte est "froide". Si je laisse tourner en boucle, ça commence à faire quelques artefacts.
Message édité par Neil007 le 28-10-2014 à 13:03:44
n°9311759
vodka69
Posté le 28-10-2014 à 13:25:47  profilanswer
Petit test de la Inno3D GTX 980 iChill Herculez X4 Air Boss Ultra :love:
http://www.kitguru.net/components/ [...] ra-review/
n°9311766
Posté le 28-10-2014 à 13:29:42  answer
La future légende IHX4ABU [:panzemeyer]
n°9311768
synefil
Enjoy life
Posté le 28-10-2014 à 13:29:58  profilanswer
Zotac et Inno3D non, pas du tout !
Inno3D et Innochill oui par contre…
Mais bon, faire une GTX 970 avec 2 ventilos de 10, elles peuvent toutes se ressembler  :D
Comme ceux qui veulent faire des 970 de 17cm avec un ventilo, elles risquent de ressembler à la nouvelle Gigabyte  :D
n°9311780
angeluswal​sh
Posté le 28-10-2014 à 13:46:13  profilanswer
Je faisais en fait référence aux 6 fausses vis sur la coque du ventirad,on dirait une 970 inno3D
n°9311796
Invite_Sur​prise
Posté le 28-10-2014 à 14:04:46  profilanswer
Le cooling est vraiment tip top [:implosion du tibia]
n°9311804
The Real D​eal
Posté le 28-10-2014 à 14:10:56  profilanswer
Merci pour l'info ; mais cette marque  :??:
n°9311820
jujupatate
Posté le 28-10-2014 à 14:25:02  profilanswer
Specifications : - Coil Whine reduction technology: We specify the capacitors to be enclosed in plastic containers and then stuck with glue to PCB as it helps reduce/eliminate coil whine.
n°9311821
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 28-10-2014 à 14:25:07  profilanswer
Ils font partis du groupe PC Partner (Zotac, Inno3D, et Manli donc), j'ai eu quelques cartes de chez eux il y a longtemps, souvent de l'entrée de gamme au bundle minimaliste... Après une carte de réf ça reste une carte de réf :o
Message édité par Neji Hyuga le 28-10-2014 à 14:25:39
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9311825
Space
Posté le 28-10-2014 à 14:27:55  profilanswer
c'est tinois quoi :d
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
