3142 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
Quelle est la meilleure pompe pour un circuit High Flow?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  523  524  525  526  527  528
Page Précédente
n°1635958
aster
Chaotic Neutral ¤ 4 TEH LULZ
Posté le 16-10-2007 à 11:13:00  profilanswer
Welcome to the new WC' Topic  [:volta]
Un topic pour discuter (de WC), échanger, confronter, troller (pas trop) et pour libérer le topic photos  :sarcastic:
EN TRAVAUX
Axiomes du WC
La température est égale en tous points d'un circuit (~)
L'ordre des éléments ne change rien
Le LDR ne peut pas etre plus froid que l'air ambiant
Le CPU/GPU ne peut pas etre plus froid que le LDR
Idées reçues
Notions de base
Le principe d'un waterblock est de transférer au liquide la chaleur issue de la puce qu'il recouvre.
Pour avoir un bon transfert, il faut que les conditions d'échange thermique soit optimales.
  • La surface d'échange
Plus elle est grande, mieux c'est! Logique implacable!
Quand vous voulez cuire une grosse poêle, vous la mettez pas sur le petit brûleur!
Là c'est pareil, plus on a de contact entre le liquide et le waterblock, plus on a d'échange.
  • Les turbulences
Plus c'est agité, plus la quantité de liquide en contact avec la surface d'échange augmente.
Imaginez un simple tube percé dans un bloc de cuivre: Le liquide y circule sous forme de couches.
Les couches le long des parois circulent moins vite que les couches au centre à cause des frottements.
le liquide qui circule au milieu du tube ne sera donc pas en contact avec les parois et se mélangera peu avec le liquide des couches superficielles.
La "couche limite" fait en sorte que le liquide qui longe les parois circule à faible vitesse et de façon laminaire (sans turbulences) avec un prime une mauvaise convection.
Si maintenant vous rajoutez des aspérités, des obstacles, le liquide va s'agiter, tourbilloner et sera davantage en contact avec le tube, tout en ayant un meilleur brassage.
La couche limite va s'affiner (elle ne peut disparaitre totalement), la vitesse augmentera et les échanges seront plus importants.
  • Le débit
Plus nombreux sont les passages du liquide, plus nombreuses sont les calories transportées.
Certains vous diront "Oué, mais si ça va trop vite, le liquide a pas le temps de chauffer!"
C'est vrai que le liquide emmagasine moins de calories, mais il va passer plus souvent, donc sur la durée on est gagnant.
De plus, l'échange thermique est d'autant plus important que la différence de température entre le liquide et le waterblock est importante.
Il faut donc avoir un liquide le plus frais possible, donc le faire circuler rapidement.
L'approche idéaliste : la réduction des pertes de charge
La Perte De Charge (PDC) est en quelque sorte la résistance hydraulique d'un élément.
Cette résistance a pour effet de diminuer la pression en consommant une partie de la puissance fournie par la pompe.
Cette diminution de pression va ensuite causer une diminution de débit dans le circuit.
Les PDC des élements d'un circuit de watercooling s'additionnent et on peut ainsi déterminer la PDC globale d'un circuit.
On peut ensuite déterminer le débit du circuit en recoupant la courbe de la pompe et celle du circuit.
J'illustre ceci avec une courbe de Rosco :
http://img186.imageshack.us/img186/3075/courbesam0.png
C'est volontairement exagéré, mais on voit qu'un circuit très restrictif, même branché à une très bonne pompe n'aura pas de bons résultats.
Vous l'aurez compris, il faut faire la chasse aux PDC! Pour ça il faut:
  • choisir des waterblocks peu restrictifs, idem pour les radiateurs
  • éliminer les coudes (1 simple coude 1/2 équivaut à 1m de gros tuyau)
  • éliminer les réductions de passage au niveau des embouts (pas de G1/8!!) Vive le HighFlow! (embouts aux parois très fines)
  • éviter les raccords rapides vendus dans les WC shops. (leur section interne se réduit à 3 milimètres!) Préférer les Eheim, Bitspower et autres Koolance 1/2.
