4458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  496  497  498  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8387878
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 20-07-2012 à 13:44:24  profilanswer
EK a osé: les mini waterblock pour gtx670 sont la!
bah cay moche et tout petit!
EDIT: source: http://www.pcinpact.com/news/72577 [...] tx-670.htm
Message édité par Yo80 le 20-07-2012 à 13:44:37
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8387881
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 13:50:39  profilanswer
Non même en mettant les 2 cartes avec ou sans le pont SLI ca plante
ca viens du driver mais aprés une vrai réinstallation ce soir je le saurais)
soit une histoire d'alimentantion ou de port PCI
le plus étonnant c'est que je sort d'un SLI de 570 qui fonctionnait....
bizarre
Message édité par snake116 le 20-07-2012 à 14:00:02
n°8387884
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 13:52:53  profilanswer
Ouais, étrange.
Effectivement une réinstall devrait permettre de savoir si c'est un pb soft ou hard...
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°8387907
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 14:18:43  profilanswer
bizarre
avec une carte seule, tu as bien testé les 2 port pcX, j'ai pas vu si tu avait repondu
n°8387910
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 14:20:51  profilanswer
j'ai pas eu le temps hier de brancher chacune des 2 carte seule sur chaque port
mais mon SLI de 570 marchait il y a peine 1 mois ....
Ce soir, je réinstalle les drivers proprement (en mode personnaliser)
je test chaque carte sur chaque port et je verrais plus claire
Merci je reviens vous dire ;-)
je salive de faire des tests avec un SLI de 670 !!!
Message édité par snake116 le 20-07-2012 à 14:44:51
n°8387911
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 14:22:30  profilanswer
je test chaque carte sur chaque port et je verais plus claire
t'as pu endomagé un truc en les enlevant
t'as rien changé d'autre, depuis ces 1 mois la config tournais avec une seule 670 ?
Message édité par uNReaLx77 le 20-07-2012 à 14:23:26
n°8387924
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-07-2012 à 14:30:19  profilanswer
mac fly a écrit :
 :non:  -> Marketing...
Il suffit de regarder les cartes de référence 1er prix, en moyenne elles ne s'o/c pas moin bien que des cartes avec étage d'alim "gonflé".
A la rigueur, on peut peu-etre noter un léger avantage sur certains modèles (c'est pas lié à l'étage d'alim mais aux gpu's triés sur ces modèles de cartes...)
Dans le cas de la Gigabyte, c'est, je pense, dû au choix de garder le PCB de la 680 pour la 670.
Car contrairement à la plupart des autres fabricants, Gigabyte a préféré garder le PCB de sa 680 pour sa 670, du moins pour celle équipée du windforce x3.
Cela a pour avantage d'avoir l'étage d'alimentation judicieusement bien placé et mieux refroidi que le reference design de la 670 de nVidia.
n°8387939
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 14:44:22  profilanswer
Oui je sais, mais ca n'as pas l'air matériel, oui ma config tourné avec une seule 670 (moins perf que 2 570 mais moins energivore et surtout moins bruyant)
n°8387956
Alis_70
Posté le 20-07-2012 à 15:01:46  profilanswer
moi ce que je trouve surtout hallucinant, c'est qu'ils les vendent au même prix que les autres alors qu'ils sont moins cher à produire.
qu'ils soient petit encore heureux, ça serait nous prendre vraiment pour des imbéciles que d'en faire des gros vu la taille du pcb à couvrir ...
Message édité par Alis_70 le 20-07-2012 à 15:02:26
n°8387957
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 15:03:34  profilanswer
wgromit a écrit :
Ou alors il les a overclockées.
D'où mes interrogations.
Il faut aussi voir le rendement de l'alimentation utilisée.
Puissance mesurée à la prise de courant ?
Derrière j'ai un i7 2600 @ 4.9ghz , vcore 1.41 , donc sa aide la consommation  :whistle:
Overclocking leger des cartes(gpu 1050mhz chacune) avec une GTX 670 gigabyte et une gainward ( de référence ) , sa tourne parfaitement. Donc pour répondre a la question des mélanges de carte sa tourne impec !
