4136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  475  476  477  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8373530
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:18:39  profilanswer
actaruxs a écrit :
En tout cas, si ça fonctionne avec une autre cm, c'est ta cm asrock qui est en cause... Tu as jeter un oeil (ou demander) dans le topic unique de ta mobal ?
C'est bien ce que j'avais dis, hein :D ... Car ça m'étonnerait bien que ça vienne de l'alim, quand meme :/ ... A moins qu'elle soit toute pourrite (usée, par ex)
+1... Un ti test sur un pc où la cg fonctionne bien avec l'alim, pourrait révélé si l'alim est en cause
Pour moi, c'est la mobal... Apres pour la raison du pb -> aucune idée, il y a plusieurs pistes a explorer... Le plus simple est de changer de mobal (mon opinion, hein :D)
Merci pour l'info pour asrock... J'étais pas au courant :jap:
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:24:35
n°8373532
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:20:32  profilanswer
oui mais il l'as tester sur un autre PC, ce qui comprte alim, hdd ram, et tout ce qui va avec, il n'as pas changer que la cm pour tester
il a mis la cg sur un autre pc (complet)
met l'alim de l'autre pc sur l'asrock deja
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 14:23:08
n°8373537
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 14:24:14  profilanswer
alors voilà test avec l'autre alim du pc de ma fille même symptôme !  J'ai une seule barrette aussi. Crash for ever.
Un paramètre dans le bios ? Je vais voir si topic unique pour l'asrock Z68 pro3-M et poser le problème. bios mis à jour.
Et vos mobal c'est quoi sans parler du très haut de gamme soit 150 € environ ou en vente sur le fofo.
Message édité par christo33jcd11 le 07-07-2012 à 14:24:33
Ebay feedback : http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISA [...] llFeedback
n°8373539
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:25:41  profilanswer
Moi, ça compte pas...
Je suis encore sur X58 -> EVGA 3-way sli Classified :D
Sinon, pour une autre mobal... MSI, EVGA... ou ASUS (moi, pas etre fan)... Sont pas mal
Pour gigabyte -> pas de bios uefi a ma connaissance...
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:29:14
n°8373545
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:28:10  profilanswer
en changeant cet barette par une autre, pareil ?
c'est peut etre juste logiciel aussi ca serait bien d'etre sure avant que tu change la mobo quoi
t'as tester d'autre drivers
t'as verifié les temperature en charge etc...
t'as tester plusieur jeux, 3Dmark...
ca te fais quoi exactement ?
sur ta mobo tout est brancher, le 6 pins cpu
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 14:29:45
n°8373552
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:32:03  profilanswer
Si les temp sont trop élevées sur l'asrock... ça serait pas normal...
Mais c'est possible qu'il y ai un soucis... Mais peu probable, ça bugguerait pas immédiatement... Mais tu peut essayer de voir si la mobal a besoin d'un sav... Pour etre certain qu'elle soit saine afin de la revendre vu qu'elle veut pas fonctionner avec cette cg...
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:35:51
n°8373555
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 14:33:18  profilanswer
tout a été vu sauf barrettes mémoire. A voir mais pas sous la main.
Le jeu se lance. Affichage de 2 à 3 secondes puis écran noir ou rouge en fonction des jeux. reset nécessaire.
n°8373560
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:35:56  profilanswer
Par contre, c'est étonnant qu'il n'y avait pas de prob avec la pny... Donc, en définitive... C'est plutot la cg asus qui est incompatible avec ta mobal, nan (et pas l'inverse) ?