  • éviter les tuyaux trop petits. Le 8mm ID, pourtant standard dans nos contrées est trèèès restrictif! Passer à du 10mm ID fait gagner 50% de PDC. Le gain s'atténue ensuite.
  • réduire au maximum la longueur des tuyaux, surtout si ceux si sont de petit diamètre! (50cm de tuyau 8mm ID <=> 2m de tuyau 12mm ID <=> un waterblock D-Tek Fuzion)
Impact des tailles de tuyau avec une DDC+ / PA120.2 / ApogeeGTX / 2m de tuyau / C2D@100W par Cathar :
http://img206.imageshack.us/img206/2302/tubingsus0.png
L'approche moderniste : les micro-canaux
Les conditions nécessaires pour mettre en place un système à PDC réduites ne sont pas simples à remplir.
Au niveau de l'intégration, il est plus facile de travailler avec du petit tuyau, de mettre des coudes où on en a besoin, etc.
Il existe depuis quelques années une voie alternative : l'utilisation de waterblocks à micro-canaux.
Ces derniers présentent des surfaces d'échange très importante tout en conservant un volume réduit.
Ils ont également des capacités thermiques interessantes, avec du forts pouvoirs de convection.
Enfin, ce type de waterblock n'a pas besoin d'un fort débit pour s'exprimer, donc exit les énormes pompes d'aquarium 1000L/h.
Il faudra par contre une importante pression pour pouvoir franchir ce type de waterblock, car ils sont très restrictifs.
A tel point que comparé à la restriction d'un waterblock micro-canaux, les PDC d'1m de tuyau 8/10 sont presque négligéables.
Les micro-canaux offrent donc des possibilités interessantes, à la condition de posséder une pompe qui pousse fort! (Soit la Rolls des pompes compactes : la Laing DDC)
L'approche pragmatique : le meilleur des deux mondes?
Les processeurs actuels, après avoir connu la diminution des surfaces des dies, empruntent aujourd'hui un chemin inverse avec la multiplication des cores.
Cela implique la nécessité de couvrir l'ensemble de la surface et d'éviter les "zones mortes" où le liquide stagnerait. Les structures à picots permettent de répartir le liquide.
Les meilleurs waterblocks actuels combinent toutes les bonnes techniques, à savoir les micro-canaux, les picots et les impacts de jets (créent de fortes turbulences et réduisent la couche limite)
Le circuit idéal se composerait donc de ces waterblocks modernes pour le processeur et la carte graphique.
Certains de ces waterblocks se paient même le luxe d'être à la fois très efficaces et très peu restrictifs!
Les éléments chauffant peu comme les chipsets, les mosfets, les rams n'ont pas besoin de cette débauche de moyens.
On se contentera ici de waterblocks simplistes et le moins restrictifs possible, donc pas de picots ou micro-canaux, une surface lisse suffit.
La pompe devra fournir une pression suffisante pour maintenir un bon débit malgré les PDC du circuit.
Les tuyaux seront de section conséquente, 10mm ID au moins, et leur taille devra être optimisée au mieux.
L'ordre des éléments n'a guerre d'importance, faites toujours au plus court, dans le mesure du possible.
Le radiateur doit être dimensionné en rapport avec les calories dégagées par votre circuit.
Disons qu'un 120mm fin peut dissiper aisément 80W, sans avoir besoin d'une ventilation extrême ou d'air ambiant très frais.
Un radiateur trop petit, c'est un watercooling gâché!
Préferez les radiateurs avec des collecteurs brasés plutôt que ceux dont les tubes font des "U", ils sont moins restrictifs.
Message édité par aster le 24-04-2008 à 00:49:16
¯\_( ツ)_/¯ ¤ Feedback
n°1635959
aster
Posté le 16-10-2007 à 11:13:06  profilanswer
Le top du matos WC
  • Waterblocks
       CPU
         D-tek Fuzion FZ-CPU
         Enzotech SWC-1
         Swiftech Apogee GTX/GT
         AlphaCool NexXxos X2/XP Highflow
         Watercool HeatKiller 2.5
       GPU
         Swiftech MCW-60
         Swiftech Stealth V2
         EK FC8800 - FCR600
         D-tek Fuzion GPU
         AlphaCool NexXxos NVXP
         Waterblock VGA HK GPU-X
         Zalman ZM-GWB8800 GT
       CHIPSET
         Swiftech MCW-30
         MIPS MCH...
