6373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9297024
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-10-2014 à 04:17:50  profilanswer
ton SLI est bien activé dans le bench :??:
n°9297028
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 12-10-2014 à 04:38:20  profilanswer
oui tout est bien configuré.Va falloir que je zieute ça de plus près
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9297029
Space
Posté le 12-10-2014 à 04:41:22  profilanswer
c'est bien la dernière version 1.1 , il me semble que la version 1.0 gérait mal le SLI ou alors tu as le mème problème qu'a signalé raiton30 :d
n°9297035
Fly2thesky
Posté le 12-10-2014 à 05:37:06  profilanswer
dave76 a écrit :
Tu fais comment pour cracher 26844 en graphics score? J'ai un sli de 970 tout comme toi et je suis @~11440, je pige pas là  [:bakk48]
Ha et moi  seulement  17100 ?avec un 2500k non O/C ..   Faut que je le remette à 4.5 dès que je peux bidouiller ma new CM...
3DMark Score
10862
Graphics Score
17100
Physics Score
5584
Combined Score
4686
Graphics Test 1
81.81 fps
Graphics Test 2
68.14 fps
n°9297043
silv3rm@n
Posté le 12-10-2014 à 07:44:26  profilanswer
Salut all il est normal que sur les jeux comme diablo les cartes ne tourne pas a100  % j avais le même phénomène sur les 6 xxx être 7 xxx .
Certain jeux demande très peu de ressources du coup les fréquences tombe et le voltage aussi
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9297059
ever_over
Posté le 12-10-2014 à 09:20:03  profilanswer
raiton30 a écrit :
1,125 c'est à la même fréquence à savoir 1354mhz. Quand l'autre fait 1.212v à la même fréquence.
Quand je la teste seule. elle tourne a 1394mhz a 1,210v. au max (testé sur mordor).
En gros avec maxwell en SLI, le fréquence boost est capé sur la carte la plus "basse" dans ce cas la 1354mhz, et vu que l'autre cg est "mieux" elle tourne à la même fréquence avec moins de voltage.
lol, en fait tu me ré-expliques ce que je te dis depuis 3 jours. T'es tétu et du coup c'est dur de t'aider. Tu devrais m'écouter un peu plus, car je constate que je t'ai bien fait progresser dans la compréhension du problème.
Donc finalement, tes cartes ne sont pas du tout identique (comme je le pensais).
Le forum que tu link régulièrement, c'est essentiellement des gens qui se plaignent d'avoir des tensions différentes alors que c'est normal. C'est des utilisateurs qui captent rien.
Ces plantages que tu as, ça le fait aussi à stock ? Pour moi, soit tu as une cg qui n'est pas stable, soit c'est du à un oc qui augmente trop la fréquence d'une cg et donc fait baisser sa tension par synchro sli.
Je comprends pas pourquoi tu te focalise sur la baisse de tension alors qu'elle est surement liée à une baisse de fréquence qui peut avoir plusieurs causes.
Enfin, c'est pas parce que tu as un souci sur ta config qu'il faut dire que le sli ne marche pas en général.
n°9297073
Angelus006​9
Posté le 12-10-2014 à 09:45:33  profilanswer
Certains sont des noobs penser valider son oc avec 3dmark ou ungine c'est un peu léger surtout avec des pilotes par encore fini :pt1cable:
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°9297080
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 10:04:09  profilanswer
Tu parles de qui la ? :O. J'espère que tu me considères pas comme un "noob" parce que la je vais me fâcher :D.
Trêve de plaisanterie, Unigine 4.0 tous paramètres à fond en boucle pendant plusieurs heures, je peux t'assurer que c'est deja pas mal et bien plus réaliste qu'un pauvre Furmark qui tire à mort sur ton étage d'alimentation.
Bref je considère qu'un OC est validé apres plusieurs jours de jeu, précédés de bench bien poussif pour détecter les instabilités assez tôt.
Pour le moment de mon cote, 2 heures de Last Light, je ressors de Wolfenstein ce matin et les voltages se maintiennent. :jap:
Pour les graphic score de Fire Strike faiblart, sur OCN, certains parlent de CPU bottleneck dans ce bench assez marqué avec un SLI de 970.
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 10:04:58
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9297086
drey19
Posté le 12-10-2014 à 10:10:41  profilanswer
Message édité par drey19 le 12-10-2014 à 10:34:18
n°9297128
EpinardsHa​chés
Posté le 12-10-2014 à 11:14:45  profilanswer
drey19 a écrit :
J'ai tjs validé mes oc sur heaven en 3d vision pdt 8h et j'ai tjs eu des cartes totalement stables après.
logiquement c'est en jeu qu'on valide son oc gpu, les benchmarks peuvent ne pas être suffisant, ça arrive souvent d'être stable sur 3dmark et de planter en jeu
n°9297130
drey19
Posté le 12-10-2014 à 11:16:37  profilanswer
Message édité par drey19 le 12-10-2014 à 11:26:44
n°9297146
david76600
Posté le 12-10-2014 à 11:33:10  profilanswer
c'est clair qu'il y a un bug parce meme guru3d ne font que 16000...
d'ailleurs a ceux qui ont des score normal es ce que vos gpu sont a 100%(ou proche) ? a combien sont utilisés vos processeurs?
