9506 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8024538
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-08-2011 à 12:25:31  profilanswer
tu lit 1/3 du post ? c'est ecrit sous 2011 mes perfo ... le test du site est en 1680 je fait pareille
en plus ton lien montre du matos oc 2200 mhz la carte video.....
http://img692.imageshack.us/img692/7154/3dm2011.jpg
4300 point avec http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] &showall=1 en test n, donc a priorit ma carte fonctionne pourquoi elle depasse pas les 80% sous afterburner ... mystère
Message édité par saebalyon le 28-08-2011 à 12:57:46
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°8024570
patseven
Posté le 28-08-2011 à 13:00:49  profilanswer
Salut à tous,
y a t-il une raison a des reboot driver de carte video en session windows sur ma 560Ti Hawk ?
je l'ai depuis 3 semaines, ca arrive plus ou moins régulièrement; je précise que j'ai fait un erase data du ssd, un reformatage et une r'instal complète système...
autre chose, sur SCII, j'ai eut queqlues artefact dans une session, ca a ensuite planté depuis ca tourne quand même nickel,
dernier problème, sur deus ex, j'ai le jeu qui plante au chargement ou ingame, régulièrement, c a d que sur une h de jeu je vais avoir 3 freezez, uniquement sur deus ex par contre, je recup facilement la main sur windows.
j'ai cru lire des problèmes de refroidissement ou de OC un peu agressif sur ces cartes, quelqu'un pourrait il m'expliquer mon problème et m'en dire plus?
n°8024578
saebalyon
Posté le 28-08-2011 à 13:12:38  profilanswer
tu a essayer avec msi afterburner de reduire la puissance de la carte voir ce que ca donne ?
moi j'avais pareille des reboot driver avec les avant dernier driver , avec les dernier ca passe , essai de prendre d'autre version des drivers
n°8024582
patseven
Posté le 28-08-2011 à 13:23:19  profilanswer
j'ai eut la carte 3 jours avant les 280.26,
effectivement, c'est ce que j'ai pensé au départ mais en réinstallant les anciens, j'ai également eut des reboot drivers
je vais test en downclockant la carte, je te redis ca
pour le moment, j'ai mit :
core voltage : 1.025v
core clock 900MHz
Shader clock 1800MHz
Memory clock 2000MHz
par contre je n'ai pas de problème refroidissement, en burn, j'approche a peine est tres rarement les 75°C, je tourne plus vers les 70  :jap:
Message édité par patseven le 28-08-2011 à 13:24:36
n°8024682
pinblanc
Bonobo !
Posté le 28-08-2011 à 14:53:53  profilanswer
laissez les frequences d'origine si vous avez des reboot drivers !
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5499_1.htm
n°8024697
patseven
Posté le 28-08-2011 à 15:03:23  profilanswer
je les ai baissés la.
n°8024723
pinblanc
Bonobo !
Posté le 28-08-2011 à 15:32:34  profilanswer
ça plante tjs ?
n°8024766
patseven
Posté le 28-08-2011 à 16:15:36  profilanswer
j'ai lancé 3D mark , forcémment, je fai un score un peu moins bon, la chui sur SCII, ca passe plutot bien, rien à signaler,
je verrai surtout tout a l'heure sur Deux Ex.
n°8024916
pinblanc
Bonobo !
Posté le 28-08-2011 à 18:37:58  profilanswer
mouais pas terrible comme jeu pour possuer le carte... ta pa metro 2033 ou BFBC 2 ?
n°8024938
patseven
Posté le 28-08-2011 à 19:04:30  profilanswer
si metro 2033 il tourne bien, j'y ai joué cette semaine
n°8025045
deamat
Posté le 28-08-2011 à 20:32:02  profilanswer
:hello: , Tiens vous allez me dire si tous es normal:
SLI GTX 560 TI: Gigabyte TI OC celle à 900mhz (2)
Boitier: Corsair 700D avec 3 ventilos Noiseblocker en haut et 1 dernier que j'ai mis devant les CG qui souffle dessus. (Montage maison)
Températures: 26-27°C ambiant
Sous Crysis 2 par exemple:
CG 1: 80°C max
CG 2: 72°C max
Photos:
http://img4.hostingpics.net/pics/19443720110821191619.jpg
Bien sur les 3 Ventilos d'en haut extrait l'air et celui de gauche aussi.