         Enzotech SNBW1-SLI
         gamme AlphaCool
  • Pompes
│Marque         │Modèle         ││ Pression │ Débit   │ Conso     │ Bruit │ Embouts│ Alimentation│
│Laing          │DDC1T          ││ 3.90 mH2O│ 420 L/h │ 9 à 12 W  │ ***** │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC1+ / DDC2   ││ 6.10 mH2O│ 500 L/h │14 à 18 W  │ ****  │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC3.1         ││ 3.30 mH2O│ 440 L/h │ 9 à 14 W  │ ***** │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │DDC3.2         ││ 4.40 mH2O│ 510 L/h │12 à 19 W  │ ****  │  8mm   │ DC  9-13V   │
│Laing          │D5 Vario       ││ 4.00 mH2O│1200 L/h │ 3 à 20 W  │ ***   │ 12mm   │ DC 12-24V   │
│AquaXtreme     │50Z            ││ 3.30 mH2O│ 680 L/h │ 8 à 12 W  │ *     │ 12mm   │ DC 10-14V   │
│AquaXtreme     │150Z           ││ 9.00 mH2O│ 500 L/h │37 à 43 W  │ *     │ 8&18mm │ DC  12V     │
Ma préférence va à la DDC1T, agrémentée d'un Top OC-Labs ou XSPC qui booste le débit de 20-40% (en fonction de la PDC du circuit)
Il existe aussi des Tops/reservoir qui permettent d'avoir un ensemble compact et modulaire, on peut y visser les embouts qu'on veut.
Pour un circuit bien optimisé, avec peu de waterblocks, la D5 fait mieux que la DDC.
  • Radiateurs
         ThermoChill PA360, tres épais mais peu dense, très peu restrictif, performances excellentes
         HWLABS Black Ice GT Stealth 360, tres dense, performant avec des ventilos qui soufflent fort
         HWLABS Black Ice GTS Lite 360, peu dense, plus efficace qu'un stealth avec des ventilos sous-voltés
         Swiftech MCR 320 QuietPower, peu restrictif, peu épais mais assez dense
         Watercool MoRa (Monster Radiator), peut tourner en passif (~300W), très restrictif
  • Tubes
Déjà dit mais je répète, plus la section interne est importante, mieux c'est (moins de PDC)
Evitez le tube de 1/16" (1.6mm) d'épaisseur il ne permet pas de bonnes courbes
Préférez de manière générale le tube offrant le rapport ID/OD le plus faible possible.
Le tube pour raccords 1/2 (12mm) permettant les meilleures courbes est le Tygon 3603 7/16" - 11/16"
Le tube pour raccords 3/8 (10mm) permettant les meilleures courbes est le Primoflex 3/8" - 5/8"
Les tuyaux transparents peuvent poser des problèmes de prolifération de micro-organismes en laissant passer la lumière.
Ce problème peut être résolu par l'utilisation de tuyau opaque ou de LDR ou additifs anti-saloperies.
