4207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  474  475  476  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8372873
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 18:26:51  profilanswer
actaruxs a écrit :
euh :lol:
Mode perf pour 3dmark... Le score general commence par un P... Et moi, je donne le graphic score.
Sinon, je suis passé de 304.48 @304.79... moins de 44pts en tout cas pour moi (sur le graphic, hein) :(
je croyais le reglage dans les drivers nvidia, qualité, haute qualité, haute performance... (qualité etant par defaut)
n°8372926
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 06-07-2012 à 19:20:22  profilanswer
Salut
Je viens de faire 7h d'OCCT GPU pour ma 690
Ca s'est arreté, (mais le bench tournait tooujours) au bout de 5 h avec 0 erreur et je l'ai stopé.
Le truc  c'est que mon GPU #1 mem il est resté à 324mhz alors que le 2 il est monté à 3012mhz
C'est normal?
Ya un truc plus approprié pour tester la stabilité de la carte en faisant tourner correctement les 2 gpus et leur mémoires?
EDIT :
Ça a l'air d'être mieux avec furmark
Message édité par multivitamine le 06-07-2012 à 19:39:22
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8372980
Barnabe42
Posté le 06-07-2012 à 20:10:19  profilanswer
Soldes: MSI HD 7950 3Go OC + 3 jeux à 285,79€
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 28579.html
[:naughtyv]
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°8372987
mrdoug
Posté le 06-07-2012 à 20:14:35  profilanswer
[:naughtyv]
Tu t'es trompé de topic.
n°8372989
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 20:17:28  profilanswer
3 jeux pourri au passage
n°8372992
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 06-07-2012 à 20:19:45  profilanswer
A part Nexuiz (je connais pas), Deus EX + Dirt Showdwn sont de très bons jeux.
/HS
n°8372995
seth-01
Posté le 06-07-2012 à 20:20:38  profilanswer
/HS
c'est une sorte de Unreal Tournament !
n°8372997
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 20:24:07  profilanswer
/HS
tu p^laisante... showdown est carement bidon, tu cartone des voiture c'est tout, y a meme plus le rally c'est tres con et tres lassant
deus ex lassant aussi, trop plat
Message édité par uNReaLx77 le 06-07-2012 à 20:24:45
n°8373000
EpinardsHa​chés
Posté le 06-07-2012 à 20:28:51  profilanswer
multivitamine a écrit :
Salut
C'est normal?
EDIT :
 :??:  c'est abusé
n°8373016
Invite_Sur​prise
Posté le 06-07-2012 à 20:49:56  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
1. tu p^laisante... showdown est carement bidon, tu cartone des voiture c'est tout, y a meme plus le rally c'est tres con et tres lassant
2. deus ex lassant aussi, trop plat
1. Ça change et ça se joue en complément de Dirt II/III. Perso, ça me détend même si c'est vrai que c'est pas le jeu du siècle.
2. Deus Ex est vraiment pas mal. Seuls défauts : Des graphismes inégaux et un jeu assez court
En ce moment, je joue à Doom III HD avec SGSSAA X8 et le jeu est vraiment bien moddé. Ça fait plaisir d'y rejouer !
n°8373019
mrdoug
Posté le 06-07-2012 à 20:52:02  profilanswer
T'as un lien pour ça ?
Merci  :)
n°8373021
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 20:54:03  profilanswer
j'ai dirt 3 et Showdown aussi, et franchement showdown c'est toujours pareil
apres il y en a qui peuvent aimer mafois...je prefere encore flat out 1 et 2
deus ex les graphisme tue tout tu as raison
Message édité par uNReaLx77 le 06-07-2012 à 20:54:25
n°8373028
Invite_Sur​prise
Posté le 06-07-2012 à 20:58:58  profilanswer
Merci  :)
Doom III mod HD
Je mettrai plus tard la copie d'écran de NVInspector pour activer le mode SGSSAA X8 au niveau des pilotes (je suis pas chez moi).  :jap:
n°8373030
mrdoug
Posté le 06-07-2012 à 21:00:50  profilanswer
Doom III mod HD
Merci  :jap:
n°8373040
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 21:07:54  profilanswer
ca a l'air pas mal, ca me manque un BON unreal tournament
quand j'avais la voodoo 3 c'etait LE jeux qui tue
Message édité par uNReaLx77 le 06-07-2012 à 21:09:21
n°8373118
christo33j​cd11
Posté le 06-07-2012 à 22:12:46  profilanswer
bonsoir
nouvel acquéreur de l'asus gtx 670 direct cu II (non top). C'est la galère pour jouer à n'importe quel jeu.
Des écrans rouges ou écran noir aprés quelques secondes de jeu. les vidéos d'introduction passent bien puis lors de la séquence de jeu, ça plante.
