5658 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7922261
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 22:17:32  profilanswer
welcometoZ a écrit :
Okay merci , il est bien silencieux le boitier ?
t'en pense quoi ? tu peux mettre des photos stp :) ?
Je suis un peu déçu. Le montage a pas été aussi pratique qu'on s'imagine.
Il ne faut pas s'attendre à des miracles, il faut avoir une config silencieuse de toute façon si tu cherches du silence ; genre ventirad CPU que tu peux réguler toi même avec un rhéobus. Sinon les ventilos du boitier même a fond ne s'entendent pas !
J'avais un sonata 3 et ca fait quand même moins de bruit et dans le boitier ca chauffe moins.
Pour le photos envoie moi ton mail en pv et je te le fais quand j'aurai un peu de temps :/
n°7922262
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-05-2011 à 22:18:05  profilanswer
Nexnivis a écrit :
Bonjour à tous,
Je viens squatter ce topic au lieu d'en créer un autre inutilement.
Voici ma configuration actuelle :
Intel i5 2500k non overclocké avec ventilo d'origine
Gigabytes GTX 460OC
4 Go DDR3 Corsair XMS3 1333Mhz
Carte mère P8P67 Rev.3
Alimentation Corsair HX750
Ma résolution : 1920x1200 sur un 24"
Dans l'ensemble c'est une config qui tourne très bien, mais je regrette certaines choses :
- Utilisation du Physx à proscrire (tout du moins dans Mafia 2) si je veux conserver un framerate constant entre 55 et 60 fps
- Je joue à RIFT qui semble cependant très mal optimisé, je suis en moyenne entre 30 et 40 fps, sans parler de l'utilisation de l'AA qui met littéralement ma config à genoux !
Dans les deux cas le processeur et la RAM ne sont à priori pas exploités à leur maximum, ce qui me laisse penser que c'est la carte graphique qui pêche.
Aurai-je un véritable gain de performance intéressant en passant de la GTX 460OC à une 560 ? (Mon choix devrait se porter sur le modèle OC ou SOC de chez Gigabytes)
Se peut-il que ce soit d'autres composants qui limitent les performances de ma bécane ? (Je pense notamment à la RAM qui n'est pas des plus extraordinaire)
Par avance merci pour vos réponses et vos avis !
EDIT : à moins qu'un sli de GTX 460 soit plus indiqué ?
la 460 est plutot recommandée pour du 1680x1050 ;) une 560ti devrait deja te faire du bien
concernant mes tests, sous dirt 3 je suis entre 80% et 90% du CPU, vraiment bien optimisé c'est tres fluide :) (E8400 dual 3Ghz, 560ti)
Message édité par WipEout 2097 le 30-05-2011 à 22:19:30
n°7922454
Galak_
Posté le 31-05-2011 à 00:04:58  profilanswer
Arkkk a écrit :
Alors si tu as des freezes de quelques secondes, augmente légèrement le voltage pour essayer, et vois si ça te le fait toujours. Sinon underclock ta CG à 822Mhz pour voir.
Il ce peut que la CG que tu as reçu ne soit pas stable pour sa fréquence.
Oui ça fait parti des nombreuses choses que je dois tester, mais non seulement je n'ai pas le temps en ce moment, mais en plus pour chaque test je dois jouer pas mal d'heures pour valider la stabilité si les freezes se font attendre (et comme je joue peu, enfin par périodes...). J'ai fait 2 bonnes heures de Crysis sans problème à 822MHz, mais j'ai pu enchainer 30 bonnes minutes à 900MHz sans freeze cette fois. Bref, ce sera long, ça prendra surement l'été, mais si elle ne tient pas les specs sous lesquelles elle est vendue (parce que bon, la plupart dépassent facilement les 950 et tiennent les 900 pour un voltage inférieur donc s'il lui faut plus de voltage que les 1.012V prévus par Gigabyte pour tenir les 900...), je me la ferai changer, même si je ne suis pas un maniaque de l'overclocking (quand elle est assez puissante pour faire tourner un jeu, pas besoin d'overclocker, quand elle ne l'est plus, OC n'y changera pas grand chose), mais qu'elle fasse quand même les 900 pour lesquels elle est vendue.
Arkkk a écrit :
Tu dis que OC Guru la détecte comme une GTX450??? ce n'est pas normal il devrait la détecter comme une GTX560 TI, car les alarmes et autres réglages du soft varient en fonction du modèle de CG donc ce n'est pas bon. Car celle que j'avais reçu était bien détecter comme GTX560 TI et je pouvais modifier le voltage manuellement.