       Tygon R3603 : Très transparent, très resistant aux pliures, très bonne courbure (si épaisseur suffisante)
       Tygon B-44-3 : Transparent, bonne courbure (mais moins que le 3603). Mieux adapté aux liquides, ne se trouble pas
       Tygon B-44-4x : Transparent, bonne courbure (mais moins que le B-44-3). Qualité supérieure au B-44-3
       Tygon R3400 : Noir opaque, bonne courbure, plus rigide que le 3603
       Tygon Silver : Silver moyennement opaque, plus rigide que le 3400
       Tygon Norprene : Noir opaque mat, assez bonne courbure, moins perméable à la vapeur d'eau que les autres tubes
       MasterKleer : Très transparent, assez bonne coubure, assez rigide, se trouble avec le temps
       Duralene : Transparent, assez bonne coubure, assez rigide
       Primoflex : Translucide, peu rigide, très bonne courbure, existe en différent coloris (UV), bon marché
       Primoflex LRT Pro : Translucide, existe en différent coloris (UV+), meilleure courbure que l'ancien et que le Tygon 3603, antibactérien
       Feser : Translucide, existe en différents coloris (UV+), assez bonne coubure, assez rigide
http://img206.imageshack.us/img206/73/tubinglineupjp3.th.jpg
Les 1/2
http://img410.imageshack.us/img410/4346/tubingbend4lgef6.th.jpg http://img72.imageshack.us/img72/9296/tubingbend3lgzz2.th.jpg
Les 1/2 fins
http://img206.imageshack.us/img206/5431/tubingbend4lgthpn9.th.jpg
Les 7/16
http://img168.imageshack.us/img168/3995/tubingbend4medri1.th.jpg http://img99.imageshack.us/img99/1597/tubingbend3medte5.th.jpg
Les 3/8
http://img176.imageshack.us/img176/1240/tubingbend3smdz2.th.jpg
Test réalisé par [XS]Virtualrain :jap:
│Code Produit   Type    Aspect│ID   OD   │ID    OD    éP  Courb Dur│
│                             │pouces(" )│   milimetres (mm)       │
├══ LES TYGON ═════════════════════════════════════════════════════┤
│TY3400-12-18   R-3400  Black │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  64│
│TY3400-716-116 R-3400  Black │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  64│
│TY3400-38-116  R-3400  Black │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  64│
│TY3400-38-18   R-3400  Black │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  64│
│TY3400-516-116 R-3400  Black │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  64│
│TYSilv-12-18   Silver  Silver│1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  72│
│TYSilv-38-116  Silver  Silver│3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  72│
│TY3603-12-116  R-3603  Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  55│
│TY3603-12-332  R-3603  Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  57.2  55│
│TY3603-12-18   R-3603  Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  38.1  55│
│TY3603-716-116 R-3603  Clear │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  55│
│TY3603-716-332 R-3603  Clear │7/16 5/8  │11.1  15.9  2.4  44.5  55│
│TY3603-716-18  R-3603  Clear │7/16 11/16│11.1  17.5  3.2  34.9  55│
│TY3603-38-116  R-3603  Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  38.1  55│
│TY3603-38-332  R-3603  Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  55│
│TY3603-38-18   R-3603  Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  55│
│TY3603-516-116 R-3603  Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  55│
│TY3603-516-332 R-3603  Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  55│
│TY3603-516-18  R-3603  Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  55│
│TY3603-516-532 R-3603  Clear │5/16 5/8  │ 7.9  15.9  4.0  19.1  55│
│TY443-12-116   B-44-3  Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  63│
│TY443-12-332   B-44-3  Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  54.0  63│
│TY443-12-18    B-44-3  Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  63│
│TY443-716-18   B-44-3  Clear │7/16 11/16│11.1  17.5  3.2  34.9  63│
│TY443-38-116   B-44-3  Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  63│
│TY443-38-18    B-44-3  Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  63│
│TY443-38-332   B-44-3  Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  63│
│TY443-516-116  B-44-3  Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  38.1  63│
│TY443-516-18   B-44-3  Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  63│
│TY443-516-332  B-44-3  Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  63│
│TY444-12-116   B-44-4X Clear │1/2  5/8  │12.7  15.9  1.6  73.0  65│
│TY444-12-18    B-44-4X Clear │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2  44.5  65│
│TY444-12-332   B-44-4X Clear │1/2  11/16│12.7  17.5  2.4  54.0  65│
│TY444-716-116  B-44-4X Clear │7/16 9/16 │11.1  14.3  1.6  57.2  65│
│TY444-716-332  B-44-4X Clear │7/16 5/8  │11.1  15.9  2.4  44.5  65│