Donc, en gros, il te reste 2 solutions (extremes :D):
1- Tu garde la cg asus, et tu remplace la mobal
2- Tu garde ta mobal, mais tu change de cg
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:38:18
n°8373563
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:38:55  profilanswer
le truc c'est que l'ecran rouge tout le monde l'as vue avec gpu tweak, si c'etait la mobo ca n'aurait pas marcher non plus avec les autre
n°8373567
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:41:33  profilanswer
Lit (ou relit) mon msg précédent... Je pense (hors conflit logiciel type suite asus) qu'il pourrait y avoir incompatibilté entre la cm asrock et la 6xx asus, s'tout ;)
Moi, je l'ai de temps en temps... Le red screen... quelques seconde max, et il disparait tout seil... Et j'utilise pas gpu tweak... Donc soit c'est l'oc de la cg qui fait ça, soit c'est le driver cg... Par contre, ça freeze pas en jeu, ni en bench
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:44:30
n°8373571
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:44:21  profilanswer
red screen c'est pas normal deja, mais l'ecran rouge avec gpu tweak est tres connu
n°8373574
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:47:38  profilanswer
Ben , moi, je l'ai que au boot du pc, juste avant d'arriver sur le bural windows... Et lorsque je modifie le power target dans precision x... Je pense que c'est soit plutot logiciel, soit oc un poil trop haut... Maios avec le 304.48, c'était bien moins frequent ( juste a l'arrivée sur le bural, de temps en temps).
n°8373575
Mseirco
Posté le 07-07-2012 à 14:48:48  profilanswer
L'ecran rouge depend d'une incompatibilité du aux drivers forceware avec plusieurs logiciels de monitoring. Je supose que quand tu test tes jeux tu ferm tout les programmes de monitoring
n°8373576
mrdoug
Posté le 07-07-2012 à 14:48:54  profilanswer
Si jamais on peut faire disparaitre le red screen en branchant un second écran. ça évite de devoir faire un hard reset.
n°8373583
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:52:24  profilanswer
Moi, j'ai jamais été obligé de faire un hard reset avec mes red screens... ça dure que 2-3s max, il disparait tout seul...
Et +1, je vire pas mes soft de monitoring, et ils demarrent tout seul au demarrage... Maintenant, j'allai dire que j'avai un doute justement que ça soit ces soft de monitoring qui causerait ça ;).
Notamment AIDA... Et oui, tient peut etre mettre mon 2eme écran... Pas encore testé (chui en pleine recherche de ventilo pour mon new water)... Pas eu le temps de verifier cette piste
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:54:24
n°8373585
mrdoug
Posté le 07-07-2012 à 14:53:42  profilanswer
Notamment AIDA a virer du boot
Ah ben c'était pas mon cas  :heink:
En même temps, j'en ai eu que 2. Un avec speedfan et un avec aida :)
Message édité par mrdoug le 07-07-2012 à 14:54:07
n°8373588
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 14:54:59  profilanswer
apparement gpu tweak peux laisser les ecran rouge meme apres la desinstalation, faudrai allé en mode sans echec pour desinstaller tout ce qui appartient a gpu tweak, google est bien pour ca
n°8373597
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 15:08:34  profilanswer
Chui pas sur que gpu tweak soit responsable des red screens... Je les ai aussi, mais j'ai jamais installé ce soft.
Donc, je pense ( a tort ?) que le red screen est causé par une fonction/option précise et utilisée par d'autres plusieurs soft
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 15:19:52
n°8373611
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 15:25:10  profilanswer
retour sur le pc de ma fille et ça marche nickel. DDR 2 pas trois pour les tester ! donc achat mobal en perspective. Je garde l'asus qui provient d'un échange avec une hd6870 HS ! Sav for ever !!
n°8373612
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 15:25:42  profilanswer
j'écris depuis cette config d'ailleurs avec COD 4 en fond. J'y retourne.
n°8373628
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 15:34:04  profilanswer
Oui, c'est le meilleur choix niveau tarif :D ... Mais pense a voir si la mobal est defectueuse ou pas... Tu pourra la revendre en étant sûr que l'acheteur/utilisateur ne sera pas deçu ;)
n°8373638
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 15:45:23  profilanswer
surtout que si les autre cg marchait avant sur cet carte mere, ca n'est pas elle qui est en cause
tape red screen gpu tweak sur google... si j'en parle c'est parce que c'est tres connu
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 15:48:02
n°8373656
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 16:06:20  profilanswer
Sauf que la 670 asus fonctionne bien sur d'autre pc... il y a donc "une forme d'incompatibilité" entre la mobal asrock et la cg asus.
