5626 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7916362
Arkkk
Posté le 26-05-2011 à 11:55:37  profilanswer
Petit retour, j'ai reçu ma HAWK hier, elle est monté fonctionne très bien en revanche, des que vous commencez à la solliciter, les ventillos sont vraiment bruyant beaucoup trop à mon goût..... Autant en idle elle reste silencieuse, mais des que les fans atteignent les 65%/70% c'est limite le sèche cheveux, alors que la SOC de Gigabyte, même les fans à 100%, elle restait très discrète.
Message édité par Arkkk le 27-05-2011 à 09:36:51
n°7916646
misterlaur​entfr
Posté le 26-05-2011 à 14:59:39  profilanswer
La 560gtx de msi est-elle compatible avec cette carte mere:
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Support Processeur Socket 775 (Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium D, Celeron D ...)
Chipset Northbridge Intel P45
Chipset Southbridge Intel ICH10R
Type de mémoire DDR2
Nb de slots mémoire 4
Support Crossfire Oui
Port PCI Express x16 2
Compatible PCIe 16x 2.0 Oui
Port PCI Express x1 3
Nb de ports PCI 2
Norme IDE UDMA133
Merci a tous
n°7916746
Vigorius
Posté le 26-05-2011 à 15:51:38  profilanswer
Oui :o
Pcie 2.0 en plus donc aucun problème ;)
Steam:Vigorius
n°7916844
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 26-05-2011 à 16:54:36  profilanswer
bon deja un premier ressenti : avec le vsync globalement j'ai du 60fps dans pas mal de jeux, c'est tres agreable.
par contre sans vsync, la carte graphique a envie de se lacher, et on sont clairement que le CPU suit pas, vu que ca monte tres haut par moments mais y'a aussi des ralentissements et saccades
et bien evidemment quelle que soit la resolution c'est pareil
ca demontre ce qu'on sait plus ou moins deja : y'a de la marge niveau GPU, mais le socket 775 n'est pas mort, mais ca merite quand meme un sympathique i5 a moyen terme, en tout cas y'a un coté frustrant qui fait qu'on sent qu'il y a du potentiel et on veut en profiter :d
vais faire quelques benchs :o
Message édité par WipEout 2097 le 26-05-2011 à 17:00:41
n°7917248
cornerjack
Posté le 26-05-2011 à 21:20:34  profilanswer
n°7917347
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 26-05-2011 à 22:22:57  profilanswer
cornerjack <= Pas mal ce ptit test. Merci  ;)
Message édité par wingames le 26-05-2011 à 22:23:11
n°7917354
cornerjack
Posté le 26-05-2011 à 22:26:12  profilanswer
Merci à toi :jap:
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°7917516
bulkanozau​re
Posté le 27-05-2011 à 00:10:23  profilanswer
Merci pour le test!
Elle démonte grave cette carte je l'attendais de pied ferme!
Il me la faut... Mais il faut que je vende ma EVGA gtx 560 Ti  SC (900mhz) version Crysis 2... Bundle complet.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 66189.html
Message édité par bulkanozaure le 27-05-2011 à 00:13:32
n°7917593
swysen
Posté le 27-05-2011 à 01:55:41  profilanswer
Tu penseras à aller sur mes feed quand même hein?  :whistle: .Merci :D
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7917650
cornerjack
Posté le 27-05-2011 à 07:27:26  profilanswer
bulkanozaure a écrit :
Merci pour le test!
Merci et effectivement, elle se débrouille vraiment bien :)
n°7918861
plopitouff
Posté le 28-05-2011 à 00:39:54  profilanswer
Hello !!
Je suis entrain de réaliser un boitier compact pouvant accueillir une config orienté "gaming" à base de mini itx (I3 2100)...
Après différentes recherches, la carte graphique qui correspondrait le plus à mes exigences serait la GTX560 Palit Sonic Platinum
http://www.guru3d.com/article/pali [...] -review/23
Si j'ai retenu celle ci c'est pour ses atouts :
-18,5cm
-double slot
Certes, elle est moins silencieuse & plus chaude que la GTX560 Ti de référence mais reste un bon choix (par rapport à la concurrence)...