Ma carte mère asrock Z68 Pro3-M me gratifie régulièrement de 8 bits courts par lot de deux, apparement souci vidéo, mais le système démarre quand même. Sous windows 7 tout fonctionne bien sauf lors des séquences de jeu où il m'est impossible de jouer.
Vérif branchement 2*6 pci-e, changement de pilotes antérieurs ou beta dispo, baisse des perfs mémoire + gpu avec le dernier asus tweaker, rien n'y fait. De même, le test d'évaluation de windows 7 plante lors des premiers tests directx. Une vraie galère !
Par contre, furmark marche au poil ! A n'y rien comprendre.
Pour éviter une lecture de 475 pages quelqu'un a trouvé une solution ? Meci pour vos conseils éclairés.
Ebay feedback : http://feedback.ebay.fr/ws/eBayISA [...] llFeedback
n°8373124
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 22:19:27  profilanswer
enleve gpu tweak
n°8373134
Kcdq
Posté le 06-07-2012 à 22:27:13  profilanswer
Problème d'alimentation ?
Même résultat sur une autre config ?
Et la température, ça donne quoi ?
n°8373158
christo33j​cd11
Posté le 06-07-2012 à 22:49:41  profilanswer
bonsoir
j'ai retiré gpu tweak mais toujours pareil. J'ai une corsair HX650 qui fonctionne très bien. Avant la asus j'ai gouté à la pny gtx 670 avec le blower de ref. Une horreur au niveau bruit mais aucun problème graphique. La température reste basse en idle. Les jeux plantent dès le début. J'ai pu noter une température de 52° environ. Sur furmark, la carte ne dépasse pas 80° après un très long stress.
fais ch... !
n°8373165
christo33j​cd11
Posté le 06-07-2012 à 22:55:27  profilanswer
au fait, je n'ai plus les 8 bits courts après avoir vérifié la correcte connexion des barettes mémoire et de la carte graphique.
Au fait, pci-e 2 pour ma carte mère, pic-e 3 pour l'asus. Le problème ne viendrait pas de là ?
n°8373172
christo33j​cd11
Posté le 06-07-2012 à 23:05:02  profilanswer
j'avance !! enfin si je puis dire. Je peux jouer à call of duty 4 en 640*480 sur mon 30"....YEEEAHHHH !!! Dès que je monte en résolution (forcément, hein !!!) soit 1920*1080 ou 2560*1600, je vois deux secondes de jeu puis plantage avec écran noir et un bruit continu. reset obligatoire avew win 7 qui me dit :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 116
  BCP1: FFFFFA80039DD4E0
  BCP2: FFFFF8800FF72918
  BCP3: FFFFFFFFC000009A
  BCP4: 0000000000000004
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\070612-7722-01.dmp
  C:\Users\Neil\AppData\Local\Temp\WER-11060-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
  C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
super quoi !! must have asus !!
n°8373179
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 23:16:18  profilanswer
test avec une seule barette, et l'autre
n°8373186
spitskys
Posté le 06-07-2012 à 23:31:51  profilanswer
Mêmes symptômes, il y a peu.
Une des deux fiches d'alimentation de la carte graphique (MSI 670) n'était pas enfoncée à fond. Grand moment de solitude...
n°8373188
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-07-2012 à 23:32:58  profilanswer
il a dis les avoir verifié ...
n°8373191
Invite_Sur​prise
Posté le 06-07-2012 à 23:35:34  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/4500a99d-5305-4e93-be8a-88069ece1eac.jpg
n°8373212
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 00:04:15  profilanswer
Ta mobal ne serait pas une asus également ???
J'ai peut etre une autre piste, alors...
Essai de désinstaller les softs additionnels de la suite asus (ne garde que les drivers, et verifie qu'ils soient a jour... dans un 1er temps)...
Depuis pas mal d'années, maintenant, il parait que certains soft de leur suite peuvent (pas pour tout les possesseurs) entrer en conflit... J'avais dejà eu un gros soucis avec ma mobal asus et son PIII 700.
Maintenant, je sais pas quel soft (s) pourrait (conditionnel) etre en cause.
EDIT: utilise tu des soft de monitoring en tache de fond (autre que la suite asus, si installée) ? Essai de ne pas les lancer, pour voir.
Le 1er truc que j'ai pû apprendre avec asus, c'est que chez eux, un grave probleme n'est pas forcément hardware... Meme si ça semble etre le cas.
EDIT²: As tu selectionner/modifier la courbe de ventillo avec msi ab/ precision x, ou un autre soft du genre ?
Ou alors, un probleme de contact ventirad-gpu...
