2555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  442  443  444  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8350164
actaruxs
Posté le 16-06-2012 à 13:48:43  profilanswer
77° me semble normal, maintenant faut voir a quelle vitesse la cg fonctionne et au bout de cb de temps tu as cette température... Une tour bien ventillée joue pas mal aussi
Pour la vitesse de ventillo, c'est la cg qui commande (je crois car pas d'options dans le driver nvidia), mais tu peux utiliser MSI AB ('ai utiliser que lui jusqu'a présent) pour modifier la courbe de température
Message édité par actaruxs le 16-06-2012 à 13:50:46
n°8350169
jimmy7220
Posté le 16-06-2012 à 13:56:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.  J'ai une grande tour bien ventilé, j'ai le HAF de cool master, le plus gros.
Au bout de 5minutes ça atteind les 77degrès, mais ça dépasse pratiquement jamais cette temperature.
Sur les autres jeux, par exemple NBA 2K 12 au bout d'une heure de jeux je suis à 72degrès.
Je laisse comme ça ou j'installe MSI pour gagner quelque degrès ?
n°8350170
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-06-2012 à 13:56:37  profilanswer
myxpc95g5 a écrit :
J'avais effectivement commencé par le post de hardware.fr, et pour en savoir un peu plus, j'en ai cherché des sources.
Ce que je note est qu'elle est annoncée 4 degrés en dessous de celle de NVIDIA
Faut que je retrouve les benchs ...
--- Edit ---
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] e-gpu.html
45,7 degrés C en charge pour la carte de référence
On devrait s'attendre à moins de 42•C pour cette petite Zotac
Il s'agit de décibels (bruit). La carte de référence prend 80° en charge dans le test de tridam.
n°8350173
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 16-06-2012 à 13:59:37  profilanswer
Je ne sais pas si cela est vrai pour tous les modèles.
Par ex, ma Gigabyte 670 GTX OC fait tourner ses ventilateurs au max, tant que le driver nVidia n'est pas chargé.
Donc les ventilateurs ne semblent pas être pilotés seuls via le bios de la carte vidéo
Message édité par wgromit le 16-06-2012 à 14:00:32
n°8350177
wgromit
Posté le 16-06-2012 à 14:03:48  profilanswer
Langflorian a écrit :
Je n'avais aucun problème avec une config Sandy.
Surement parce que la carte vidéo fonctionne en PCI Express V2 car le contrôleur PCI Express intégré au CPU Sandy Bridge (pas la version E, sur X79), est en V2.
Message édité par wgromit le 16-06-2012 à 14:05:09
n°8350181
jimmy7220
Posté le 16-06-2012 à 14:16:08  profilanswer
Donc je sais pas trop comment faire.  Rester comme ça ou gagner quelque temps degrès avec MSI, mais ont ma dit que c'etais parfaitement normal c'est temperature, mais je trouve que 77degrès ça fais beaucoups..
n°8350186
Mseirco
Posté le 16-06-2012 à 14:22:30  profilanswer
Salut les gents, a ce qui parrait le system de reffroidissement des 670GTX DE REFERENCE est moin efficace que celui des 680 DE REFERENCE. Sur mon SLI de 670gtx evga, Sur battlefield 3 je tourne a 75-77 avec un pic de 78C pour un pic de 56% de vitesse des ventilos. C'est acceptable non? aucune crainte sur la santé des deux GPU?
n°8350190
Invite_Sur​prise
Posté le 16-06-2012 à 14:25:05  profilanswer
78° en SLI, c'est vraiment correct même si c'est vrai que le cooling de référence est pas terrible du tout.
n°8350192
Mseirco
Posté le 16-06-2012 à 14:26:59  profilanswer
Evga a mis un cooling semi custom --> http://media.bestofmicro.com/T/O/3 [...] 0%20sc.jpg
C'est peutetre uniquement le plastique exterieur qui change je sais pas. M'enfin, voila quoi!
n°8350201
myxpc95g5
Posté le 16-06-2012 à 14:34:38  profilanswer
Merci pour la correction   :jap:
--- Edit --- décidément
Cette Zotac serait alors :
80°C (réf) - 11 = 69°C (Zotac)
45.7 dB (réf) - 4 = 41,7 dB (Zotac)
Presque aussi bien que les autres customs, mais avec un PCB court, idéal pour ma config microATX
Message édité par myxpc95g5 le 16-06-2012 à 14:48:05
n°8350203
Invite_Sur​prise
Posté le 16-06-2012 à 14:36:16  profilanswer
Par contre, la chaleur est expulsée dans le boitier comparé au design de ref.
