10598 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1010  1011  1012  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°9129822
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 24-04-2014 à 18:51:49  profilanswer
Gtx 760 gaming de msi. Elle a tout ce que tu recherches.
n°9130126
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 24-04-2014 à 22:54:19  profilanswer
Topic sympathique, merci au créateur(s) et aux différents intervenants  :)
Autant avouer que je suis très loin d'avoir lu les 1000 et quelques pages  :D
J'ai une question, et bien que j'aie déjà quelques éléments de réponse (trouvés
sur la page précédente), je me risque à la poser tout de même, histoire d'avoir confirmation.
Cette config fonctionnera-t-elle sans souci, coté alimentation ?
i5 2500K@stock
MSI P67A-GD65
12 Go DDR3
Gigabyte GTX 770 Windforce 4 Go
2 x 500 Go HDD
2 x Crucial M500 120 Go
LDLC BG-500
A vos claviers !  ;)
Message édité par Aline BOQS le 24-04-2014 à 22:54:56
n°9130144
Spartan88
Posté le 24-04-2014 à 23:21:46  profilanswer
Aucun soucis avec ton alim'
Pour le choix d'une GTx 760 Asus DCU II c'est vraiment top, mais le choix d'une MSI Gaming est excellent aussi, et aujourd'hui la différence de prix est très minime. D'ailleurs niveau Custom se sont les deux modèles les plus vendus je crois !
n°9130211
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 25-04-2014 à 00:35:26  profilanswer
Merci Spartan88  :jap:
Et si jamais j'utilisais l'OC Génie MSI, un bouton a enfoncer et ça boote direct à 4,2 Ghz, ça craindrait ?
Simple hypothèse cependant, je n'ai pas trop envie de tenter le Diable.  :)
EDIT : merci Mcmjau  :jap:
Message édité par Aline BOQS le 26-04-2014 à 02:11:18
n°9130266
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 25-04-2014 à 06:51:33  profilanswer
J'ai le même cpu que toi a 4.5Ghz et une 770 oc, tourne très bien sur 500W
Steam
n°9130764
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 25-04-2014 à 17:27:17  profilanswer
Lut ^^
Quel est la CG (nVidia) la plus puissante pour ma config.
Sans quel soit bridé par l'âge du pc.
Asus P5Q-Pro (P45)
E8500 3.3GHz (410*8)
4x2Go PC6400 (9.9.9.12)
SSD 64Go OCZ Agility 3
Seasonic M12 600W
Message édité par Onyzouka le 25-04-2014 à 17:27:37
♥ ♠ ♦ ♣ ¤ f33d-84ck ¤ ♥ ♠ ♦ ♣
n°9130793
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 25-04-2014 à 17:41:24  profilanswer
Ton proco date un peu tout de même. :/
Comme ça, je dirai... une GTX 280. :whistle:
Message édité par Paul de Saint-Balby le 25-04-2014 à 17:42:24
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°9130794
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-04-2014 à 17:41:26  profilanswer
les dualcore sans HT c'est à la ramasse pour les jeux récents [:ddr555]
Perso avec ce genre de config , je mettrais d'occase une GTX 460 pour ~60€
Si tu as un budget plus conséquent tu changes CPU+CM+RAM+GPU et tu gardes le reste ^^
n°9131077
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 25-04-2014 à 21:11:22  profilanswer
Parti chercher ma msi gtx 760 gaming, hâte de la tester (surtout le silence :D)
Par contre si quelqu'un un de ces quatre voudrait changer le ventirad, ben y a un petit sticker sur un des quatre vis :whistle:
n°9131229
fr4n5oi
Posté le 26-04-2014 à 00:23:18  profilanswer
+1 vraiment silencieuse, ne chauffe pas trop (63°C max sur Metro 2033 en OC mode @ 1215 Mhz) et bien perf.
