6477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9296720
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 19:11:43  profilanswer
Oui.... j'ai des modéles identiques qui tournent a la même fréquence, c'est normal d'avoir une différence de voltage (surtout a asic different), mais quand ca chie ca tourne tellement bas que les perfs sont tellement à chier, et ca plante.
C'est un problème de drivers ne cherche pas plus loin. Quand ca "bug" un des gpu est undervolté (1,01v des fois... dans mon cas) et les perfs sont merdique(même sur le test de guru3d ils ont un score de 13330 alors que ca doit tourner a vers les 16000.)
J'ai toujours pas trouvé le facteur qui enclenche ce problème....
Message édité par raiton30 le 11-10-2014 à 19:15:40
Fookin hell.
n°9296736
xergio
Posté le 11-10-2014 à 19:20:35  profilanswer
Nomain a écrit :
Pour ceux que la GTX980 intéresse, il y a un nouveau code promo chez Cdiscount (50€ pour 500€ avec le code BACALHAU).
Cela fait notamment la GTX980 PNY à :
(537€ -5€ de négociés -50€ de réduction) x 0,85 si utilisation de cartes cadeaux = 410€
LOL,  "bacalhau" = morue en portugais! HAHAHAHAHAHA
n°9296740
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-10-2014 à 19:22:42  profilanswer
raiton30 a écrit :
Oublie l'oc en sli avec les drivers actuel.
Y a un problem qui fait qu'une des cartes est undervolté (aléatoirement j'ai l'impression) qui fait que t'as des perf de merde, et ou ca plante.
Deja @stock c'est au bonheur la chance quand ca marche "normalement".
je suis oc à 1480mhz tension d'origine , je n'ai pas rencontré de plantage en jeu [:spamafote]
J'ai aussi constaté une différence de tension sur les deux GPU en SLI (1.21v et 1.11v).
ever_over a écrit :
J'ai lu ces messages du forum nvidia et c'est en fait des personnes qui n'ont pas compris comment fonctionne le boost (le principe du couple fréquence / tension). T'es sur que tes cartes ont le même boost ?
En SLI sur les GTX 9x0 , tu as obligatoirement la mème fréquence de boost sur les 2 CGs , cela ne fonctionne plus comme pour les Gtx 6x0 ;)
Message édité par Space le 11-10-2014 à 19:25:52
n°9296742
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 11-10-2014 à 19:23:14  profilanswer
Y'a aussi le code CAMEMBERT qui fonctionne.  :lol:
n°9296744
ever_over
Posté le 11-10-2014 à 19:25:40  profilanswer
A mon avis, la baisse de tension est une conséquence du problème, pas la cause.
A stock, tu devrais obtenir quelque chose comme ça :
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1413048065-clock.png
C'est mes deux 970 qui ont un boost different, j'ai oc la plus lente de 51 MHz pour qu'elle ait le même boost que l'autre à 1380. On voit que les 2 cartes sont bien à la tension max de 1.225V pour la fréquence 1380 MHz. Tu as bien ce genre de résultats à stock ?
n°9296745
xergio
Posté le 11-10-2014 à 19:26:02  profilanswer
Space a écrit :
oui on peut
MSI 970 => min 0rpm  max ~2300rpm
WizardPC a écrit :
Msi afterburner par exemple ;)
Certes MAIS avec la gigabyte ?  :whistle:
Message édité par xergio le 11-10-2014 à 19:26:15
n°9296747
Nomain
Carpe diem
Posté le 11-10-2014 à 19:27:33  profilanswer
Raiton30,
Il me semble que 1,01V est une tension ordinaire pour une GTX970.
Ma MSI GTX970, surcadencée d'origine, ne dépasse jamais 1,006V d'après HWMonitor.
Message édité par Nomain le 11-10-2014 à 19:28:24
n°9296749
Fly2thesky
Posté le 11-10-2014 à 19:29:55  profilanswer
Nomain a écrit :
Raiton30,
Ma MSI GTX970, surcadencée d'origine, ne dépasse jamais 1,006V.
Imagine une 970 avec un vcore à 1.20 et o/c à 1.5ghz
Quand cette même carte passe à 1.10 avec l'o/c à 1.5ghz.. la c'est l'hécatombe ....et les problèmes...
P.S : les valeurs sont juste un exemple
Bref qui arrive a jouir de son sli ?