Températures normal ?  :??:
Message édité par deamat le 28-08-2011 à 20:58:01
n°8025054
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 28-08-2011 à 20:36:30  profilanswer
Ma 560 ti gainward Phantom fait des reboot drivers avec les 280.26, avec les 275.33 aucun soucis.
n°8025067
Fab76
Après la pluie...
Posté le 28-08-2011 à 20:48:14  profilanswer
Je confirme, même chose avec une MSI.
Même sur le bureau en ouvrant Firefox par exemple.
Ça m'est arrivé 2 fois en une semaine et c'est très aléatoire.
---> Feedback
n°8025069
patseven
Posté le 28-08-2011 à 20:49:36  profilanswer
mets la photo plus résolue  [:turbocat:1]
je mettrai les 3 du haut en extraction et les 3 autres en injection...
n°8025076
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 28-08-2011 à 20:53:51  profilanswer
@deamat : bonnes températures! Je suis pas aussi gentil avec ma MSI TWII dans mon Q08!!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°8025084
deamat
Posté le 28-08-2011 à 21:01:38  profilanswer
Bah le truc c'est que le ventilo du proc aspire l'air et derrière celui du boitier rejette.
Ok, merci je m'inquiétai des temps, donc sa va j'ai encore de la marge
n°8025100
burnout62
Posté le 28-08-2011 à 21:20:08  profilanswer
Ça fait pas mal vu ta ventilation...mais en même temps c'est assez serré sur tes cartes :/ .
Dur le SLI avec des cartes custom, faut espacer^^.
n°8025211
patseven
Posté le 28-08-2011 à 23:41:37  profilanswer
je n'ai plus de plantage depuis que j'ai passé la tension du core de 1.05 v à 1.025 sur ma 560Ti Hawk
n°8025228
willymac
Posté le 29-08-2011 à 00:09:52  profilanswer
J'ai encore un peu de mal à stabiliser la mienne.
Ca fait 1 semaine que je suis sous Forceware 275.33
Afterburner 2.2.0 Beta6
Vcore à 1.050
GPU 950 Mhz
J'ai encore quelques crash d'affichage lorsque je suis entre 80 et 90°
VRM à 56°
Ram à 58°
Je vais tester ces même fréquences avec un Vcore entre 1.050 et 1.025 sous Crysis 2.
lol j'arrête pas de bidouiller entre chaque crash...
J'arriverais bien à quelque chose. Et je recommencerais une fois que j'aurais mes ventilo.
n°8025261
bulkanozau​re
Posté le 29-08-2011 à 01:21:54  profilanswer
CG 1: 80°C max
CG 2: 72°C max
Photos:
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] 191619.jpg
Bah moi je trouve que ça fait un peu chaud, j'ai quasiment la même configuration de ventilation dans mon CM 690 II Advanced (5 Noiseblocker XL1: 2 au top & 1 à l'arrière en extractions, 2 en façade en aspiration)
Par contre mes 2 cartes sont des 580 Lightning (donc refroidissement custom aussi & éspacées de la même façon).
Presque 15° de moins sous Crysis 2 après 40 min de jeu.
http://img405.imageshack.us/img405/7475/capturefnp.png
Message édité par bulkanozaure le 29-08-2011 à 01:23:14
n°8025373
Le Lapin
Posté le 29-08-2011 à 10:12:44  profilanswer
Peut-on baisser la fréquence d'origine via un soft du type "msi burner" ?
Par exemple : sur une Asus DCII Top dont la fréquence est 900, la repasser en 820.
Objectif --> moins de chauffe et moins de bruit pour des applis ou jeux qui ne demandent pas la puissance max, tout en sachant qu'on peut la repasser au niveau garanti par le constructeur si besoin.
n°8025393
mckay86
Posté le 29-08-2011 à 10:38:13  profilanswer
CG 1: 80°C max
CG 2: 72°C max
Photos:
Il est ou le pont sli pour relier les deux cartes entre elles sur la photo??? :D
Message édité par mckay86 le 29-08-2011 à 10:59:29
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°8025441
damienu
Posté le 29-08-2011 à 11:38:54  profilanswer
En même temps, tu as des 580.
Elles doivent être moins sollicitées,  limite en idle  :whistle:
n°8025615
patseven
Posté le 29-08-2011 à 14:23:05  profilanswer
je viens de fair un 22 random.