n°9131239
aliquide
Non
Posté le 26-04-2014 à 00:37:27  profilanswer
Ou la gigabyte, comme d'hab, qui est pareille, silencieuse tout ça, chauffe pas, au même prix ( ptete 10€ de plus max ) et qui dispose d'un an de garantie de plus :)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] offert.htm
Topic ACH/VDS FEED
n°9131549
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 26-04-2014 à 14:31:21  profilanswer
Retour apres le demontage du rad de ref pour installer l'accelero xtreme sur ma 690 gtx   + ventilo 120 mm direct sur les VRM
Preparation Stage 3 :jap:
Bios tweak via kgb pour passer la 690 en 790 :o
Puissance brute sans comparer les ROPS/TMU
avec le boost @ 1.3 GHZ   8120 GFLOPS (aida 64)                                   TITAN BLACK:  5121 GFLOPS                               R295X :11466 GFLOPS
 80  GigaPixel/s puissance des Vertex                                                      Pixel Rate: 53.3 GPixel/s                                 Pixel Rate:130Pixel/s
 300 gigaTexel/s  puissance de texturing                                               Texture Rate: 213 GTexel/s                                   Texture rate:  358Texel/s
 470 GB/s bande passante                                                            bande Passante: 336 GB/s                                bande passante : 640 GB/s
http://gpuz.techpowerup.com/14/04/26/a8n.png
elle tourne @ sli 770 gtx custom
Passage grace au tuto de Dugom (merci à lui)  en bios 500W (250Wx2) - Boost limite à 1280 mhz  pour essayer de ne pas exploser les vrm...
PT annulé en gros, suis heureux il ne bride plus ni les temperature ni au niveau de la charge : alim 1K derrière ...
passage à + 18 bins (11 par defaut PT 135%), 12 avec le premier bios ES ASUS PT150%)
Frequence minimale @Vstock BIOS 100% (225W):
Heaven 4.0 maxed TESS 1176 mhz
Crysis 3 / BF4 maxed out : 1241 mhz
Hl² + mod : 1262 mhz
base clock reglé sur sample press 690 gtx - > 1071 mhz
BoosT clock  reste à 1202 mhz
Boot max passage de 1202 à 1280 mhZ
RAM passe de 1500 mhz à 1750 mhz (elle tient 1838 mhz max)
1241 mhz  @Vstock ou 1300 mhz V1.25 (PT+125% 250W / Securité 275W par GPU)
+ 30 % sur le baseclock d'origine (x2 gpu) + OC 25 % de bande passante en plus
ce que la 690 aurait du etre ! :p
Nvidia 0 : Geek 1 :kaola:
Message édité par the oc scientist le 26-04-2014 à 15:32:37
utilise les gens qui t'utilisent
n°9131553
Y E S
Posté le 26-04-2014 à 14:36:23  profilanswer
the oc scientist a écrit :
Assetto bello mio, mi piace sto  gioco !
ce jeu est une tuerie niveau physique de conduite et en terme de rendu des modèles...
F40 showcase maison :
http://www.youtube.com/watch?v=AJKzzRBBO6E
---- HS OFF
@new
j'ai le meme soucis lors des replay sur assetto : jeu fluide mais texture par accoups dans les virages lors des replays... je tourne pourtant avec une 690 oc ....
mais ça le fait pas tout le temps et ca dépends du circuit:
un exemple frappant:
Monza classique  ça lague
Monza 1966 aucun soucis
CF la video : petite video maison Circuit Monza classic (en F40 S6)
http://steamcommunity.com/sharedfi [...] =211991870
à savoir le jeu est en beta :V 0.8.5
donc je pense que ca vient du jeu : même soucis depuis l'alpha en V0.55
le code n'est pas fini....
le code final n'a pas été soumis à nvidia...
