7681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  905  906  907  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8793740
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-07-2013 à 23:11:23  profilanswer
Bonsoir
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 041410.gif
donc oui, une GTX770, un I5 et le reste du PC peuvent tourner sur une alimentation de 400 watts, tant qu'elle est de qualité.
Message édité par alein le 16-07-2013 à 23:11:34
n°8793770
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 16-07-2013 à 23:34:08  profilanswer
drebbin a écrit :
On t'avais bien dit de prendre une MSI ! ... [:cerveau adodonicoco]
ah nan, la MSI aurait fait couper la centrale nucléaire du coin :D .. trop dangeureux ca, déjà qu'elle est en sale état (fessenheim)  :pt1cable:
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
n°8793776
drebbin
Posté le 16-07-2013 à 23:44:51  profilanswer
Faire cuire son Steak sur sa 770 ! Je doute que cela soit prévu par la garantie Gigabyte ?   :non:     :D
Message édité par drebbin le 17-07-2013 à 14:43:27
n°8794309
drebbin
Posté le 17-07-2013 à 14:41:24  profilanswer
J'ai une petite question technique à propos de l'alimentation de ma MSI 770 Gaming :
Cette carte nécessite deux connexions 8 pins pour son alimentation. Heureusement MSI fournit deux Adaptateur PCI-E 6 Pins vers PCI-E 8 Pins.
J' ai donc utilisé un de ces adaptateurs pour la connexion 6 pins de mon alimentation (Cool Master GX 450W Bronze), mais comme c'est la seule 6 pins qui existe sur cette alim, j'ai ensuite utilisé une prise MOlex 4 pins de l'alim, puis un adaptateur Molex -> PCIE 6 pins que j'avais, puis l'adaptateur 6 pins -> 8 pins fournit par MSI !
Je me demande donc si une simple prise Molex 4 pins peut suffire à alimenter une PCIE 8 pins d'une Carte comme la 770 ?
D'autant plus que tous les adaptateurs Molex ->  PCIE 8 pins vendus dans le commerce utilisent deux prises Molex et pas une seule comme je le fais ! (voir la photo ci dessous)
http://www.kleinspul.nl/products_pictures/dl_molex-8pin-pci-express.jpg
Message édité par drebbin le 17-07-2013 à 18:58:10
n°8794345
newcat
Posté le 17-07-2013 à 14:55:53  profilanswer
 "La gamme GX de Cooler Master est caractérisée par un rail unique de 12V " dit le site !
  Ta prise molex devrait suffire donc car j'imagine que les cables ne sont pas aussi fins que dans une noname  ;)
 Par contre il est sensé avoir  "2x PCI 6+2 broches" ( dixit le site encore  )dans ta boite  d'accessoires 'alim  :whistle:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°8794377
drebbin
Posté le 17-07-2013 à 15:08:04  profilanswer
Tu as raison, mais c'est une erreur sur le site Français.   :pt1cable:
la Fiche produit sur le site Cool Master US mentionne bien un seul connecteur PCI-e 6 pins, le site Français en mentionne deux ...   :sarcastic:
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6702
Pourquoi les adaptateurs Molex vers du PCIE 8 pins utilisent deux MOlex alors ?   :??:
Message édité par drebbin le 17-07-2013 à 15:27:05
n°8794510
lou9200
Posté le 17-07-2013 à 16:33:48  profilanswer
petite question de chiffres à prpos de la Gigabyte 770 2go
Il est dit "pour La carte bénéficie évidemment d'un Oc d'usine avec un GPU à 1137 Mhz, un Boost 2.0 à 1189 Mhz. La mémoire es à 7010 Mhz "
Read more at http://www.cowcotland.com/news/369 [...] Ihm2yMl.99
Boost 1189Mhz le gpu donc, dixit les papiers.. commerciaux
Dixit GPU-Z ou le tools de Gigabyte, ma 770 quand elle tourne affiche un chiffre de 1254 Mhz coté GPU, d'origine, soit un + de 65mhz. Rien d'OC en + . Coté ram 7012, donc on retrouve le même.
Normale cette différence ( 1189 -> 1254) ?
Suis-je tombé sur une bonne serie ?