n°8350204
Mseirco
Posté le 16-06-2012 à 14:38:30  profilanswer
La evga expulse l'aire a l exterieur. Tu parle surement de la zotac
n°8350206
Invite_Sur​prise
Posté le 16-06-2012 à 14:40:39  profilanswer
Oui. La carte est en vente au Japon depuis quelques jours mais j'ai pas réussi à trouver un test de la petite bête.
n°8350208
myxpc95g5
Posté le 16-06-2012 à 14:42:44  profilanswer
J'ai corrigé la température estimée à 69°C
A votre avis, l'air est expulsée dedans ou hors du boîtier, car j'ai un Lian Li PC-V351 qui refroidit assez mal.
Message édité par myxpc95g5 le 16-06-2012 à 14:43:06
n°8350340
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-06-2012 à 17:22:05  profilanswer
les 10000 passé au graphic score je m'arrete la, le gpu ne monte apparement pas plus, mais ce power qui bloque a 117% ne me satisfait pas du tout
http://img585.imageshack.us/img585/6528/3dm11.jpg
n°8350385
Stephen341
Posté le 16-06-2012 à 18:18:37  profilanswer
Perso, j'attendrais de bien voir ce que ça donne avec un simple SLI de DCU2 normal, après faudra que je vois pour les overclocker :)
Mais je pense qu'en les mettant à 1000Mhz au lieu du 915Mhz d'origine, ça devrait passer sans soucis, non ?
n°8350401
DZRedlum
Posté le 16-06-2012 à 18:45:40  profilanswer
Je viens de recevoir mes deux ASUS DCU2 et je rencontre un souci avec 3Dmark 11.
Il m'est impossible de lancer le benchmark même après désinstallation et réinstallation de ce dernier ainsi que du framework .net 4.
Le message que j'ai est le suivant : "3DMark 11 GUI a cessé de fonctionner" directement au lancement de l'application. Dans le détail de l'erreur c'est CLR20r3 qui pose souci. Avez-vous déjà rencontré ce problème? Les jeux semblent fonctionner (du moins durant 15 min le temps de juste tester) et j'ai pu lancé un FurMark de 15 minutes sans soucis.
Merci d'avance de votre aide!
n°8350406
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-06-2012 à 18:50:32  profilanswer
driver à jour ?
tweaker utilisé ?
n°8350422
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-06-2012 à 19:03:04  profilanswer
frequence stable du cpu ???
je vois que la msi twinfroz est a 200w de tdp, contre 170 pour la top, les capacité d'oc devrais etre bien meilleur...
heureusement je n'aime pas trop msi :D
Message édité par uNReaLx77 le 16-06-2012 à 19:05:35
n°8350442
neo4k
Posté le 16-06-2012 à 19:23:05  profilanswer
neo4k a écrit :
Nouvelle GTX670 DC2 TOP reçue suite au RMA de la première -> Toujours le même problème.
Je me demande si à la place je prends une 680 DC2 TOP, elles ont le même souci ou pas ???? Y a t'il eu des retours concernant ce modèle de 680 OC par ASUS ???
Des retours sur la 680 DCU2 TOP ???
n°8350452
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 16-06-2012 à 19:29:27  profilanswer
Fonctionne nickel  :jap:
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°8350480
DZRedlum
Posté le 16-06-2012 à 20:02:54  profilanswer
Space a écrit :
driver à jour ?
tweaker utilisé ?
Driver 301.42 et pas de logiciel tiers installé (j'ai également coupé tous les process du style ultramon afin de faire mes tests).
Je n'ai pas oc les deux cartes pour le test (par contre j'ai tenté par la suite avec evga precision X et ça tient le furmark également).
Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire d'avantages de tests.
n°8350550
Invite_Sur​prise
Posté le 16-06-2012 à 21:37:44  profilanswer
Waterblock EK pour GTX 690 et 670
http://tof.canardpc.com/preview2/96ca300b-5622-4ec5-a4b6-c27fb98145b3.jpg
http://www.facebook.com/photo.php? [...] =1&theater
n°8350553
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 16-06-2012 à 21:42:19  profilanswer
le wb gtx670 : on dirait un wb chipset :lol: tellement c'est petit!
