12528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1011  1012  1013  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9134992
aliquide
Non
Posté le 29-04-2014 à 18:17:03  profilanswer
krisvonsiksteen a écrit :
C'est pas le Topic GK104????
Changez de Topic pour parler d'autres choses ou bien parlez vous en MP!
A bon entendeur, salut !!!
Une personne demande si il ferait bien de prendre une 770 pour une nouvelle config, les autres parlent de l'UE 4 sur des gpu gk 104, alors jusqu'ici, le post le plus HS, c'est le tien  [:souk]
Topic ACH/VDS FEED
n°9135054
noxdormus
Posté le 29-04-2014 à 19:00:53  profilanswer
Masta-San a écrit :
 Comptes tu overclocker ?
Si oui, prends une carte mère z87 car c'est avec ce chipset qu'on peut oc les versions k.
Sinon, garde la h87 et prends toi un i5 non k.
Merci bien tu m'enlèves une épine du pieds car effectivement je voulais os le proc, du coup je part sur du Gigabyte Z87-HD3  :jap:
Et en prime une petite 770 manière d’être tranquille pendant quelques années :D
n°9135207
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 29-04-2014 à 21:31:57  profilanswer
De rien :jap:
n°9135240
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 29-04-2014 à 22:12:24  profilanswer
ok :jap:
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°9138311
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 02-05-2014 à 22:33:17  profilanswer
Bon finalement j'ai acheté une GTX 770 pour remplacer ma HD 6950 mais ma vieille alim 500w ne suit plus, le pc s'allume 10s et redémarre en boucle, j'aurais pensé qu'elle aurait suffit mais non, tant pis
n°9138341
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-05-2014 à 23:01:14  profilanswer
Snatch,
Peux-tu donner le modèle de ton alimentation et l'intensité de ton rail 12V, car c'est de lui que dépend la capacité de ton alimentation à supporter ta carte graphique ?
Message édité par Nomain le 02-05-2014 à 23:02:47
n°9138347
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 02-05-2014 à 23:14:32  profilanswer
Antec Earthwatts 500W que j'avais eu avec mon ancien boitier le sonata 3, d'après materiel.net c'est 2 rail 12v de 22A max chacun, ça doit être ça qui fait que ça marche pas non ?
n°9138355
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-05-2014 à 23:38:01  profilanswer
De mémoire, ça pourrait bien être cela. Si je me souviens bien, on a P=UI, soit ta puissance sur ton rail est 12x22=264 W maximum. Est-il possible de mettre tes deux câbles PCIe sur 2 rails différents ?
Édit : apparemment, sur l'Earthwatts EA500D, chaque rail 12V est même à 17A, soit une puissance maximale de 204W https://www.google.fr/search?q=eart [...] 60&bih=519
Message édité par Nomain le 02-05-2014 à 23:48:42
n°9138376
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-05-2014 à 00:20:10  profilanswer
Euh pour les cables pcie sur 2 rails différents je sais pas du tout, je me doutais bien que ça allait être juste de toute façon, j'ai quand même tenté au cas ou, du coup j'ai commandé une cooler master gm 650 ça devrait plus poser de problèmes ^^
Merci en tout cas :)
n°9138498
Barnabe42
Posté le 03-05-2014 à 09:53:12  profilanswer
Pour info, mon ex-GTX470 tournait très bien sur cette alim, avec un Q9400@3.6MHz en prime  (un proc qui pompe des watts !) et même la GTX 470 OC ! ;)
Après je ne sais pas si une GTX770 pompe plus ... si pas OC en plus bizarre que ce soit l'alim ....
EDIT : déjà ton i5 2500K pompe clairement moins qu'un Q9400@3.6MHz ... bref j'ai des doutes pour l'alim  :sarcastic:
Edit 2 : déjà ton i5 2500K pompe clairement moins qu'un Q9400@3.6MHz ... bref j'ai des doutes pour l'alim  :sarcastic: Ha non ils ont le même TDP (95W) , au temps pour moi [:afrojojo]
Message édité par Barnabe42 le 03-05-2014 à 09:59:26
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9138559
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-05-2014 à 11:38:46  profilanswer
Bah ça pourrait venir de quoi alors ?
