11748 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1012  1013  1014  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9141149
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 06-05-2014 à 12:16:13  profilanswer
nouvelle de la futur 880 gtx pour les curieux !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] cepte.html
utilise les gens qui t'utilisent
n°9141217
Barnabe42
Posté le 06-05-2014 à 13:50:04  profilanswer
Pour les hardcore gamers : Crysis 3 en 8K
No comment :o
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9141343
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 06-05-2014 à 16:03:32  profilanswer
No comment :o
2fps avg en 8k je suis bluffé !
 :jap:  je repasse en 2016 ....
n°9141779
NODeath
Posté le 06-05-2014 à 22:12:58  profilanswer
On aura peut être 6 fps en 2016 :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9145602
-heat-
Posté le 10-05-2014 à 20:39:08  profilanswer
burnout62 a écrit :
Oh que oui.
En jeu gourmand qui pompe 95-99% tu es à combien ?
Et quel boitier surtout ?
En jeu j'ai pas eu l'occasion de tester encore... Pourquoi sous OCCT 3D je devrai être à combien à peu près ?
Pour mon boitier il s'agit d'un mini itx, pas le top pour refroidir évidemment...
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°9145731
burnout62
Posté le 10-05-2014 à 23:29:06  profilanswer
Ah ça peut jouer. Mais quel modèle la Asus plus précisément ?
90°C c'est assez énorme quand même, même en mini itx (atx non ?).
OCCT 3D fait beaucoup chauffer, si tu as quasiment pareil ingame, moi ça me parait élevé...
n°9145855
ganon304
Posté le 11-05-2014 à 10:05:45  profilanswer
Une 770 pour un modèle asus 90° ça paré élevé même si on est hors de danger.
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9145882
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 11-05-2014 à 10:53:55  profilanswer
+1 la mienne tourne au max a 72° avec les ventilos a 60% dans un boitier bien ventilé
Steam
n°9146038
-heat-
Posté le 11-05-2014 à 13:20:25  profilanswer
Alors pour être un peu plus précis le modèle exact est Asus direct cu2 et mon boîtier est un micro atx (silverstone temjin), désolé pour l'emmelage de pinceaux :D
n°9146073
burnout62
Posté le 11-05-2014 à 13:49:49  profilanswer
Tu as clairement un problème.
Il est anormal d'atteindre 90°C avec cette carte. Même 80°C serait déjà beaucoup.
Teste en jeu très stressant, et montre nous une photo du boitier avec la carte. Et vérifie que tout est bien installé.
Sinon SAV je crois.
n°9146121
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 11-05-2014 à 14:26:56  profilanswer
Petit test, tu tape les ventilo à 100% si la temp monte encore pendant un bench pâte thermique mal mise ou support mal fixer SAV direct.  :o
Je suis néerlandophone une fois
n°9146623
aliquide
Non
Posté le 11-05-2014 à 20:47:48  profilanswer
Histoire de confirmer : 75° avec 58% pour les ventilos mon maximum aujourd'hui ( et il fait bien chaud )
Par contre comprend pas trop pourquoi les ventilos tournent pas un poil plus vite, ça m’éviterais de me taper du 75° :heink:  ( Suis en auto évidemment :o )
Message édité par aliquide le 11-05-2014 à 20:48:02
Topic ACH/VDS FEED
n°9146677
Taiche
Posté le 11-05-2014 à 21:36:20  profilanswer
Ba le tout c'est de pas taper 90° ; à partir de là, la CG doit être réglée de façon à pas faire de bruit pour rien.
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°9146956
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 12-05-2014 à 11:41:44  profilanswer
[:jmav]
Question sur la ventilation de la gtx 770 dc2 (et autres dc2 au passage) : les ventilos de la CG
aspirent ou rejettent l air?
Message édité par kenshoide le 12-05-2014 à 11:42:18
n°9146976
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 12-05-2014 à 12:00:40  profilanswer
Ben ça dépend du sens dans lequel ils sont posés. [:transparency]
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°9146999
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 12-05-2014 à 12:20:58  profilanswer
Ils aspirent par le dessous, et soufflent en direction du circuit de la carte.  :jap:
n°9147007
Nomain
Carpe diem
Posté le 12-05-2014 à 12:27:39  profilanswer
Kenshoide,
Tous les ventilateurs de cartes graphiques soufflent vers le radiateur, à l'exception de ceux des Gainward Phantom qui aspirent l'air au travers du radiateur.
