6676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9296848
ever_over
Posté le 11-10-2014 à 21:24:53  profilanswer
raiton30 a écrit :
ca m'étonnerai que ta carte tourne a 1,01v sur un firestrike et valeur prise via afterburner.
J'ai deux carte, une à un excellent asic, et tourne pour la même fréquence (testé individuellement) à 1,125-1,128v max Quand à l'autre elle tourne pour la même fréquence a 1,212.
Quand ce fameux problème apparaît, le premier gpu tombe très bas.. et les perfs deviennent horrible (et plantage sur 3dmark des fois).
Mais quand ca marche bien les perfs sont normal, et le voltage aussi (1,125 pour le premier gpu, et 1,212 pour l'autre gpu).
Je parle que de 3dmark, mais le soucis est pareil dans les jeux, notamment avec bf4. Quand ca chie pas ca tourne a block 140fps sans soucis, quand ca merde, c'est moins perfs qu'une seule carte...
T'as une de tes 2 cartes qui ne dépasse pas 1.128V même seule ? T'as fait comment pour tester chaque carte seule ? Le plus simple sans avoir à démonter, c'est de désactiver le sli et de brancher l'écran  sur la carte à tester.
n°9296851
madeharl
Posté le 11-10-2014 à 21:26:15  profilanswer
Merci ! Dommage qu'il faille une fois encore multiplier les logiciels... :/
n°9296865
class101
Posté le 11-10-2014 à 21:48:29  profilanswer
@madeharl Vu que t'as MSI Afterburner tu as Rivatuner à l'installation aussi à moins que tu l'ai décoché, dans ce cas réinstalle AB en laissant coché Riva cette fois
Message édité par class101 le 11-10-2014 à 21:48:47
n°9296870
drey19
Posté le 11-10-2014 à 22:00:08  profilanswer
Message édité par drey19 le 11-10-2014 à 22:09:03
n°9296872
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 22:01:00  profilanswer
1,125 c'est à la même fréquence à savoir 1354mhz. Quand l'autre fait 1.212v à la même fréquence.
Quand je la teste seule. elle tourne a 1394mhz a 1,210v. au max (testé sur mordor).
En gros avec maxwell en SLI, le fréquence boost est capé sur la carte la plus "basse" dans ce cas la 1354mhz, et vu que l'autre cg est "mieux" elle tourne à la même fréquence avec moins de voltage.
Message édité par raiton30 le 11-10-2014 à 22:08:17
Fookin hell.
n°9296875
Lestanquet
Posté le 11-10-2014 à 22:05:57  profilanswer
En gros c'est comme la RAM quoi, ça se cale sur la moins perf des deux.
n°9296877
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 11-10-2014 à 22:08:40  profilanswer
Y'a des possesseurs de la petite Zotac ? Des avis dessus ?
Je sais pas trop ce que ça vaut cette marque.
n°9296878
F117
Posté le 11-10-2014 à 22:12:06  profilanswer
est-ce que t'as essayé d'inverser les cartes dans les emplacements pour savoir si ca vient pas du fait qu'une doit être sur un port 16X et l'autre sur un port 8X ?
Message édité par F117 le 11-10-2014 à 22:14:25
n°9296879
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 22:14:33  profilanswer
Oui, et ca n'a rien à avoir.
De toute facon ca tourne en 8x + 8x sur lga1550.
Y a juste quelque chose qui fait que le drivers n'applique pas le bon profil d'alimentation des fois.
