8050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  495  496  497  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8387538
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 20-07-2012 à 06:40:53  profilanswer
Edit. Site qui plante
http://lh5.ggpht.com/-qllKVWBsrJI/ [...] _thumb.gif
Message édité par Wirmish le 20-07-2012 à 06:41:22
n°8387545
bucheron9
I like juice
Posté le 20-07-2012 à 08:03:30  profilanswer
heizen a écrit :
hello les gens,
Need avis ;)
voila j'ai 2 Evga 670 GTX ( de base ) fraichement reçus.
je n'en ai déballé qu'une car finalement bien suffisant.
bon passer la claque visuel et les perf, je me dit que finalement elle fait ( font ) trop de bruit a mon gout....
dans l'optique ou je les renverrais, qu'est ce que peut prendre pour être tranquille... ?
j'ai reperé la gigabyte qui as l'air pas mal non ? y a deja eu des probleme avec ce modéle ?
surtout aussi est ce que les 7970 sont plus silencieuse ?
1: prendre un bon gros water :jap:
2: (option moins chere) prendre l habitude de regarder les tests sur le net
Message édité par bucheron9 le 20-07-2012 à 08:06:19
Listen to the hidden tune
n°8387551
Zigouyard
Posté le 20-07-2012 à 08:23:58  profilanswer
Pour ma part je viens de recevoir ma Gigabyte GTX 670 et tout se passe bien pour le moment et je suis monté à 1124 en GPU core sans aucune modif.
Sinon selon l'article sur pcworld la carte peux monter haut en overclocking.
Gigabyte a également équipé sa carte de 5 phases d'alimentation et de deux connecteurs PCI-e 8+6 pins (2x6 pins sur la GTX 670 de référence) afin de pouvoir l'alimenter jusqu'à 300 Watts pour permettre un overclocking encore plus poussé que celui proposé d'usine (certains ont pu monter jusqu'à 1300 Mhz).
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 3x/527773/
ACTS 840
Corsair 650w
Gigabyte P55A
Intel I7 860
2x2go G.Skill PC12800
Gigabyte GTX 670 OC WindForce 3X
Windows 7 64bit
Message édité par Zigouyard le 20-07-2012 à 09:50:50
n°8387584
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 09:36:29  profilanswer
Bon Gros soucis les gars , je vous expose mon problème
J'ai une 670 GTX Gainwad depuis 1 mois pas de problème
Je viens de recevoir ma 670 GTX GIGABYTE je la met direct en SLI et la boum !!!
le pc plante dés le chargement des drivers NVIDIA
je me dit ok je passe n mode sans echec je desinstalle je redémarre et réinstalle les derniers drivers WHQL Nvidia,
Idem ... sous windows au chargement des drivers NVIDIA l'ecran devien soit tout gris soit tout fluo et plante dans un beau écran bleu
je debranche ma 670 GAINWARD pensant que la GIGABYTE ne marche pas et la ca démarre sans problème ....
alors pour éviter les questions au max
j'ai une alim de marque de 1000 W (SLI de 570 avant donc ca passe large)
j'ai bien branché les 2 * 6 pin d'alim sur la gainward et les 6 + 8 pins sur la Gigabyte ...
je suspecte les drivers de me faire un sale coup mais je vois pas ....
une idée ??
merci d'avance
n°8387609
bioboss
YO !
Posté le 20-07-2012 à 10:05:00  profilanswer
Bonjour , pour avoir eu pas mal de soucis similaire par le passé avec mes configuration roxxor suxxor , je te conseille de soit utiliser driver sweeper pour une installation propre des drivers soit l'idéal : Le formatage !
En générale après formatage plus aucun soucis .
Penses à vérifier également les mises à jour de ton bios carte mère .
Bonne journée .
n°8387613
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-07-2012 à 10:07:32  profilanswer
Si je comprends bien, tu avais avant 2 570 en SLI que tu as remplacées par 2 670 ?
Je pense que tu as mis les 2 aux mêmes emplacements PCI Express.
Quand tu as mis à jour le driver nVidia, as tu bien fait une réinstallation propre (lors de l'installation du driver, choisir "personaliser" et case à cocher) ?
Quelle version du driver utilises tu ?
As tu essayé ceux en version Beta 304.79 ?