Et ce que quelqu'un dans l'assemblée pourrait m'expliquer l'interet stratégique de waller la chock avec un crystal?
mit à part fair foirer le sim city ?
euh, si quelqu'un avait le pouvoir de fair disparaitre ce poste mal placé...  [:arthoung:3]
Message édité par patseven le 29-08-2011 à 14:23:55
n°8025721
deamat
Posté le 29-08-2011 à 16:08:52  profilanswer
Je viens de baisser la tension des CG via afterburner j'étai à 1.037 je suis descendu a 1.012. j'ai perdu 5-7°C pour les températures.
J'avais monter les temps car a 0.987v de base, sa me fait faisait planter sous crysis 2 retour bureau / écran noir.
1.012v sa a l'air de tenir je pousserai plus les tests plus tard.
Donc: 75°C pour la CG1
         67°C pour la CG2
temps ambiant 27°C. ( Le Sud-Est quoi  :sweat: )
n°8025866
Quenteagle
Talk to me, Goose
Posté le 29-08-2011 à 18:56:19  profilanswer
Je crois que ça avait été discuté ici mais je trouve plus le message correspondant.
Sous afterburner je n'arrive pas à créer un profil qui va en-dessous de 40% pour les ventilos. Je voudrais mettre 20% sous 40° mais ça ne valide jamais tant que je ne suis pas à au moins 40%.
Comment faites-vous ?
n°8025913
burnout62
Posté le 29-08-2011 à 19:29:16  profilanswer
Je crois qu'il faut changer ça dans le BIOS. Je sais pas comment, mais je sais où le faire :D  ;) .
n°8025976
Posté le 29-08-2011 à 20:15:41  answer
Pareil avec les 280.26. Retour au 275.33 en install propre.
Résultat :
http://gpuz.techpowerup.com/11/08/29/8ue.png
n°8026105
saebalyon
Posté le 29-08-2011 à 21:51:05  profilanswer
bon et personne pour mon probleme de carte montant a maxi 80% GPU sur les test genre 3Dmou , j'ai tester sur stalker pas mieu 56%
n°8026117
Rorima
Posté le 29-08-2011 à 22:03:22  profilanswer
tu doit avoir le vsync activé par defaut. ( ou un cpu qui rame. )
Message édité par Rorima le 29-08-2011 à 22:03:54
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8026124
saebalyon
Posté le 29-08-2011 à 22:08:44  profilanswer
tu voit ca ou pour le vsync ?
Message édité par saebalyon le 29-08-2011 à 22:09:54
n°8026608
cortx
Posté le 30-08-2011 à 12:30:20  profilanswer
Bonjour;
Je viens de recevoir cette carte suie à un échange de ma GTX460 qui avait un souci.
Pour etre précis c'est la: Asus ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD (GeForce GTX 560 1 Go)
Franchement, mis à part le fait que j'ai dut décaler un de mes disques pour la faire rentrer, elle est super.
Au repos, Silence absolu
Par contre, je lance Starcraft ou Rift et là c'est la tornade, un poil bruyant, avec un Micro-casque sur la tête et des voix de teamspeak, j'arrive encore à l'entendre.
Pas très agréable pour celui qui regarde la télé à coté.
Ci joint un imprim/écran au repos après 10 minutes de fin de jeu starcraft:
http://img508.imageshack.us/img508/6804/speedfan.png
Je me suis donc dit, je vais régler les ventilos en fonction de la températures, ca m'étonnerai qu'elle monte super haut et je pourrait ainsi réduire les nuisances;
Malheureusement lorsque l'on cherche: nvidia régler la vitesse du ventilo sur google on ne tombe que sur des vieux sujets à l'éxemple de celui ci qui date de 2008 et qui conseil ntune dont la dernire version est daté du 2007.09.19
http://lire.tayo.fr/regler-vitesse [...] toriel.php
A mon avis Ntune n'est plus au point, mais je voulais votre avis.
Chez ATI j'utilisai ATI tray tool pour ce gnre de manipulation, mais dans le monde nvidia, je ne sais pas quoi utiliser.
J'ai essayer de régler speedfan, mais c'est le souk.
J'ai bien une option pour régler la vitesse des ventilo, mais je trouve que c'est assez fouilli, et pas bien pratique.