│TY444-38-116   B-44-4X Clear │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6  44.5  65│
│TY444-38-18    B-44-4X Clear │3/8  5/8  │ 9.5  15.9  3.2  28.6  65│
│TY444-38-332   B-44-4X Clear │3/8  9/16 │ 9.5  14.3  2.4  34.9  65│
│TY444-516-116  B-44-4X Clear │5/16 7/16 │ 7.9  11.1  1.6  34.9  65│
│TY444-516-18   B-44-4X Clear │5/16 9/16 │ 7.9  14.3  3.2  22.2  65│
│TY444-516-332  B-44-4X Clear │5/16 1/2  │ 7.9  12.7  2.4  25.4  65│
│TY444-516-532  B-44-4X Clear │5/16 5/8  │ 7.9  15.9  4.0  19.1  65│
├══ LES FESER ═════════════════════════════════════════════════════┤
│FESER-ONE UV   Acid Green    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Blue          │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Light Blue    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Red           │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Clear/Blue    │1/2  3/4  │12.7  19.1  3.2          │
│FESER-ONE UV   Acid Green    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Green         │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Blue          │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Light Blue    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Clear/Blue    │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Silver/Blue   │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Yellow        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Orange        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Red           │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Pink          │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
│FESER-ONE UV   Violet        │3/8  1/2  │ 9.5  12.7  1.6          │
Les bons accessoires
  • Les CoolSleeves : permettent de rigidifier du tuyau trop fin, et de faire des courbes très serrées
Message édité par aster le 06-06-2008 à 14:56:23
n°1635960
aster
Posté le 16-10-2007 à 11:13:11  profilanswer
A éviter
  • Le tube semi-rigide : si l'appelation est sécurisante, en pratique c'est un calvaire pour l'intégration.
  • Le tube trop fin: se pince à la moindre courbe.
  • Les raccords G1/8 et les éléments qui les utilisent. Très restrictifs.
  • Les embouts PnC : le principe est intéressant mais leur utilisation se révèle hasardeuse. Attention aux fuites!
  • Le liquide spécial WC à 10€/L : attrappe-couillon?
Descendre sous la température ambiante
Chiller
Peltier
Questions fréquentes
Les tailles de tubes et embouts
Les tailles 3/8, 1/2, 1/4, etc, des différents tubes et raccord de WC sont exprimées en pouces.
Ca correspond au diamètre interne (ID).
Donc :
1/2ID <=> 12mm Interne > Tuyau 12/16mm
3/8ID <=> 10mm Interne > Tuyau 10/12mm
1/4ID <=> 6mm Interne  > Tuyau 6/8mm
Ne pas confondre la taille de l'embout(côté auquel on branche le tuyau) avec la taille du filetage(côté qu'on visse dans les waterblocks)
La plupart du matos WC est prévue pour des embouts au filetage 1/4.
Il existe quelques rares exceptions (Certains rads Swiftech sont en filetage 3/8)
Il existe aussi plusieurs types de filetages, on utilise généralement du "gaz", sauf Swiftech, généralement en NPT
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_pour_tuyaux.pdf
Types de ventilation
PUSH : Le ventilo souffle dans le rad, méthode standard
PULL : Le ventilo aspire à traver le rad, moins efficace, mais plus discret (moins de turbulences, régime laminaire)
PUSH/PULL : Un ventilo de chaque côté du rad, méthode la plus efficace, mais aussi la plus bruyante. A reserver aux radiateurs denses pour un max de performance.
Message édité par aster le 23-04-2008 à 15:41:56
n°1635966
Haze-Bws
OM à la vie à la mort.
Posté le 16-10-2007 à 11:17:50  profilanswer
Ce serait pas mal aussi de confronter des retours d'experience sur les mesaventures qui auraient pu nous arriver pour eviter aux debutants de reproduire les mêmes erreurs ;)
Moi par exemple je deconseille fortement les tuyaux Semi-Rigide, tellement rigides que l'installation est une galere et qu'a la longue, certains embouts se devissent un peu car le tuyau etait juste un peu vrillé, et pof, plus de CM  :whistle:
Message édité par Haze-Bws le 16-10-2007 à 11:19:36
n°1635967
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:18:32  profilanswer
Ouai enfin c'est un détail ca :o
n°1635969
Haze-Bws
Posté le 16-10-2007 à 11:19:09  profilanswer
Je proposais :o
n°1635970
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:20:02  profilanswer
 :whistle:
Photo ?  :D
n°1635971
aster
Posté le 16-10-2007 à 11:20:30  profilanswer
Yep, ça peut etre interessant, on pourra se moquer des histoires honteuses :o
Et recenser tous les trucs à ne pas faire :jap:
n°1635972
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 11:21:23  profilanswer
Yop pis c'est plus axé pour un topic "initiation" au WC,non?