J'ai vite fait fait un bench de Passmark performance test, d'usine elle aligne comme résultat 7077 ici, si cela en interesse d'entres vous
Autre question, j'ai beau regarder dans tous les sens, 1,2 V sa tension, ca ok, mais le seul moyen d'ajouter de la tension est au max 1,212 (seule valeur utilisable). Il n'y a pas + de latitude, + de choix ?
mici :)
n°8794528
aliquide
Non
Posté le 17-07-2013 à 16:44:32  profilanswer
Moi je comprend pas GPUZ, avec mon oc @1306 en boost il me marque 1254 aussi, alors que afterburner affiche bien 1306
Verifie avec AB
Mais c'est normal que le boost monte plus que celui affiché, celui des specs est un boost "Mini" assuré sur toutes les GB, mais il est pas rare d'avoir mieux.
(Moi la première fois le boost est monté a 1270, mais au final il est descendu a 1228 ( pourtant j'ai pas dépassé 73° :heink: , et du coup 1228 c'est le boost @stock de ma carte, et la j'ai juste rajouté +78 mhz )
Message édité par aliquide le 17-07-2013 à 16:45:14
Topic ACH/VDS FEED
n°8794594
newcat
Posté le 17-07-2013 à 17:25:30  profilanswer
 parce qu'il faut   amener 225W sur un 6 pins (3x75W)  et 300W sur un 8 PINS  a toi de voir comment ta molex peut supporter Ca .   Si le cable est aussi gros  en diametre  pas de soucis .. sinon il en faut deux par securité.  :D
Message édité par newcat le 17-07-2013 à 17:30:36
n°8794618
lou9200
Posté le 17-07-2013 à 17:54:28  profilanswer
Verifie avec AB
Ok, thx
Pour ce qui est d'AB, c'est bien ce que ca consomme en live, donc report correct  (1254).
Quand à GPU-Z si c'est le même bordel que CPU-Z .. il ne lis qu'une valeur "X" ou "Y" et surement celle donné par le firmware en quelques sorte "à tel ou tel état" de pourcentage (100% = 1186 genre donc ca lira 1186 et basta, même si en réel il y aurait 3000 :/
yep, c'est surtout du aux Ampères plutot qu'aux Watt "finaux" (W=V*A), et à ce niveau là 12V avec 18A (216 W) et 220 V et 1A (220 W) c'est pas du tout pareil pour ce qui est des diamètres de cables!
C'est pas les Watt qui "chauffent" un cable mais l'ampérage circulant dedans
Mais le plus rigolo dans l'histoire c'est que si l'on a besoin de cet ou ces adapterus là, c'est souvent que l'alim est "mal taillé" niveau cablages (et probalement niveau qualité de rendu des Watts sur le 12V...) ... et ca fini souvent que les 2 molex sont branché sur le même cable en sortie d'alim .. en gros probalement une alim noname de boitier de base.. pauvre alim :/
Message édité par lou9200 le 17-07-2013 à 18:03:46
n°8794664
drebbin
Posté le 17-07-2013 à 18:51:29  profilanswer
newcat a écrit :
Parce qu'il faut   amener 225W sur un 6 pins (3x75W)  et 300W sur un 8 PINS  a toi de voir comment ta molex peut supporter Ca .   Si le cable est aussi gros  en diametre  pas de soucis .. sinon il en faut deux par securité.  :D
Par sécurité je pense aussi qu'il vaut mieux que j'achète un adaptateur avec deux Molex pour ce PCI-e 8 pins ...  ;)
Mais Suite à la remarque de lou9200 j'ai remarqué que Toutes les connexions Molex de cette Alim sont effectivement issues d'un seul et unique cable en sortie d'alim ! ça change quelque chose ?  :??:
Message édité par drebbin le 17-07-2013 à 18:53:39
n°8794667
drebbin
Posté le 17-07-2013 à 18:56:55  profilanswer
Bien vu ! C'est effectivement mon cas (les molex sont sur le même câble en sortie d'alim) ... ça vaut quand même le coût de prendre un adaptateur sur deux Molex ?