Genre sur quoi je me base entre speed01/02/03/04/05/06 (Enfin bon c'est pas le sujet)
http://img716.imageshack.us/img716/8201/speedfang.png
Est ce qu'il est quant même efficace pour ma demande (Je suis en train de rechercher un tuto de paramétrage mais c'est un gros foutoire, et j'ai pas l'impression que la gestion du ventilo de ma carte graphique soit là. J'ai bien une sonde mais pas de ventilateur associé.) ?
Ou bien est ce qu'il y a un outils dédié Nvidia pour ce genre de chose ?
Message édité par cortx le 30-08-2011 à 13:15:21
n°8026754
Posté le 30-08-2011 à 14:17:54  answer
Vous savez combien consomme environ, a elle seule, la carte. J'aimerais monter une config en sli mais je sais pas si ma antec 650w en 80Bronze suffira
n°8026761
saebalyon
Posté le 30-08-2011 à 14:20:15  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] -1-go.html
191w max une ti 180 en moyenne
apres faut voir le model d'alim et la config restant
Message édité par saebalyon le 30-08-2011 à 14:21:35
n°8026778
Posté le 30-08-2011 à 14:39:45  answer
i5 2500k @ 4GHz
2x4 Go Kingston pc12800
Z68x-ud4-b3
Caviar blue 1 To 32 Mo sata3
Lecteur dvd
Gigabyte 560ti (celle o/c a 900MHz de base)
Et j'ai une antec true power 650 en 80+ bronze
n°8026780
Posté le 30-08-2011 à 14:40:54  answer
Ca fait un peu tight... Une 750 ca aurait ete nickel :(
n°8026790
memelflore​nt
Posté le 30-08-2011 à 14:48:43  profilanswer
Je pense que le logiciel MSI Afterburner te conviendra.
http://www.clubic.com/actualite-30 [...] urner.html
cortx a écrit :
Bonjour;
Franchement, ...
...Ou bien est ce qu'il y a un outils dédié Nvidia pour ce genre de chose ?
n°8026792
saebalyon
Posté le 30-08-2011 à 14:49:09  profilanswer
si tu oc pas , elle sera pille poile , mais vue que les composant des alim perdre de leur puisance (condo et compagnie) avec la fatigue , ca sera problematique avec le temps vue la marge de 25w en gros de rab en ce basant sur une true 650w neuf )
n°8026829
golumest
Posté le 30-08-2011 à 15:19:30  profilanswer
faut arreter la course à la puissance !
avec 2500k (non oc)+1dd+1ssd+4Go+560 ti oc à 900MHz je suis à 280W à la prise (sous crysis2) et 75W en idle! mesuré par mes soins avec un wattmetre...
la 620W est parfaitement dimensionnée pour un sli de 560ti
Message édité par golumest le 30-08-2011 à 15:20:18
n°8026851
Faluja
Posté le 30-08-2011 à 15:38:51  profilanswer
J'ai un 2500k @ 4.4 ghz (1.28 Vcore), une 560 ti, 4 dd en raid 1+0, 1 autre dd, 1 SSD et ca tient très bien avec une Corsair HX 620 watts.
hardware.fr avait fait un dossier la dessus il me semble, la puissance des alims est largement surdimensionné par rapport à la conso réel des PC actuels.
Message édité par Faluja le 30-08-2011 à 15:41:10
n°8026865
saebalyon
Posté le 30-08-2011 à 15:48:26  profilanswer
ta config non oc fait 320w en théorie utiliser a fond , ton ruc a la prise doit etre un peut optimiste comme tous les apareille a 2 euro acheter a babou ou lidl :D , mais bon 280/320w ta  10% de diference (en gros ce que dit la notice de tous les appareille de mesure hors wattmètre professionnel 5/7% de marge c'est plus pour donner une idée du consommer)
Faluja a écrit :
J'ai un 2500k @ 4.2 ghz, une 560 ti, 4 dd en raid 1+0, 1 autre dd, 1 SSD et ca tient très bien avec un Corsair HX 620 watts.
ta config fait maxi 390w oc en 12v lol , ton alim fait 600w en 12v tu pourrai même mettre une 2 eme carte vidéo avec les 210w restant , et quand ca merdera sufit virez l'oc :D
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