Fookin hell.
n°9296907
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-10-2014 à 22:55:24  profilanswer
en tout cas tes problèmes de perfs et de plantage ne viennent pas de là , j'ai aussi une différence de tension sur les deux GPU en SLI (à voir si ce n'est pas un bug des logiciels de monitoring) et je n'ai pas de plantage ou grosse perte de perf en jeu ou autres...
n°9296909
cyberfred
Posté le 11-10-2014 à 22:57:07  profilanswer
hello les amis
j'ai pu jouer un peu plus ce soir avec la Giga 970 G1 Gaming que j'avais installé mardi ;)
Déjà ,je confirme qu'il n'y a aucun CW en utilisation classique :jap:  , sauf dans Ice Storm ou dans certains menus à 1000 fps :D mais même dans ces situations, je l'entends moins que ma 780 TI AMP! de Zotac  !
le boost de base est de 1409 Mhz sans rien toucher  :ouch:
un petit coup de MSI AB avec un tout petit o/c , ca booste à 1465 Mhz sans souci ! (pas touché au voltage , je sens qu'on peut monter bien plus haut mais je verrai par la suite , surtout que c'est pas mon pc à la base :D )
Bref cette carte à du potentiel , rien qu'à ce niveau , je ne suis plus très loin derrière ma 780 Ti@1240 Mhz tout de même , ce qui n'est pas rien !
Pour le reste que du bon , la carte est vraiment silencieuse , même en charge sur du Ryse son of rome ou Shadow of mordor :jap:
n°9296912
Fly2thesky
Posté le 11-10-2014 à 22:57:49  profilanswer
Et t'as testé l'ombre du mordor ? par hasard :(
Message édité par Fly2thesky le 11-10-2014 à 22:58:03
n°9296915
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 23:01:36  profilanswer
Bien sur que si. Fallait suivre la discussion et lire les détails :D
1) Oui  il y a une différence de tension en SLI, et non ce n'est pas un bug des logiciels de monitoring, et c'est tout à fait normal.
2) Ce qu'il l'est pas, c'est une différence "ENORME" qui surgie ALEATOIREMENT(je dis ca car je sais pas ce qui cause ce problème) et qui fait que les perfs baissent énormément, et touche la stabilité.
Amuse toi à faire des runs firestrike de temps en temps. ou a monitorer tes tensions par ex sur ton clavier. Quand tout roule bien y a pas le moindre soucis, quand ca chie ca se voit direct.
Peut être que tu n'as pas touché par ce problème aussi, y a plein de paramétres qui jouent sur ça, on a pas tous la même config matérielle/logicielle.
Sure Firestrike y a plantage quasi systématique quand une des cartes est tellement sousvolté que le drivers plante (@stock).
Plein de gens sont dans cette situation.
Message édité par raiton30 le 11-10-2014 à 23:03:21
Fookin hell.
n°9296918
Space
Posté le 11-10-2014 à 23:07:03  profilanswer
J'ai mordor depuis peu , j'ai joué au début du jeu (environ 30 minutes sans rencontrer de problème) en profil SLI AFR2.
A quel moment/endroit tu rencontres un problème :??:
non mais moi je ne rencontre pas de problème de perf/plantage sur mon SLI :o
Je vais lancer Firestrike tout à l'heure si j'ai le temp...
n°9296932
Silou78
Posté le 11-10-2014 à 23:42:23  profilanswer
n°9296936
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 11-10-2014 à 23:52:25  profilanswer
Space a écrit :
le profil config de F117 [:ddr555]
Une config en carton  [:fender]
n°9296939
Activation
Posté le 11-10-2014 à 23:54:18  profilanswer
F117 a écrit :
je l'ai sorti de son emballage, mais ce que je veux dire c'est que la config qui doit accueillir les 2 cartes a pas encore reçu le ventilateur du CPU car je pensais pas que intel vendaient les cpu sans ventilateur
Sans dec quand bien même.... Acheter un tel matos et t'aurais mit le ventirad de crotte que intel refourgue en standard
 [:delarue4]  [:frag_facile]  [:mistersid2]  [:clooney8]
n°9296945
luminor
Posté le 12-10-2014 à 00:05:12  profilanswer
class101 a écrit :
Msi afterburner supporte toutes les cartes tu peux y aller tranquille même avec ta giga
j'ai essayé, mais je peux uniquement régler le % de la vitesse.. mais en constant.