Assetto Corsa est le jeu de course le plus gourmand (VRAM au max et Power target a fond) jamais testé (plus que Pcars...=)
n'importe quelle carte explose son TDP avec AC lancé en 1440p AAX8/FXAAx6/AX16 maxed out .....
je suis même prêts à parier que certaines mauvaises cartes avec le design de reference dans des tours mal ventilées..... ne tiendront pas leur frequence officielle sur ce jeu pour cause de temperature ou depassement de TDP  (TITAN ou R290/X@stock...)
vérifie que tu n'as pas des soucis de :
- Réglages graphiques : test de baisser la resolution, les graphismes voir si ca change ....
augmente ton Power target sous MSI AB, vérifie que tes driver sont par défaut au niveau du profil d'assetto corsa
- temperature --> throlling
- de consommation, le jeu est gourmand tu explose le TDP de la carte, le power target tu bloque  --> throlling
- Teste Vsynch on ... .Vsync OFF ou l'adaptive Vsync de nvidia.... a tu testé le frame rate limiter ?
- Tu peux jouer sur le  MAX FRAME RENDER AHEAD dans les pilotes nvidia ....
Ce que je peux te dire c'est qu'en 2860x1620p c'est max avec ma 690 o/c en AAx2 FXXA x6 et le reste en ultra.... non pas que ma carte sature (VRam full mais jeu fluide) c'est que la charge graphique est tellement importante que la consommation explose et le gpu throlle ( et j'ai un bios debloqué....)
et en 1620p le power target de ma 690 monte a 185% en pic ....
ce qui pousse les gpu à redescendre de temps en temps (en  fonction de la charge ) de 1202 mhz à 1084/1110 mhz à cause du TDP)
Chez moi AC tire plus de 550W sur ma 690 ( bios 450W/ survoltage a 1.21V) bien plus que metro 2033/LL ou Crysis 3 donc je suis hors spec PCI EXPRESS (et ...de loin !=)
vérifie tes tension +/-V12 voir si il ya des varations majeures signe d'instabilité !
lance 15/20 passes en ultra 1080p/1440p de UNIENGINE HEAVEN 4.0 avec la tesslation a 80% (3 curseurs)
si ça tient .... c'est que ça vient pas de l'alimentation.   :kaola:  :jap:
6870 ou gtx 670 même problème?!! ... Bah attends un patch pour ce problème le jeu va passer en 1.0 cet été vers juin, juillet.
En attendant il est toujours bon de prendre avec des pincettes les "bugs présents" ... sur des jeux en "early access"
Merci pour ta réponse très complète…
Oui, Assetto Corsa est une tuerie, c'est d'ailleurs pour cette simu que j'ai dernièrement lâché mes consoles pour me remettre au PC…
J'ai des saccades moi aussi sur Monza, aux même endroits que toi dans les virages.
Mais en fait, j'expliquais que ce n'est pas sur Assetto Corsa que j'ai des soucis, et je sais bien entendu que le jeu est en beta, j'espère une optimisation finale supplémentaire de la part des développeurs lors de la release de la version 1.
C'est sur iRacing que j'ai des soucis de stutterings, et je sais maintenant d'où ça vient.
(je ne sais pas si tu connais iRacing, mais on pourrait dire au final qu'Assetto Corsa est le petit frère d'iRacing… ^_^)
J'ai remonté mon ancienne R6870 dans mon PC et les saccades étaient toujours là.
Je sais que ma MSI GTX770 n'est donc pas en cause…
Le VCore de mon PC a été sous-volté pour faire baisser les températures, car j'ai un petit boitier PC-Q08 (que je veux conserver), et peu ventilé pour avoir un max de silence…
Un 140 en aspiration en façade, et un 120 en extraction sur le top du boitier, les deux en 5 volts.
J'ai donc regardé du coté du CPU et de la RAM dans mon BIOS…
J'ai une feature "MEMORY PERFORMANCE ENHANCEMENT" que j'ai passé de TURBO à NORMAL, et les saccades ont disparues totalement.
Mais le lendemain, les saccades sont revenues…
Sauf que maintenant, je sais d'où ça vient, ça vient d'un mauvais réglage de mon CPU et de ma RAM…
Il est indiqué dans le descriptif de cette feature de mon BIOS, qu'il est conseillé de mettre sur NORMAL, particulièrement après une phase d'OC, et que ça contribue à stabiliser le système.