(L'Alim Cool Master GX 450W est certifié 80 Plus Bronze avec des tests US plutôt bons)
Message édité par drebbin le 17-07-2013 à 19:02:42
n°8795143
isa1ko
ex- isamu1024
Posté le 18-07-2013 à 08:35:23  profilanswer
la gx450 est une très bonne alim
pas de soucis à ce niveau.
n°8795213
Lestanquet
Posté le 18-07-2013 à 10:15:12  profilanswer
sicqo a écrit :
bah ouais continuez à vous vanter de faire tourner votre PC de la mort avec du 400 ou 500W ...
Faut se renseigner avant d'avancer des bêtises.
n°8795351
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 12:15:06  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
m'enfin un bon pc, un bon o/c, et tu la tu la 400w
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect1
n°8795428
alein
Posté le 18-07-2013 à 13:18:36  profilanswer
Bonjour
C'est vrai qu'un I5 est tout à fait comparable avec un I7 3970X clocké à 4.8GHz :ange:
Si seulement on comparait ce qui est comparable...
n°8795429
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 13:19:24  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
tu as 150w de difference entre un i5 oc et un 3970X oc ? ?
tu as 200w que de cg, reste 200w pour le reste, en gros c'est light, pas d'oc, le strict minimum, et encore la 400w est casi a fond en charge, rien de bon quoi
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2013 à 13:25:06
n°8795440
alein
Posté le 18-07-2013 à 13:27:57  profilanswer
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 7-3970x/4/
Bref, encore une fois, une CG de 200 watts, un processeur qui monte à 80, le reste 50, ça passe, oui. Je n'ai jamais dit que c'était large, ni silencieux, ni rien. Je dis juste que ça ne nécessite pas 600 watts non plus.
J'ai 650 watts, un I5 overclocké et un SLI de 670, pour mémoire...
Sinon, ici : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 92746.html
concommation 213 watts...meme si la GTX770 consomme 100 watts de plus que la GTX660( 130 watts pour celle-ci), ça passe toujours... bref, tu peux demander à Kingus 4300 pour voir ;)
Message édité par alein le 18-07-2013 à 13:35:56
n°8795469
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 13:43:03  profilanswer
oui en effet :jap: ...j'était parti la dessus....
http://www.tomshardware.fr/article [...] 14-14.html
mais je pense quand meme que 400w sont trop juste, meme si ca passe, c'est trop juste
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2013 à 13:43:38
n°8795479
alein
Posté le 18-07-2013 à 13:47:44  profilanswer
300 watts dans le pire des cas, sur une vraie 400, ça passe sans aucun problème. Sauf le bruit, et encore, si tu prends une 80+ gold, tu n'auras rien à dissiper.
Si tu prends une heden, par contre...
Message édité par alein le 18-07-2013 à 13:48:06
n°8795540
drebbin
Posté le 18-07-2013 à 14:24:33  profilanswer
Mais comme  tous les molex sont sur le même câble en sortie d'alim, est-ce que ça vaut quand même le coût de prendre un adaptateur-> PCI-e 8 pins sur deux Molex (au lieu d'un actuellement) ?    :??:
Message édité par drebbin le 18-07-2013 à 14:25:17
n°8795561
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 18-07-2013 à 14:39:27  profilanswer
pour l'instant je n'ai pas cramé une CG ni fait sauter l'alim d'un quartier.
n°8795595
aliquide
Non
Posté le 18-07-2013 à 14:54:50  profilanswer
Et alors?
J'ai un pote qui fait tourner une 770 sur sa vielle seasonic 430 [:spamafote]
La il a pas eu de bol, mais sinon normalement ça marche, tant que l'alim est pas trop vieille/usée et qu'elle tien ses caractéristiques, ça tourne, point.
Topic ACH/VDS FEED
n°8795611
louter
Posté le 18-07-2013 à 15:05:56  profilanswer
Ah bah tiens,
J'en profite que ça soit pas trop hors sujet pour balancer une petite question;
Je tourne sur un Shuttle et donc niveau alimentation j'ai pas trop le choix (j'ai déja upgrade au max pour ça : http://www.shuttle.eu/fr/produits/ [...] xpc/pc63j/ )
Donc actuellement ça tourne nickel avec ma 560ti. Et mon proco qui doit être un I7 2600K de mémoire.
Je peux upgrade sur une 770 ou ça va être trop light?