Parce que quand je mets la GTX le pc s'allume 10s et reboot en boucle, et quand je mets ma CG de "secours" une HD4670 il démarre normalement.
n°9138613
Barnabe42
Posté le 03-05-2014 à 12:45:57  profilanswer
Secundo, une CG en idle (= hors jeux 3D en gros), ça consomme rien. C'est certainement pas l'alim ...
Option 1 : démarre avec l'ancienne CG, et désinstalle TOUS les drivers graphiques.
Option 2 : bios par défaut puis réinstalle windows  :jap:
n°9138644
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-05-2014 à 13:23:22  profilanswer
Je vais tester en enlevant les drivers on va voir, le bios j'ai rien touché dedans a part l'ordre de boot.
n°9138681
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 03-05-2014 à 14:02:22  profilanswer
Bon alors moi être boulet, finalement ça marche, ça devait être encore l'ordre de boot qui a foutu la merde...
Je garde quand même ma commande pour ma nouvelle alim, c'est plus sur je pense et c'est pas ça qui va me ruiner.
Merci  :jap:
n°9138693
Barnabe42
Posté le 03-05-2014 à 14:28:22  profilanswer
Comme tu veux, mais pour ta bécane c'est useless [:cosmoschtroumpf]
Perso je l'ai fais, mais sur un bon deal d'une 450W gold à 38 euros et j'ai refourgé ma vieille earthwatt à 30€ d'occaz...
Une alim toute neuve garantie 5 ans pour 8 euros, what else ? [:the cumshot legend:5]
n°9138715
boo2
Posté le 03-05-2014 à 15:56:45  profilanswer
bonjour
récemment j'ai eu des soucis avec une 780 Lightning et une alim seasonic m12ii de 520W
En effet, la seasonic a 2 rails de 12v délivrant chacun 20 A. Apparement c'est mieux d'avoir un seul rail. Du coup, mon PC refusait de démarrer, pas assez d'ampérage.
Question : est ce que ce phénomène risque de se reproduire avec une CG moins puissante, une 770 par exemple ?
n°9139173
McPain
Posté le 04-05-2014 à 02:12:27  profilanswer
Hello :)
J'aimerais faire tourner Watch Dogs à 60 FPS en 1080p détayafon, sans antialiasing ou du pas gourmand, genre FXAA.
J'ai actuellement une GTX 680 @ 1280 MHz (gpu)  / 3300 MHz (ram) et un i5 2500K @ 4,2Ghz (je ne peux pas OC plus, la config devant rester silencieuse et rad passif sur le CPU).
Ça passera d'après vous ?
Message édité par McPain le 04-05-2014 à 03:30:47
n°9139175
burnout62
Posté le 04-05-2014 à 02:26:36  profilanswer
On pourra te répondre dans 1 mois quand le jeu sortira :O .
Mais je pense que oui quand même, après on verra ;) .
n°9139187
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-05-2014 à 03:45:35  profilanswer
cela surement plus le niveau de détail qui va limiter le framerate , vu que le jeu semble quand mème très détaillé (aussi bien niveau graphisme que animation) , 60 FPS détail à fond mème avec un simple FXAA avec ta config me semble optimiste... :d
Message édité par Space le 04-05-2014 à 03:46:37
n°9139195
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 04-05-2014 à 06:23:15  profilanswer
Space a écrit :
...../.... 60 FPS détail à fond mème avec un simple FXAA avec ta config me semble optimiste... :d
Je dirais "complètement surréaliste" pour ma part  :D
n°9139325
Nomain
Carpe diem
Posté le 04-05-2014 à 12:14:40  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question qui s'adresse plutôt à ceux qui disposent de la Gigabyte GTX770 OC 2Go.
D'après les sites de vente et Gigabyte, la carte devrait ressembler à cela :
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10070870/2.jpg
Pourtant, d'après les tests et retours utilisateurs, la carte ressemble à cela :
http://legitreviews.com/images/reviews/2218/gigabyte-770-windforce-angle.jpg
La carte présentée par les sites de vente et Gigabyte diffère sur au moins 3 points :
- ports DVI noirs
- équerre disposant de deux fentes supplémentaires d'aération
- câblage des ventilateurs côté logo
Même si les différences devraient être négligeables à l'usage, la première a ma préférence.
