7697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  895  896  897  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8775592
fabounay
Posté le 29-06-2013 à 21:58:26  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je vient d'installer une gtx 770 Lightning et j'ai remarquer que sa fréquence de boost est de 1254 mhz par défaut (valeur donnée par msi afterburner en burn)
Plutôt bon où pas d'après vous ?
C'est quand même 52 mhz de plus que les 1202 mhz de base  :pt1cable:
n°8775593
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 29-06-2013 à 21:59:34  profilanswer
Du tout bon  :D
Pur produit AHB
n°8775594
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-06-2013 à 21:59:41  profilanswer
Normal.
n°8775614
fabounay
Posté le 29-06-2013 à 22:15:36  profilanswer
Je ne savais pas que la fréquence boost c'était une question de loterie  :lol:
n°8775621
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2013 à 22:25:18  profilanswer
ben si, il y a des boost plus ou moins bon,  certain ont des boost plus faible, d'autre peut etre meilleur
n°8775632
fabounay
Posté le 29-06-2013 à 22:34:50  profilanswer
Ducoup je me pose une question
Peut-on changer la valeur du tdp qui est de 80° pour que le boost ne baisse pas une fois cette valeur dépassée ?
En la mettant a 85 par exemple  :D
n°8775665
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2013 à 22:59:30  profilanswer
oui, tu prend evga precision x et tu le monte a fond
a savoir qu'il ne faut ni depassé la temperature, ni le tdp (power)
tu met les 2 a fond
t'arrive a depassé les 80° avec une lightning ?
Message édité par uNReaLx77 le 29-06-2013 à 22:59:49
n°8775667
fabounay
Posté le 29-06-2013 à 23:06:11  profilanswer
A 1280 mhz elle atteint 76-77 °C
On peut le faire avec msi afterburner ou pas ?
Message édité par fabounay le 29-06-2013 à 23:07:22
n°8775668
Le Profana​teur
Posté le 29-06-2013 à 23:06:28  profilanswer
Par défaut, non. c'est calibrer pour pas dépasser cette valeur.
Après, 1252, c'est pas exceptionnel, toutes les lightning que j'ai vu ont ce minimum (à part celle d'hfr :o ), ici je l'ai même vu à 1304 sur Valley. (toujours par défaut) et mon boitier est loin d'être très ventilé.
Et quand je parle calibration, je parle courbe de ventilateurs
Message édité par Le Profanateur le 29-06-2013 à 23:07:17
n°8775820
Domicron
Posté le 30-06-2013 à 08:35:36  profilanswer
Oui tu peux le faire avec AB aussi :jap: Pense juste à mettre le skin d'origine ;)
Tu peux me dire la tension appliquer sur ta LT ? :)
Message édité par Domicron le 30-06-2013 à 08:36:00
n°8775899
Le Profana​teur
Posté le 30-06-2013 à 11:45:11  profilanswer
Ici, j'ai du 1.2 V relevé par AB en burn par défaut. (1267MHz) avec juste un 120 en extraction à 900tr, et une tour fermée de chez fermée.
En idle, je ne sais plus pour la tension mais j'avais par une température de 25° ambiant : 27/30/35 (GPU/MEM/VRM), j'ai une 570 dans le boitier, et je m’apprête à remonter la lightning dans l'aprèm. Vais bien galérer, je sais toujours pas où je vais caser la pompe et le réservoir dans le nouveau boitier... :sweat:
n°8775958
fabounay
Posté le 30-06-2013 à 13:10:40  profilanswer
Je suis également à 1.2V de mon coté sous msi kombustor, je tiens 1306 mhz sous ce soft par contre sous FurMark il m'arrive de planter et la tension est plus faible 1.174 donc je me demande si çà vient pas de là   :pt1cable:
Au niveau des modifications des tensions c'est soit 1.200 ou 1.212 V, la carte ne prend pas les valeurs intermédiaires chez moi, m'enfin pour ce que sa change  :whistle:
n°8775962
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-06-2013 à 13:17:42  profilanswer
MSI kombustor/Furmark ce n'est pas terrible tester l'oc... si tu plantes déja sous Furmark c'est que ton oc n'est pas fiable, tu es quasi assuré de planter sur certains jeux/Heaven benchmark :d
n°8775963
fabounay
Posté le 30-06-2013 à 13:19:38  profilanswer
Ducoup quel soft est bien pour tester ?
n°8775969
Space
Posté le 30-06-2013 à 13:24:43  profilanswer
Rien ne vaut les jeux pour tester la fiabilité de son oc....