Ici on pourrait plus avoir un retour sur les eperiences,les perfs,le Home made,les pieces..le pourquoi du comment on prefere ça ou ça..ou qu'on as arreté et changé etc..(sans trop troller effectivement)..
Enfin un truc utile au bout du compte..
n°1635974
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 11:22:20  profilanswer
Bon ben 1ere question..
"Adrenaliz".. (si tu passe par là)
Tu l'install quand le Enzotech"?
Parce que là de mon coté je suis un peu déçu quand meme...
Avec une laing + Top,il est moins perf que le WB Home made(Pierreg60) que j'avais..
Bon je ne suis qu'en 10/12..mais y a quand meme 2  rads Doubles + 1 simple pour CPU/GPU/Chip.
Sur le Q6600..@ volt stock ça allait (46/49° en full)..là je suis @ 3,45ghz@ 1,33v réel(1,4v Bios)..et ça monte de suite @ 53/55°(coretemp)..
Je me demande si l'Asus fait pas tout chauffer + que l'IP35,parce que tout est plus "chaud"..meme le GPU(+5° en moyenne)..
n°1635978
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:31:30  profilanswer
Est ce que si je met du double face épais sous la pompe qui est sur mon graveur DVD ca ira ? est ce que ca feras quelques choses si le graveur DVD sent les vibrations ? Si je le décolle est ce que ca laissera des marques ?:D
Merci d'avance :o
Message édité par NODeath le 16-10-2007 à 11:34:54
n°1635981
aster
Posté le 16-10-2007 à 11:35:13  profilanswer
Le double face ça colle fort et ça laisse des traces, mais ça doit pouvoir se nettoyer au white spirit, acétone ou alcool.
Par contre les vibrations de la pompe vers le graveur c'est peut être pas génial :/
n°1635983
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:36:10  profilanswer
Ouai mais j'ai aucun autre endroit ou la mettre sans avoir 20m de tuyau dans mon boitier :/ et le Tygon ca coute assé cher quoi :/
Message édité par NODeath le 16-10-2007 à 11:40:13
n°1635985
aster
Posté le 16-10-2007 à 11:43:12  profilanswer
Tu peux faire poster quelques photos de ton boitier?
Senn, t'as quoi comme pompe en ce moment?
Ton circuit me semble long et chargé (j'ai dit circuit hein :o ) pour tirer le max d'un bloc LPDC  [:croquignol]
n°1635986
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:45:16  profilanswer
Je vais en faire mais je ne garantie pas la qualité :o, j'ai toujours pas acheté d'apn :D
n°1635988
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:53:31  profilanswer
http://img148.imageshack.us/img148/2051/16102007up2.jpg
EDIT aucun commentaire sur l'alim :D
Message édité par NODeath le 16-10-2007 à 11:54:04
n°1635990
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 11:59:45  profilanswer
Et sinon la pompe sur l'alim c'est peu etre mieu non ?
n°1635994
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 12:08:50  profilanswer
Bah une Laing 10W + Top Oclabs.
La sortie de la pompe vers la "nourrice" est en 12interne..
Apres sur la nourrice y a 2 sorties 1 CPU/ 1 GPU..
Tu me diras..je m'inquiete..mais ..quand on regarde les tests fait avec un Quad @ la meme freq du dernier Nexxos X2/Apogée GTX etc..ça oscille entre 67° et 75°...
Y a donc encore de la marge..
Mais bon c'est psychologique..Arf! :D
Il est hors de question de passer a une MCP655 et ses 24v!..Je sais pas ou la mettre deja..puis le bruit et ses vibrations.non je pourrai pas..