Donc, je ne sais pas si je vais dire une connerie, mais il semblerait donc qu'il reste des "résidus" dans la RAM, des différentes fréquences du CPU, selon l'utilisation de la machine.
C'est pour cela qu'il est difficile de trouver le bon réglage, puisqu'en toute logique il faudrait donc plusieurs redémarrages et utilisation de la machine pour que la RAM se cale bien sur l'utilisation du CPU…
(C'est une supposition de ma part, d'après ce que je comprends…)
En tout état de cause, il me faut donc trouver comment régler le CPU et la RAM, et c'est là que j'aurais besoin d'un peu d'aide, car je n'y connais pas grand chose…
J'ai fait des screens de mon BIOS, si vous voulez bien jeter un petit coup d'oeil, et voici les specs de ma RAM…
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69419.html
Type    DDR3
Gamme    Performance
Capacité totale    8192 Mo
Fréquence    PC12800 (1600 MHz)
Nombre de barrettes    2
Capacité par barrette    4096 Mo
ECC    Non
Registered    Non
PERFORMANCES
Timings    9-9-9-24
Tensions de certification    1,50 V
Dissipateur(s)    Oui
AUTRES INFORMATIONS
Couleur du dissipateur    Bleu
Ventilateur(s)    Non
Référence constructeur    CML8GX3M2A1600C9B
Garantie    à vie
Par exemple, je vois dans les specs TIMING, 9-9-9-24…
Faut il que je mette sur cette valeur dans mon BIOS, ou faut-il que je laisse sur AUTO?
Mon CPU est toujours sur TURBO, je le désactiverai en dernier recours…
Pour le moment, mon VCore est toujours sur 1,050v, je vais surement devoir augmenter la valeur, mais dans l'absolu, j'aimerais l'augmenter le moins possible, si possible rester en dessous de 1,200v qui est la valeur par défaut, puisque comme je te disais mon boitier (que je ne veux pas changer) est petit et peu ventilé, pour des questions de silence.
Tu me disais de mettre +10% à ma mémoire, mais sur quel paramètre???
J'aurais besoin d'aide pour savoir si je dois modifier des valeurs en premier sur ma RAM (fréquence, voltage?) ou sur mon CPU, ou peut-être les deux?
En tout cas, je ne sais pas sur quel paramètre intervenir, alors merci pour un petit coup de main ;)
Dois-je laisser les valeurs sur AUTO (ce qui veut dire que le système gèrerait les changements de fréquence), ou dois-je mettre des valeurs fixes, sur la RAM ou sur le CPU?
Voici les screens de mon BIOS…
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/49052_1_Status.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/67222_2_Advanced_CPU_Cores.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/55924_3_Advanced_CPU_Cores.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/73714_4_Adavanced_Memory_Settings.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/76144_5_Adavanced_Memory_Settings.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/87821_6_Adavanced_Memory_Settings.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/76041_7_Advanced_Voltage_Settings.jpg
n°9131584
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 26-04-2014 à 15:15:22  profilanswer
laisse tout en auto avec la ram @ 1333 mhz
donc le BLCK a 100 mhz (99.80 mhz dans le bios)
le turbo par défaut avec le voltage processeur @ 1.05V
tu laisse la ram en config AUTO dans le menu SPD
LE MODE CPU EIST peut etre désactivé si tu veux gagner en réactivité ça coupe le mode d’économie du processeur à voir selon l'utilisation
1) deja UNPARK tes CORES sous window !
http://coderbag.com/Programming-C/ [...] ng-manager
tu chope le logiciel et tu lance :
le curseur deplace le de la gauche vers la droite !
tu dois etre à 100 % d'utilisation sur tes 8 coeurs (2500K =4 coeurs Physiques + 4 Coeurs logiques)
le CURRENT SPEED doit passer alors au maximum  :sol:
tu valide avec APPLY et tu ferme le soft : CLOSE :D
Maintenant que ton cpu ne se tourne plus les pouces sur windows
tu va pouvoir enfin jouer ou tester !