Les valeurs son mesuré avec un zalman zm mfc2 , pas du matériel de pro mais correct pour se donner une idée
n°8387959
Jinseikai
Posté le 20-07-2012 à 15:06:12  profilanswer
Mini HS : ton 2600k monte à combien en load avec ton Cogage Arrow ?
n°8387967
Alis_70
Posté le 20-07-2012 à 15:12:11  profilanswer
le mélange des cartes c'est moins le problème que les pilotes et support du SLI par les jeux. Par contre si tu prends un modèle OC et un autre sans, ça doit être un peu le bordel dans la gestion des fréquences (normalement les 2 s'alignent sur la fréquence la plus basse mais avec le gpu boost je sais pas si c'est encore vrai) ...
n°8387976
mac fly
Posté le 20-07-2012 à 15:18:15  profilanswer
+1  :jap:
Le prix c'est clairement "abuser"  :sweat: .Et ça l'est d'autant plus qu'on obtient les memes résultats avec un simple bloc gpu (24€ chez docmicro + petits rads zalman @ ~8€ largement suffisant pour les rams/mofsets -> topic HFR à ce sujet avec qques mecs qui ont fait ce type de montage+photos, en confirmant les très bons résultats )
Message édité par mac fly le 20-07-2012 à 15:19:03
n°8388008
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 15:59:34  profilanswer
Oui j'imagine qu'in game a fond ca doit posser pb p-e le GPU BOOST en SLI (à moins que ca soit juste synchro....)
mais la je démarre meme pas
n°8388010
Charles K
Posté le 20-07-2012 à 16:00:08  profilanswer
je ne trouve pas ça moche du tout perso, c'est "mignon", mais même remarque qu'alis sur le prix, il y a quand même pas mal de matière 1ere en moins et dans une moindre mesure, de temps d'usinage en moins.
décidément ce gk104 est juteux pour tout le monde
Message édité par Charles K le 20-07-2012 à 16:13:04
n°8388018
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2012 à 16:07:34  profilanswer
Pour le sli c est mieux de les desynchroniser justement dans certain cas
Ça évite les souci es du boost
Message édité par uNReaLx77 le 20-07-2012 à 16:08:19
n°8388105
jeznav
Posté le 20-07-2012 à 17:51:07  profilanswer
merci de ce conseil  :jap: , car je vient de le tester et ca marche mes carte on enfin pu depassez la barre symbolique des 1202 mhz qui etait jusque maintenant mon max car sous peine que je depassais cette frequence mon pc plantais ou revenait sous windows , me reste plus qu'a voir enfin mes limites de mes 2 gtx680  :D
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°8388121
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 18:08:44  profilanswer
sons occt , les coeurs ne dépasse pas 70degré :jap:
Non ça va , au pire quand j'aurai le temps je flasherais la gainward en gigabyte
n°8388133
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 20-07-2012 à 18:18:53  profilanswer
1215 mhz sur le gpu0 et 1196 mhz sur le gpu1 sur ma 690 ... en stabilisant les deux a 1202 mhz aucun gain en terme de reduction de stuttering ou amelioration de la perf (fps ...).
Donc je pense pas que ce soit un probleme en soit ... si  les differenences sont minimes (je parle pas au dela de 50>75 mhz de diff)
Petit rappel en 309.78 chez moi (gainward 690 gtx en pci express 1.1 sur P45)
Evga precision (locké sur Vcore 1.75V) :                    + 157 mhz OFFSET sur les gpu's...
        + 680 mhz RAM GDDR5...
Stable H24 / 7 / 7 / 365/365 : test sur GTA IV icenancher 2.1, SKyrim Modé (37 mods...) , BF3, Uniengine 3.0 Heaven, 3dMark 11 et 3dMark vantage , benchmark Metro 2033... un panel assez large de jeux afin de verifier la stabilité (à tout epreuve j'ai atteint le max avec 1.175V...)