Message édité par david76600 le 12-10-2014 à 11:33:47
n°9297165
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 11:51:20  profilanswer
Oui il ya un bug, Guru 3D ont un score trop bas. En peaufinant les réglages et en jouant avec les fréquences et les voltages, on peut arriver à quelque chose de correct. Sur OCN, il y en a plusieurs qui tapent des scores plutôt correct avec leur SLI.
Exemple : http://www.overclock.net/t/1514085 [...] t_22937601
Je pense que tout le monde devrait taper facilement plus de 20 000 avec leur SLI.
n°9297195
david76600
Posté le 12-10-2014 à 12:19:34  profilanswer
non que ce soit a vitesse d'origine oubien overcloker ,en jouant sur les frequence ça change rien,par contre en baissant la resolution du bureau je suis passé de 17000 a 21000 mais ce n'est pas non plus le score attendu meme si c'est mieux
je pense a un bug de compteur de frame de la par de 3dmark
oubien a une chute de vitesse pci-e,il faut savoir que certain irq sont allouer a plusieur peripherique et pci-e  peu etre cela joue sur la vitesse du bus
Message édité par david76600 le 12-10-2014 à 12:20:58
n°9297221
ever_over
Posté le 12-10-2014 à 12:51:21  profilanswer
Vous confondez pas le score général avec le score graphique ?
J'ai un graphic score d'environ 22000 à stock et 26450 oc à 1537/7600. Les gpu sont utilisés à 97% pendant le test.
http://www.3dmark.com/3dm/4339442
n°9297222
david76600
Posté le 12-10-2014 à 12:52:47  profilanswer
non non on confond pas ;-) on parle bien de gpu score
n°9297233
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-10-2014 à 13:08:56  profilanswer
T'est pas un noob alors ?  :D
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°9297242
david76600
Posté le 12-10-2014 à 13:21:15  profilanswer
pour info vous faite combien a heaven en 1080p ? c'est pour savoir si c'est un bug seulement de 3dmark oubien si c'est sur toute les appli...
n°9297254
ever_over
Posté le 12-10-2014 à 13:31:05  profilanswer
environ 120 fps suivant l'oc.
n°9297255
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 13:32:23  profilanswer
Je vais tester, je vous dis. HEAVEN 4.0 en extreme à 1080P ?
n°9297260
david76600
Posté le 12-10-2014 à 13:39:11  profilanswer
oui comme le preset extreme mais en 1080p fullscreen(en extreme c'est seulement en 900p et fenetré)
moi je fais 2900 tout pile ;) merci
n°9297278
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 13:53:31  profilanswer
3079, 122,2 FPS. Avec les deux cartes à 1592/7600.
n°9297285
ever_over
Posté le 12-10-2014 à 13:57:26  profilanswer
T'es tombé sur une belle paire  :D
n°9297288
david76600
Posté le 12-10-2014 à 13:58:30  profilanswer
merci ça correspond plus moi suis a 1486/7980, donc c'est bien 3dmark qui merde
tes cartes montent grave c'est 100mhz de plus que tout le monde mais  tu es limité en ram ?
Message édité par david76600 le 12-10-2014 à 13:59:01
n°9297292
Space
Posté le 12-10-2014 à 14:01:16  profilanswer
je faisais ceci en boost 1469mhz vstock avec un i7 920@4,2
http://s1.postimg.org/ibyi4f1fj/Heaven_4_0_SLI_OC.jpg
J'ai testé tout à l'heure Firestrike , mon graphics score n'est pas terrible 20700 (mon boost est bon) , peut ètre que le bench graphics est plus dépendant du CPU... :d
Quelqu'un du fofo fait plus de 23000 en graphics score avec un SLI de MSI 970 stock + i7 4770k stock
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2366761
n°9297296
raiton30
LA chance.
Posté le 12-10-2014 à 14:08:37  profilanswer
Oui ton score est normal (21k/22k @ stock).
Le PB c'est quand ca chie, le graphics score baisse a 17000.
Fookin hell.
n°9297297
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 12-10-2014 à 14:09:01  profilanswer
Ma Asus GTX 970 penche du fait de son poids. C'est le cas de tout le monde ?