Oui, de toute je ne l'utilise pas, mais aucun logiciel (Afterburner, OC Guru, édition du bios avec NiBiTor) ne permet de modifier le voltage.
Il y a des possesseurs de GIgabvte GV-N560OC-1GI (ou SOC, ce serait étonnant que ce soit différent) dans le coin qui pourraient me dire ce que ça donne sous OC Guru (détectée comme GTX 560 ? Accès aux voltage ?), Afterburner ou tout ce qu'ils ont pu tester ?
Sinon moi aussi je viens de passer ma soirée à galérer pour monter tout mon bordel dans un Fractal R3. Avec 4 HDD, 1 SSD, 1 DVD et 1 rhéobus avec 5 ventilos (2 de devant sur le même port) et 4 sondes, bonjour le bordel... Bon j'ai pu me débrouiller pour que la porte ne soit pas trop dure à fermer tout en ayant bien tous les cables derrière la CM et les HDD (sauf 1 des cables d'alim de la CM trop court pour passer par derrière et qui repose contre le caloduc de la GTX... J'ai mi du chaterton autour au cas où, on verra s'il fond...). Au départ, avec la pieuvre de l'alim (pourtant modulaire) et tous les cables qui sortaient à 7-8cm, j'ai lâché quelques "mais ça va jamais fermer"....
Faut par contre éviter d'avoir à trop souvent changer ses disques parce qu'il est difficile de changer de disque sans ouvrir cette porte, et il est difficile de la fermer sans mettre le boitier à plat, ce qui n'est pas toujours possible sans déplacer le boitier...
Message édité par Galak_ le 31-05-2011 à 00:30:52
n°7922707
Arkkk
Posté le 31-05-2011 à 10:40:07  profilanswer
Avant j'avais une GV-N560SOC-1GI la version à 1Ghz et le logiciel fourni avec OC_Guru la détectait bien comme une GTX560 TI et je pouvais modifier le voltage, sinon à quoi bon se servir de ce soft??? Pour les autres logiciels comme Afterburner "de base" il ne fonctionne que avec leur modèle de la marque Afterburner =  MSI enfin "de base"
Arff ma HAWK tiens bien les 900Mhz à 0.950V mais pour 950Mhz les 0.975V ne suffise pas dans Crysis 2 après 1h de jeux, ça décroche et repasse en conf d'origine :p
Je devrais pouvoir la maintenir à 950Mhz avec du 0.980 / 0.985V.
@ Pour ceux qui joue à Rift:
Même avec un 3 way sli de GTX580 vous ne dépasserez surement pas les 40 fps en capital, surtout si vous êtes sur un gros serveur en heure de pointe.
Perso je suis 30/40 fps dans les grosse villes et en dehors je suis en moyenne à 65/70 fps.
Ce qu'il faut voir c'est votre nombre de fps en raid HL si vous souhaitez être efficace.
n°7922723
Jinseikai
Posté le 31-05-2011 à 10:53:10  profilanswer
Afterburner n'est pas limité qu'aux cartes MSI.
Je l'utilisais pour ma 470 SOC.
n°7922740
Arkkk
Posté le 31-05-2011 à 11:04:50  profilanswer
lorsque j'avais ma GV-N560SOC-1GI j'ai installé afterburner (le dernier version beta) mais je ne pouvais pas modifier les voltages de ma CG, peut être un problème de compatibilité.
Message édité par Arkkk le 31-05-2011 à 11:05:27
n°7922881
sylos
Posté le 31-05-2011 à 13:08:54  profilanswer
Arkkk a écrit :
Petit retour, j'ai reçu ma HAWK hier, elle est monté fonctionne très bien en revanche, des que vous commencez à la solliciter, les ventillos sont vraiment bruyant beaucoup trop à mon goût..... Autant en idle elle reste silencieuse, mais des que les fans atteignent les 65%/70% c'est limite le sèche cheveux, alors que la SOC de Gigabyte, même les fans à 100%, elle restait très discrète.
Salut , moi aussi j'ai reçu ma 560 ti HAWK et le bruit des ventilo me parait étrange car c'est pas uniquement un bruit de souffle mais c'est aigüe comme un bruit de turbine  , enfin je sais pas trop comment expliquer ...
Sinon avec MSI Kombustor quand le GPU est a 99% d utilisation la température monte dans les 79 degré (panneau latéral du boitier ouvert ) et le ventilo est a 80/85 % , autant dire que c est trop bruyant et que je suis décu par les températures ...
j'aimerai savoir si tu as juste un bruit de souffle pour savoir si je la retourne , merci d'avance .