prends ce soft qui va tester la stabilité de ton ordi :
Intel burntest LINXPACK :
http://www.techspot.com/downloads/ [...] ntest.html
Pour monitorer les temperatures des composants lors du test de charge
http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
tu lance HWMONITOR ou un autre logiciel si tu a pour "monitorer" les temperatures
Tu fermes TOUTES LES APPLICATIONS EN COURS et dans ta barre de taches
TU installe et lance intel burn test d'Agent God
tu lance tu choisis  Stress level MAXIMUM
TIME TO RUN 10
et tu lance , une flamme va appraitre
elle ne doit pas FIGER elle doit bouger constamment ... en principe
tu verfie les temperatures RAM , CPU, MOBALE
ca va chauffer et pas qu'un peu coupe le test si ton CPU ATTEINT 90C
le test s'arrete !
soit le message signe bleu te dit qu'au bout de X secondes ton pc est stable !
OU:
Erreur croix rouge message comme quoi ton pc n'est malheuresement pas stable
BSOD : pas stable
CA plante  ! soit direct soit au bout de X secondes ... pas stable
test et verfie que les 10 passes sont effectués et ca te donne la puissance en virgule flotante de ton proco on verra ensuite
Si ca passe il faudra tester plus tard au moins 50 passes  avec toute la ram dispo pour valider définitivement la stabilité de ta becane !
Grosso modo
- le proco est stable et bien reglé
- le couple North brigde / RAM / Proco est stable
- Bios bien reglé mais peu etre amelioré (timing RAM)
de même si tu à un bon rad ... un 2500k ca prends 4.5/4.7 ghz  avec deux trois conseils ....
si tu a le rad d'origine on peut le mettre a 4ghz sans monter le Vcore ....
on verra ensuite   :jap:
Message édité par the oc scientist le 26-04-2014 à 15:24:02
n°9131592
Y E S
Posté le 26-04-2014 à 15:28:06  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse,
Petite question, qu'est ce que le BLK à 100Mhz?
Je gère ça où?
Mes cores sont déjà Unparkés, j'ai d'ailleurs utilisé l'appli que tu m'indiques...
Donc d'après toi, je peux laisser le Vcore à 1,050?
Dernière petite question, je ne gagnerai pas un peu en stabilité en voltant un peu davantage ou en augmentant un peu le voltage ou la fréquence de ma Ram de façon fixe?
n°9131595
Y E S
Posté le 26-04-2014 à 15:29:58  profilanswer
Comment améliorer le Timing de la Ram ^_^?
n°9131623
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 26-04-2014 à 15:56:00  profilanswer
Ta ram peut tourner en 1600 mhz faudrait voir si tu peux pas modifier le ratio ram/blck soit en overclockant un peu le cpu -3.6 -3.8 de base au lieu de 3.33
mets au pire les timing en CAS 9-2T (999-24 de memoire a verifer) @ 1.5V  ne touche pas mode turbo c'est de la merde ...
lance Iintel burntest tu sera fixé !
10 pases avec la ram au max
si ca plante tu monte juste le Vcore 1.05 - 1.1
jusqu'a que tu sois stable
tu peux jouer sur le QPI /Vtt pour stabiliser mais sans o/c ca me parait un peu extreme ...
le BLCK est deja a 100 mhz touche pas (au max tu prendrera 102 à 105 mhz selon la config faut jouer sur le coeff multiplicateur x34 ou + pour o/c dignement mais faut un tour bien ventilée...)
verfie deja avec le reglage de base @ 1.0.5V
donne les resultats d'IBT (intel b...)
Message édité par the oc scientist le 26-04-2014 à 16:07:57
n°9132203
Y E S
Posté le 27-04-2014 à 11:59:17  profilanswer
Mille merci pour ces infos…
Tu sais je suis très novice je n'ai jamais fait d'OC… et ce que tu me dis s'apparente un peu à du chinois…
Pourrais tu me dire sur quel paramètre exactement intervenir?