Sinon, ta Gainward a la même fréquence usine de fonctionnement que la Gigabyte (980 MHz) ?
Laquelle des 2 est sur le PCI Express principal ?
Essayé de permuter ?
Câble vidéo, ok (bien sur la bonne carte) ?
Le pont SLI bien branché ?
Comme le dit, bioboss, voir aussi le bios de la carte mère.
Car ta carte mère est surement compatible SLI puisque qu'avec 2 570 cela fonctionnait.
Mais la différence avec 2 670, c'est que le PCI Express peut fonctionner en version V3 (au lieu de V2 avec les 2 570) si ta carte mère est compatible. Mais possible qu'il y ait une mise à jour du bios de cette dernière pour ce cas précis (SLI en PCI Express V3).
Message édité par wgromit le 20-07-2012 à 10:14:42
n°8387622
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 10:12:09  profilanswer
Quelle version d'OS ? 7 ? Officiel ou pas ?
Ma question est en rapport à ce topic : http://www.overclock.net/t/1151913 [...] ing-sli/10
Sinon sur le fofo, un autre pb a déjà été identifié (rare mais sait-on jamais) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1880_1.htm
Message édité par Silou78 le 20-07-2012 à 10:15:10
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°8387624
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 10:12:44  profilanswer
Au wattmètre , sli de gtx 670 IN GAME = 450/500watts en moyenne
En burn OCCT = je dépasse les 650watts largement voir 700watts sur quelle que pointe.
n°8387627
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 10:15:04  profilanswer
Formatage c'est bof juste pour une Carte graphique ...
bref
par contre le post de wgromit m'interpelle,
- oui j'ai mis les 2 670 au mêmes PCI Express que mes 2 570
- je ne suis pas sur d'avoir fait réinstallation personnalisé par contre j'ai supprimé les drivers dans le panneau de config en mode sans echec
- j'avais que les WHQL et les béta précédents, j'ai telechargé les béta 304.79 pour ce soir
non elle n'ont pas la meme frequence 980 et 1006 met dans le panneau de SLI tu peux reduire la frequence pour les synchroniser
hier la GiGABYTE était sur le PCI express principal avec le DVI branche dessus
ce soir je permute
n°8387628
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 10:15:40  profilanswer
OS = WINDOWS 7 64 bits (what else) tenu à jour et officiel
n°8387629
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 10:15:53  profilanswer
Zigouyard a écrit :
ACTS 840
Corsair 650w
Gigabyte P55A
Intel I7 860
Windows 7 64bit
certain.... pas tous
la dcuII possede 8 phase c'est pas pour ca qu'elle va monter a 1500MHz...
pas tout les gpu reagisse pareil, certain monte bien, d'autre non
1124 c'est le boost que te montre un log en plein jeux ? parce que sans rien toucher, @stock ca monte deja a cet frequence presque
lui en a qu'une...
et une seule 670 o/c c'est max 180w en pic, 150w @ stock (200w avec un oc de dingue)
en SLI 300w@ stock, 350 o/c (400w avec le meme o/c de dingue= si les 2 carte y arrive :D )
mais bon lui en a qu'une ca reduit la marge
Message édité par uNReaLx77 le 20-07-2012 à 10:25:54
n°8387639
wgromit
Posté le 20-07-2012 à 10:25:50  profilanswer
Merci pour ces infos interessantes.
Comme quoi, j'avais vu assez juste (sans vraiment le savoir lors de son achat) en prenant une alimentation de 750W au cas où je passe au SLI.
Peux tu toutefois préciser aussi ta configuration (CPU notamment, overclocké ou non ?) ?
Les 2 670 GTX overclockées ou non ?
Merci.
Message édité par wgromit le 20-07-2012 à 10:26:13
n°8387645
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 20-07-2012 à 10:29:40  profilanswer
une idée ??
merci d'avance
Nvidia en SLI sont très capricieuse, pour avoir un SLI optimal tu dois avoir les 2 même cartes de même marque de préférence, sinon les cartes identique de marque différente fonctionne très bien aussi.
Mais la tu a une carte avec 2 X 6 pins & une avec 1 X 8 pin 1 X 6 pin, donc ton étage d’alimentation différente à la premier (je suis pas sur mais je croix qui viens de la ton souci).  ;)
Envoie un mail directe a Nvidia il pourront te répondre plus précisément.
