2675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8341689
thepilot64
Posté le 08-06-2012 à 17:01:11  profilanswer
Bon test de la config ok.
Reste plus qu'a voir le reste en o/c et la ... pas gagné :o
J'y pige rien a EVGA x precision :o
n°8341697
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-06-2012 à 17:07:09  profilanswer
t'enmerde pas avec EVGA precision ou Asus machin truc, utilises Nvidia Inspector ou MSI afterburner ;)
n°8341699
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-06-2012 à 17:07:43  profilanswer
Avec quel logiciel, tu captures cette fréquence ?
Tu dois être le plus chanceux. Veinard  :)
Ou alors tu as une version avec un Bios modifié, sortie des labos R&D de Gigabyte.  :)
Peux tu nous donner la version de ton bios (via GPU-Z, tu peux l'obtenir) ?
Merci.
Message édité par wgromit le 08-06-2012 à 17:12:11
n°8341715
Space
Posté le 08-06-2012 à 17:24:38  profilanswer
Merci.
relis mon avant dernier post...
n°8341745
khalis
Stillness is the key !
Posté le 08-06-2012 à 18:09:29  profilanswer
+1k!!!^^
- Life's short, I choose peace.
n°8341777
wgromit
Posté le 08-06-2012 à 18:36:43  profilanswer
Oups, j'avais pas vu, notamment le résultat du bench.
La carte est forcément overclockée post-usine car fréquence de base à 1105 et non 980, c'est ça ?
Même la mémoire a été overclockée.
n°8341784
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 08-06-2012 à 18:46:54  profilanswer
Alis_70 a écrit :
bah de toute façon moi si je l'augmente c'est de quelques millivolt (voir dixième de milli) grand max, pas de 1volt  :pt1cable:  , et c'est clair que ce sera seulement par logiciel
par contre désactivé le gpu boost, ça sous entend trouver un moyen de garder le système de changement des tensions 2d/3d fonctionnel, parce vu la méthode que nous utilisons via Inspector, chez moi il est hors de question de laisser la fréquence et le voltage au max H24 ...
Je plussoie ( et ça me fait penser que j'ai pas réinitialisé mes fréquences suis 1173/7404 depuis hier oops !
Moi :"Chérie , c'est moi tu veux veux bien mettre les réglages par défaut dans afterburne  , suis en pleine réunion au Taf  "
Ma geekette de femme :" pas de problème chéri je repasse en 2D les fréquences ...et j'ai mis le rôti au four "
C'est pas beau l'amour !
Message édité par the oc scientist le 08-06-2012 à 18:49:47
n°8341872
dennis3169
Posté le 08-06-2012 à 20:43:53  profilanswer
Alors là, mes petits chats [:titgrou] ça c'est de la carte :
EVGA's GeForce GTX 680 Classified
http://www.anandtech.com/show/5962 [...] g-optional
n°8341874
kAizOr
Posté le 08-06-2012 à 20:47:30  profilanswer
J'aime quand tu parles comme ca  [:gaga_love]
n°8341886
dennis3169
Posté le 08-06-2012 à 20:59:18  profilanswer
[:selya]
n°8341918
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 08-06-2012 à 21:42:41  profilanswer
Bande de petite cochonne va [:manolito john:4]   [:manolito john:5]
Message édité par wnorton le 08-06-2012 à 21:43:16
Je suis néerlandophone une fois
n°8341927
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 08-06-2012 à 21:48:23  profilanswer
Space a écrit :
ça sent le pipo , 26 bins avec fréquence de base à 980mhz de sa Gigabyte OC c'est quasi impossible mème les meilleurs Gigabyte OC de Overclock.net n'ont pas un tel ratio :d
edit:
Space a écrit :
9980 points 3d mark 2011 (Performance) GTX 670 Gigabyte OC + afterburner (1105/1585 avec un gpu boost à 1325) , au-delà ça commence a faire des petits artéfacts  [:volta]
ben oui c est pas la première fois que je le dis
ceux qui veulent des preuves dites moi comment, j ai le log de gpu z pour le voir
Message édité par estebadia le 08-06-2012 à 21:49:09
n°8341930
estebadia
Posté le 08-06-2012 à 21:50:07  profilanswer
moi ce que je dis c est qu a ces valeurs d oc j ai 1325 sur des heures de jeu ...
sans plantage et sans avoir modifie quoi que ce soit en ventilation
ou j ai dit que j avais ca @ stock ?
