4106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9282661
raiton30
LA chance.
Posté le 27-09-2014 à 12:32:05  profilanswer
Yen a pas ca varie entre 1494 et 1502. Quand je regarde le afterburner.
C'est juste que des fois 3dmou il donne des score bizarre, mais après plusieurs run, généralement ca tourne bien.
Fookin hell.
n°9282662
raiton30
LA chance.
Posté le 27-09-2014 à 12:32:31  profilanswer
Urikain a écrit :
Salut les ptits loups.
Je souhaite juste partager mon score 3dMark 2013 sachant que j'ai un i7 940 @ 4.0ghz et un SLI 970 :
http://img4.hostingpics.net/pics/8 [...] 092014.jpg
Mes 970 sont @ stock.
Le score total me parait un peu faible, mais en même temps le score uniquement graphique me semble bon.
Qu'en pensez-vous ?
Score normal @ stock =).
Fookin hell.
n°9282664
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-09-2014 à 12:35:12  profilanswer
Giulietta26 a écrit :
Sauf que le TDP et la conso max peuvent être différents, cf http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html , tu verras que la carte peut atteindre près de 200W sur une grosse charge et sans être à un niveau d'OC 1500/2000.
L'efficacité énergétique de la G1 Gaming n'est pas des plus exemplaires.
On a pas de tels écarts avec la plupart des autres modèles.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9282666
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 12:36:40  profilanswer
petit-tigre a écrit :
En jeu, y a pas de yoyo et me^me sur 3DM ou autre, jamais constaté la chose. Je comprends pas la fixette sur 3DMark ou Valley...
Tu achètes un GPU pour ça Giulietta26 ou bien ?
Le yoyo va induire qu'une variation de l'ordre 5% à 10 max, donc en jeu tu ne ressentiras le passage de 75 à 65 ou 85 fps, c'est évident, non je n'ai pas une carte pour ça, les benchmarks n'ont pour but de faire que du comparatif pour situer soit des cartes ou ensembles carte+cpu, ou de suivre la productivité d'un OC dans sa recherche perso, le reste sur la valeur absolue d'un résultat j'en ai rien à cirer.
Et je réitère, une variation de 500/1000 pts de score Graph Firestrike ne peut être lié dans sa majeure partie qu'à une variation de la fréquence boost lors des différents tests. Cette variation de fréquence peut venir de plusieurs paramètres, c'est tout l'intérêt de mieux connaître sa carte pour établir un profil OC en fonction de ses attentes.
nipunimois  :o
Message édité par Giulietta26 le 27-09-2014 à 12:38:50
Demain c'est loin
n°9282668
fricofou
Posté le 27-09-2014 à 12:37:39  profilanswer
Clairement, 500/1000pts de variation, coté nvidia ne viens que de:
-Boost qui tiens pas.
-Carte qui throttle.
-Activité en arrière plan.
Bref, quoi que l'on choisisse, ça viens du proprio de la carte et le fait de savoir faire stagner à son niveau max son GPU.
Tu t'imagines que tu parles, d'un run à l'autre, d'une différence de perf de 7/8% grossomodo ?
Message édité par fricofou le 27-09-2014 à 12:38:24
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9282670
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 12:37:58  profilanswer
Qu'en pensez-vous ?
il faut regarder que le score Graphique qui semble bon, le score total est trop dépendant du CPU
Demain c'est loin
n°9282674
foudelou
Posté le 27-09-2014 à 12:40:43  profilanswer
saturator a écrit :
Bon j'ai installé ma msi. Je crois que ma carte chante beaucoup!!
J'ai fait que l'indice performance sous win 7 64 !! Faut que je la renvoie?
pour la 1000e fois on se fiche du CW dans les benchs ... n'importe quelle carte peut en faire, j'ai testé avec mon ancienne sur l'indice performance et j'en ai aussi (peu)
n°9282677
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-09-2014 à 12:44:24  profilanswer
Les variations de scores, on les a @stock comme sous o/c... Et on me fera pas croire que c'est soi-disant l'overclocking d'usine qui en est la cause. Le 1500-2000 est validé chez moi,  zéro artefact détecté pendant un test d'une heure OCCT GPU.
Tout dépend de la méthode de calcul de 3DMark. Ils utilisent des coefficients à chaque valeur et de simples petites variations peut aboutir à une belle différence sur le score global. Je n'ai jamais eu 500 points d'écart ou 1000 mais avant de formater hier aprèm, j'avais constaté 300 points d'écart et @stock...
Ce n'est pas la science infuse 3DM. Je ne comprends pas du tout la fixette dessus.
Message édité par petit-tigre le 27-09-2014 à 12:44:45
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9282678
saturator
Born to be relou
Posté le 27-09-2014 à 12:45:11  profilanswer
On se détends je pose des questions  :D
Je vais tester la carte sous watch dogs et je reviens :o
n°9282681
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 27-09-2014 à 12:52:34  profilanswer
Trop de blabla quand même içi , sa part dans tout les sens !
mettez plutot vôs prise de son , températures des truc pour la communauté pas forcement vos points 3dmou il y à un topic pour ça !