Comment régler un mini (idle) ET un maxi (en charge)?  :??:
n°9296947
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-10-2014 à 00:10:03  profilanswer
raiton30 a écrit :
2 DD 2 TERA TENTENDS  [:violongay:3]
[:roxelay] ouech sincou
F117 a écrit :
il y auraient certains spécimen qui décolleraient le sticker comme tu ouvres une boite de conserve prédécoupée ou une canette :sarcastic:
Meme en faisant attention on a l'impression d'arracher le ventilo si on le tiens pas bien
Tu va pas au bon endroit dans msiab, faut aller dans setting et la tu verra une sorte de courbe
Message édité par hamon6 le 12-10-2014 à 00:11:12
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°9296949
luminor
Posté le 12-10-2014 à 00:14:04  profilanswer
Merci Hamon6 ;)
n°9296958
F117
Posté le 12-10-2014 à 00:29:49  profilanswer
on parle de refroidir un cpu qui a un PDT max. 140 W
et non un cpu qui a un PDT max a 85 W
si c'est pour avoir la même chose qu'a subit Diiirty Dog avec son water cooling non merci
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 520608.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 664698.jpg
Message édité par F117 le 12-10-2014 à 00:33:03
n°9296963
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 00:40:02  profilanswer
Hmm, j'ai eu mes 2 GTX970 MSI chez RDC pour 680 euros mais je soupconne d'avoir eu une carte reconditionnée : c'est très difficile à voir cependant mais l'absence de l'autocollant sur une carte me fait douter (la seconde avait son autocollant). Pas très légal tout ça :O : les revendeurs peuvent prendre cher non s'il y a un moyen de prouver que la carte a été utilisée ?
Difficile à dire sachant que les boîtes des MSI ne sont pas scellées. Bon cependant, léger CW, pas dérangeant et la carte suspectée d'avoir été reconditionnée a un ASIC de 84% et un CW quasiment imperceptible, yen a un qui a perdu une valeur sûre :O (à moins que MSI ait déjà commencé la commercialisation des cartes sans sticker) et voici mes résultats en SLI :
- OC carte 1 : 1587/7600 @ 1.24 volts ASIC 78%
- OC carte 2 : 1587/7600 @ 1.23 volts ASIC 84%
J'ai eu aussi le bug des voltages sur les deux cartes, l'une tournait à 1.25 volts quand l'autre tournait à 1.18 volts mais j'ai réussi à outrepasser ce problème.
Je m'explique :
Première tentative, je mets les deux cartes aux mêmes fréquence +200 et +200 sur chaque core avec voltage à +87mV sur les deux cores. J'avais alors 1.25 volts pour une carte et 1.18 volts pour l'autre. (boost 1580 environ pour les 2 CG mais plantage dû au faible voltage d'une des deux cartes)
APrès trois heures de réglage minutieux :D, j'ai mis
 : +160 sur la carte avec l'ASIC le plus élevée et + 200 sur l'autre carte et là miracle, mes deux cartes fonctionnent respectivement à 1.24 volts et 1.23 volts :??: ca reste à 1587 constant sur UNIGINE HEAVEN 4.0 en boucle pendant 2 heures // 3DMARK, le premier test de fire strike, ça fluctue un peu sur les fréquences sans raison apparente car le TDP n'est pas dépassé mais les résultats sont tout de même très bon ( score fire strike : 19100 en tout avec + de 26500 en graphic score, ça poutre :O)
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 00:44:31
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9296964
ol1v1er
Posté le 12-10-2014 à 00:42:13  profilanswer
Pour le CPU un bon gros rad et un ventilo @500/700 tr tout le temps, efficace, très silencieux et dissipation au top.
Et maintenant pour le GPU une carte type Stix ou Msi @0 tr quand elle ne sont pas sollicitées.
L'air cooling c'est silencieux et sans aucun risque.
Message édité par ol1v1er le 12-10-2014 à 00:42:51
n°9296965
raiton30
LA chance.
Posté le 12-10-2014 à 00:43:50  profilanswer
J'ai essayé ton astuce aussi. Mais le problème étant aléatoire... on sait pas trop quand ca va le refaire quoi.
link de ton score firestrike ?