Message édité par louter le 18-07-2013 à 15:06:26
n°8795613
alein
Posté le 18-07-2013 à 15:07:25  profilanswer
500 watts, ça passe, oui.
n°8795615
louter
Posté le 18-07-2013 à 15:08:24  profilanswer
Uais mais c'est une mauvaise 500 w non?
n°8795624
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-07-2013 à 15:13:28  profilanswer
Ca n'en a vraiment pas l'air.
n°8795638
aliquide
Non
Posté le 18-07-2013 à 15:21:25  profilanswer
+1, à première vue elle à l'air de tenir ses promesses niveau W, et les quelques retours sur le net ont l'air corrects.
Et puis si ça marche avec ta 560 Ti, pas de raison que ça marche pas avec une 770, il y a que très peu de différence entre les deux niveau conso.
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html
EDIT : Un petit test~ de ton alim : http://translate.google.com/transl [...] tent_start
Message édité par aliquide le 18-07-2013 à 15:23:14
Topic ACH/VDS FEED
n°8795639
louter
Posté le 18-07-2013 à 15:22:12  profilanswer
Et l'upgrade vaut le coup?
n°8795646
alein
Posté le 18-07-2013 à 15:23:34  profilanswer
Oui, largement.
n°8795703
nsiren
Posté le 18-07-2013 à 16:12:04  profilanswer
Quelqu'un a reçu la 660 ti Zotac qui était en promo chez RDC ?
Alors ? Elle est pas trop bruyante ?
n°8795722
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-07-2013 à 16:19:55  profilanswer
Je vais chercher ma paire au relais colis dans 1h!! Je vous tiens au jus!  ;)
n°8795727
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 16:22:56  profilanswer
Je dirai 300w dans le meilleur des cas au strict minimum
Je suis sure qu on passe les 350w CPU+GPU...et a stock
n°8795729
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-07-2013 à 16:25:45  profilanswer
Après le meilleur rendement d'une alim est entre 50 et 65% (au dessus c'est bon aussi, mais pas le meilleur :D)
n°8795734
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 18-07-2013 à 16:27:25  profilanswer
+1 Mais tu te vois prendre une alim de 800W pour en consommer 400?  [:arslan310]
Hormis upgrade futur bien entendu :D
Topic Transactions + FeedBack
n°8795744
alein
Posté le 18-07-2013 à 16:32:16  profilanswer
Non. Mais ce n'est pas grave. Je te donne de vrais chiffres, toi tu estimes, c'est tout.
Dans le PC materiel.net que je te montre, tu as un I5 4670K et une GTX660, pour un total de 213 watts en charge.
Une GTX660 consomme 130 watts ( http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html ). Une GTX 770 lightning overclockée à mort, 200 watts ( http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html )
213+70= 283. merci.
Message édité par alein le 18-07-2013 à 16:32:55
n°8795746
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 16:32:37  profilanswer
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] iew-7.html
 395w et pas a fond...Et ça peut monter plus que sur valley
Édit: pas le bon CPU... :D
Message édité par uNReaLx77 le 18-07-2013 à 16:36:06
n°8795749
alein
Posté le 18-07-2013 à 16:35:43  profilanswer
avec...oh, un I7 3930K overclocké à 4.5GHz et une P9X79. Toujours pas.
Dans deux minutes, tu me sors un screen avec un FX @5GHz pour avoir raison ?
Message édité par alein le 18-07-2013 à 16:36:40
n°8795802
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-07-2013 à 17:07:03  profilanswer
Je le cherche :D
333w version réf , 30w de plus une version oc, ajoute un CPU en charge on doit pas être loin des 400... et la config semble très light
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] b-review/8
Bon je m incline mais a moitier, je reste sur une 500w pour être tranquille quand même :D
n°8795805
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-07-2013 à 17:08:20  profilanswer
Et en plus c'est à la prise, l'alim ne délivre que 355W +/- ;)
Une GTX 770 et un i5 ça passe sur une 400W, par contre il ne faut pas envisager o/c, il n'y a pas beaucoup de marge même si les bonnes alims permettent d'aller au delà du niveau de puissance annoncé.
n°8795818
alein
Posté le 18-07-2013 à 17:14:25  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Je le cherche :D
" watch the power draw from the wall "
Toujours pas ;)
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