 :sol:  :sol:  :sol:
G P U - GDDR5
1202  / 1847 sur GPU 1 61C ventilo @ 100%
1215 /  1847 sur GPU 2 63C
Message édité par the oc scientist le 20-07-2012 à 18:31:03
utilise les gens qui t'utilisent
n°8388272
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 20:35:38  profilanswer
Bon je reviens aux nouvelles
j'ai testé mes 2 cartes graphiques 670 GAINWARD et GIGABYTE sur les 2 ports PCI EXPRESS sans problème
mais en les branchant ensemble j'ai un écran bleu au chargement des drivers NVIDIA
STOP 0x00000016
NVLDDMKM.SYS est en cause
pour rappel j'ai une alim OCZ gold 1000 W avec anciennement un SLI de 570 donc ca passe
les pins 6+6 et 6+8 sont bien branché
je séche .... je fais P9058 avec la 1ere 670 GAINWARD et P9152 avec la 2éme 670 GIGABYTE
mais impossible de booter avec les deux ....
n°8388280
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-07-2012 à 20:47:32  profilanswer
Inverse l'emplacement du pont (si cela n'a pas été fait).
Mets aussi à jour le bios des deux CG
n°8388300
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 20:59:40  profilanswer
désinstalle totalement et intégrale les pilotes.
Ensuite quand tu boot la premier fois ,windows se lance au moins une fois ou plante directement au chargement ?
n°8388307
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 21:07:46  profilanswer
j'inverse le pont sli  et je reviens
n°8388310
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 21:09:00  profilanswer
j'arrive sur l'ouverture de session, je tape le mot de passe WINDOWS 7
j'arrive sur le bureau 3 secondes et des que le driver NVIDIA se charge ECRAN NOIR puis 15 sec apres ecran bleu de la mort
n°8388324
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 21:21:38  profilanswer
donc problème de pilote. Vire intégralement tes pilotes et tes reste de pilote sur le C:/->dossier nvidia
Et un coup de drivercleaner
n°8388345
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 21:40:38  profilanswer
Bon alors les gars : VICTOIRE !!!!
mais malheureusement je ne sais pas d'ou ca viens ....
j'ai changé mon pont SLI (j'avais un neuf)
mais j'ai aussi fais un check disk complet et réinstaller les derniers drivers béta pour la 5 éme fois
voila le lien pour mon 3DMARK 2011
http://3dmark.com/3dm11/3930541
P14095  en SLI alors que j'obtient P9105 en solo
je pensé faire P16000 .... un peu decu mais bon ce dechire je test BF3, MAX PAYNE 3 et alan wake et je reviens
merci pour toutes vos idées
n°8388349
vipspike
The Last....
Posté le 20-07-2012 à 21:46:04  profilanswer
14000 en sli c'est normal
en overclocking tu peux toucher comme moi les 17000 ( 169xx je sais plus précisement ) :)
n°8388351
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 21:48:53  profilanswer
ok alors la malgré mes années d'informatique j'ai jamais vraiment maitrisé l'overclocling meme si ca parait plus simple maintenant.
meme mon I7 2700 K j'arrive a rien
n°8388380
Loctramuc
Bodybuildeur & Geek
Posté le 20-07-2012 à 22:33:56  profilanswer
Nan mais les gens vous réfléchissez pas ou quoi ?  :o
Faut comparer le Graphics Score puisque vous ajoutez seulement une CG, le reste ça bouge pas.
Donc 18501 c'est la moyenne pour un SLI de 670, tu peux facilement atteindre les 19000 avec un o/c
Message édité par Loctramuc le 20-07-2012 à 23:01:52
n°8388420
snake116
snake is alive !!!
Posté le 20-07-2012 à 23:13:50  profilanswer
putain je suis con et bourré ce soir .... je suis mauvais, t'as raison mais le i7 2700 K il ce bosst automatiquement je suis un vieux de la vielle moi j'overcloké les AMD avec une mine de criterium à l'époque ... la je sais pas je suis bad
n°8388424
Space
Posté le 20-07-2012 à 23:20:11  profilanswer
avec un 2700k , le score GPU est un peu boosté , idem en passant en PCIE v3.0 , au final cela tape dans les 20000 pour le graphic score
n°8388439
Silou78
Posté le 20-07-2012 à 23:32:44  profilanswer
 :sol:  :sol:  :sol:
G P U - GDDR5
365/365 => pas possible, ça fait pas 1 an que la 690 est sortie... :whistle: enfin bon, c'était tentant de saisir la perche, j'ai compris le sens de ta phrase ;)
Bon bah, une p'tite mousse pour fêter ça [:tonio]
n°8388459
snake116
snake is alive !!!