Message édité par raiton30 le 12-10-2014 à 00:44:07
Fookin hell.
n°9296968
F117
Posté le 12-10-2014 à 00:49:20  profilanswer
Neil007
est-ce que tes 2 cartes avaient leur sotch de scellées ?
Message édité par F117 le 12-10-2014 à 01:04:11
n°9296969
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 00:56:25  profilanswer
Yes, voilà mon LINK : http://www.3dmark.com/3dm/4323814
Et un petit screen des info :
http://zupimages.net/up/14/41/hxv0.png
F117, les boites n'étaient pas scellés (mais apparemment, c'est comme ça chez MSI à contrario de Gigabyte où c'est scellé et sous blister) mais les deux cartes étaient bel et bien scellées dans leur sachet respectif sans trace de colle ou autre qui aurait pu supposer que ça avait été précédemment décollé puis recollé. La seule chose qui me fait suspecter : c'est l'absence de sticker sur une des deux cartes.
Vos boites MSI sont scellées et sous blister à vous ? En tout cas, pas de raisond e les retourner car elles envoient tellement que je les garde. Pour info. le CPU est sous water, j'attends juste la sortie des blocks 970 EK pour les mettre sous eau.
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 00:57:54
n°9296971
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-10-2014 à 00:58:08  profilanswer
nope, juste un scellé sur le sachet antistatique de la carte, et l'autocollant sur le ventilo
n°9296973
F117
Posté le 12-10-2014 à 01:05:47  profilanswer
quand j'ai acheté les 2 msi elles avaient toutes les 2 les scellées de sac et les étiquettes sur le ventilateur de gauche
n°9296976
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 01:09:17  profilanswer
Idem, je viens de vérifier à nouveau, je doute qu'il s'agisse d'une reconditionnée, car il n'y a même pas une trace de colle sticker sur la 970 suspectée. et le sachet antistatique est bien scellé comme il faut : bref, très dur de savoir. Sur les forums MSI, les modo. MSI confirment que la commercialisation des cartes sans sticker a commencé dès fin septembre ..
Bref, tant qu'elle marche bien :D
Edit: ah oui et la carte supectée est la plus récente quand je regarde le S/N, celle avec l'autocollant est la plus vieille.
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 01:10:52
n°9296977
Lestanquet
Posté le 12-10-2014 à 01:10:08  profilanswer
Ma Cg je l'entends jamais sans déconner .... j'entends plus le ventirad cpu ou celui de l'alim. Très plaisant tout ça ! maintenant je cherche à savoir si mon cpu peut rester à 4.2 h24 ou si c'est simplement inutile ....
Message édité par Lestanquet le 12-10-2014 à 02:00:06
n°9296982
class101
Posté le 12-10-2014 à 01:28:22  profilanswer
tu click le bouton à droite de auto 'user define' pour activer le auto "perso" et pour config la courbe perso c'est dans settings > fan et tu y config ta courbe selon ton choix, de tete si je me souviens une reference à 100% c'est environ 4200RPM (si tu veux ta vitesse de fan en RPM c'est la courbe 'GPU Fan tachometer' dans le graph de droite)
Message édité par class101 le 12-10-2014 à 01:32:06
n°9296986
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 01:42:36  profilanswer
Bon j'ai testé 3 jeux avec le SLI, ça tourne du tonnerre mais alors les voltages et les fréquences, c'est du grand n'importe quoi ...
Wolfenstein New Order, Diablo III ou encore Metro Last Light, j'ai des fulctuations de voltage énorme malgrès ma technique explicitée plus haut ... Sans raison, au bout d'un moment, le voltage d'une des deux CG tombe @ 1.18 volts, la fréquence du coup tombe aussi et ça reste bloquée, ça ne revient plus au voltage d'origine. Les cartes sont incapables de tenir un voltage d'origine @ 1.25 volts ... (TDP non dépassé pour rappel, température basse).
n°9296987
raiton30
LA chance.