Merci .
n°9282683
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 12:53:40  profilanswer
De base les GTX ont un fonctionnement avec fréquence boost, si tu es en mesure de fixer la fréquence de base et la fréquence boost à la même valeur, tu réduiras cette variabilité.
Autrement les Gétéisques, si vous étiez un poil plus organisés, en fonction de la carte vous pourriez faire une BDD Firestrike Graph @stock et @OC (en plus d'une vrai BDD CoilWhine en jeu et pas en bench à 1000 fps comme on peut le lire) rien que pour s'assurer pour les nouveaux acquéreurs que tout va bien avant tout RMA.
Il faudrait que la BDD puisse faire ressortir un domaine de variation dit "acceptable" en fonction de chaque carte.
Demain c'est loin
n°9282685
jack68000
Posté le 27-09-2014 à 13:00:05  profilanswer
Bon montage des msi 970 sur une asus X 99 deluxe, du coup ma carte son (phoebus) ne passe plus.....
Xboxlive:Jack68 Steam:jack68001
n°9282687
Mik3_77
Posté le 27-09-2014 à 13:06:15  profilanswer
Juste histoire de tester l'OC de la carte (MSI 970). elle tourne sans problème et sans modif du Vcore à 1542(boost)/8000.
Le tout à 67°C et ventilo à 50% :bounce:
Sous metro 2033 aucun couinement mais sous Pcars si, surtout quand je dépasse les 80/90 fps. m'enfin c'est tellement leger.
Sous Metro 2033 Redux
Options: Resolution: 1920 x 1080; Quality: Very High; SSAA: Off; Texture filtering: AF 16X; Motion Blur: Normal; Tesselation: Very High; VSync: Off; Advanced PhysX: Off;
Average Results @Stock
Average Framerate: 74.00
Max. Framerate: 245.88
Min. Framerate: 10.36
Average Results @1542/8000
Average Framerate: 81.50
Max. Framerate: 318.98
Min. Framerate: 10.19
Sous Unigine heaven
http://img4.hostingpics.net/pics/350842Sanstitre.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/239615732.jpg
Message édité par Mik3_77 le 27-09-2014 à 13:06:41
n°9282690
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-09-2014 à 13:09:11  profilanswer
Faut toucher au BIOS pour ça afin que ce soit le plus efficace sauf que ça ne présente aucun intérêt. On sait que les AMDiens adorent flasher à tout va mais on respecte encore notre matos chez les verts.
Cette petite pique juste pour dire que ça commence à devenir gonflant ton clivage et accessoirement tout ce foin autour de 3DMark. Tu as un topic AMD si tu veux parler d'eux et un topic 3Dbouse pour le concours de pénis. Je t'invite à t'y rendre.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9282691
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 13:10:25  profilanswer
Tiens cela me fait penser à ce que l'on pouvait lire sur le topic GK110 à propos des 780 TI.
Par curiosité, en ajoutant un peu de jus au cul pour ce même OC, voit si tu entends le même niveau de CW.
Demain c'est loin
n°9282696
madeharl
Posté le 27-09-2014 à 13:13:49  profilanswer
Dites, tant qu'on est dans les benchs...
J'obtiens 8626 avec le test 3DMark Firestrike, avec une 970 de MSI, un i5 2500K et 8Go de RAM à 1333MHz.
Faiblard, nan (tout stock) ?
n°9282697
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 13:15:32  profilanswer
Donne le score graphique  :jap:
Demain c'est loin
n°9282698
madeharl
Posté le 27-09-2014 à 13:15:52  profilanswer
11704
Hier, sur Ice Storm, j'étais à 111000 et des poussières, là où la majorité partie des utilisateurs avec la même configuration que moi tournaient plus autour des 150000-160000 (OC processeur et GPU) ou 130000 (stock). :(
Message édité par madeharl le 27-09-2014 à 13:18:01
n°9282700
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 13:18:14  profilanswer
@Stock le score est dans la moyenne  ;)
Demain c'est loin
n°9282702
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-09-2014 à 13:19:44  profilanswer
Pour ceux qui ont un SLI de 970 , arrivez vous à désynchroniser le boost (comme sur les GTX 670) ?
Que je désynchronise ou pas au niveau de MSI AB , le boost reste toujours synchro...
Les deux courbes du bas:
http://s29.postimg.org/snvghdk4n/12_minutes_heaven.jpg
n°9282711
Tøtoche
Posté le 27-09-2014 à 13:33:18  profilanswer
letrakeurotop a écrit :
Je viens de vérifier et elles y sont encore mais quand même un peu plus chèr que ce que j' ai payé.
http://www.amazon.fr/Gigabyte-Gami [...] ds=gtx+970
Si tu les as achetées auprès d'un vendeur tiers, comme dans ton lien alors tu n'auras pas les avantages du SAV Amazon, à part peut-être les 30 jours de délai pour les renvoyer, mais c'est tout.
n°9282716
raiton30
LA chance.