Message édité par estebadia le 08-06-2012 à 21:50:35
n°8341940
dennis3169
Posté le 08-06-2012 à 21:58:53  profilanswer
Joins toi à nous [:adrien monk].
Tu veux voir mon gros bins de 27 ?!  :D  :D
n°8341950
wnorton
Posté le 08-06-2012 à 22:09:13  profilanswer
Tu veux voir mon gros bins de 2,7 ?!  :D  :D
 :whistle:
n°8341953
wgromit
Posté le 08-06-2012 à 22:11:36  profilanswer
En fait, y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi tu as "1105/1585 avec un gpu boost à 1325" ?
C'est le "1105" qui me gène car dans la version vendue dans le commerce, ça devrait être 980 et non 1105.
Même la mémoire est overclockée (1585 au lieu de 1502) par rapport à celle vendue dans le commerce.
Donc comment se fait-il que tu ais ce "1105" si tu ne l'as pas overclockée ?
Tu l'as achetée neuve la carte ?
Pas quelqu'un qui a flashé le bios de la Gigabyte provenant d'une autre carte ?
Peux tu me donner la version du Bios que tu as sous GPU-z ?
Ou donne carrément une capture écran de la première page de GPU-z.
Notamment as tu les mêmes fréquences sur les 2 lignes "GPU Clock" et "Default Clock" ?
Merci.
Message édité par wgromit le 08-06-2012 à 22:21:05
n°8341967
estebadia
Posté le 08-06-2012 à 22:35:34  profilanswer
mais vous faites expres  :fou:
je n ai jamais dit que je n ai pas OC ma carte ............
je répondais a ceux qui plantent en dessous de cette valeur de boost (1325 donc, obtenu AVEC OC )
quand j oc pas on me dit pourquoi t oc pas  et quand j oc on me dit t'es @ stock :D  :pt1cable:
1105/1585 c est mon profil OC
n°8341986
wgromit
Posté le 08-06-2012 à 22:58:12  profilanswer
Ah, je comprends mieux pourtant tu disais dans ton message: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8341626 à ma question:
wgromit a écrit :
Tu obtiens 1325 MHz avec une Gigabyte GTX 670 OC ?
Sans l'avoir overclockée (juste gardé la configuration usine de Gigabyte) ?
Ta réponse:
oui :)
Donc du coup, je ne comprenais pas comment tu pouvais atteindre ce 1325 avec la fréquence usine de Gigabyte qui est de 980.
Ca faisait bien trop d'écart.
En revanche, je te crois tout à fait que tu puisses atteindre ce 1325 MHz, mais après un overclocking et non en sortie usine Gigabyte car dans un benchmark d'un site web suédois ( http://www.sweclockers.com/recensi [...] 4#pagehead ), on peut voir qu'ils ont obtenu un overclocking à 1315 MHz, donc très proche de ta fréquence. Au passage, ils semblent qu'ils aient réussi à overclocker plus la mémoire que toi (1800 MHz). As tu essayé leur configuration ? GPU de base passant de 980 à 1107 MHz qui permet d'avoir un GPU Boost à 1315 MHz, soit 16 bins de 13 MHz (1315-1107/13 = 16) ce qui est excellent surtout par rapport aux 6 bins officiels de nVidia/Gigabyte usine (1058-980/13 = 6). C'est certes un peu plus faible que toi (je parle de la fréquence GPU Boost), mais ils ont mis une fréquence mémoire bien plus élevée, passant de 1502 à 1800 MHz (contre 1585 pour toi). Possible que dans ce cas, même si le GPU Boost est un peu plus faible, que tu aies de meilleures performances car tu auras une bande passante mémoire bien plus élevée. Et quand tu vois leurs résultats page suivante, notamment sous BF3, elle chatouille de très prés les performances d'une GTX 680 en plus overclockée (mais à combien ?). Vous pourrez voir aussi pour d'autres jeux comme Metro et Anno 2070 en cliquant sur leur image (je viens juste de le découvrir  :) ). Et sous Metro, elle est égale à la GTX 680 OC. Pas mal. Je vous mets les images, tiens. Je ne parle pas suédois mais je pense que les graphes en rouge sont les FPS minimum et en vert les FPS moyens. Au passage, l'overclocking de la Radeon HD 7970 semble efficace. Sacrée différence tout de même.