Dans tous les cas, il s'agit à chaque fois d'aspiration, tantôt en amont, tantôt en aval du radiateur.
Message édité par Nomain le 12-05-2014 à 12:32:24
n°9147010
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 12-05-2014 à 12:30:14  profilanswer
Ça marche ! Merci !
n°9147015
Nomain
Carpe diem
Posté le 12-05-2014 à 12:36:46  profilanswer
Mais certains extraient plus d'air chaud hors du boîtier que d'autres : 2 ventilateurs extraient plus que 3, lamelles d'aluminium dans la longueur de la carte extraient plus que perpendiculaires, ventilateur radial extrait plus qu'axial...
Message édité par Nomain le 12-05-2014 à 12:37:25
n°9147022
herculanum
Posté le 12-05-2014 à 12:49:28  profilanswer
et dire que je fais tout tourné a fond avec une 670 gts boosté ....
Message édité par herculanum le 12-05-2014 à 14:12:03
n°9147026
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 12-05-2014 à 12:54:28  profilanswer
Je change de boîtier pour un phenom M où tu as la cm inversé et donc le sens de ventilation un peu "déroutant" par rapport au boîtier classique.
D où ma question pour optimiser le flux d air !
n°9147031
Nomain
Carpe diem
Posté le 12-05-2014 à 13:03:16  profilanswer
Le Phenom M ne change rien aux propriétés des ventirads de cartes graphiques.
Leurs avantages et défauts resteront les mêmes.
n°9147044
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-05-2014 à 13:24:43  profilanswer
sur les customs , ce n'est clairement pas le nombre de ventilateurs qui influence beaucoup l'extraction d'air hors du boitier qu'il y en ai 1 , 2 ou 3 , cela reste minime
n°9147107
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 12-05-2014 à 14:31:42  profilanswer
manque de ventilation , le direct cu 2 rejette la chaleur dans ton micro ATX, réutilise par les ventilo du gpu .... cercle vicieux
pour moi ca vient du circuit d'air qui s'effectue mal ou peu, ca manque soit d’aspiration soit d'expiration (je pencherais pour l'expiration de l'air chaud du gpu) --> rajout de ventilo
http://www.bjorn3d.com/2013/07/asu [...] cs-card/3/
" 3DMark 11 run the GPU saw a max temp of 62C which is amazingly impressive, but during looping of heaven it will hit about 80C with a max peak into the 82C range. This means that depending upon the type of usage this card will run super cool in gaming scenarios but will also run a super high clock with barely touching into 80C."
3DMark loading at almost 1300MHz the card hit a max of 62C, now that is of course with varying loading but that is similar to a gaming load which means this card has some amazing capabilities. Now having a looping heaven benchmark is a different kind of load as the GPU is constantly maxed out and therefore thermals seen are much higher.
donc 90C avec test occt gpu dans micro ATX  rien de plus normal
au pire ta carte throlle a 95c  se met au valeur de base a 98C et se coupe a 105C sans aucun problèmes...
ca reduira pas l’espérance de vie de la carte, juste elle sera moins performante et consommera plus !
Message édité par the oc scientist le 12-05-2014 à 14:32:04
n°9147177
ganon304
Posté le 12-05-2014 à 15:37:08  profilanswer
C’était pas ma carte mais celle de -heat- mais merci d'avoir développer ma pensé :)
n°9148441
lestanquet
Posté le 13-05-2014 à 23:16:54  profilanswer
+1 le mieux reste le blower pour ça et de loin.
n°9148450
Nomain
Carpe diem
Posté le 13-05-2014 à 23:32:30  profilanswer
En particulier le radial qui équipe les GTX780 de référence, particulièrement efficace.
n°9150800
von35
Posté le 16-05-2014 à 17:33:07  profilanswer
Pour la GTX 760 il y a des marques à évité niveau fiabilité sur le modèle ?