Au pire je rajoute une autre laing..(10w,parce que la 18w..a tendance a griller assez vite il me semble)
n°1635995
aster
Posté le 16-10-2007 à 12:10:08  profilanswer
NODeath
Avec un grand boitier comme ça y'a pourtant de quoi faire! :)
Vu la place que t'as en haut, j'y mettrais effectivement la pompe et le reservoir, ça les rapproche du rad et limite la longueur des tuyaux.
C'est quoi ta pompe? DDC ou MCP655?
La pompe sur l'alime, sur un beau tapis de mousse + elastiques pour la maintenir?
Le reservoir à l'exterieur de la tour, au dessus de l'alim pour faciliter le remplissage?
Message édité par aster le 16-10-2007 à 12:10:31
n°1635996
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 12:11:14  profilanswer
Nodeath
Nan pas de pompe sur l'alim..Une alim ça chauffe et c'est pas bon pour la  pompe..
Au fait c'est quoi ta pompe?
Le double face..s'enleve sans prob avec le temps.Au pire un peu de white spirit et roulez..
Et si ta pompe c'est une laing"normale" ça peut le faire sans trop de prob sur ton lecteur.
Message édité par sennenmout le 16-10-2007 à 12:12:12
n°1635997
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 12:11:51  profilanswer
Sorry Aster..mais ça ta faute tu ecris en meme temps que moi..
n°1635999
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 12:16:18  profilanswer
aster a écrit :
NODeath
sennenmout a écrit :
Nodeath
Ma pompe c'est une MCP655 mais le prob c'est que ca se verra pas mal si je met de la mousse et si je la met sur l'alim :/ et pour le reservoir je ne veux rien a l'exterieur de la tour, il sera la ou je l'ai mis sur l'alim (normalement) et pour le remplissage il n'y a aucun soucis :jap:
EDIT: a l'emplacement 12cm en haut de mon boitier un radiateur est prévu aussi :jap:, l'air rentre par derriere et ressort par le haut :o
Message édité par NODeath le 16-10-2007 à 12:20:18
n°1636003
aster
Posté le 16-10-2007 à 12:21:41  profilanswer
[:xice007]
Bien vu la chauffe de l'alim vers la pompe :/
mais y'a de la place, y'a moyen de mettre une couche d'isolant...
Pierre, je capte rien à ton montage  [:zytrasnif]
Le truc derriere le reservoir, tu pourrais le topher?
http://img262.imageshack.us/img262/3284/enzoho1.jpg
         /CPU - Double - NB \
Pompe                            Double - Reservoir - Pompe
         \GPU  - Simple       /
Corrige stp que je comprenne :jap:
n°1636014
Haze-Bws
Posté le 16-10-2007 à 12:55:18  profilanswer
Je voulais juste savoir.
Sur la DDC avec top plexi, le trou du haut c'est une entrée ou une sortie ?
n°1636015
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-10-2007 à 12:55:58  profilanswer
n°1636017
thehacker2​5
Posté le 16-10-2007 à 12:58:38  profilanswer
n°1636018
dami1stm
Posté le 16-10-2007 à 13:00:45  profilanswer
:love:  :love:
Ce topic va rosker  :D
Asus: Innovative Solutions for a limitless Tomorrow / Carpe Diem quam minimum credula postero
n°1636019
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 16-10-2007 à 13:03:19  profilanswer
ta fix  !   :lol:  :lol:  :lol: socket 775 mode cagette   [:angefox]
Message édité par 010011101011000101 le 16-10-2007 à 13:04:02
n°1636021
0100111010​11000101
Posté le 16-10-2007 à 13:07:03  profilanswer
effectivemment ca fait tres chaud , en vcore  stock @ 3 ghz je suis a 30 en burn et  20/21 idle sur les 4 cores
laing 10 wts et 8/10 , nexxos x2 highflow
Message édité par 010011101011000101 le 16-10-2007 à 13:07:47
n°1636022
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-10-2007 à 13:07:37  profilanswer
Maintenant que je suis passé au S775 il me manque un des 4 ressorts pour visser comme il faut le block :/
J'ai une question : Je compte passer au Lpdc ( Apogée Gtx et MWR 60 + tuyeau 1/2" ) Ma pompe est une laing DDC avec top plexi.
