14783 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  211  212  213  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8258309
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-03-2012 à 15:29:24  profilanswer
pas bon signe ca :(
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8258310
serioussam
Plouf
Posté le 26-03-2012 à 15:31:14  profilanswer
DaGonz a écrit :
Un écran bleu avec vidage de la mémoire!
Le reste de ta config est inchange hormis la carte graphique ? Si tu as encore ton ancienne carte, essaie de faire un 3D Mark juste pour voir ce que ca donne. Si tout se passe bien...mauvaise nouvelle :s
n°8258311
TsuM
Posté le 26-03-2012 à 15:31:40  profilanswer
DaGonz a écrit :
Salut tlm,
J'ai l'impression d'avoir un sérieux soucis sur ma machine mais je ne sais pas d'ou pour le moment.
Mon pc à planter 3 fois avant de réussir un 3Dmark11 avec ma toute nouvelle GTX680..
Graphics Score
9496
Physics Score
7637
Combined Score
6930
GraphicsTest1
45.14 FPS
GraphicsTest2
44.45 FPS
GraphicsTest3
58.24 FPS
GraphicsTest4
28.52 FPS
PhysicsTest
24.25 FPS
CombinedTest
32.23 FPS
i7 950 @ d'usine, 6Gb DDR3,Crucial M4 128Gb,GTX 680.
Quelqu'un a une idée s'il vous plait ? :/
t'as quoi comme alim?
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°8258312
Kenshin011
Posté le 26-03-2012 à 15:33:12  profilanswer
Sur le screen entier franchement la différence ne saute pas au yeux :/
Mon Feedback ! => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7027_1.htm
n°8258319
DaGonz
Posté le 26-03-2012 à 15:47:11  profilanswer
Une Coolmaster ProSilent 700w ca vient d'elle?..
n°8258323
DaGonz
Posté le 26-03-2012 à 15:49:19  profilanswer
En effet, j'avais d'ailleurs des bogues bizarre de plantage uniquement sur Firefox avec ma 560Ti qui ma obliger a désactiver l’accélération matériel..
je croyais du coup que ca venez d'elle mais apparemment pas ?
n°8258325
serioussam
Plouf
Posté le 26-03-2012 à 15:53:52  profilanswer
C'etait des ecrans bleus pareil ? Si oui, essaie de faire un memtest pour verifier la RAM, on sait jamais. Apres, on peut regarder du cote de l'alim comme le propose TsuM mais a priori c'est du 700W donc a moins qu'elle soit defectueuse ca devrait pas etre un souci (sauf si tu as 30 dd branches dessus :D). L'autre option c'est la carte mere...
n°8258326
TsuM
Posté le 26-03-2012 à 15:54:57  profilanswer
ton oc d'usine c'est koi en fait?
un oc bien fini et fais à l'arrache? sinon pour l'alim je pense pas que ça vienne d'elle au vu de ta cfg mais je peux me tromper
les joies de l'electronique :d
n°8258330
DaGonz
Posté le 26-03-2012 à 15:59:44  profilanswer
j'ai aucun O/C actuellement..
j'ai juste activer depuis 1 an l'XMP de la mémoire dans le bios histoire qu'elle sois bien régler de base!
n°8258332
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 26-03-2012 à 16:00:12  profilanswer
OMG, pire qu'une DCUII :o
http://www.centrale3d.com/Colorful [...] iGame.html
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8258336
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 26-03-2012 à 16:08:02  profilanswer
Ben, si on cherche un AA qui consomme que dalle, okay.
Maintenant, si tu recherches la qualité, c'est de la merde. Et quand on craque pour une 680, j'ose espérer qu'on recherche la qualité.
Sur ME 3, ton exemple, le meilleur rendu c'est d'activer le TRAA via Inspector et de forcer la purée.
Une 680 doit pouvoir faire ça :o
n°8258344
dilus
Posté le 26-03-2012 à 16:24:24  profilanswer
elle doit faire son poids celle la
n°8258346
bl4ck_dot
YATTA !
Posté le 26-03-2012 à 16:26:06  profilanswer
http://3dmark.com/3dm11/3044795
Ce score est-il normal ? Sachant que le GPU à +159 Mhz et la GDRAM +500 Mhz.