Ptin faut que je teste sous witcher2/ bf4 / tomb raider.. etc
Message édité par Fly2thesky le 11-10-2014 à 19:33:13
n°9296760
Baron Von ​Own
Posté le 11-10-2014 à 19:41:13  profilanswer
dites, je vois que beaucoup commandent 2 cartes concurrentes
testent à fonds.. puis renvoient celle qui convient pas
je me demande quand même ce qu'ils foutent des cadavres renvoyés à moitié remballé plein de scotch de partout  :??:
y'a une team qui refout tout ça en boite proprement pour la revente?  :jap:
n°9296762
HK25
Posté le 11-10-2014 à 19:44:32  profilanswer
Punaise, ma msi 970 est arrivee au point colis
Et j ai oublie d aller la chercher cet apres midi!
Je lbaurais bien testee ce soir je suiq vert!
n°9296763
killian300​00
Sniper King
Posté le 11-10-2014 à 19:45:41  profilanswer
salut les copains la v-sync pour limité le cw vous le réglé sur quoi ?
actif - adapté - adapté ( moitié de la fréquence de rafraichissement  )
n°9296766
class101
Posté le 11-10-2014 à 19:46:02  profilanswer
Msi afterburner supporte toutes les cartes tu peux y aller tranquille même avec ta giga
n°9296767
demosys61
Posté le 11-10-2014 à 19:46:58  profilanswer
Je suis pas pret a me prendre une deuxieme du coup...
n°9296768
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 19:48:18  profilanswer
Nomain a écrit :
Raiton30,
ca m'étonnerai que ta carte tourne a 1,01v sur un firestrike et valeur prise via afterburner.
J'ai deux carte, une à un excellent asic, et tourne pour la même fréquence (testé individuellement) à 1,125-1,128v max Quand à l'autre elle tourne pour la même fréquence a 1,212.
Quand ce fameux problème apparaît, le premier gpu tombe très bas.. et les perfs deviennent horrible (et plantage sur 3dmark des fois).
Mais quand ca marche bien les perfs sont normal, et le voltage aussi (1,125 pour le premier gpu, et 1,212 pour l'autre gpu).
Je parle que de 3dmark, mais le soucis est pareil dans les jeux, notamment avec bf4. Quand ca chie pas ca tourne a block 140fps sans soucis, quand ca merde, c'est moins perfs qu'une seule carte...
Message édité par raiton30 le 11-10-2014 à 19:50:46
Fookin hell.
n°9296772
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 11-10-2014 à 19:52:56  profilanswer
Ben ça arrive comme dans mon cas ou on te vend de l'occasion pour du neuf...
Mes Feed-Back
n°9296774
F117
Posté le 11-10-2014 à 19:56:18  profilanswer
c'est pour ca que lorsque tu achètes assure toi que tu as les scellés, sinon c'est de l'occasion et chez MSI si t'as pas autocollant sur le 1er ventilateur c’est direct de l’occasion
n°9296778
kilidan
Posté le 11-10-2014 à 20:00:43  profilanswer
c'est surtout que vous manquez de respect à faire cela car vous êtes les 1er à vouloir une carte sous scellé !!! vous faites bien rire !!!!
n°9296781
dd8008
Posté le 11-10-2014 à 20:03:10  profilanswer
j'avoue c'est pas tres respectueux, je le ferait pas, mais la loi l'autorise ...
n°9296785
F117
Posté le 11-10-2014 à 20:06:09  profilanswer
au cas ou j’expliquais comment détecter un achat neuf d'un achat reconditionné
perso j'ai acheté 2 msi et elles sont encore dans leur carton
Message édité par F117 le 11-10-2014 à 20:07:53
n°9296788
Space
Posté le 11-10-2014 à 20:08:53  profilanswer
ça fonctionne pas quand tu les laisses dans leur carton , faut les brancher sur un PC [:cosmoschtroumpf]
n°9296789
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 20:09:03  profilanswer
Tu dois être magicien comment t'as fait pour prendre des photos avec mesures de ta carte ? [:kolombin:3]
Fookin hell.
n°9296790
Oshiny
Posté le 11-10-2014 à 20:11:28  profilanswer
Pas forcément, il n'y aura normalement plus d'autocollant car pas mal ont eu des soucis avec le ventilo après ça.
n°9296791
F117
Posté le 11-10-2014 à 20:12:15  profilanswer
je l'ai sorti de son emballage, mais ce que je veux dire c'est que la config qui doit accueillir les 2 cartes a pas encore reçu le ventilateur du CPU car je pensais pas que intel vendaient les cpu sans ventilateur
n°9296794
Space
Posté le 11-10-2014 à 20:14:54  profilanswer
n°9296795
Lestanquet
Posté le 11-10-2014 à 20:16:57  profilanswer
Faut quand même être un peu bourrin même si le sticker est malvenu.
n°9296796
raiton30
LA chance.