Il y a quand mème quelques benchmarks qui s'en rapprochent , mon préféré est Heaven Benchmark 3.0 en mode DX11 + Tessellation extreme + AA8x  :d
Message édité par Space le 30-06-2013 à 13:24:54
n°8775971
Domicron
Posté le 30-06-2013 à 13:26:18  profilanswer
Ok, donc 1.20v c'est "safe" comme tension ? :)
n°8776057
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-06-2013 à 15:45:12  profilanswer
Oui, c'est safe.
n°8776060
Sassanou
Posté le 30-06-2013 à 15:48:32  profilanswer
Mon mod est fini !!
Vais pouvoir voir ce que mes 680 ont dans le ventre ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/203565IMGP8368Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/844579IMGP8369Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/134871IMGP8367Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/330559IMGP8366Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/165227IMGP8371Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/572905IMGP8374Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/641975IMGP8376Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/303593IMGP8377Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/804074IMGP8378Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/781592IMGP8379Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/420649IMGP8380Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/931011IMGP8381Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/768881IMGP8382Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/775604IMGP8383Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/866626IMGP8385Copier.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/260407IMGP8388Copier.jpg
n°8776064
saturator
Born to be relou
Posté le 30-06-2013 à 15:55:04  profilanswer
Beau boulot c est super propre ! ! !
n°8776068
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 30-06-2013 à 16:04:59  profilanswer
hé ben  [:cerveau ouch]
n°8776070
burnout62
Posté le 30-06-2013 à 16:06:13  profilanswer
Même pas des 780 :O .
Magnifique !! :love: Toujours aussi impressionnant, du gros modding, bien personnalisée cette tour !
n°8776071
Sassanou
Posté le 30-06-2013 à 16:07:53  profilanswer
Merci ^^
Et burnout62, dire que j'ai 3 Titan à la maison... :lol:
Sinon a stock :
http://img15.hostingpics.net/pics/9539611045249302458103224832664935276n.jpg
n°8776081
Mseirco
Posté le 30-06-2013 à 16:20:58  profilanswer
Excellent choix de processeur le meme que le mien ;)
J'ai un sli de 670gtx pars contre
n°8776083
Sassanou
Posté le 30-06-2013 à 16:23:49  profilanswer
C'est surtout que j'ai pas eu le choix, c'est Cooler Master qui me l'a acheté ;)
Mais j'en suis tres content là, il m'a l'air pile poil pour tout ce que mon utilisation !!! :jap:
n°8776087
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 30-06-2013 à 16:25:33  profilanswer
Très propre Sassanou , BRAVO ! :D
Pur produit AHB
n°8776131
Zarbi74
Posté le 30-06-2013 à 17:08:46  profilanswer
Pas mieux, ça jure un peu ce côté has been... :o
 :whistle:
Mon Topic Vente
n°8776152
drebbin
Posté le 30-06-2013 à 17:32:02  profilanswer
ça arrive des fuites avec ce système de refroidissement par eau ?
n°8776171
Space
Posté le 30-06-2013 à 17:55:06  profilanswer
oui très régulièrement , il suffit de mettre des serpillières dans le boitier :jap:
Message édité par Space le 30-06-2013 à 17:56:19
n°8776179
aliquide
Non
Posté le 30-06-2013 à 18:04:34  profilanswer
Topic ACH/VDS FEED
n°8776198
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 30-06-2013 à 18:26:42  profilanswer
[:lex]
Pur produit AHB
n°8776252
Mujol
Posté le 30-06-2013 à 19:40:04  profilanswer
Bonjour
je suis à la recherche d'avis concernant la carte PNY geforce 660 ti.
j'aimerai savoir si elle est silencieuse.