@woot woot, j'arrive pas à dépasser 1265 mhz (boost o/c inclus) @1.175V. A chaque fois ça plante sur le dernier test de 3dm11, tu es quand même bien tombé ^^
n°8258347
ApeKx
Posté le 26-03-2012 à 16:27:55  profilanswer
bl4ck_dot a écrit :
score normal vu le cpu.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8258351
bl4ck_dot
YATTA !
Posté le 26-03-2012 à 16:30:38  profilanswer
D'ailleurs même si c'est un peu HS, je m'en excuse par avance, est-ce que je gagnerai à baisser la fréquence et à réactiver l'HT ?
n°8258354
w00t w00t
Posté le 26-03-2012 à 16:38:21  profilanswer
La mienne oscille entre 1291Mhz et 1280Mhz (1,162v)
Message édité par w00t w00t le 26-03-2012 à 16:39:55
n°8258361
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 16:44:53  profilanswer
tsubasa_40383 a écrit :
Bonjour a tous!
J'ai la chance de posseder un SLI GTX 680 de marque GainWard.
Commande Jeudi aprem, fraichement reçus ce matin!
Les drivers precedent ont bien ete desinstalles et j'ai bien installe les drivers 301.10 WHQL
Je me suis empresse faire un test 3D Mark 11 et je trouve mon score étrangement bas comparé aux tests...
Je fais a peine en mode performance P14726 alors que sur les tests ont tourne dans les 16000
De plus dans les jeux je ne vois aucune difference avec mon ancien SLI GTX 580 (par difference je parle au niveau des FPS, j'utilise FRAPS et je ne vois rien de flagrant)
Par exemple sur le bench de Batman Arkham City je fais exactement les memes scores avec mon SLI GTX 680 que avec mon SLI GTX 580
Dans Crysis je fais pareil meme FPS...
Et niveau SLI j'ai l'impression que c'est pas trop ca.
Par moment j'ai ma 2e carte qui bosse nettement plus que la 1er et inversement.
Et par moment en jeu, les 2 GPUS bossent a meme pas 43% (Dans Crysis par exemple)
De plus le GPU boost c'est pas top :-/
Non seulement pour overclocker manuellement c'est la vrai merde et de plus tandis que mon 1er GPU monte maxi a 1110 MHZ le seconde plafonne dans les 1080 et ne suit absolument pas le 1er...
Pour infos voici ma config complete:
HAF X
- EVGA X58 3X SLI Classified
- i7 980x B1 O/C @ 4.01 GHZ Noctua NH-D14 (HyperThreading Active)
- 12 Go DDR3 G.Skill RH Ripjaws PC16000 Tri Channel
- SLI GTX 680 (Gainward)
- Raid-0 Velociraptors de 300 GO
- Alimentation BeQuiet Dark Power Pro 1000W 80+
- 3D Vision Nvidia Acer GD245HQ
Si vous avez une piste ou des idees...
En meme temps passé d'un sli de 580 a un de 680 fallait pas t'attendre a un doublement des fps...10a 15% de plus sur un jeux qui tourne a 60 ça te fait 6 fps de plus... :ouch: la claque visuelle ;)
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8258363
hifibuff
Posté le 26-03-2012 à 16:47:47  profilanswer
Je mets ma main à couper que tes BSOD sont dû à la RAM. Rajoute un peu de vdimm et/ou relache les timings, et regarde si tu as toujours des BSOD.
Sinon, dans le doute, teste directement la RAM avec memtest ou un bon OCCT en "large data set" pour bien tester les erreurs mémoires.
"Every man dies, not every man really lives"
n°8258365
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 26-03-2012 à 16:52:28  profilanswer
Ah ben voilà, je souhaitais avoir un apperçu de ce qui changerait avec deux GTX 680, ben en fait rien, donc je reste avec mon 3 Way SLI de GTX 580.
En plus on à exactement la même config
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°8258373
xergio
Posté le 26-03-2012 à 16:58:58  profilanswer
Le FXAA autant sur certains jeux çà reste très propre exemple Deus Ex HR, mais sur Skyrim..oulà là une bouillie sans nom! la cata!
J'ai l'impression de ne pas jouer en résolution native! genre 1 résolution en dessous de la résolution de l'écran. Je n'active que l'AA normal (en MSAA qd même) et là tout baigne  :wahoo:
n°8258376
hifibuff
Posté le 26-03-2012 à 17:02:06  profilanswer
Pour être franc, même dans mon cas : passer d'un SLI de 480 à un  SLI de 680, le résultat est certes appréciable dans certains titres comme the witcher 2, Batman etc mais ce n'est pas le jour et la nuit non plus; en gros, dans ces titres je passe de 35-40 fps à 55-60 à ma résolution.