Quel modèle avez-vous reçu ? Y a-t-il d'autres différences entre ces deux modèles ?
Message édité par Nomain le 04-05-2014 à 12:23:03
n°9139466
Barnabe42
Posté le 04-05-2014 à 14:45:50  profilanswer
Tiens des prises DVI noires, jamais vu [:petrus75]
...c'est pas une histoire de zone européenne encore [:gratgrat]
n°9139469
Posté le 04-05-2014 à 14:50:21  answer
J'ai eu du rouge sur XFX et du bleu sur HIS
L'image n'a pas changé entre les deux
Aucune des deux n'a tiré sur le rouge ou le bleu, image nette dans les deux cas :spamafote: ...
 :d !!!
n°9139492
Nomain
Carpe diem
Posté le 04-05-2014 à 15:22:12  profilanswer
Pour ma part, c'est surtout le fait que équerre laisse sortir davantage d'air chaud qui m'intéresse. La différence devrait être infime, mais sur le principe, c'est n'importe quoi de vendre un modèle non conforme et subtilement inférieur à celui présenté sur son site.
Bierman,
Avec du rouge et du bleu, tu pouvais espérer faire de l'anaglyphe ;)
Message édité par Nomain le 04-05-2014 à 15:24:27
n°9139500
Posté le 04-05-2014 à 15:31:06  answer
Space a écrit :
cela surement plus le niveau de détail qui va limiter le framerate , vu que le jeu semble quand mème très détaillé (aussi bien niveau graphisme que animation) , 60 FPS détail à fond mème avec un simple FXAA avec ta config me semble optimiste... :D
bizarrement , sur ce jeu , je crains plus pour le cpu que pour le reste
car comme tout open world avec du monde dedans , c'est surtout lui qui aura son mot à dire
niveau détails de textures , les cartes sont suffisamment loties en TMUs , cependant , TAF il peut être assez gourmand en mémoire par contre :/
enfin on verra bien , il sera là dans pas longtemps  :D
n°9139509
Space
Posté le 04-05-2014 à 15:43:46  profilanswer
oui cela sera certainement le CPU qui va limiter , c'est pour cette raison que je parlais de niveau de détail (profondeur de champ,etc.) comme l'ont été avant les GTA et autres.
n°9139520
McPain
Posté le 04-05-2014 à 15:52:13  profilanswer
En même temps, j'espère quand même qu'un 2500K @ 4,2Ghz est suffisant. Parce qu'il me semble que les dernières générations de cpu sont pas beaucoup plus performantes @ stock.
Je pensais plutôt être limité par la CG, mais ça me fait un peu mal de changer sachant que dans tous les autres jeux elle tient les 60 FPS. Et puis changer pour quoi ? une 780 Ti hors de prix ? Une 290 X bien bruyante ? Elles arrivent quand les GTX 8800 ?
Message édité par McPain le 04-05-2014 à 15:54:16
n°9139523
burnout62
Posté le 04-05-2014 à 15:55:28  profilanswer
Ça surement un peu comme Just Cause 2, qui selon les zones pompe encore bien de nos jours, surtout certaines zones en ville avec buildings et reflets :/ .
edit : tu te poses trop de questions :D . Attends la sortie :O.
TAF tu seras limité par CPU et GPU, y aura comme toujours des options de merde à virer ; mais y a moyen qu'en ayant des réglages très bons ça tourne à 60 FPS.
Après va savoir l'opti, regardez Assassin's Creed IV :/.
Message édité par burnout62 le 04-05-2014 à 15:58:42
n°9139546
McPain
Posté le 04-05-2014 à 17:00:23  profilanswer
Et puis si ça se trouve le jeu sera au final creux comme pas mal de productions triple A d'ubi...
n°9139719
alexreunio​n
Posté le 04-05-2014 à 20:04:07  profilanswer
Elles sont déjà sorties :o
http://images.bit-tech.net/content_images/2007/07/zotac_geforce_8800_gtx_amp_edition/1.jpg
Ne me remerciez pas  :D
Message édité par alexreunion le 04-05-2014 à 20:04:35
Mon feedback
n°9139792
Barnabe42
Posté le 04-05-2014 à 21:43:32  profilanswer
sur leboncoin, on en trouve à plus de 50 euros :D.