 [:nicoozz]
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8350587
Leilu
Posté le 16-06-2012 à 22:29:17  profilanswer
Les boules je voulais me payer une gtx670 gigabyte@399
Maintenant elle est 30€ plus cher. La barrière psychologique des 400 est dépassée. :o
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8350593
EpinardsHa​chés
Posté le 16-06-2012 à 22:42:48  profilanswer
ouai 399 ça devient intéressant, c'est le genre de prix qui pourrait relancer mes pulsions geek d'acheteur  :D
Ventes
n°8350612
DZRedlum
Posté le 16-06-2012 à 23:09:28  profilanswer
J'ai trouvé la solution avec mon problème 3dmark 11.
Si ça peut aider quelqu'un, j'ai simplement du installer la dernière version de futuremark systeminfo. Apparemment il y a quelques soucis pour détecter correctement certaines configurations ce qui entraine une instabilité du benchmark ou son incapacité à se lancer.
n°8350700
actaruxs
Posté le 17-06-2012 à 01:07:31  profilanswer
 je me demande en définitive si ça ne viendrait pas d'une suite de causes...Question de bios cg + bios mobal + drivers cg :??:
Sur mon ancien pc (KN8 sli socket 939 + A64 x2 - winXP ou win7), mes 8800 ne turbinaient qu'au boot pendant quelques secondes (pas essayé sur mon pc actuel = i7 920)
Sur mon pc actuel, mon ancien cf de 5850 turbinait quelques seconde au boot, contrairement a ma 670 qui ne fait aucun bruit au boot... Mais depuis que j'ai rajouté une de mes 8800, cette derniere turbine jusqu'au msg de bienvenue de 7 (ça faisait pas ça sur l'ancien pc)... La 670 reste silencieuse.
n°8350704
actaruxs
Posté le 17-06-2012 à 01:16:49  profilanswer
Moi, j'ai une 670 de ref 680... Et j'atteinds les 70° sans oc suplémentaire et sans utilisation de soft tel que MSI AB pour la courbe de temp (elle monte jusqu'a 1175).
Depuis que j'ai rajouté une 8800 (qui ne gere pas l'éco d'energie, donc constamment a fond), ben, ça monte jusqu'a 75° sous 3Dmou... Et j'ai 2slot de libre entre les cg mais une reffroidissement de la tour moyen a cause du bruit  :sweat: Pour ça aussi que je compte passer au moins la 670 sous flotte.
Alors certe, les versions de ref vire l'air chaud de la cg a l'exterieur... Je sais pas si la MSI de Jimmy est de ref ou un custom.
n°8350711
wgromit
Posté le 17-06-2012 à 01:22:32  profilanswer
En fait, sur la même configuration, j'avais avant une Gigabyte 460 GTX 1 Go, et ses ventilateurs se calmaient au bout de quelques secondes, avant même le chargement final de Windows. Il semblait donc être pilotés par le bios de la carte vidéo. Quand j'ai mis cette Gigabyte 670 GTX OC, j'ai été un peu surpris d'entendre les ventilateurs à fond et ne pas s'arrêter en plus, tant que le driver nVidia n'était pas installé même si Windows était démarré. Heureusement que même à fond, le bruit n'est pas désagréable car plutôt dans les graves (bruit sourd).
Message édité par wgromit le 17-06-2012 à 01:24:45
n°8350756
myxpc95g5
Posté le 17-06-2012 à 09:24:42  profilanswer
Le BIOS de la carte mère ne gère pas la ventilation de la carte video.
Lors du POST,  le CPU déroule le BIOS propre à la cg pour sa phase d'initialisation : il fut une époque où une signature textuelle était affichée .
Lors du boot, la résolution est réglée sur un mode VESA : il est sommaire et les ventilateurs turbinent.
Windows charge, à son tour, le driver propriétaire d'ATI ou NVIDIA, qui se substitue au contrôle VESA. La cg est alors en mode 2D ou 3D selon l'activité, les réglages fins des rotations de ventilation sont sous le contrôle du pilote, qui demeure seul habilité à lire / écrire, en mode protégé, dans les ports I/O adéquates: par ex, % du rpm
n°8350761
valentin
Posté le 17-06-2012 à 09:29:58  profilanswer
Sur mon Pc avec mon ancienne hd1950xt elle souffle à fond pendant 3 voire 7 secondes et quand les ventilateurs se calment alors la carte mère bip et boot.
En mettant la 670, aucun bruit par contre la carte boot bien avant puisque j'ai un écran "nvidia gtx 670" et ensuite le bip de la carte mère et le bios.