Je suis néerlandophone une fois
n°8387649
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 10:34:07  profilanswer
n°8387653
wnorton
Posté le 20-07-2012 à 10:38:34  profilanswer
Pas à dire il maitrise très bien la consommation...
n°8387658
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 10:40:53  profilanswer
c'est vrai
par contre la conso que donne vipspike un peu plus haut, c'est celle de 580, il a du se trompé des ces prise je pense c'est pas possible
n°8387663
Jinseikai
Posté le 20-07-2012 à 10:43:53  profilanswer
Une 600W suffirait pour un SLI de 670  :love:
n°8387668
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 10:49:27  profilanswer
faut penser a laisser de la marge pour l'alim quand meme, surtout si o/c
apres ca depend de tout ce qui peut etre branché sur un PC
n°8387698
wgromit
Posté le 20-07-2012 à 11:13:52  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
c'est vrai
Ou alors il les a overclockées.
D'où mes interrogations.
Il faut aussi voir le rendement de l'alimentation utilisée.
Puissance mesurée à la prise de courant ?
Message édité par wgromit le 20-07-2012 à 11:15:38
n°8387705
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 11:21:18  profilanswer
pour les 2 cg seule j'en doute
500w 2x 670 c'est enorme niveau conso
n°8387710
wgromit
Posté le 20-07-2012 à 11:25:43  profilanswer
Ma question est plutot de savoir s'il a mesuré la puissance en sortie d'alimentation (sur chaque rail 12V par ex, donc pas forcément QUE pour les 2 GPU, mais aussi CPU, carte mère, ...) ou la puissance à la prise de courant 220V.
Car si l'alimentation a un rendement pas terrible, genre 80%, forcément cela change les résultats.
Je pense que la mesure a été faite au niveau de la prise de courant toutefois car c'est un peu galère à faire en sortie d'alimentation et dans ce cas, il faut prendre en compte le rendement de l'alimentation.
Message édité par wgromit le 20-07-2012 à 11:26:03
n°8387717
bioboss
YO !
Posté le 20-07-2012 à 11:29:18  profilanswer
Bof ? pourquoi cela a-t-il résolu mon problème à l'époque et celui de mon beau-frère?
Et pourquoi demande tu de l'aide si c'est pour ensuite décrier la chose?
n°8387730
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 11:38:55  profilanswer
je suis passer d'une 6950 ati a une 670 avec un simple driver sweeper...jamais formater pour une cg
apres si tu n'as pas le choix le formatage peut regler pas mal de chose
mais je peux comprendre que ca fasse chier
n°8387736
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 11:41:25  profilanswer
je pense oui, mais pour avoir les 2 cg seule il a fait comment ?
n°8387737
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-07-2012 à 11:41:30  profilanswer
Non mais ta solution est autant valable que : "achète un nouveau PC" quoi... ca aurait résolu aussi.
Evidemement que ca résout les problèmes logiciels, mais y'a plus simple -généralement-.
Et si c'est pas software, il a réinstallé tout son environement pour rien, supaïr ...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8387738
darkstalke​r
Posté le 20-07-2012 à 11:42:12  profilanswer
Pareil, j'ai fait du 6870 --> GTX 275 --> 6950 --> 580, pas un seul formatage.
Juste ces stupides activations windows par téléphone ...
n°8387742
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 11:44:37  profilanswer
meme pas  :na:
mode sans echec pour la desinstal des drivers, et ou via un log peut arranger les chose
mais c'est clair le format a tout va...ca me ferai chier quoi
Message édité par uNReaLx77 le 20-07-2012 à 11:46:59
n°8387747
wgromit
Posté le 20-07-2012 à 11:47:41  profilanswer
Moi non plus. Pas de reactivation en changeant de cartes vidéos. Sauf quand j'ai changé de carte mère.
L'activation de Windows est souvent liée à au moins, l'adresse MAC de la carte réseau.
Message édité par wgromit le 20-07-2012 à 11:50:06
n°8387751
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 11:49:07  profilanswer
quand j'ai changé la cm j'ai mis le ssd donc forcement j'ai reinstaller windo
n°8387768
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 11:59:28  profilanswer
Je vais passer par la case formatage bien sur mais ce sera la derniere ...