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 00:12:50
n°8373256
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 07-07-2012 à 02:09:44  profilanswer
downclock la
suis sur c est ca
n°8373279
EpinardsHa​chés
Posté le 07-07-2012 à 07:38:00  profilanswer
vous tournez avec quel driver? Les derniers béta ou les derniers whql? (sur 670)
Message édité par EpinardsHachés le 07-07-2012 à 08:00:49
n°8373296
spitskys
Posté le 07-07-2012 à 08:53:09  profilanswer
Derniers beta.
n°8373298
EpinardsHa​chés
Posté le 07-07-2012 à 09:06:33  profilanswer
spitskys a écrit :
Derniers beta.
ok  :jap:
ben jviens de la recevoir à l'instant  :p
n°8373310
spitskys
Posté le 07-07-2012 à 09:52:17  profilanswer
Depuis une semaine, et que du plaisir jusqu'à maintenant.
n°8373312
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 07-07-2012 à 10:02:38  profilanswer
vivement que je recoivent ma 680 bon sang j'ai envie de voir ce qu'elle à dans le ventre .
n°8373368
christo33j​cd11
Posté le 07-07-2012 à 11:40:10  profilanswer
  BCCode: 116
  Service Pack: 1_0
  Product: 768_1
Bonjour à tous
Après test sur l'ordinateur de ma fille, ça fonctionne sur une autre carte mère de marque asus vieille de 5 ans avec un pentium et de la ddr2. Ma carte mère est une asrock avec chipset lucid. Je n'active pas le chipset interne pour bénéficier du changement d'affichage. Le problème peut venir de là ? Dans ce cas si je dois changer de carte mère, quel est la votre sans parler de carte très haut de gamme ? Environ 150 €.
Merci pour vos réponses
n°8373373
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 11:47:53  profilanswer
dis nous la config deja sur quoi elle est basé
c'est bon j'avais pas vu
mais c'est peut etre autre chose, t'as tester une autre alim, c'est quoi ton alim ?
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 11:49:24
n°8373389
EpinardsHa​chés
Posté le 07-07-2012 à 12:00:17  profilanswer
bon ben carte installée avec donc les derniers béta, jviens de faire un ptit 3dmark11 pour tester vite fait en mode Perf : (Graphique 8377/ Phys 6082/ Combined 6084), ça m'a l'ait correct.
Jvais tester sous bf3  :)
n°8373402
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-07-2012 à 12:18:12  profilanswer
Furmark est bidon et il me semble qu'avec Furmark le boost ne s'enclenche pas avec les 6x0
Fais tourner Heaven 3.0 en tesselation extreme avec AA8x pendant 3 ou 4 heures
n°8373433
multivitam​ine
Posté le 07-07-2012 à 13:01:57  profilanswer
Merci je vai regarder ça.
Mais il me semble que j'avais qd mm le boost.
n°8373480
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 13:45:42  profilanswer
Asrock est une filiale d'asus... Au tout début d'asrock, il parait, que asus "refourgait" a asrock des mobal bdg et/ou bridées par rapport aux produit asus...
Je sais pas du tout si c'est toujours le cas, mais dans ton cas, il semblerait qu'il y ai quelque chose qui gene avec ta cg asus (genre conflit materiel ou logiciel entre asrock et asus) ... Peut etre qu'il manque une option dans le bios mobal, ou bien qu'il te faudra mettre a jour ton bios mobal.
En tout cas, si ça fonctionne avec une autre cm, c'est ta cm asrock qui est en cause... Tu as jeter un oeil (ou demander) dans le topic unique de ta mobal ?
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 13:47:29
n°8373485
Space
Posté le 07-07-2012 à 13:50:43  profilanswer
actaruxs a écrit :
Asrock est était une filiale d'asus... Au tout début d'asrock, il parait, que asus "refourgait" a asrock des mobal bdg et/ou bridées par rapport aux produit asus...
[:aloy]
n°8373495
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 13:54:38  profilanswer
ca fonctionne sur un autre PC, pas que la carte mere...
et en effet asrock n'est plus a asus, ils font leur propre cm qui d'apres les test et le peu que j'ai pu voir tourne tres bien
tester l'autre alim sur son PC deja
un screen gpuz serait le bienvenu...
Message édité par uNReaLx77 le 07-07-2012 à 13:56:41
n°8373530
actaruxs
Posté le 07-07-2012 à 14:18:39  profilanswer
C'est bien ce que j'avais dis, hein :D ... Car ça m'étonnerait bien que ça vienne de l'alim, quand meme :/ ... A moins qu'elle soit toute pourrite (usée, par ex)
+1... Un ti test sur un pc où la cg fonctionne bien avec l'alim, pourrait révélé si l'alim est en cause
Pour moi, c'est la mobal... Apres pour la raison du pb -> aucune idée, il y a plusieurs pistes a explorer... Le plus simple est de changer de mobal (mon opinion, hein :D)
Merci pour l'info pour asrock... J'étais pas au courant :jap:
Message édité par actaruxs le 07-07-2012 à 14:24:35
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
