3555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  476  477  478  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8374196
actaruxs
Posté le 08-07-2012 à 06:15:43  profilanswer
Y en a (je crois) qui ont résolus des prob en désactivant (ou désinstallant) le driver son de la mobal (chai pas trop)... Je sais pas non plus si c'est sur z68... :/ Peut etre une piste a explorer
Sinon, il est probable que l'asrock ai un prob.. avant ou depuis que la 6870 a grillée...  Je reste convaincu que ça vient de la mobal, car les 2 670 fonctionnent bien sur un autre pc ;)
Je pense pas qu'un windows (surtout avec une install toute fraiche) puisse causer ce genre de bleme... En tout cas, pas aussi grave qui fasse planter quelle que soit le jeu/bench... Ce cas là 'est plus grave qu'un simple windows 100% hs...
La cg fonctionne bien sur un pc équipé d'une 4850 (que la 4850 soit enlevée ou non... drivers ati désinstallés ou pas, n'a pas trop d'importance... ça deconne sur une install fraiche)...
Idem pour moi, j'ai simplement virer le driver ati/amd de mes 2 5850 en cf  , pour y installer la 670... Et mon windows n'a pas été ré-installé depuis 1an - 1an 1/2... Sans parler que je ne peut faire qu'un nettoyage succinct, avec uniquement nettoyage en mode san echec avec ccleaner... driver sweeper ne supprimant rien chez moi... J'ai encore pleins de fichiers des drivers ati sur le hdd
Donc, je pense quand meme qu'il vaut mieux changer la mobal, et si pas de probleme, envoyer l'asrock en sav... Ensuite, soit tu la garde, soit tu la revend... Faudra quand meme t'assurer qu'elle fonctionne bien.
EDIT:
Je viens de penser a un truc (juste avant de valider mon msg)...
DirectX est a jour ?
Autre piste -> Tu aurait pas un ssd par hazard ? Il semblerait que certains ont dû MàJ le bios du ssd pour regler des prob de bug sous windows
Autre piste encore -> tu as fait un clearCMOS de la mobal ?
Parfois il est neccessaire de forcer un reset bios de la mobal, pour que le changement de config soit entierement détécté :??:
Message édité par actaruxs le 08-07-2012 à 13:44:56
n°8374261
heizen
Posté le 08-07-2012 à 11:10:23  profilanswer
hello,
je dois changer de cg pour profiter au mieux de BF3 et co...
J'hésite entre un SLI de 670 ou alors une 690
1/j'ai lut que certes la 690 a un prix de furieux mais elle fait moins de bruit que le sli de 670 et elle consomme la même chose  ?!
2/Si il fallait partir sur le sli, quelle marque est la mieux approprié ?
3/Quelle sont les prévisions en cas de revente d'une 690 ?  galére ?
n°8374270
joss69
Posté le 08-07-2012 à 11:20:27  profilanswer
Les perfs étant équivalentes, un SLI de 670 revient 200€ moins cher qu'une 690, c'est pas négligeable quand même ;)
Je partirais sur un SLI de Asus DCUII (non top), ce sont les plus silencieuses des 670 :)
La conso doit être équivalente aussi.
Mais évidemment, une 690, c'est plus "collector", mieux fini, ça chauffera moins, et c'est plus silencieux à priori. A mon avis, tu perdras moins à la revente avec un SLI de 670 car tu peux revendre les cartes séparément et les gens assez "fous" pour investir dans une 690, même d'occas, y en a pas des masses :pt1cable:
Message édité par joss69 le 08-07-2012 à 11:23:40
n°8374273
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 11:21:38  profilanswer
Je partirais sur un SLI de Asus DCUII, ce sont les plus silencieuses des 670 :)
Mais évidemment, une 690, c'est plus "collector", mieux fini, et plus silencieux à priori. A mon avis, tu perdras moins à la revente avec un SLI de 670 car tu peux revendre les cartes séparément et les gens assez "fous" pour investir dans une 690, même d'occas, y en a pas des masses :pt1cable:
tout est dis
n°8374276
heizen
Posté le 08-07-2012 à 11:24:20  profilanswer
ok merci bien :)
n°8374277
joss69
Posté le 08-07-2012 à 11:27:53  profilanswer
Si tu peux te le permettre, prend une 690 mais si tu regardes le rapport perfs/prix uniquement, in SLI est bien plus intéressant :o
Par contre, en rajoutant dans l'équation la chauffe, le bruit et la finition, la 690 est bien mieux placée ;)
n°8374278
jackie-85
What else !
Posté le 08-07-2012 à 11:31:10  profilanswer
langflorian : des nouvelles de ton install ?
Message édité par jackie-85 le 08-07-2012 à 11:31:19
mes ventes
n°8374279
alex2k5
Posté le 08-07-2012 à 11:31:26  profilanswer
En parlant de SLI de 670, est ce qu'une alim corsair 650w TX est suffisante pour faire tourner le tout ? j'ai un i7 920 @4hgz, 1 ssd, 1 raptor de 10k et 2 dur de stockage en 5400t.