Pour moi, en fonction de la cm le boot de la cg à lieu avant ou pendant le boot de la cm. En fonction de la cg, les ventilateurs se mettent à fond pour expulser l'air au boot avant de ralentir.
n°8350772
myxpc95g5
Posté le 17-06-2012 à 10:01:59  profilanswer
Est ce le cas avec un OS sommaire ? MS-DOS par exemple.
Booter sur sur CDR de Hardware Detection Tool ( HDT ) est assez révélateur sur sa configuration.
En ce qui concerne, j'ai branché la prise fan de ma cg sur une prise optionnelle de ma cm. J'y est adjoint une sonde thermique 2 points au plus près du GPU.
Le contrôle du ventilateur de la cg est ainsi cadré par une plage min/max de température que je fixe dans le BIOS de la cm. Aussi que ce soit sous DOS, Linux, Windows, etc. je peux réguler et surveiller le cooling de la cg.
http://blog.cyring.fr/wp-content/uploads/2012/04/CyrIng_Conky_Sensors-V3.png
n°8350788
D'Oz
Posté le 17-06-2012 à 10:42:02  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai une nouvelle config à base d' i5 3570k, asrock z77 extreme 4 et Gtx 670 asus DC2 (non-Top) qui se trouve quelque part entre les dépôts de LDLC et chez moi  :bounce:
Pour patienter, je vis déjà le montage dans ma tête  :pt1cable:
C'est mon premier montage ...donc une question de noob va suivre  ;)
Pour connecter mon asus DC2 par rapport à ma carte mère Z77 asrock extreme4 : Pci express 3 ou 2 ?
J'ai lu que certaines cartes 670 avaient des problèmes avec le Pci express 3.0.
Merci d'avance  :jap:
n°8350791
Alis_70
Posté le 17-06-2012 à 10:45:36  profilanswer
c'est pas qu'elles ont des problèmes avec le pci-e 3.0, c'est que suivant la plateforme le pci-e 3.0 n'est pas officiellement supporté. je me rappelle plus exactement qu'elle plateforme le supporte, j'avais en tête tous les cpu en lga2011, mais j'en suis pas sur que ça s'arrête à ça.
attends la confirmation de nos petits copains ...
de toute façon t'inquiète pas trop pour ça il n'y aura pas de différence visible.
Message édité par Alis_70 le 17-06-2012 à 10:47:05
n°8350815
Manoroth73
Posté le 17-06-2012 à 11:26:18  profilanswer
Ma 680 Twin Frozr III est montée jusqu'à 70°c après une heure de BF3 Oo
Il faisait quand même 27°c dans la pièce mais bon ... trouvez-vous cela normal ? (dans un 600T).
n°8350817
Alis_70
Posté le 17-06-2012 à 11:29:27  profilanswer
avec une telle température dans la pièce oui, 70° c'est pas énorme pour une CG. Certains se rappellent encore les 470/480 qui chauffaient à mort  :pt1cable:  (~90°)
Message édité par Alis_70 le 17-06-2012 à 11:30:40
n°8350826
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 17-06-2012 à 11:54:17  profilanswer
Normalement le certifié c'est le Z77 avec les I7 sur socket 1155 , pour les autres (je parles de Lga 2011), c'est pas certifie mais fonctionne parfois sans probleme.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8350836
Langfloria​n
Posté le 17-06-2012 à 12:23:17  profilanswer
sthv est en Z77 mais il a quand même du passer par le BIOS...
n°8350837
Park Shado​w
Posté le 17-06-2012 à 12:24:24  profilanswer
J'ai de gros problèmes :(
ma 670tgx DCU II top me fait de gros artefact avec BF3 et plante à 3dmark2011 au test cpu + CG.
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Mozilla Thunderbird
SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68XP-UD3P x.x
Bios: Award Software International, Inc. F7 02/21/2012 taille: 4096Kb
Chipset
Northbridge: Intel Sandy Bridge
Southbridge: Intel ID1C44
Processeur
Intel Core i5 2500 Sandy Bridge Socket 1155 LGA (@32 nm) 3300 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 4 x 256 Ko, L3: 6144 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR3, @802.4MHz, 11.0-11-11-28-1T
DDR3 G.Skill F3-1600C9-4GAB 4096 Mo PC3-12800 (800 Mhz)
NVIDIA GeForce GTX 670
Intel(R) HD Graphics Family
n°8350844
ol1v1er
Posté le 17-06-2012 à 12:32:04  profilanswer
C'est vraiment rien du tout 70° pour un gpu.
Ma GTX470 prend 90° depuis deux ans elle bronche pas  :)
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