Les timings en CAS 9-2T, je fais ça où?
En fait, je vais peut-être devoir en dernier recours passer à de l'OC du CPU pour régler mon problème de saccades dans mon jeu, mais avant ça, j'aimerai optimiser le fonctionnement de ma Ram, et j'aimerais faire deux tests...
Un premier qui boosterai un peu les performances, et un autre (probablement un peu surprenant pour des gens qui font de l'OC) qui permettrait de diminuer un peu les performances.
Merci de me dire, et désolé d'être si novice…
Je dois aller dans quel paramètre? Advanced Voltage Features?
Je crois que si j'augmente un peu le voltage de ma RAM, il faut aussi bouger le timing en conséquence? Ou pas?
Puis-je faire des tests petit à petit en augmentant les performances avec de petits incréments au lieu d'y aller à donf?
Et sinon, ma Ram étant certifiée à 1,5 volts, je peux augmenter le voltage sans risques?
Je lis souvent qu'il ne faut pas dépasser 1,65v… Même avec la mienne? je peux la passer jusqu'à 1,65?
J'ai besoin un peu d'une sorte de pas à pas, ou encore mieux d'un tuto si ça existe.
Pour faire une parenthèse, j'ai déjà essayé beaucoup de choses… les saccades sont toujours présentes dans mon jeu finalement…
- J'ai fait un reset CMOS, il m'a fallu atteindre les deux petits connecteurs sur ma carte mère, il m'a fallu démonter l'alim…, les saccades sont toujours là,
- ça ne vient pas du sous-voltage du VCore, je l'ai remis à sa valeur par défaut, 1,200v, les saccades sont toujours là,
- ça ne vient pas non plus de l'activation du Turbo, les saccades sont toujours présentes même avec le Turbo désactivé,
- ça ne vient pas du fait que pour la RAM, Performance Enhancement soit sur NORMAL au lieu de TURBO, les saccades sont toujours là,
- mes coeurs sont déjà Unparkés,
et le fait qu'elle aient disparues avant hier, lorsque j'ai changé le paramètre RAM Performance Enhancement est visiblement un hasard.
Dernier point, est-il préférable que j'aille créer un sujet dans la section MÉMOIRE du forums? Histoire de ne plus polluer le forum GTX?
Ou puis-je t'envoyer un MP the oc scientist pour m'aider avec ma Ram?
n°9132313
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 27-04-2014 à 13:20:18  profilanswer
Merci aussi au passage ça me rassure sur mon choix  :jap:
Ma 6950 ayant cramé hier je me tourne vers une 770 ^^
n°9132334
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 27-04-2014 à 13:34:53  profilanswer
Onyzouka a écrit :
Lut ^^
Asus P5Q-Pro (P45)
Seasonic M12 600W
Une GTX 460.
C'est tous !?  :cry:
n°9132344
Space
Posté le 27-04-2014 à 13:41:03  profilanswer
si tu as les moyens de mettre plus que pour une GTX 460 , cela signifie que tu as de l'argent pour pouvoir changer CPU/CM/RAM :o
n°9132353
Spartan88
Posté le 27-04-2014 à 13:46:57  profilanswer
Pas de soucis, ce logiciel va juste pousser le Vcore à un certain niveau pour être sûr de tenir la fréquence, chose que tu pourras peaufiner toi même ensuite via le bios ^^
n°9132393
yoshi59
kp'tain chaussette vous parle
Posté le 27-04-2014 à 14:21:41  profilanswer
Hum, faut pas éxagérer non plus  :non:
Une gtx 460 d'occaz c'est 50/60€, le moindre proc + CM c'est 150 et il reste la RAM...