http://www.sweclockers.com/image/diagram/3113?k=c900c6428b04531ebba4f7384c8bc373
http://www.sweclockers.com/image/diagram/3115?k=80c8398e00bb78452187bb91995f767d
http://www.sweclockers.com/image/diagram/3114?k=c3e671e64f47d4e91c698d29971d8a16
Sinon, ce même site ( http://www.sweclockers.com/recensi [...] #pagehead) semble mettre en évidence que la Gigabyte peut s'overclocker plus que l'Asus TOP. (1315/7200 vs 1250/7100), alors que pourtant l'Asus Top offre une fréquence usine plus élevée que Gigabyte (1058 vs 980). Grâce à l'alimentation PCI Express 6+8 de la Gigabyte vs 6+6 de l'Asus TOP ? (c'est une question, pas une affirmation  ;) )
Et dire qu'en plus leur Gigabyte qu'ils ont utilisée avait initialement une fréquence GPU Boost usine de 1189 MHz.
Celle que j'ai a un GPU Boost usine de 1202 MHz. Pourrais-je donc l'overclocker plus qu'eux ? :pt1cable: Non, non, faut pas oser. Non, non, faut pas oser...  :)  (désolé ça me rappelle une scène dans Toy Story 2, quand Mr Patate voit Barbie en hôtesse de l'air). Je m'égarre.
Message édité par wgromit le 09-06-2012 à 00:11:22
n°8342000
Space
Posté le 08-06-2012 à 23:15:47  profilanswer
:heink:
Lis bien avant de répondre quand on te pose une question [:petrus75]
n°8342075
estebadia
Posté le 09-06-2012 à 00:19:47  profilanswer
@ wgromit :) oui, j'ai répondu trop vite et oui j'ai overclock, je le dis quelques pages plus haut, je ne vais pas mentir sur le sujet :) merci pour toutes les infos, et pour te dire la verité, je ne cherche pas à battre un record je m'etais juste fixé comme défi d'atteindre les 10k sous 3d mark 2k11 avec un i7 @ stock
j'ai essayé d aller un peu petit plus loin, mais sous bf3 et max payne, ca crash très vite
et puis surtout, je m amuse un peu au debut et apres je rentre dans le rang, je voulais juste voir apres l achat ce que ma carte avait dans le ventre.
@ space : ton taf en fait c est de chercher la petite bete sans raison ? ca t arrive jamais de repondre vite ? bah tant mieux pour toi, moi je fais 10000 trucs en meme temps, j assume mes loupés.
a la base de tout cela, je disai que les top c etait un peu donner le baton pour se faire battre de les oc encore plus, et qu il ne fallait pas s etonner de les voir crasher in-game... avec la gigabyte j ai reussi a atteindre un oc que la plupart des tops exprimees ici n ont pas pu garder in game ...
n°8342154
milag62
Posté le 09-06-2012 à 07:51:50  profilanswer
Une petite question .Est ce que la désactivation de gpuboost permet de supprimer le tearing à stock ou c'est simplement pour stabiliser o/c?
n°8342200
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-06-2012 à 09:38:19  profilanswer
[b]j'ai essayé d aller un peu petit plus loin, mais sous bf3 et max payne, ca crash très vite[/b]
 la top que j'ai tourne tres bien a sa frequence d'usine, soit 1241 MHz en boost 100% stable dans tout les jeux, max payne 3 bf3 showdown arkham city... et bien d'autre
la frequence etant deja assez haute, l'oc ne sert pas trop a grand chose c'est vrai
n°8342214
Fouge
Posté le 09-06-2012 à 09:50:15  profilanswer
Le Boost et l'OC n'ont rien à voir avec le tearing.
n°8342247
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 09-06-2012 à 10:29:01  profilanswer
mrdoug a écrit :
Hum j'ai beaucoup de peine à croire en ultra avec l'aa :o
Sans l'aa par contre je te crois tout à fait car c'est ce que j'ai  :)
Si si tu peux me croire sauf que je ne pousse pas l'AA à fond (x2 ou x4 tout au plus)
n°8342248
mrdoug
Posté le 09-06-2012 à 10:31:57  profilanswer
Ah mais tu joues en 1,680x1,050 sur ton Samsung SyncMaster T220 ?
n°8342252
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 09-06-2012 à 10:38:31  profilanswer
Oui je joue en 1680x1050.