J'ai une pny générique, très inaudible par rapport à la 580gtx phantom que j'avais, du coup je pense reprendre la même carte pour la 2ème.
n°8374282
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 11:32:45  profilanswer
n°8374287
EpinardsHa​chés
Posté le 08-07-2012 à 11:39:24  profilanswer
y a pas à dire elle roxe cette 670 [:implosion du tibia]
n°8374288
joss69
Posté le 08-07-2012 à 11:41:35  profilanswer
La 680 n'a vraiment rien pour elle :o
n°8374290
jackie-85
What else !
Posté le 08-07-2012 à 11:42:25  profilanswer
si , son prix :o
mes ventes
n°8374292
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 11:44:20  profilanswer
surtout qu'une 670 OC prend bien 10% en perf mini
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 11:44:28
n°8374300
walfire69
Posté le 08-07-2012 à 11:53:27  profilanswer
prend une gigabyte ou une asus top.
n°8374308
EpinardsHa​chés
Posté le 08-07-2012 à 12:00:33  profilanswer
en fait j'ai vu la Gainward GTX 670 à 379 roros sur Grosbill, je l'ai donc prise sinon plus chere je ne l'aurai pas achetée, maintenant perso ça me fait chier de claquer plus 400 euros dans un cg.
Message édité par EpinardsHachés le 08-07-2012 à 12:01:08
n°8374318
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 12:10:02  profilanswer
j'ai eu la asus TOP a 419... ca fait mal au cul mais ca ronronne quand meme
la gainward etait a 359 sur cdiscount
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 12:10:28
n°8374321
alex2k5
Posté le 08-07-2012 à 12:14:04  profilanswer
Les tarifs ont augmentés en fin de semaine, j'ai pris la pny à 369 chez pix avec les frais d'envoi in, chez cdiscount c'était 359, et maintenant elle est à 430 chez eux. Du coup je viens de prendre une autre pny chez pix au même tarif.
n°8374341
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 12:40:23  profilanswer
a cause des rupture de stock ca....
n°8374345
EpinardsHa​chés
Posté le 08-07-2012 à 12:45:13  profilanswer
en fait quand je dis que ça me fait chier de mettre plus de 400 euros dans une cg ce n'est que mon avis perso, celui qui veut à mettre autant voir plus pour une cg pour se faire plaise, il a raison  :)
350 euros : bon prix  :)  mais cdiscount, j'ai pas trop confiance :/
C'est vraiment quand on a la carte dans les mains qu'on s'aperçoit bien qu'est plus compacte que la génération précédente
Message édité par EpinardsHachés le 08-07-2012 à 12:45:58
n°8374375
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 13:23:21  profilanswer
parce que t'as confiance en grosbil ??? grosse erreur que tu fais la c'est pas mieux tu sais
apres comme on dis on connais les gens qui ont des soucies, mais pas ceux qui sont content donc bon...
n°8374376
alex2k5
Posté le 08-07-2012 à 13:25:04  profilanswer
Perso chez pix aucun soucis, même pour du retour sous 7 jours tu es remboursé rapidement.
n°8374388
walfire69
Posté le 08-07-2012 à 13:39:44  profilanswer
Justement les asus top et les gigabyte ont des pcb de 680gtx et ne font pas bas de gamme. Elles tiennent des oc incroyables et ont des ventilo de compétition.
Elle valent leurs 400 euros. Bien plus que les 370 euros d'une carte avec un pcb de réf et un ventirad de réf...
Et cdiscount n'est pas une référence en vpc pour rien...c'est qu'ils font partis des meilleurs ;)  (même si je préfère rdc car leurs dépôt est à côté lol)
Message édité par walfire69 le 08-07-2012 à 13:41:25
n°8374389
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-07-2012 à 13:40:10  profilanswer
CDiscount avait une cinquantaine de PNY mais les a vendu.
n°8374391
EpinardsHa​chés
Posté le 08-07-2012 à 13:40:23  profilanswer
ben chez Grosbill aucun probleme jusqu'à présent, par contre chez cdiscount mauvaise expérience ainsi que des personnes de mon entourage [:airforceone]
n°8374402
kykyu
Posté le 08-07-2012 à 13:54:50  profilanswer
Ça ne veut rien dire, parfois c'est de la malchance... J'ai commandé ma carte mère z77, proco, asus gtx 670 et ainsi autres choses autrefois chez cdiscount, jamais eu de problèmes...  :spamafote: ainsi chez RDC non plus, tout impec... Ceci dit je fais tjrs les livraisons au point relais peut être ça avantage?
Je commanderai une 2ème asus gtx 670 non top chez cdiscount à la fin du mois. Je suis plutôt content de cdiscount. J'ai jamais eu affaire au sav de cdiscount mais j'espère à ne pas en avoir à faire.
Feedback
n°8374406
heizen
Posté le 08-07-2012 à 14:09:16  profilanswer
que pensez vous de la 670 evga version normale ?
y avait pas eu des problémes avec ceux là ?