Posté le 27-09-2014 à 13:36:33  profilanswer
 +1000
Comment on peut se faire encore avoir sur ca .....
Surtout tu les as payé combien ?
Message édité par raiton30 le 27-09-2014 à 13:36:55
Fookin hell.
n°9282719
drey19
Posté le 27-09-2014 à 13:41:41  profilanswer
n°9282730
sebaas
Posté le 27-09-2014 à 13:50:47  profilanswer
dave76 a écrit :
HS: ahhh  [:wark0]  ...l'avatar de Psygnosis, la belle époque  ( Shadow of the beast, KGS,Awesome etc ..)
copain d'époque :jap:
n°9282736
ol1v1er
Posté le 27-09-2014 à 13:56:58  profilanswer
Wipeout et Wipeout 2097 :love:
n°9282737
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 13:58:54  profilanswer
Tiens, explique moi en quoi d'aborder le sujet yoyo du fonctionnement GTX avec fréquence boost associé à la variabilité du score Graph Firestrike c'est parler d'AMD, faut arrêter de te faire des films, et sur le reste de ton message, relis mes posts plus haut sur ce pour quoi un benchmark est intéressant tu pourrais être surpris en ouvrant tes yeux de fans.
Limite je considère ton message comme insultant et hors charte du forum, alors que nous parlons du GM204 calmement => message signalé
Demain c'est loin
n°9282752
silv3rm@n
Posté le 27-09-2014 à 14:12:45  profilanswer
Lol tu ose dire au gens qu il sont fans ,tes sérieux la?
Quand je vois ton pseudo apparaître j essaye de ne pas lire tes post car tu prend la tête à bcp de gens sur pas mal de topic hfr.
Et en plus tu signale le message lol
Message édité par silv3rm@n le 27-09-2014 à 14:18:19
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9282758
petit-tigr​e
miaou
Posté le 27-09-2014 à 14:15:48  profilanswer
C'est ce genre de propos que je souligne :
Genre on est trop cons bien entendu, faut qu'un possesseur de Radeon nous explique comment faire ça sur un topic qui n'a pas vocation à ça. A force c'est lourd.
Parenthèse close. Ici on parle des GTX 900, on fait pas de débat 3dfoin.
Message édité par petit-tigre le 27-09-2014 à 14:16:05
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9282767
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 14:22:23  profilanswer
Là y a du lourd dans l'ouverture d'esprit et la capacité de dialogue :whistle:
Demain c'est loin
n°9282769
moka34400
Posté le 27-09-2014 à 14:24:09  profilanswer
bon vu qu'avec  mon sli de 970 je peux pas faire tournée a fond " La terre du millieu l'ombre du modor " a cause des 6Go de Vram  j'espere pouvoir enfin faire touner ce jeux
http://www.youtube.com/watch?v=VvqwCme7fKM
Vous penser que la vram suffira ? depuis le temps que je le lorgne !!!!!
n°9282771
bobsaget
Manager de l'an 3000
Posté le 27-09-2014 à 14:26:19  profilanswer
n°9282775
david76600
Posté le 27-09-2014 à 14:29:21  profilanswer
avec une extention de 512ko je pense que tu le fera tournée sur ton amiga500 :D
n°9282791
Mseirco
Posté le 27-09-2014 à 14:43:22  profilanswer
Excusez mopn intrusion :p!
J'ai une 780 GTX SC evga et j'ai plus suivis l'actu en 3d MARK.
J'ai telecharger donc le dernier 3dMARK et j'ai fais le test fire strike.
J'ai eu 88XX points. C'est bien? ca correspond a quelle carte en serie 900?
n°9282794
drey19
Posté le 27-09-2014 à 14:45:14  profilanswer
n°9282795
Mseirco
Posté le 27-09-2014 à 14:46:37  profilanswer
J'ai donné le score en haut en orange si je me trompe pas. pas juste? je reffais le test alors!!
n°9282796
moka34400
Posté le 27-09-2014 à 14:48:01  profilanswer
faut voir on sais jamais que 4 Go suffise pas
n°9282797
drey19
Posté le 27-09-2014 à 14:48:20  profilanswer
n°9282802
Mseirco
Posté le 27-09-2014 à 14:57:46  profilanswer
voila --> http://www.3dmark.com/3dm/4178481
Graphics Score
    9967
Physics Score
    10920
Combined Score
    4124
n°9282812
drey19
Posté le 27-09-2014 à 15:04:06  profilanswer
Message édité par drey19 le 27-09-2014 à 15:11:38
n°9282818
ol1v1er
Posté le 27-09-2014 à 15:07:29  profilanswer
'lut silver
Les trolls en ignore list et hop plus emmerdé  :D
n°9282820
Mik3_77
Posté le 27-09-2014 à 15:09:19  profilanswer
Faudra que je test en effet. En tout cas sous heaven ou bench metro l'OC n'a pas aggravé le CW.
Message édité par Mik3_77 le 27-09-2014 à 15:09:37
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