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°9297302
Lestanquet
Posté le 12-10-2014 à 14:10:21  profilanswer
Ma MSi penche très légèrement, mais faut pinailler. L'asus a une backplate donc je suppose que ça n'aide pas non plus.
n°9297309
Space
Posté le 12-10-2014 à 14:16:05  profilanswer
les Asus et MSI GTX 970 penchent un petit peu mais c'est rien comparé aux Asus GTX 670 DCU 2 ou autres cartes qui avaient tendance à assez pencher.
n°9297320
Dugom
Posté le 12-10-2014 à 14:20:40  profilanswer
Quelqu'un a testé les options de FireStorm?
http://www.zotac.com/fr/z-zone/zotac-firestorm.html
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9297323
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 14:22:25  profilanswer
Non, je peux monter plus la ram mais dans ce cas, je dépasse le TDP et la carte fait tomber sa fréquence. Je préfère sacrifier un peu la RAM et avoir une carte plus stable dans ses fréquences avec un TDP contrôlé.
Oui, :D et ça m'a bien l'air d'être full stable. Je peux également les monter à 1607 mais je dépasse le TDP et les cartes tombent à 1576 tandis que là j'ai du 1592 constant. J'attends plus que de les mettre sous eau :)
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 14:22:49
n°9297324
david76600
Posté le 12-10-2014 à 14:22:32  profilanswer
oui ton score 3dmark est normal
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...]  Processor
par contre ceux qui on des cpu  plus recent non
http://www.3dmark.com/search#/?mod [...] e i5-4670K
Message édité par david76600 le 12-10-2014 à 14:27:38
n°9297327
Nomain
Carpe diem
Posté le 12-10-2014 à 14:23:37  profilanswer
Ca penche aussi légèrement chez moi, c'est parfaitement normal. Mais je branche les câbles PCIe depuis le haut, pour qu'ils supportent un peu le poids de la carte.
http://pulpomain.free.fr/PC10.jpg
Message édité par Nomain le 12-10-2014 à 14:24:28
n°9297332
bobby2511
Posté le 12-10-2014 à 14:25:30  profilanswer
Pas de risque a laisser une 970 tourner a 1.25v H24?
n°9297333
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 14:27:44  profilanswer
Aucune idée, ça doit faire chauffer les VRMS. Tant qu'elle est bien refroidie à mon avis, pas de risque.
n°9297338
LeMakisar
Posté le 12-10-2014 à 14:30:18  profilanswer
Neil007 a écrit :
Yes, voilà mon LINK : http://www.3dmark.com/3dm/4323814
Et un petit screen des info :
http://zupimages.net/up/14/41/hxv0.png
F117, les boites n'étaient pas scellés (mais apparemment, c'est comme ça chez MSI à contrario de Gigabyte où c'est scellé et sous blister) mais les deux cartes étaient bel et bien scellées dans leur sachet respectif sans trace de colle ou autre qui aurait pu supposer que ça avait été précédemment décollé puis recollé. La seule chose qui me fait suspecter : c'est l'absence de sticker sur une des deux cartes.
Vos boites MSI sont scellées et sous blister à vous ? En tout cas, pas de raisond e les retourner car elles envoient tellement que je les garde. Pour info. le CPU est sous water, j'attends juste la sortie des blocks 970 EK pour les mettre sous eau.
ça faisait quelques temps que je m'étais pas intéressé à 3dmark. Il semble que l'augmentation de fréquence des cartes joue énormément sur le score et sur les fps. En jeu, la différence est elle aussi flagrante ou ça se voit plutôt dans ces tests synthétiques en fait :??:
n°9297340
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 12-10-2014 à 14:31:39  profilanswer
http://pulpomain.free.fr/PC10'.jpg
Après la consommation des GPU il va aussi falloir s'attaquer à ça. :/ Merci pour vos retours.
n°9297352
bobby2511
Posté le 12-10-2014 à 14:37:36  profilanswer
Ok merci.
Je viens de teste en poussant +87mv (1.256v) et je suis passé de 1500 Mhz a 1526 Mhz en touchant a rien d'autre.Je vais voir si elle monte encore comme ça.
Message édité par bobby2511 le 12-10-2014 à 14:38:45
n°9297357
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-10-2014 à 14:43:52  profilanswer
Dans Metro Last Light, je sens la différence entre les cartes à 1500 et les cartes à 1600. Pas encore testé d'autres jeux mais l'augmentation de la fréquence sur les 970 apporte de réels gains.
Message édité par Neil007 le 12-10-2014 à 14:44:10
n°9297365
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 12-10-2014 à 14:55:59  profilanswer
vous conseillez laquelle pour pas se prendre la tête ? (avec un refroidissement un minimum performant)
la MSI ?
ou la EVGA 20 balles moins chère ?
ou autres ?
Message édité par ripper0306 le 12-10-2014 à 14:56:11
Mon Feedback - Mes Ventes
n°9297369
demosys61
Posté le 12-10-2014 à 14:58:31  profilanswer
Perso la msi me va très bien aucun reproche...juste le manque de blackplate qui je pense l'aiderai a mieu supporter son poids...
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