Message édité par sylos le 31-05-2011 à 13:20:18
n°7922958
moikiki
Posté le 31-05-2011 à 13:55:57  profilanswer
Je vais bientôt passer de ma HD 3850 AGP à une 560 PCI ex :)
Un bon gros changement de config.
Je ne suis pas trop joueur, mais bon, si j'ai envie de jouer, jene veux pas que ça rame.
Mon critère le plus important, c'est le bruit.
Y'a t'il une 560Ti qui se dégage du lot sur ce plan là ? La Gigabyte SOC à l'air pas mal, de même que la Sparkle (mais je ne trouve pas où l'acheter).
Sinon il y a la Phantom, mais j'ai peur qu'elle chauffe un peu trop.
En tout cas, je souhaite ne pas changer le Rad de base comme j'ai pu faire avec mes cartes précédentes, pcq les radiateur Aerocool sont devenus super cher pour ces catégories de carte, donc je suis prêt à payer un peu plus cher pour que ce soit intégrer.
Des avis sur une carte silencieuse que je pourrais choisir ?
mon feedback
n°7922982
damienu
Posté le 31-05-2011 à 14:05:43  profilanswer
Apparemment la phantom chauffe moins qu'un modèle de référence:
http://www.expreview.com/14071-7.html
Faut avoir un boitier bien ventilé aussi, enfin même avec les autres ti :D .
Sinon la MSI et la gigabyte avec leurs 2 ventilos sont bien, mais pour du silence faut mieux prendre les versions de bases OC que SOC.
Message édité par damienu le 31-05-2011 à 14:21:19
n°7922983
Arkkk
Posté le 31-05-2011 à 14:05:44  profilanswer
Alors tes températures sont normales, je suis dans les 78° en bench et 80° sur Crysis 2, il faut pas se voiler la face se sont des cartes OC donc elles chauffent.
Le son des ventillo est fort, surtout à plus de 70%, après aigüe? mm, oui et non, ça ne siffle pas non plus, mais le bruit est certes moins sourd que sur le ventilo du modèles Gigabyte, il est peut être effectivement un poil plus "aigüe".
@moikiki:
La Gigabyte SOC est plutôt discrète pour un modèle OC, mais si tu cherches "le silence parfait" tourne toi plus vers des modèles non OC.
n°7923007
sylos
Posté le 31-05-2011 à 14:23:25  profilanswer
Merci de ta réponse , enfin ce qui m'a poussé a choisir ce modèle c'est que normalement d'après les test elle ne chauffait pas (54 degré en full load sur ce site http://www4.hardocp.com/article/20 [...] d_review/9  )
Alors soit un détail m’échappe soit les test racontent n'importe quoi ...
Je vois pas trop l utilité de leur ventirad twin frozor si c'est pour etre avec le ventilo a 80 % en permanence ...
ça me choque car avant j'avais une ati 4870 x 2 saphire avec ventirad de base et je pouvais jouer en full load a la meme température sur 55% et beaucoup moins de bruit ...
Message édité par sylos le 31-05-2011 à 14:25:13
n°7923025
Arkkk
Posté le 31-05-2011 à 14:45:57  profilanswer
Bah le ventilos de la MSI HAWK est efficace, mais encore une fois ce sont des modèles SOC donc les températures n'ont rien à voir avec des CG "normales" pour rappel leur alarmes est quand même réglé sur 100°C.
Après oui le test que tu montres je n'y crois pas trop, avoir 54° en full avec une HAWK juste lol.
Même leur conso me parait space la CG ne consomme pas 511W en full faut arrêter les co****ie
n°7923082
sylos
Posté le 31-05-2011 à 15:29:43  profilanswer
Ok je te remercie , grâce a afterburner je me fais un profil "fan control" mais c'est vrai qu'avec the witcher 2 ma carte s'est affolé hier et j'ai trouvé le bruit très désagréable , comme un ultra son .Après c'est ma première 560 ti donc j'ai pas de référence pour comparer mais il est clair que je m attendais a un bruit inférieur a ma 4870x2 .
n°7923127
damienu
Posté le 31-05-2011 à 16:03:01  profilanswer
Tu peux pas faire un enregistrement du son?
n°7923135
Arkkk
Posté le 31-05-2011 à 16:08:08  profilanswer
Et on voit que la HAWK est clairement pour l'overclocking certains ont monté le GPU Core clock à 1500 Mhz  :bounce:
Moi même je fut surpris, comme je l'ai dit par le bruit qu'elle faisait, après je pense que la MSI GTX560 Ti Twin Frozr II OC doit être plus discrète.