Message édité par heizen le 08-07-2012 à 14:09:33
n°8374410
jackie-85
What else !
Posté le 08-07-2012 à 14:14:11  profilanswer
y a les evga qui ont des designs de reference mais qui montent bien en oc d'apres  les tests , surtout la SC .
mes ventes
n°8374432
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 14:38:25  profilanswer
avec le SAV ?
d'un coté cdiscount, rdc, topachat, etc...beaucoup disent du mal des sav mais ca ne les empechent pas de faire des milliers de ventes par jour
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 14:41:13
n°8374567
Kcdq
Posté le 08-07-2012 à 17:15:22  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
avec le SAV ?
J'ai renvoyé ma GTX 670 le 2 juin, le 9 juin Cdiscount m'envoie un mail pour me confirmer la réception du colis alors que d'après Colissimo c'était livré depuis le 6. Je reçois un mail le 25 juin pour me dire que la carte partait chez le constructeur, là j'attend le 9 juillet donc demain pour pousser la gueulante à propos des 30 jours où on doit m'apporter une solution. D'après ce que j'ai lu sur internet sur Cdiscount et leur sav j'peux me carrer mes 430€ dans le fion.  :jap:
n°8374576
Mseirco
Posté le 08-07-2012 à 17:20:57  profilanswer
J'ai un SLi de ces deux cartes et elle sont excellentes de part leurs prix, et elles ont un radiateur interne legerement meilleur que celui des 670gtx de reference. FONCE!
n°8374577
mrdoug
Posté le 08-07-2012 à 17:21:14  profilanswer
T'es vachement patient :/
n°8374584
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-07-2012 à 17:25:17  profilanswer
tu l'avais reçu à quelle date ?
n°8374587
Zarbi74
Posté le 08-07-2012 à 17:28:30  profilanswer
Ils nous font ch*er avec leurs rumeurs...
http://www.nokytech.net/une_nvidia [...] 6-a-c.html
Une folle rumeur sur expreview montre une photo d'une carte nVidia qui serait une GTX670 SE. Cette carte au PCB hyper court, serait donc l'intermédiaire entre une GTX660 Ti et une GTX670. Vous trouverez les spécifications attendues, sur lesquels il manque la fameuse GTX660 SE. Par contre, on peut dors et déjà croire que les GTX660 disposeront du même PCB ou bien du low-profil.
http://www.nokytech.net/images/news/nvidia/GTX-670-SE.jpg
http://www.nokytech.net/images/news/nvidia/GTX-670-SE-2.jpg
S'ils pouvaient déjà nous annoncer une date de disponibilité, ce serait bien.
Mon Topic Vente
n°8374597
Kcdq
Posté le 08-07-2012 à 17:36:55  profilanswer
Le 24 mai mais je l'ai monté le lendemain et tombé en panne 2 jours après. J'ai pas précisé mais la carte a été expédié par Colissimo le 2 en fait.
n°8374641
dayswalker
Posté le 08-07-2012 à 18:08:41  profilanswer
quelle marque de gtx670 a tu renvoyé en sav ?
Message édité par dayswalker le 08-07-2012 à 18:08:56
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°8374653
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 18:23:05  profilanswer
ca ne m'etonne pas du tout...
un pote attendu 6 mois pour un ventirad ou ils manquaient juste des piece pour le montage...
mais comme je dis c'est pas ca qui pourtant leur empeche de faire des millions de ventes...
mais on a des cas identique autant grobill rdc... c'est juste ca que je voulais dire
les seul dont je suis sure c'est LDLC et materiel.net, apres ca n'empeche pas non plus a certain d'avoir eu des soucies avec eux
maintenant 430 euro je prefere rajouter 20 ou 30 euro et aller chez ces dernier
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 18:25:25
n°8374657
mrdoug
Posté le 08-07-2012 à 18:27:30  profilanswer
 :sweat:  la carte est dépassée d'ici que la carte est de retour. C'est de l'abus 6 mois n'empeche.
n°8374668
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 18:39:00  profilanswer
j'espere pour lui ca prendra pas 6mois, sinon apres faut un arrangement a carte equivalente 6 mois apres quoi, mais avec cdiscount... voila quoi
ayant des millions de client autant dire qu'ils s'en tape du client mecontent, c'est ca le pire
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 18:39:16
n°8374676
Kcdq
Posté le 08-07-2012 à 18:43:10  profilanswer
C'est une Gigabyte Windforce 3X.
Unrealx77 > J'espère aussi, mais d'après ce qu'ils m'ont dit au téléphone (donc non prouvable) j'peux avoir un remboursement si la panne est avérée...
Message édité par Kcdq le 08-07-2012 à 18:45:07
n°8374679
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 18:44:02  profilanswer
elle etait moins chere ailleur en plus...
n°8374689
Kcdq
Posté le 08-07-2012 à 18:52:53  profilanswer
Quand je l'ai commandé quasiment tous les site étaient en ruptures et le prix a baissé depuis.
Mais bon, j'espère un remboursement je compte prendre la DirectCU II voir une GTX 680 Lightning!
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