Ceci dit, je suis d'accord avec le choix de la 460 :/
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7820_1.htm
n°9132426
bluedragon​38
Posté le 27-04-2014 à 15:10:13  profilanswer
shump a écrit :
Tétu va ! :D
Je joue ça va bien, jusqu'a ce que ca se mette a ramer à 5-15fps, j'alt-tab, j'arrive sur le bureau, ecran noir, retour bureau avec le message: le pilote a planté et a été récupéré.
La piste de l'OC est donnée dans l'un des lien plus haut, j'ai testé, ça ne viens pas de là (ie. les plantages continue avec des fréquences stock et plus de tension).
Mais je souligne que les plantages drivers se font aussi sur le bureau en idle, sans raison :/
Tu ne connais pas les CG neuves défectueuses ? Désolé de te le dire ça arrive j'en ai eu l'expérience DEUX fois. Donc renvoie SAV et puis si tout ! Te fais pas chier :D
Édit : ho putains 30 pages de retards désolé
Message édité par bluedragon38 le 27-04-2014 à 15:10:44
Topic Vente
n°9132433
Prums
je suis occupé la...
Posté le 27-04-2014 à 15:21:43  profilanswer
Onyzouka a écrit :
Une GTX 460.
C'est tous !?  :cry:
garde ta 7870 tout simplement...
FeedBack
n°9132480
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 27-04-2014 à 16:09:53  profilanswer
Déjà vendu !
Et je préfère nVidia.
n°9132540
Foxus666
Posté le 27-04-2014 à 17:24:51  profilanswer
Bonjour a toutes et tous :jap:
Dites moi, comment cree un racourcis pour aller sur le panneau de control nvida (le meme avec le clic droit bureau) ?
Qu'elle est le fichier exe qui gere cela ?
merci :hello:
n°9132582
Onyzouka
On nous a Trumpé ?
Posté le 27-04-2014 à 17:52:50  profilanswer
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client
n°9133456
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 28-04-2014 à 15:17:46  profilanswer
Oui YES je te conseille de faire un topic (plus simple je passerais t'aider)
faite chauffer les kepler DEMO UNREAL ENGINE 4
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
voila mon fichier config editable via la commande
edit settings.bat :
[/Script/Engine.GameUserSettings]
bUseVSync=False
ResolutionSizeX=2880
ResolutionSizeY=1620
LastUserConfirmedResolutionSizeX=2880
LastUserConfirmedResolutionSizeY=1620
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
bUseDesktopResolutionForFullscreen=False
FullscreenMode=1
LastConfirmedFullscreenMode=2
Version=5
- remplacer par les parametres qui conviennent !
- Penser à installer le packaging de FRAMEWORK prensente à la racine x64 ou x86
- Alt + echap pour quitter la demo technologique
c'est pas mal mais ca manque de son et d'antialising ca sent le FXAA ingame....
ca inaugure du bon en tout ca sur les futur titres !  :p
Message édité par the oc scientist le 28-04-2014 à 15:20:20
n°9133546
bobby2511
Posté le 28-04-2014 à 16:38:40  profilanswer
Comment activer le sli stp ??
n°9133628
noxdormus
Posté le 28-04-2014 à 17:31:40  profilanswer
Salut à tous,
Je compte update ma config (cm ram et proc) mais du coup j'hésite à changer également ma cg qui est une 560ti  :??:
Vous me conseillez d'en prendre une nouvelle avec la nouvelle config :
G-Skill 8GB Ripjaws X DDR3 2133 Dual Kit - Red by GSKILL
Gigabyte H87-HD3 Motherboard (Socket 1150, H87 Express, DDR3, S-ATA 600, ATX, Haswell, Supports 4thGeneration IntelCore Processors, GIGABYTE UEFI Dual BIOS) by Gigabyte
Intel Core i5 4670K Quad Core Retail CPU (Socket 1150, 3.40GHz, 6MB, Haswell, 84W, Intel Graphics, BX80646I74770, 4th Generation Intel Core, Turbo Boost Technology 2.0) by Intel
Sachant que je joue sur un 24 pouce en reso 1900
Je pensais peut être a une 770  :jap:
n°9133635
Posté le 28-04-2014 à 17:37:44  profilanswer
Avec une 770, tu t'mets bien. :jap:
J'ai une config équivalente (enfin j'ai juste un 4770K à la place du 4670K), on s'sent à l'aise.
n°9133651
xaxaWOW
Posté le 28-04-2014 à 18:02:12  profilanswer
Petit retour d'expérience sur les démos de l'Unreal Engine 4 sur ma petite GTX670.