Peut être que les modèles de chez Sparkle, et Point of view avec les Accelero Xtreme d'Arctic sont plus discrets et plus efficace mais pour ça il faudrai le retour de quelqu'un.
Message édité par Arkkk le 31-05-2011 à 16:27:01
n°7923162
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 31-05-2011 à 16:27:13  profilanswer
avec la vsync activée vu que dans pas mal de jeux elle est a l'aise et donc se limite a 60fps, j'ai pas a me plaindre niveau bruit :o
ca evite de la surcharger pour rien... par contre j'ai pas testé avec the witcher 2 je suppose qu'il est plutot lourd
Message édité par WipEout 2097 le 31-05-2011 à 16:27:44
n°7923204
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 31-05-2011 à 16:47:32  profilanswer
35-50 Fps tout a fond sur The Witcher 2 sauf Ubersampling Désactivé.
En 1920x1080
n°7923213
swysen
Posté le 31-05-2011 à 16:55:09  profilanswer
Répond au moins au mp feignasse :o
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7923252
odin49
Posté le 31-05-2011 à 17:18:04  profilanswer
Salut tout le monde, petit retour sur mon petit joujou à 169 euros (elle a augmenté entre temps :/) reçu ce week : http://www.cdiscount.com/informati [...] 11024.html
J'ai pris ce modèle parce que mes finances ne me permettaient pas de mettre plus et je dois dire que j'étais un peu anxieux vis à vis de la marque POV et du ventillo fourni.
Mais mes doutes se sont dissipés maintenant que j'ai installé la bête.
Tout d'accord, la dimension de la carte est agréablement petite, je n'ai pas mesuré mais mon ancienne 4850 parait monstrueuse à côté.
Pour la placer dans ma petite tour, aucun problème, en plus les prises PCIe sont mieux placées que sur l'ancienne c'est nickel.
Côté puissance et bien très satisfait, The Witcher 2 par exemple en 1920*1080 tout à fond sauf le truc uber et aucun ralentissement à l'horizon.
J'avais un peu peur d'être CPUlimited mais avec mon E8500@4.2 je n'ai pas l'impression, à vérifier quand même plus tard pour être certain.
Côté OC, eh bien j'ai juste tenté un petit 1000Mhz pour le GPU et la mémoire à 1100 et après 2 heures de TW2 aucun problème malgré une belle chaleur dans ma tour à cause du CPU. Je ne sais pas jusqu'où elle peut monter mais le ventilo fourni fait son job de base je suis content.
Comme pour d'autres modèles, elle fait un bruit de soufflerie quand elle tourne à fond. Ce n'est pas spécialement un bruit désagréable même si on s'en passerai évidemment.
Bref très content de mon achat, je le conseille pour les petites bourses ;) @+
n°7923263
Jinseikai
Posté le 31-05-2011 à 17:21:22  profilanswer
Merci pour ton retour :jap:
Message édité par Jinseikai le 31-05-2011 à 17:21:36
n°7923401
Algla
Posté le 31-05-2011 à 18:59:16  profilanswer
Je confirme pour le bruit métallique, un peu style moteur électrique...Inaudible entre 30 et 45%, un peu plus présent après (dépend de la courbe utilisée), bruyant à partir de 70%.
n°7923418
Pzu
Posté le 31-05-2011 à 19:11:53  profilanswer
Bon bref, si on veut la 560 Ti parfaite, à savoir inaudible en idle et pas bruyante en load, faut prendre laquelle ? :o
A défaut, la moins audible en idle ça me va aussi ; après tout, quand je joue, j'ai du son  :whistle:
n°7923505
Jinseikai
Posté le 31-05-2011 à 20:26:27  profilanswer
Pas bruyante en load, tu peux éliminer la Twin Frozr II :D
En idle on l'entend à peine.
n°7923581
kamikaze24
Posté le 31-05-2011 à 21:09:43  profilanswer
Je me tâtais déjà y a qq temps, mais j'ai envie de repasser chez les verts (j'ai une 5850 1go).
Je cherche une carte ultra silencieuse et le moins cher possible .
Gigabyte 560 ti OC (900mhz) 199€
Gainward GTX560 Ti 1Go DDR5 Golden Sample OC (900) 201€
Gainward GTX 560 Ti 1Go OC Phantom (835) 213€
Gigabyte GTX 560 Ti SOC 1Go (950) 228€
MSI GeForce GTX 560-Ti HAWK (950) 239€
Le twin Frozer II j'y ai gouté sur une GTX275 et sans façon ... La HAWK a un TFIII ... je sais pas trop
La gainward en GS me parait pas mal ? Je joue sur 24" FullHD
n°7923591
Rorima
Posté le 31-05-2011 à 21:19:56  profilanswer
en faite tu veux une carte oc , silencieuse et pas cher...
bonne chance.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7923594
kamikaze24
Posté le 31-05-2011 à 21:21:40  profilanswer
bonne chance.