On verra si ça durera encore d'ici quelques semaines  :whistle:
n°8342287
wgromit
Posté le 09-06-2012 à 11:06:22  profilanswer
Je pense qu'estebadia voulait dire qu'il a cherché à aller au-dessus de sa fréquence overclockée, qui est déjà tout de même de 1325 MHz.
Enfin, c'est comme cela que j'ai compris son message.
Message édité par wgromit le 09-06-2012 à 11:10:37
n°8342298
mrdoug
Posté le 09-06-2012 à 11:13:20  profilanswer
Ah voilà pourquoi tu peux mettre en ultra  :jap:
n°8342367
estebadia
Posté le 09-06-2012 à 12:20:23  profilanswer
Enfin, c'est comme cela que j'ai compris son message.[/quotemsg]
oui :)  tout a fait
lol @ stock j ai 1180 de boost
@ OC j atteins les 1325 en boost STABLE, c est a dire in-game sur des sessions de plusieurs heures, mesuré avec gpu-z
au dela , ca crash sur plusieurs jeux
et sinon, j hesite du coup a me racheter une seconde 670, le SLI marche tip top ou y a t il encore des jeux qui posent probleme ?
n°8342382
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-06-2012 à 12:31:01  profilanswer
estebadia a écrit :
oui :)  tout a fait
graphique score sur 3dmark11 tu atteind combien a cet frequence ?
Message édité par uNReaLx77 le 09-06-2012 à 12:32:47
n°8342400
estebadia
Posté le 09-06-2012 à 12:51:50  profilanswer
attends je le refais et te dis, me souviens plus combien exactement
n°8342401
Danseur-Se​nsei
Posté le 09-06-2012 à 12:51:56  profilanswer
Salut sur un lcd 40" pour jouer les détailles a fond une 670 suffit ou c'est mieux de partir sur une 680
n°8342402
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-06-2012 à 12:53:45  profilanswer
la resolution reste 1920x1080,ca change rien d'un 22"
une 670 suffit largement, et pour ce que la 680 a de plus....
a moins que tu parle d'un ecran avec une tres grosse resolution alors je te dirai de partir chez les 7970
Message édité par uNReaLx77 le 09-06-2012 à 12:54:39
n°8342404
Zarbi74
Posté le 09-06-2012 à 12:55:04  profilanswer
Tu sais, les télé Full-HD sont en 1920*1080, donc les benchs valables pour des moniteurs informatiques à cette résolution sont aussi valables pour les télés.
J'irais même jusqu'à penser que les télés sont moins exigeantes...
Mon Topic Vente
n°8342408
Danseur-Se​nsei
Posté le 09-06-2012 à 12:57:21  profilanswer
Ok merci
n°8342409
sekken95
Posté le 09-06-2012 à 12:58:43  profilanswer
bonjour a tous je voulais savoir si certains avaient deja OC une gtx 670 dcu2 sans le top!
quelles logiciels sont indispensable et quels sont les resultats obtenus?
 ...et il possible qu'elle soit aussi performante que le dcu2 top ou bien les performanceS des deux sont identiques et c'est juste l'oc d'usine QUI CHANGENT...merci
n°8342411
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-06-2012 à 12:59:52  profilanswer
uniquement l'oc d'usine qui change
n°8342414
estebadia
Posté le 09-06-2012 à 13:00:53  profilanswer
http://3dmark.com/3dm11/3615992
10762 graphic score
avec un gpu boost cette fois a 1319
avec un score total de 10452
Message édité par estebadia le 09-06-2012 à 13:01:28
n°8342422
ServiceApr​esVente
Posté le 09-06-2012 à 13:04:46  profilanswer
Bonjour, quelle 670 prendre svp, j'hesite entre la top et la DCU non top.
J'ai vu ici que pas mal de monde ont eu des soucis avec la top car GPU Boost trop élevé,  c'est toujours le cas?
Du coup autant prendre une version non top?
n°8342423
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-06-2012 à 13:04:56  profilanswer
10762 graphic score
ca envoi bien je vois, je vais o/c la mienne alors voir a combien elle monte, pour l'instant suis a 1264 stable, d'rigine elle est a 1228, j'ai pas encore toucher la memoire
n°8342435
wgromit
Posté le 09-06-2012 à 13:16:41  profilanswer
Il n'y a pas que Asus non plus, surtout si tu es parti pour prendre la version non Top.
Regarde du coté aussi d'Evga, Gigabyte et peut-être aussi de la future MSI.
Message édité par wgromit le 09-06-2012 à 13:17:34
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