Je sais pas si c'est la 420L/H ou la 600L/H. si c'est la 420 ça suffira ou pas ?
Message édité par vitriol_drinker le 16-10-2007 à 13:09:33
[FeedBack]
n°1636024
aster
Posté le 16-10-2007 à 13:10:13  profilanswer
tes températures sont trop belles pour etre vraies. +15°
n°1636026
Haze-Bws
Posté le 16-10-2007 à 13:11:46  profilanswer
Merci  :jap:
n°1636027
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-10-2007 à 13:12:40  profilanswer
Lance Speedfan everest et coretemp en même temps pas dit que t'ai les mêmes temp dans les 3
[FeedBack]
n°1636028
aster
Posté le 16-10-2007 à 13:13:08  profilanswer
dami1stm a écrit :
:love:  :love:
St'évident, participants de qualitaÿ  [:dde]
n°1636037
dami1stm
Posté le 16-10-2007 à 13:27:47  profilanswer
Concernant mon water, je pense en faite me faire faire un chiller + LPDC donc  :o
Je mettrais la température de l'eau toujours à 5° en dessou de la température ambiante, ca sera très bien, pas besoin d'iso [:46249910]
n°1636050
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-10-2007 à 14:11:55  profilanswer
aster a écrit :
[:xice007]
         \GPU  - Simple       /
Le truc derriere le reservoir c'est justement la "nourrice plexi" avec 3 entrées/3 sorties..
le montage c'est
Laing/Nourrice(split vers ) 1 CPU + 1GPU..
1:Sortie CPU/Rad 240/Chipset/Nourrice/Swiftech 240/Res
2:Sortie Gpu/Rad 120/Nourrice/Swiftech240/Res
On dirait que c'est compliqué,mais ça l'est pas..Arf!
Je voulais essayer aut chose que tt mettre en "serie".. :lol:
Les temps sont quand meme tres correctes..Les ventilos sont tous au mini en +(genre 700/800 trs).. :jap:
01010101010101011
30° en Full(genre OCCT ou Prime95)..c'est juste incroyable pour un Quad G0 et meme pour un Dual d'ailleurs)..
Un Q6600 B3..c'est du genre 75° en full en Water
Un Q6600 G0..c'est 20° de moins en moyenne,mais difficiliment mieux.Et c'est deja pas mal pour un Quad..
Alors 30° en full!! :pt1cable:
Dans le Bios en idle je suis @ 20/22°..sous windows apres le chargement ça oscille entre 32° et 35°..
Apres 1h de windows..c'est plutot 38°/40°
Et en Full O/C a present ..c'est au alentours de 52/54°..
Ton proc est une tuerie unique..ou alors y a une couille dans le relevé des temps.. :whistle:
Message édité par sennenmout le 16-10-2007 à 14:13:41
n°1636054
aster
Posté le 16-10-2007 à 14:23:06  profilanswer
OK, merci pour les explications.
Ta nourrice, c'est PierreG60 le coupable?
Donc le débit de ta DDC1 est divisé par 2 (montage parallèle) et encore bien réduit par les rads et les WB.
Donc ça m'étonne pas que tu eusses (:o) de meilleures températures avec un bloc HPDC.
n°1636055
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 14:26:57  profilanswer
Aufaite :o j'ai 5 "vistesse" sur ma pompe :D quelle est la mieu adapté ? (je suis completement en swiftech) :jap: et question un peu débile mais je veux etre sur, ca ne fait rien de changer la vitesse du débit la pompe en marche ?
n°1636057
aster
Posté le 16-10-2007 à 14:29:36  profilanswer
La plus rapide, tout en restant supportable pour tes oreilles.
Tu peux la changer en marche.
n°1636058
NODeath
Posté le 16-10-2007 à 14:30:28  profilanswer
ok ca va nickel alors :jap: merci :o
Page Précédente
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
Hit-Parade