n°9151027
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 16-05-2014 à 23:59:56  profilanswer
ça vaut ce que ça vaut  : http://www.hardware.fr/articles/92 [...] iques.html
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9151155
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 17-05-2014 à 01:33:43  profilanswer
eVGA c'est le Must^^ ;) :)
Message édité par krisvonsiksteen le 17-05-2014 à 01:34:11
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°9151331
von35
Posté le 17-05-2014 à 11:12:57  profilanswer
merci :jap:
n°9151865
Space
Posté le 17-05-2014 à 20:32:00  profilanswer
Niveau fiabilité , EVGA est ni plus mauvais ni meilleur que d'autres marques...
n°9156724
Plins86
Posté le 23-05-2014 à 12:46:44  profilanswer
Hello!
Comme tout les deux ans, je change ma CG par une milieu de gamme.
GTX 270 < 570 < et donc aujourd'hui... 770!
Ma question est la suivante, est-ce que cette PNY est correcte ou bien c'est une daube? :o http://www.grosbill.com/4-pny_nvid [...] que-nvidia
Aussi, la différence entre 2 et 4GB de VRAM quand on joue en 1080 est-elle notable?
Aussi, Vaut-il mieux que je prenne une bonne 760 custom et l'oc à la place, ou une 770 Stock qui semble avoir peu de possibilitées d'O/C ? (comme la PNY)
Merci!
EDIT : J'ai trouvé une Gigabyte 770 OC 4GB à pas cher, je fonce dessus donc :)
Message édité par Plins86 le 23-05-2014 à 14:21:24
n°9156813
steph_d
Posté le 23-05-2014 à 14:21:44  profilanswer
pour la quantité de ram, ca dépend des jeux. Assetto corsa est tres gormand par exemple
n°9156826
Tortue-Gen​iale
Posté le 23-05-2014 à 14:40:07  profilanswer
Absolument aucune différence. Si tu comptes jouer en 1080p, ne gaspille pas d'argent en achetant une version 4Go.
n°9156830
Plins86
Posté le 23-05-2014 à 14:43:54  profilanswer
Ok merci!
Cela dis, j'ai trouvé la 4Gb sous cello au meilleur prix que les autres 770 vendues sous cello sur LBC, donc je vais partir sur la 4GB, même si ça me servira à rien. :)
n°9156834
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-05-2014 à 14:45:47  profilanswer
Facture (non factice) fournie ?
/cross topik
n°9156841
Plins86
Posté le 23-05-2014 à 14:51:07  profilanswer
Yup. Après "non factice" je sais pas, je verrais sur place.
n°9156849
MorgaN 007
Posté le 23-05-2014 à 14:57:37  profilanswer
J ai une gtx 680 (o/c) avec 2go de vram, les derniers jeux en full ok, mais des que je mes du msaa x2 ou x4, je sature ma vram et j ai des lags.
J ai pu tester une gtx 770 au même fréquence que moi, mais elle avait 4 go de vram. Plus de lags !! Vram sert pour la résolution mais sert aussi des qu on active de l anti aliasing.
n°9156853
Tortue-Gen​iale
Posté le 23-05-2014 à 15:06:49  profilanswer
Je joue aux derniers jeux en full+msaa x4 avec ma 770 2go et je n'ai jamais de lags, le tout en 1920x1200 (donc > 1080p). Ton problème vient vraisemblablement d'ailleurs.
n°9156932
MorgaN 007
Posté le 23-05-2014 à 16:45:58  profilanswer
Sur le fofo, une personne m'a mis par exemple en image (je sais plus ou), combien peut manger titanfall en vram.
On voit bien titanfall demander 2,5 go de vram en 1080p. L autre jeu en question, c est cod ghost, lui c est des que j active le physx que ça commence a lager. Pis j ai un logiciel (adia64) qui m indique la vram occupé. Je suis au taquet tout le temps. Par contre des que j enleves le mssaa, ma vram est moins bouffé de 30% et le jeu est fluide.
Je pense qu il faut pas prendre a la légère la vram surtout sur les derniers jeux.
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
