| Auteur | Sujet : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 ** |
Publicité | Posté le 03-07-2011 à 02:01:53 ![]() ![]() |
enidehalas | 100W ><
Fab76 Après la pluie... |
Je ne veux pas te froisser, mais ton calcul n'a aucun sens, c'est plus que grossier, c'est faux ! Je vais prendre un cas simple, un moteur électrique. Ce moteur consomme 100W à 10V et 10A en simplifiant Maintenant mettons qu'on augmente à 12V la tension d'alimentation de ce moteur. Maintenant si j'applique ton calcul : ΔI = ΔP/ΔU (ce qui est faux) Concernant les processeurs (au sens large du terme), il y a une loi empirique pour connaître la puissance consommée et donc dissipée. Le coefficient est propre à un processeur. Je n'ai pas l'équipement pour mesurer la consommation de la GTX 560 Ti seule, je vais donc reprendre les chiffres de Damien http://www.hardware.fr/articles/81 [...] bruit.html Il obtient 191W en charge à fréquence et tension standard. Je calcule le coefficient : coeff = 191/(823x1.025²) = ~0,22 Maintenant, à 850 MHz et 0,95V (undervolting): P = 850 x 0,95² x 0,22 = ~170W Pour aller jusqu'au bout, à 980 MHz et 1,1V : P = 980 x 1,1² x 0,22 = ~261W Ce n'est pas pour rien que la température grimpe en flèche lorsqu'on force un peu trop sur la tension en voulant overclocker. Pour finir de te convaincre http://www.techpowerup.com/reviews [...] Ti/30.html Alors bien sur, c'est en charge avec un stress test (furmark, OCCT GPU etc...). Message édité par Fab76 le 03-07-2011 à 22:50:22 --------------- ---> Feedback |
zato | @Fab76 Merci pour ta réponse fournie, rassure toi je ne suis pas froissé et sais reconnaitre que j'avais dit de la merde, j'aurais dû réfléchir davantage avant de poster... Pour ton calcul :
Si tu augmentes la tension dans ton deuxième exemple, l'intensité I va changer, non? edit: En fait je crois pas qu'il faille le voir comme ça le truc. Message cité 1 fois Message édité par zato le 04-07-2011 à 17:53:20 |
Profil supprimé | Posté le 04-07-2011 à 17:39:17 ![]() Je suis largué sur vos calculs moi =) |
tonton-thon AV2F | Bonsoir la compagnie !
--------------- ♫ Enjoy the silence ♫ |
Jinseikai | Côté alim' c'est bon. Pour le reste, je sais pas |
tonton-thon AV2F |
Message édité par tonton-thon le 04-07-2011 à 20:27:13 --------------- ♫ Enjoy the silence ♫ |
Publicité | Posté le 04-07-2011 à 20:26:50 ![]() ![]() |
undervolting 0,950V @850 MHz | Puissance 170W | Intensité cumulée PCIe 12V = 14,2A | Intensité cumulée GPU à 0,950V = 158A (en estimant que le processeur consomme 150W) Alors certes il y a quelques approximations mais on ne doit pas être loin de la vérité On parlait de quoi déjà au départ ... ah oui quelle carte entre la GB et la MSI consommera éventuellement le moins Message édité par Fab76 le 05-07-2011 à 02:32:18 --------------- ---> Feedback |
olioops Si jeune et déjà mabuse. |
c'est plusieurs phénomènes de conductivité électrique qui interviennent là , je sais pas si on peut le résumer à un nom ! mais dans un semi conducteur la résistance diminue avec la chaleur ! plus d'électrons sont arrachés produisant plus de chaleur ... Si on laisse cette chaleur trop augmenter , le courant augmente aussi on risque un "emballement thermique " ! Le courant de fuite c'est autre chose... Message édité par olioops le 05-07-2011 à 04:31:24 --------------- Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien ! |
Jinseikai |
enidehalas | Merci Fab76 et olioops, le but n'était pas juste d'avoir un nom qui traine au coin de la tête, mais plutôt de pouvoir faire des recherches dessus par la suite |
hkkaneda | bon petit problème... j'ai monté ma 560ti (asus version top@900) gentillement en remplacement de ma gtx275 et je suis étonné du résultat (sur un 9550@3,8).
--------------- -Tu brilles aussi fort qu’un miroir de bordel, même un aveugle te verrait à 10 lieux d’ici. |
Jinseikai | Les drivers sont sains et à jour ? |
damienu | tu as les derniers drivers?
Message édité par damienu le 05-07-2011 à 11:24:47 |
Esteb@n | Pb de branchements de la carte et/ou de drivers. La 560Ti est bien au-dessus de la gtx275, regarde les tests sur le web. |
hkkaneda | non j'ai les 275 quelquechose... télécharger hier sur le site de nv... ma 520w est peu être limite? |
v-christophe | bon rebelote après 1 heure de Buletstorm mes drivers sont passés a 405 mhz (mode 2d donc) pourtant la CG n’était pas OC (juste un peu la ram)
Message édité par v-christophe le 05-07-2011 à 12:02:26 |
Faluja Désanusseur de moules | Gainward Phantom 1 Go commandé \o/ --------------- On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris ! |
nicooo66 Méchante nature |
Électro-migration ?
Message cité 1 fois Message édité par nicooo66 le 05-07-2011 à 14:55:17 --------------- "Anything that can go wrong, will go wrong" |
Jinseikai |
v-christophe |
hkkaneda |
damienu | sous vantage ton score graphique (pas le total) est de combien?
hkkaneda | 18000 c'est le score du gpu |
damienu | j'ai pareil.
Jinseikai | Surveilles les fréquences de la 560Ti pendant les jeux (avec afterburner par exemple). |
hkkaneda | je regarde tout ça... c'est normal que gpu-z m'indique que j'ai un GF108???
Jinseikai |
enidehalas | T'as vérifié que t'étais bien en 16x ? |
Profil supprimé | Posté le 05-07-2011 à 21:19:52 ![]()
Profil supprimé | Posté le 05-07-2011 à 21:30:00 ![]() Mieux placé pour le futur des jeux mêmes certains d'aujourd'hui arrive @ 1.2 1.3go de mémoire occupé en 1680*1050, pour le stockage des textures&effets. De plus tu pourras aisément l'OC a la hauteur d'une OC d'usine, car beaucoup des 2go sont @stock. Message édité par Profil supprimé le 05-07-2011 à 21:31:31 |
Rorima | Si tu avais pris une 2go , on t'aurais expliqué que c’était inutile.
--------------- A mort l'overclowning, et le benchmarketing. |
Fragonar'sh | Gainward Phantom 2 Go commandée \o/
WipEout 2097 Processus créatif | l'un de vous avec un i5 2500 + 560ti aurait-il l'amabilité de me faire un benchmark DIRT 3 en High et en Ultra svp ? |
| Sujets relatifs | |
| GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ? | GTX 570 ou HD 6970 ? |
| GTX 560 ti | SLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ? |
| GTX 460 ou HD 6850 | Que penser de la GTX 560 |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 ** | |