Il y a bien des kit de ddr3 qui sont a éviter selon les mobal... il est fort a parier qu'il peut y avoir le meme genre de soucis avec d'autres composants/périphériques.
Bien sûr ;) Je ne contredit pas ce que tu dis, hein.
Je disais simplement qu'il est probable que gpu tweak utilise une fonction (ou un truc du genre) qui entre en conflit... Et qui soit également utilisé avec d'autres soft.
J'ai bien ces red screens sans l'avoir installé... J'ai donc quelque chose de similaire sans gpu tweak... Donc, c'est pas lui le fautif... ça vient d'autre chose... cqfd ;)
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 16:10:36
n°8373674
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 16:22:55  profilanswer
Oui toi mais si asus ont fais une maj de gpu tweak justement pour les red screen c est pas pour rien...j ai jamais de red screen si je met gpu tweak je les ai direct
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 16:24:09
n°8373676
Mseirco
Posté le 07-07-2012 à 16:27:13  profilanswer
Red screen sur demande avec occt ouvert et lancer speedfan pars dessus ;)
n°8373680
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 16:35:05  profilanswer
Met l.ancien gpu tweak tu le voir direct
n°8373686
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 16:42:11  profilanswer
n°8373693
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 16:50:57  profilanswer
Donc, si j'ai bien compris... Asus a mit a jour son gpu tweak pour remédier au prob de red screen... Mais si tu utilise ce soft, tu les as quand meme ?
Donc la màj n'a servi a rien ???
Et... est-il probable, donc, que ce soit pas gpu tweak qui genere ces red screens, mais autre chose ?
A te lire, de ce que je comprend (meme si gpu tweak genere direct ce bug), gpu tweak n'est pas la cause... vu que aussi speedfan (et d'autres) en provoque aussi...
n°8373696
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 16:53:51  profilanswer
Je ne l.ai.pas remis depuis mais en général.les gens prennent le tweak du cd qui lui n est pas a jour
Quand j ai eu ma cg y avait pas de maj encore
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 16:56:06
n°8373721
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 17:18:10  profilanswer
ah ok :D
n°8373903
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 07-07-2012 à 19:39:47  profilanswer
Space a écrit :
Furmark est bidon et il me semble qu'avec Furmark le boost ne s'enclenche pas avec les 6x0
Fais tourner Heaven 3.0 en tesselation extreme avec AA8x pendant 3 ou 4 heures
Mouai bof finalement, niveau chauffe.
le fait de lancer le bench en 3Dvision ca joue? ou vaut mieux pas.
C'est bô :love:
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8373913
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 19:55:16  profilanswer
quelqu'un a l'Asus MAXIMUS V GENE avec l'asus Gtx 670 direct cu II ? De même les caractéristiques de la mémoire ? Je ne veux pas me planter maintenant que je sais que la carte graphique fonctionne.
n°8373968
valentin
Posté le 07-07-2012 à 21:08:43  profilanswer
j'ai la V gene avec une gtx pny :)
n°8374031
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 22:23:31  profilanswer
ah oui la "tondeuse" ! Oui mais vu qu'avec la PNY ma config ne plantait pas. Je cherche l'association asus gtx 670 avec une carte mère qui a fait ses preuves avec. Alors messieurs, lâchez vous pour me communiquer les réf de votre mobal et les barrettes mémoire.
Merci de votre réactivité. Je compte lâcher les roros demain avec un achat sur internet.
Message édité par christo33jcd11 le 07-07-2012 à 22:24:09
n°8374054
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 22:50:19  profilanswer
c'est la preuve que ta carte mere marche bien
reinstal windows je suis sure c'est logiciel que ca plante
si tu met une autre cg sur l'asrock ca marche ?
n°8374059
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 22:56:26  profilanswer
oui avec la hd4850 du pc de ma fille et avant la pny gtx 670.
Je ch du côté des pilotes de chipset au cas où mais pour l'instant nada.