C'est pas ma faute si les cartes standard non oc ont le ventilo stock de merde  :o
n°7924139
jaitordtot​or
Chaque instant est un danger !
Posté le 01-06-2011 à 11:52:20  profilanswer
GTX 560 vs GTX 560-Ti
à votre avis, peut-on espérer des CG moins bruyantes en GTX 560 par rapport au GTX 560-Ti ?
Message édité par jaitordtotor le 01-06-2011 à 11:53:53
n°7924154
Rorima
Posté le 01-06-2011 à 12:02:08  profilanswer
le ventilo stock de ref, c'est pas de la merde :/
Personnelement j'ai eu entre les mains une gainward phantom 2go qui etait finnalement plus bruyante qu'une EVGA avec rad de ref en full.
La actuellent je suis avec une EVGA 580 avec fan de ref, et sincerement je l'entend a peine en full, je pense qu'il qui a trop de préjuger sur ce forum.
Par contre j'oc pas mes cartes, ya peut etre une relation.
Message édité par Rorima le 01-06-2011 à 12:02:37
n°7924162
damienu
Posté le 01-06-2011 à 12:06:12  profilanswer
Merci pour le retour, je l'aurais pas cru  :pt1cable:
n°7924241
kamikaze24
Posté le 01-06-2011 à 13:04:45  profilanswer
ok bon a savoir.  :jap: En plus la phantom me plaisait bien comme quoi ...
n°7924250
Jinseikai
Posté le 01-06-2011 à 13:09:12  profilanswer
Le rad de ref de la 560 est bien dimensionné. Il refroidit moins bien que les rads custom mais il est plus silencieux. Ca me rappelle le rad de ref de la 7900GTX.
n°7924319
v-christop​he
Posté le 01-06-2011 à 13:52:18  profilanswer
salut ya un topic sur les 560 non ti ou c'est ici aussi ?
je cherche des info sur celle la
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115585.html
ou si ya mieux dans les "pas chère"  :)
Message édité par v-christophe le 01-06-2011 à 13:52:25
n°7924336
damienu
Posté le 01-06-2011 à 14:06:02  profilanswer
Je les trouve cher.
pour le même prix on trouve une Ti (179€).
n°7924344
v-christop​he
Posté le 01-06-2011 à 14:09:34  profilanswer
a bon ou ca ?
n°7924370
damienu
Posté le 01-06-2011 à 14:26:13  profilanswer
par exemple:
http://www.pixmania.com/fr/fr/8811 [...] pix-review
cdiscount sont pas mal sur les prix aussi. (actuellement 189€ la moins chère mais des promos très souvent)
n°7924385
noxdormus
Posté le 01-06-2011 à 14:33:00  profilanswer
Je viens de recevoir mon Asusgtx560 ti cu2, j'ai hate d'etre chez moi pour l'installer  [:b-s:2]
Message édité par noxdormus le 01-06-2011 à 14:33:18
n°7924421
v-christop​he
Posté le 01-06-2011 à 14:56:21  profilanswer
damienu a écrit :
par exemple:
chez pix on sait quel est le model en fait ?
edit a oui PNY
Message édité par v-christophe le 01-06-2011 à 14:56:52
n°7924447
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 01-06-2011 à 15:13:21  profilanswer
les PNY ce sont souvent des modèles de reference, ca peut etre interessant niveau bruit
n°7924599
Feeback
Posté le 01-06-2011 à 17:11:08  profilanswer
Laquelle la version top à 900Mhz? J'ai commander l'ASUS GeForce GTX 560 Ti TOP DirectCUII.
n°7924620
kikeurzz
Posté le 01-06-2011 à 17:20:14  profilanswer
Svp , je voudrais changer de carte graphique en prennant une gtx 560 ti mais il y en a tellement , laquelle prendre?
Répondez moi ici ou sur mon sujet ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9551_1.htm ) ça serait mieux.
n°7924671
plopitouff
Posté le 01-06-2011 à 18:15:22  profilanswer
Salut salut :)
Des gens possèdent-ils la GTX560 TI golden Sample de Gainward ?
Des retours sur cette carte ? Merci
Elle mesure combien ?
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