Il y a même un jeu, shogun 2 total war dans lequel, les batailles navales sont toujours aussi injouables : rien que dans le didacticiel (très peu de navires), je suis entre 5 et 9 fps avec mon duo de 680 et mon i7 3960X à 4.4ghz et ses 16go...:/ Par contre, c'est mieux sur les batailles sur terre qu'avec mon ancien SLI du double de fps quasiment :jap:
n°8258377
tech9nine
Posté le 26-03-2012 à 17:02:23  profilanswer
clair il n'y a rien qui filtre sur les prochaine gamme la misère j’attend que sa pour faire mon choix ahhhhh
n°8258382
xergio
Posté le 26-03-2012 à 17:05:29  profilanswer
+1  :jap:
n°8258388
Alis_70
Posté le 26-03-2012 à 17:10:09  profilanswer
Fouge a écrit :
T'oublies juste que le MSAA ne s'occupe pas des texture alpha. Ou alors tu le couples au TrAA/AdAA et cela devient encore plus couteux (mais moins que du full SSAA).
dans mon affirmation, c'est clair que j'en oublie des choses, c'est justement le but. Je garde que le plus important, pour moi ce dont tu parles c'est du détail, et d'ailleurs je ne vois pas en quoi cela rend mon post inexacte.
n°8258391
Jehu
Posté le 26-03-2012 à 17:11:45  profilanswer
le mieux est de forcer le SSAA (super sampling)
n°8258392
flatplane
Posté le 26-03-2012 à 17:11:54  profilanswer
Mince les gars vous aimez vraiment jouer pour mettre autant de pognon dans des SLI non ?
n°8258396
Alis_70
Posté le 26-03-2012 à 17:13:17  profilanswer
return_of_laborizer a écrit :
c'est surréaliste quand même :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 76703.html
par prix du + vers le - on a encore du 580 à + de 500 voir une asus direct cuII @ 600€+ et une 680 entre 499 et 519...
comment ça se fait que la baisse n'est pas encore répercutée entre une 580 et une 680 alors qu'on voit des 7970 à 469€ ???
wtf ?
pour ton exemple tu t'en aperçois facilement, mais chez cdiscount ça va du très intéressant à la limite de l'arnaque ... c'est pas une nouveauté.
mon dernier exemple en tête, un boitier lian li Q07 qui était autour des 50euros sur la plupart des sites et à 100euros chez eux
\HS
non on ne joue absolument pas, en fait on les monte même pas c'est pour des vitrines.
... désolé mais ta question est inutile formulée comme cela.
le but du FXAA c'est la performance, donc parler à ce moment de SSAA c'est un peu contre productif  [:airforceone]
+1, je vois pas ce qu'il aurait pu attendre de plus ...
Message édité par Alis_70 le 26-03-2012 à 17:17:15
n°8258422
actaruxs
Posté le 26-03-2012 à 17:42:06  profilanswer
wtf ?
Probablement pour la meme raison que 2 jours apres la sortie de la 680, la 590 disparaissait sur certains sites... M'étonnerait qu'ils aient tout vendu le stock a des particuliers en 2 jours... 750€ ça fait pas mal quand meme.
Je pense plutot que les sites ont revendu ça a d'autres... Peut etre dans des pays plus pauvre, ou moins bien lotis en matiere de matos infos... ou dons a des organismes humanitaires...Supposition, hein ;) Mais dans le second cas, ils en regagne une bonne partie en impots (et assimilés).
Si c'est avéré... Ben, y n'y a aucune chance de voir les prix baisser de + de 50€ (en moins, hein :D)... ou alors il y a vraiment de bons pigeons
n°8258425
actaruxs
Posté le 26-03-2012 à 17:44:28  profilanswer
Bonjour a tous!
HAF X
Lorsque j'ai fais quelques tests d'o/c sur mes cg, je me suis aperçu qu'il me fallait aussi (pour etre stable) retoucher 2 voltages liés au bus pci-e... Les perf s'en ressentaient un peu. Regarde du coté du topic dédié a ta mobal ;)
Message édité par actaruxs le 26-03-2012 à 17:51:41
n°8258432
hifibuff
Posté le 26-03-2012 à 17:51:50  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'est que dans le ressenti en jeu, passer de 35-40 à 55-60, c'est pas le jour et la nuit; je ne dis pas que dans les chiffres, le gain n'est pas bon, au contraire, j'en suis plutôt satisfait globalement.