Concernant élémental et cave, ce sont les deux seuls où j'ai des chutes en dessous de 60fps en 1080p.
Le reste, c'est parfait niveau fluidité.
Et c'est très très beau, manque de l'aliasing par ci par là mais ça s'annonce prometteur pour la suite :jap:
n°9133670
Space
Posté le 28-04-2014 à 18:23:49  profilanswer
mouai bof , c'est ni très beau ni très moche , c'est du Unreal Engine quoi [:tim_coucou]
n°9133692
xaxaWOW
Posté le 28-04-2014 à 18:41:24  profilanswer
c'est sur que par rapport à Crysis la prochain démo de chez Crytek que l'on a vu dans des vidéos, ça fais pale figure :o
n°9134038
burnout62
Posté le 28-04-2014 à 22:16:52  profilanswer
edit settings.bat :
bUseVSync=False
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
FullscreenMode=1
Version=5
780 Ti, en full HD bloqué dans les 52 FPS et GPU pas à fond.
2560x1440, GPU à fond, 105% de TDP, CPU à 50-70% (les 4 cœurs), 40-45 FPS :whistle: . Ça fait mal !
n°9134204
Y E S
Posté le 29-04-2014 à 01:30:26  profilanswer
edit settings.bat :
bUseVSync=False
WindowPosX=-1
WindowPosY=-1
FullscreenMode=1
Version=5
Salut, et surtout 1000 mercis à toi pour ta gentillesse et ta disponibilité…
Je viens de découvrir ce soir que ma carte mère est à base de H67, et ne permet pas l'OC.
Comme ça, le problème est réglé, malheureusement…
Tu vas te demander pourquoi mettre un 2600k sur une carte mère qui ne permet pas d'OC?
Tout simplement parce que je ne le savais pas, je ne m'étais pas renseigné sur cette limitation, l'OC ne m'intéressant pas à l'époque, et surtout, j'avais choisi cette carte mère pour sa très très bonne compatibilité pour faire du Hackintosh (Mac OSX 10.8 installé dessus + Windows 7 64)
Merci encore et désolé que ça ne serve finalement pas.
Au final, hier, j'ai désactivé toutes les features de mon proc (Hyper-threading, Turbo, isochronous support, etc…)
Et le problème est toujours là…
Donc je commence à me demander si ça vient bien du CPU/Ram.
J'ai d'ailleurs un peu augmenté le voltage de ma Ram, et n'ai vu aucune différence, les saccades étaient toujours là...
n°9134346
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 29-04-2014 à 10:38:15  profilanswer
 Comptes tu overclocker ?
Si oui, prends une carte mère z87 car c'est avec ce chipset qu'on peut oc les versions k.
Sinon, garde la h87 et prends toi un i5 non k.
n°9134420
freduche
Posté le 29-04-2014 à 11:40:18  profilanswer
Certaines Asus en H87 permettent avec le dernier bios d'overclocker le CPU.
n°9134439
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 29-04-2014 à 11:50:34  profilanswer
C'est pas le Topic GK104????
Changez de Topic pour parler d'autres choses ou bien parlez vous en MP!
A bon entendeur, salut !!!
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°9134992
aliquide
Non
Posté le 29-04-2014 à 18:17:03  profilanswer
Une personne demande si il ferait bien de prendre une 770 pour une nouvelle config, les autres parlent de l'UE 4 sur des gpu gk 104, alors jusqu'ici, le post le plus HS, c'est le tien  [:souk]
Topic ACH/VDS FEED
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