A priori j'i soit un probléme de driver Nvidia soit un pb d'alimentation
les 2 cartes marchent mais pas branchées ensemble ... (je parle meme pas de SLI, j'ai pas pu aller sur le panneau)
Message édité par snake116 le 20-07-2012 à 11:59:41
n°8387770
Zigouyard
Posté le 20-07-2012 à 11:59:55  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Zigouyard a écrit :
Je pense pas que ça soit les phase d'alimentation qui face que la CG peut monter en fréquence mais peut-être le fait d'utiliser plus de Pins que celle de référence ou que l'Asus DCU2 qui en utilise 6+6.
n°8387772
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 12:00:41  profilanswer
t'as essayer les carte separement, mais sur les 2 port pci express ?
n°8387775
wgromit
Posté le 20-07-2012 à 12:02:26  profilanswer
Tu n'as donc pas mis le pont SLI entre elles ?
n°8387776
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 12:02:39  profilanswer
meme pas... y a des gigabyte qui monte pas haut... et inversment on a des asus qui atteigne les 1350mHz
ni l''lun ni l'autre change quelque chose en fait
n°8387793
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 12:25:23  profilanswer
As-tu essayé de brancher la prise PCI-express de la 2ème carte sur différents câbles venant de l'alimentation ?
n°8387796
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 12:27:36  profilanswer
Si j'ai mis le SLI mais comme ca plante en arrivant sur le bureau Windows, j'ai pas activer le SLI
je vais tester de changer les câbles d'alimentation au passage ils fonctionnait  sur mes 2 GTX 570 qui pompent encore plus ....
n°8387816
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 12:43:44  profilanswer
Pour rebondir sur le post de wgromit, est-ce que ça boote avec les 2 cartes mais sans le pont SLI ?
Les 2 cartes peuvent très bien fonctionner individuellement mais l'une peut avoir un pb au niveau du connecteur ou électronique gérant le SLI.
J'ai lu un post de quelqu'un qui a eu un pb avec le connecteur SLI d'une carte (soudure qui débordait sur une autre...)
Egalement, as-tu un autre pont SLI à essayer ?
n°8387825
Zigouyard
Posté le 20-07-2012 à 12:51:55  profilanswer
A quoi ça leur sert alors de mettre 6+8 pins au-lieu de 6+6? Une meilleur alimentation?
n°8387830
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 20-07-2012 à 12:55:42  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
le souci c'est certaine top qui montait trop haut en boost, 1290Mhz...
t'es pas obligé de monter une non top a cet frequence, 1200 c'est deja bien et casi toute y arrive
j'ai jamais eu de souci avec ma top non plus, 1229 a 1241 en boost et c'est largement suffisant
apres y a un nouveau bios pour les top, j'ai jamais tester mais parait que ca baisse le boost sur celle qui avait ce souci, et surement les top maintenant sont vendu direct avec ce bios
maintenant vu le prix je te conseille gigabyte a 399euro sur pix ;)
apres c'est vrai que les dcuII sont tres silencieuse, dans les 400, 410 ca passe mais pas plus ca fait chere apres
les non top n'ont pas eu de souci, beaucoup de 670 commence a flencher a partir de 1290mHz...quelque soit la marque ou le modele
Merci pour ta réponse. Bon ben voilà, je regrette maintenant de ne pas avoir réussi à me décider pour la Gigabyte hier du coup.  :pfff:
Topic Ventes - Bhaal -
n°8387865
mac fly
Posté le 20-07-2012 à 13:30:52  profilanswer
 :non:  -> Marketing...
Il suffit de regarder les cartes de référence 1er prix, en moyenne elles ne s'o/c pas moin bien que des cartes avec étage d'alim "gonflé".
A la rigueur, on peut peu-etre noter un léger avantage sur certains modèles (c'est pas lié à l'étage d'alim mais aux gpu's triés sur ces modèles de cartes...)
Message édité par mac fly le 20-07-2012 à 13:34:52
n°8387878
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-07-2012 à 13:44:24  profilanswer
EK a osé: les mini waterblock pour gtx670 sont la!
bah cay moche et tout petit!
EDIT: source: http://www.pcinpact.com/news/72577 [...] tx-670.htm
Message édité par Yo80 le 20-07-2012 à 13:44:37
Mon Feed  /  Mes Ventes
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