La petite déception vient du fait que je ne suis pas encore à 60fps constant sur Batman ou the witcher 2 même si on en est très proche ;)
Message édité par hifibuff le 26-03-2012 à 17:52:42
n°8258436
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 26-03-2012 à 17:55:09  profilanswer
passe de MSAA8x à 4x, tu devrais pas voir la différence en jeu par contre un gain en perf quand meme
n°8258444
actaruxs
Posté le 26-03-2012 à 18:00:02  profilanswer
Je comprend pas pourquoi tu es déçu... Enfin si...
Pour passer de 35-40fps a 60... il aurait fallut 60/70% de gain... Pour cela tu aurait plutot dû avoir une seule 560 ti (pour les 4xx je sais pas)...
Je comprend quand meme ta décéption  :sweat:
Message édité par actaruxs le 26-03-2012 à 18:01:32
n°8258450
mum1989
Posté le 26-03-2012 à 18:10:12  profilanswer
il est peut être déçu d'avoir dépensé plus de 1000€, sans avoir de gains monstrueux, en même temps ça ne pressait pas avec un SLI de 480 je pense, et il était possible d'attendre les GTX7xx.
n°8258457
hifibuff
Posté le 26-03-2012 à 18:13:53  profilanswer
Je suis un tout petit peu déçu seulement :p
Au global, je vais enfin pouvoir profiter de the witcher 2 et de batman, même si ça ne sera pas parfait avec 60 fps constant, ce sera largement meilleur qu'avant. Je reste relativement satisfait, surtout qu'il s'agit surtout d'une solution d'attente qui sera immédiatement remplacée par un trio de GK110 à leur sortie :)
n°8258486
Alis_70
Posté le 26-03-2012 à 18:43:51  profilanswer
vu la résolution à mon avis tu te trompes ... c'est pas comme si il était en fullhd
Message édité par Alis_70 le 26-03-2012 à 18:45:04
n°8258488
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-03-2012 à 18:47:54  profilanswer
tu n'es pas obligé non plus de jouer tous les détails à fond , surtout qu'il peut arriver que certaines options graphiques d'un jeu bouffent pas mal pour un rendu graphique au final pas si important...
Message édité par Space le 26-03-2012 à 18:48:23
n°8258491
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-03-2012 à 18:49:20  profilanswer
rrroh ça fait qqs jours déjà que ce "teaser" se trimballe
tu m'a fait une fausse joie, j ai cru que ton link était l executable de la demo qu on pouvait enfin télécharger
n°8258497
maerens
Posté le 26-03-2012 à 18:57:03  profilanswer
le mieux reste encore le downsampling, que je n'arrive pas a faire fonctionner chez AMD et a faire moyennement fonctionner avec nvidia, il n' y a aucun filtre avec cette technique, juste un sampling d'une résolution plus hautes downscalée en 1920*1080, on a ainsi une filtre AF qui n'en est pas un, des distants LOd plus nettes, de meilleures textures, et le mieux une réductions de l'aliasing de TOUTES les textures y compris les Shaders... c'est magnifique. Et tout ça sans filtres.
j'ai réussit à forcer le 2880*1800 dans les drivers cependant même en modifiant l'EDID de mon écran je ne suis pas en mesure d'afficher du 3840*2400... Dommage car l'aliasing est quand même encore présent. cette technique nécessite au moins un SLI de 680 avec 4Go de ram... l'image parfaite à un prix... ceux qui veulent essayer veiller à ne pas dépasser le pixel clock rate de 165Mhz maximum induit par le DVI sinon la bande passante est saturée et votre écran risque de succomber.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8258508
Activation
Posté le 26-03-2012 à 19:08:26  profilanswer
y a pas à compatir pour eux  :o , c'est pas faute ici qu'on soit plusieurs à dire que c est ridicule de passer de genre gtx580 à gtx680  surtout à ce prix
n°8258520
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2012 à 19:18:18  profilanswer
Ouais faut les enfoncer pour qu'ils comprennent un peut :whistle:
D'ailleur fillai moi votre 680, moi je verrai la dif avec ma pauvre 560, je pourrai vous dire si ça carbure :lol:
Message édité par hamon6 le 26-03-2012 à 19:19:23
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