j'vais avant une radeon 7870 sapphire et je trouvais la carte très silencieuse
Là le modèle PNY est avec un seul ventilo donc j'ai un peu peur , pas envi d'avoir un avion de chasse quand je bosse ou suis sur le net ...
n°8776290
drebbin
Posté le 30-06-2013 à 20:37:31  profilanswer
Tu affirmes donc que le refroidissement par eau est 100% fiable et qu'il n' y a jamais de problème ...  :sarcastic:
Google n'est visiblement pas ton ami   :lol:
Message édité par drebbin le 30-06-2013 à 20:40:40
n°8776292
ratsz
Posté le 30-06-2013 à 20:48:28  profilanswer
Aucun système au monde n'est 100% fiable :sarcastic: , je pense que la réponse sous-entendait cela.
En revanche poster ce type de question, là ou visiblement google te satisfait, je me demande si tu postes en ami :whistle:
Sinon Sassanou toujours au top :love: , et cette fois les SSD sont branchés :na:
n°8776303
drebbin
Posté le 30-06-2013 à 20:59:56  profilanswer
Quelle science ! les réponses volent haut aujourd'hui !   :lol:
Tu comprends pourquoi les gens cherchent des réponses dans google maintenant ...  :sarcastic:
Message édité par drebbin le 30-06-2013 à 21:03:23
n°8776304
Sassanou
Posté le 30-06-2013 à 21:04:16  profilanswer
Euh, je voulais pas foutre la merde ^^
n°8776319
Space
Posté le 30-06-2013 à 21:19:14  profilanswer
oui mais son PC ne risque pas de démarrer , il y a oublié de brancher la prise secteur [:mlc]
Mujol a écrit :
Bonjour
si tu veux un modèle plus silencieux, prend un modèle avec ventirad custom.
Si tu prends un modèle custom cela va taper dans les 220€ soit quasiment le mème prix que certains modèles de 760... :d
n°8776323
Mujol
Posté le 30-06-2013 à 21:22:14  profilanswer
la question : le modèle pny est vraiment bryuant ?
Si c'est inaudible en bureautique ça me va ausi
Message édité par Mujol le 30-06-2013 à 21:22:31
n°8776335
Space
Posté le 30-06-2013 à 21:30:54  profilanswer
Plusieurs personnes ont signalé un "clac clac clac" audible en idle avec le ventirad de réf...
Mais bon cela ne veut pas dire forcément qu'il te sera génant :d
n°8776345
ratsz
Posté le 30-06-2013 à 21:38:15  profilanswer
Rien à voir avec toi rassure toi^^
Si Mon Sieur voudra bien pardonner mon ignorance, je pense qu'il pourra trouver des informations utiles sur ce topic, animé par des personnes qui s'y connaissent en water cooling.
Pour ce qui est de l'idée que je m'en fais personnellement (ne connaissant pas), je comparerais les fuites d'eau en WC aux pannes d'air en plongée sous-marine. Je pense qu'avec du bon matos (pas les AIO), et une vérification avant montage dans un boitier, cela doit être assez rare. L'important étant de ne pas pincer ses tuyaux (mais là avec les rigides de sassanou pas de soucis), et de bien raccorder le tout avec des composants de qualitay ;) .
Un petit check de la pompe de temps à autre, et roulez jeunesse ;) .
Voilà pour mon avis cher ami, n'ayant pas encore franchi le pas (nouveau en harware), qui sait d'ici quelques mois.
Au plaisir :jap: .
n°8776355
Lestanquet
Posté le 30-06-2013 à 21:49:10  profilanswer
n°8776356
Domicron
Posté le 30-06-2013 à 21:49:42  profilanswer
Bonsoir :)
J'ai une GTX 770 WF3 à 1280 MHz / 3805 MHz (en boost) pour 1,187 V (soit un overclock de +50 +300). Avec, je passe Heaven Valley / Engine, 3DMark, Crysis 3 et BF3 sans problèmes.
Pour monter plus haut, j'ai voulu ajouter +12mV, ça me fait passer à 1,21 V, mais ça rend mon overclock instable :??: Comment ça se fait ?
Et aussi, quels sont les overclock "moyens" sur cette carte ?
Message édité par Domicron le 30-06-2013 à 21:50:02
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