Posté le 21-07-2012 à 00:16:08  profilanswer
bonje vais prendre des cours d'overclock de i7 2700K apparemment fastoche (je suis vieux)
n°8388461
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-07-2012 à 00:18:07  profilanswer
C est vrai vous regardez toujours le score final.de 3d mark alors que seul le score graphique change... pour les cg bien sure
La plupart ce plaigne alors que le score graphique est casiment doublé
n°8388463
snake116
snake is alive !!!
Posté le 21-07-2012 à 00:21:38  profilanswer
non mais je reconnais tellement content d'avoir régler mon pb de driver sur mon SLI,
je vais pousser un peu mon I7 ca va déchiere maintenant il me faut un projo Full HD 3d .... bref
n°8388487
snake116
snake is alive !!!
Posté le 21-07-2012 à 01:23:04  profilanswer
bon ca dépote !
Heaven Benchmark v3.0 BasicFPS: 74.9
Scores: 1887
Min FPS: 11.1
Max FPS: 166.8
HardwareBinary: Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 7 2012
Operating system: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
CPU flags: 3499MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 670 9.18.13.448 2048Mb
SettingsRender: direct3d11
Mode: 1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: extreme
n°8388558
cacahuete
Posté le 21-07-2012 à 10:54:06  profilanswer
Dans les jeux ou les cinematiques de jeu, j'ai souvent une ligne invisible qui vient couper l'écran en deux horizontalement une fraction de secondes. C'est assez bizarre à décrire mais assez chiant à la longue.
Cela pourrait venir de la CG ou de mon écran tout pourris ?
Pour info mon asus 670 est flashée en Zotac et de mémoire j'avais le même soucis avec mon ancienne CG (460)
Message édité par cacahuete le 21-07-2012 à 10:56:00
n°8388560
Zarbi74
Posté le 21-07-2012 à 10:57:44  profilanswer
Ca peut être une combinaison des 2: fréquence de balayage d'écran "native"  et fréquence de balayage de la CG.
A titre d'exemple, mon écran n'est pas "strictement" en 60Hz, mais en 59,XX Hz (je ne me rappelle plus exactement la valeur, ça doit être 59,8Hz), c'est suffisant pour faire un peu de décrochage parfois...
Mon Topic Vente
n°8388570
cacahuete
Posté le 21-07-2012 à 11:05:41  profilanswer
Hum, comment savoir précisément la fréquence de l'écran ? Officiellement je suis en 60Hz sous Windows.
Voici ma praire d'écrans: http://www.ldlc.com/fiche/PB00086063.html (de 2009)
Message édité par cacahuete le 21-07-2012 à 11:06:41
n°8388573
Zarbi74
Posté le 21-07-2012 à 11:10:47  profilanswer
A mon avis, ton écran est vraiment en 60Hz, moi c'est un peu "un cas" à part, puisqu'il s'agit du fameux Iolair vendu (à l'époque) avec sa dalle MVA quand les autres étaient en TN.
Comme c'est un écran "clône" et sans marque réelle, je pense que son électronique est un peu bizarre ! :D
Mon Topic Vente
n°8388575
cacahuete
Posté le 21-07-2012 à 11:15:20  profilanswer
Bah voilà, fallait que ça tombe sur moi :o
Belle entourloupe de vendre ça pour du samsung alors que c'est du noname. Je n'étais pas au courant qu'ils avaient refourgué une autre dalle.
Bon, je vais les changer d'ici à la fin de l'année pour un 27" ou 30" de bonne qualité mais quand même :o
C'est le seul écran victime de ça à cette période ou il en a eu d'autres ?
Message édité par cacahuete le 21-07-2012 à 11:16:08
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