Posté le 12-10-2014 à 01:47:50  profilanswer
Faut que nvidia se bouge le cul.
En espérant un drivers dans la semaine...
vas gueuler sur ce topic, histoire de les faire bouger :o : https://forums.geforce.com/default/ [...] er-bug-/3/
Message édité par raiton30 le 12-10-2014 à 01:49:41
Fookin hell.
n°9296988
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-10-2014 à 01:50:59  profilanswer
Il me semble avoir rencontrer ce type de probleme en jeux (x-rebirth) avec une seule carte, perte de frequence malgré une utilisation gpu basse ainsi que la temperature ~ 50° donc pas de depassement de la puissance max, avec une reel perte de fps en jeux
J'ai depuis ce probleme mis le ov au max +75 il me semble et baisser la frequence d'overclock pour me retrouver en fin de compte a la meme frequence soit 1500Mhz...je n'ai plus rencontrer ce probleme...
n°9296991
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 02:05:28  profilanswer
Marche plutot bien ta technique : je teste du Unigine 4.0 en boucle à fond pour tester la stabilité @ 1600/7600 sur les deux cartes. Ca marche plutôt pas mal :)
http://zupimages.net/up/14/41/u735.png
Mes réglages :
CG 1 : =+235/+300/+75
CG 2 : =+215/+300/+75
Ca a l'air de régler partiellement le problème de voltage. Faut que je fasse des tests plus approfondis.
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 02:07:30
n°9296993
Dugom
Posté le 12-10-2014 à 02:08:52  profilanswer
Moi aussi je m'étais fait avoir, je décoche toujours quand j'installe des app... Là il faut bien laisser cocher RivaTunerStatisticsServer. Alors qu'avec PrecisionX ca s'installe automatiquement.
Message édité par Dugom le 12-10-2014 à 02:10:35
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9297001
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 02:51:51  profilanswer
Sous Last Light, ça bouge pas : j'ai du 1607 constant pour les deux CG avec un voltage de 1.25 volts et 1.24 volts pour les deux cartes. Le fait de baisser mon slide à 75mv a curieusement arrangé le "bug" nvidia de mon côté.
http://zupimages.net/up/14/41/o5m9.png
Unigine Heaven 4.0, 3.0 et 3DMARK2011 tournent sans soucis, le seul bench qui pose problème est le Graphic Test 1 de Fire Strike  :??:
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 02:52:32
n°9297013
Metalogeek
Posté le 12-10-2014 à 03:27:10  profilanswer
J'ai recu ma MSI GTX 970 Gaming. très peu de coil whine (faut que je m'approche du boitier pour l'entendre, et je pense qu'une fois le celui ci fermé je l'entendrai pas). mais par contre mon rad evo 212 est très bruyant surtout à l’allumage. Comment ca se fait ?
Autre chose quand j'ai changé de boitier mon pc a démaré et renomé mon HDD local D par G et nommé mon HDD extern G par D. Du coup origin veut plus lancer les jeux (ce qui me fait chier parce que j'aurais bien tester la 970 sur BF4). Comment je peux resoudre ce PB. J'ai déjà essayer de renommer le disc et pas moyen (ca ajoute ce que j'ai renommé avant (G:)... :??:
Des idées ?
n°9297019
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-10-2014 à 03:54:35  profilanswer
Passe par le gestionnaire de disques de Windows - clic droit sur le lecteur - Modifier la lettre et les chemins d'accès.
Mets ton disque externe sur une autre lettre temporaire et mets D: sur ton disque interne.
n°9297023
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 12-10-2014 à 04:15:36  profilanswer
Tu fais comment pour cracher 26844 en graphics score? J'ai un sli de 970 tout comme toi et je suis @~11440, je pige pas là  [:bakk48]
Message édité par dave76 le 12-10-2014 à 04:16:18
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9297024
Space
Posté le 12-10-2014 à 04:17:50  profilanswer
ton SLI est bien activé dans le bench :??:
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