Posté le 11-10-2014 à 20:17:05  profilanswer
Space a écrit :
le profil config de F117 [:ddr555]
2 DD 2 TERA TENTENDS  [:violongay:3]
Fookin hell.
n°9296797
F117
Posté le 11-10-2014 à 20:17:10  profilanswer
exacte pour les ram et le cpu j'aurais du mettre : encore dans leur plastique :pt1cable:
Message édité par F117 le 11-10-2014 à 20:17:41
n°9296800
The Real D​eal
Posté le 11-10-2014 à 20:19:38  profilanswer
rofl :lol:
n°9296802
F117
Posté le 11-10-2014 à 20:20:00  profilanswer
il y auraient certains spécimen qui décolleraient le sticker comme tu ouvres une boite de conserve prédécoupée ou une canette :sarcastic:
Message édité par F117 le 11-10-2014 à 20:20:33
n°9296803
Space
Posté le 11-10-2014 à 20:21:04  profilanswer
ce n'est pas très malin de leur part d'avoir collé ainsi le scotch sur le ventilo , il y a des gros bourrins qui doivent certainement l'enlever en speed [:ddr555]
moi en tout cas mes MSI GTX 970 Gaming Edition Plus Dans Le Carton fonctionnent plutot bien :d
Message édité par Space le 11-10-2014 à 20:21:20
n°9296806
mum1989
Posté le 11-10-2014 à 20:22:38  profilanswer
ça manque cruellement d'SSD  :sweat:
n°9296809
Lestanquet
Posté le 11-10-2014 à 20:24:16  profilanswer
Au minimum pour l'os oui.
n°9296814
Sk4
Ak Josyyyyyyy
Posté le 11-10-2014 à 20:33:02  profilanswer
Respect de quoi ?
Acheter 350€ un produit que tu entends siffler avec un casque et de la musique sur les oreilles, je serais bien con de pas la renvoyer...
Mes Feed-Back
n°9296815
Dugom
Posté le 11-10-2014 à 20:34:21  profilanswer
Peu importe, de toute manière toutes les options limitent la carte à la fréquence de ton affichage, ce que l'on veut pour limiter le CW, donc après pour les différents V-Sync, c'est toi qui vois:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5571_1.htm
Message édité par Dugom le 11-10-2014 à 20:38:55
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9296821
madeharl
Posté le 11-10-2014 à 20:45:08  profilanswer
Dites, on fait comment pour afficher ses fréquences en jeu avec MSI Afterburner ou autre logiciel de monitoring ?
n°9296825
Nomain
Carpe diem
Posté le 11-10-2014 à 20:50:44  profilanswer
Bien vu. J'atteins 1,2V sous Firestrike.
Message édité par Nomain le 11-10-2014 à 20:51:13
n°9296826
The Real D​eal
Posté le 11-10-2014 à 20:53:10  profilanswer
http://lmgtfy.com/?q=rivatuner+osd
Message édité par The Real Deal le 11-10-2014 à 20:54:07
n°9296827
killian300​00
Sniper King
Posté le 11-10-2014 à 20:53:37  profilanswer
J'ai essayer les 3 et rien n'y fais . Merci à toi pour ta réponse . Je vai renvoyé la carte :/
n°9296831
F117
Posté le 11-10-2014 à 20:59:49  profilanswer
Space a écrit :
moi en tout cas mes MSI GTX 970 Gaming Edition Plus Dans Le Carton fonctionnent plutôt bien :d
elles chauffent pas trop j’espère,  :pfff:
n°9296834
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 11-10-2014 à 21:06:10  profilanswer
Ah non pas encore  [:am72:5]
Pur produit AHB
n°9296848
ever_over
Posté le 11-10-2014 à 21:24:53  profilanswer
T'as une de tes 2 cartes qui ne dépasse pas 1.128V même seule ? T'as fait comment pour tester chaque carte seule ? Le plus simple sans avoir à démonter, c'est de désactiver le sli et de brancher l'écran  sur la carte à tester.
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