Message édité par Barnabe42 le 04-05-2014 à 21:44:41
n°9139862
McPain
Posté le 04-05-2014 à 23:25:12  profilanswer
Haha, j'espère que la next gen de CG sera aussi bonne que ces 8800 d'il y a quelques années :)
n°9139971
labrat
ah les femmes!
Posté le 05-05-2014 à 09:11:54  profilanswer
lut
bon c'est un peu naze comme question mais je suis en train de rechercher une carte pour mon soft xbmc
je me demande si en choisissant une carte haut de gamme comme ici je vais avoir une meilleure definition sur mon ecran
je voulais savoir ce que vous en pensiez
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°9140165
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 05-05-2014 à 11:52:22  profilanswer
 fin 2014/ debut 2015 880 gtx à vue de nez
http://videocardz.com/nvidia/gefor [...] ce-gtx-880
Message édité par the oc scientist le 05-05-2014 à 11:53:50
n°9140174
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 05-05-2014 à 12:02:59  profilanswer
labrat a écrit :
lut
je ne connais que de nom xbmc sous linux  donc je te parlerais de que je connais coté windows ...
avec un bon reglage via FFSDHOW, MADVR ou d'autres splitter (LAV) n'importe quelle carte dx9/dx10  fera l'affaire
les cartes haut de gamme ne servent à rien ; au pire si tu veux du recent une 270X ou 650/750 gtx fera l'affaire tout aussi bien
tu dois régler la  décompression hardware via  la fonction DXVA pour soulage le cpu et force la charge sur le(s) GPU(s)
n'importe quelle carte fait l'affaire avec OpenGL/DIRECTX/DIRECT3D
c'est de l'affichage 2d; meme avec du post traitement lourd (Lanczos filter) tu n'a pas besoin de puissance phénoménale, ni de RAM excessive sur ta carte .
mon pc d'appoint (mediacenter) core2quad @ 4ghz avec une 8800 ultra arrive a lire du 1080p avec filtres en bluray sans saccades et du 4K sans problème avec le support DXVA
Message édité par the oc scientist le 05-05-2014 à 14:09:18
utilise les gens qui t'utilisent
n°9140196
labrat
ah les femmes!
Posté le 05-05-2014 à 12:23:52  profilanswer
t'es hyper cool je le pensais un peu mais je prefere demander aux pros
bon je vais m'orienter vers une carte a 100e pas besoin de depenser la mort
c'est les reglages que je connaissais pas ffdshow etc..
tom's hardware avait fait un comparo pour ca
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-874.html
mais bon ca date et puis c'est un peu hs ici
merci encore
n°9140510
McPain
Posté le 05-05-2014 à 18:03:52  profilanswer
Je t'invite cependant à lire ce tuto http://www.ezoden.com/157/tutoriel-pc-home-cinema/3
tu peux mettre a profit un bon gpu pour le rendu avec madVR je crois. Et la ca bouffe un peu, mais pas la peine d'acheter une GTX 780 pour autant ;)
n°9140605
labrat
ah les femmes!
Posté le 05-05-2014 à 19:32:11  profilanswer
merci pour le lien
va falloir que je prenne du temps pour ca
je me suis pris une Sapphire Radeon R7 260X 2G GDDR5
ma foi on verra bien mais bon comme tu dis pas besoin de me ruiner pour mater des films
Message édité par labrat le 05-05-2014 à 19:34:10
n°9140770
-heat-
Posté le 05-05-2014 à 22:01:38  profilanswer
Salut à tous !
Dites une température de quasiment 90 degrés pour une GTX 770 Asus sous le test OCCT GPU 3D (avec donc un GPU load à 98/99%) ça vous paraît exagéré ou pas ?
Merci de vos avis !
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°9140774
burnout62
Posté le 05-05-2014 à 22:03:48  profilanswer
Oh que oui.
En jeu gourmand qui pompe 95-99% tu es à combien ?
Et quel boitier surtout ?
Message édité par burnout62 le 05-05-2014 à 22:04:09
n°9141149
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 06-05-2014 à 12:16:13  profilanswer
nouvelle de la futur 880 gtx pour les curieux !
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] cepte.html
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