J'ai réinstallé windows 7 mais toujours pareil. Peut-être aussi du côté des paramètres du bios mais là aussi je "sèche"... ou encore pci 2 pour l'asrock contre pci 3 même si rétro-compatibilité avec l'asus
n°8374060
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 22:58:41  profilanswer
d'un autre côté, ma hd 6870 de chez sapphire a lâché avec cette carte mère. Et puis ras le bol depuis le plantage de ma hd 6870 il y a un mois j'en ai ma claque de ses emmerdes. Et toi tu as quoi comme carte mère et mémoire ?
n°8374083
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 07-07-2012 à 23:40:36  profilanswer
Juste pour savoir, tu aurais pas un Ivy sur ta Z68 ?
Quelqu'un avais les même problèmes d'écran noir & rouge quelle pages avant...
je monte pas mal de pc avec des Asrock jamais aucun souci, ils sont du bon matériel, je travail avec 3 marque, Evga, Asus, Asrock.
J'ai retourné une Asus après 4 jours, plus de son audio panneau arrière retour S.A.V il confirme bien ma panne, pas pour sa que je dit que Asus caca ;)
Un bon formatage peu aussi réglé le problème.
Je me suis prit la tête avec une traktor S4 écran bleu sur un Asrock P67 avec I7 2600 pendant 2 jours, j'ai formaté tout va bien maintenant...  :lol:
Le formatage ne règle pas tout les problème non plus je l’affirme :o  ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°8374098
christo33j​cd11
Posté le 08-07-2012 à 00:15:59  profilanswer
un sandy I7 2600.
n°8374139
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 01:42:27  profilanswer
une P8P67 deluxe avec 2x4Go gskill sNiper 12800
tu dis tu as reinstallé windows
donc la depuis tout a l'heure, tu as formater le hdd et installer un windows tout frais c'est ca ?
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2012 à 01:47:41
n°8374196
actaruxs
Posté le 08-07-2012 à 06:15:43  profilanswer
Y en a (je crois) qui ont résolus des prob en désactivant (ou désinstallant) le driver son de la mobal (chai pas trop)... Je sais pas non plus si c'est sur z68... :/ Peut etre une piste a explorer
Sinon, il est probable que l'asrock ai un prob.. avant ou depuis que la 6870 a grillée...  Je reste convaincu que ça vient de la mobal, car les 2 670 fonctionnent bien sur un autre pc ;)
Je pense pas qu'un windows (surtout avec une install toute fraiche) puisse causer ce genre de bleme... En tout cas, pas aussi grave qui fasse planter quelle que soit le jeu/bench... Ce cas là 'est plus grave qu'un simple windows 100% hs...
La cg fonctionne bien sur un pc équipé d'une 4850 (que la 4850 soit enlevée ou non... drivers ati désinstallés ou pas, n'a pas trop d'importance... ça deconne sur une install fraiche)...
Idem pour moi, j'ai simplement virer le driver ati/amd de mes 2 5850 en cf  , pour y installer la 670... Et mon windows n'a pas été ré-installé depuis 1an - 1an 1/2... Sans parler que je ne peut faire qu'un nettoyage succinct, avec uniquement nettoyage en mode san echec avec ccleaner... driver sweeper ne supprimant rien chez moi... J'ai encore pleins de fichiers des drivers ati sur le hdd
Donc, je pense quand meme qu'il vaut mieux changer la mobal, et si pas de probleme, envoyer l'asrock en sav... Ensuite, soit tu la garde, soit tu la revend... Faudra quand meme t'assurer qu'elle fonctionne bien.
EDIT:
Je viens de penser a un truc (juste avant de valider mon msg)...
DirectX est a jour ?
Autre piste -> Tu aurait pas un ssd par hazard ? Il semblerait que certains ont dû MàJ le bios du ssd pour regler des prob de bug sous windows
Autre piste encore -> tu as fait un clearCMOS de la mobal ?
Parfois il est neccessaire de forcer un reset bios de la mobal, pour que le changement de config soit entierement détécté :??:
Message édité par actaruxs le 08-07-2012 à 13:44:56
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