J'ai hésité avec la GTX560 Ti phantom 2go mais je la trouve assez chère en plus d'occuper 3slots, ce qui me fait allonger la largeur du boitier !!!
Que pensez vous de cette Palit Sonic Platinum ?
Des retours ? Est-ce un bon choix de ma part ?
Message édité par plopitouff le 28-05-2011 à 01:02:11
n°7918896
Rorima
Posté le 28-05-2011 à 01:03:31  profilanswer
ca dépend du boitier.. tjs ton projet top secret ? ...
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7918961
Galak_
Posté le 28-05-2011 à 05:05:25  profilanswer
Je viens de monter une config avec une Gigabyte GV-N560OC-1GI (et dernier driver en date, le 270.61, et essayé aussi avec le 266.66) et elle reste visiblement en mode 3D (3e niveau de perfs donc) tout le temps (sous W7 64 bits, même en désactivant aero). Je commence à avoir fait pas mal de recherche sans grand succès donc si quelqu'un a des infos...
Il est pourtant visiblement possible de descendre même au 1er niveau de perfs, avec des fréquences très basses (50/101/135) comme sur la 2e capture de GPU-Z du lien suivant : http://www.computerbase.de/forum/s [...] 195&page=6
Sinon je suis assez surpris de voir que les ventilos du WindForce tournent à 2200rpm et ne peuvent pas descendre sous les 1900. Ca me parait élevé pour un système réputé discret. J'attends de finaliser mon montage (Fractal Design R3 reparti car reçu cassé) pour mieux tester le bruit de cette CG.
Pour tester, j'ai fait un petit mod du bios pour pouvoir descendre le ventilo à 30%, soit dans les 1450rpm, et par défaut il tourne sous les 2000rpm (autour de 41-42% au lieu de 47-48).
D'ailleurs, pour en revenir à la capture, il est à 1290rpm à 30% alors que je suis à 1440 à 30%...
n°7918986
Rorima
Posté le 28-05-2011 à 08:19:57  profilanswer
ta 2 écrans, ou tes en 120 hz ?
n°7919204
damienu
Posté le 28-05-2011 à 13:25:15  profilanswer
J'ai vu que certaines cartes avaient un petit bouton pour choisir entre perf et silence  :whistle:
Message édité par damienu le 28-05-2011 à 13:25:25
n°7919244
Galak_
Posté le 28-05-2011 à 14:23:37  profilanswer
Et crotte, j'y avais pensé, j'avais lu quelque part il y a quelque temps qu'avec 2 écrans ça déconnait... Et hier j'ai lu l'exemple d'un gars qui avait bien le downclock avec 2 écrans et comme un con me suis dit "c'est bon avec le temps ils ont réglé ça" sans tester, alors que j'avais juste à tirer sur la prise ou désactiver l'affichage... Bref... Ca fonctionne avec un seul écran, ça baisse bien le voltage par contre il faudra visiblement en passer par un outil pour baisser le ventilo au mini, ou alors peut-être passer le bios à 20 ou 25% mini pour que ça tourne autour de 30 au repos...
Mais il n'y a aucun moyen de faire fonctionner ça avec 2 écrans ? C'est quand même absurde, et j'utilise très souvent le 2e écran puisque c'est la TV sur laquelle je regarde toutes les vidéos...
En plus visiblement il n'y a plus de menu NView et je n'ai pour l'instant rien trouvé de rapide pour activer/désactiver un écran à partir du moment où il est branché (ouvrir le panneau de config NVIDIA, configuration des affichages multiples, décocher l'écran, appliquer, confirmer dans les 15 secondes).
En plus, même avec 1 écran ça a du mal à descendre à 50 (même en désactivant aero), ça remonte à 405, et à peine on fait un peu de scroll dans le navigateur que ça remonte à 900, alors que quand on force le 50MHz via OC Guru les 2 affichages fonctionnent bien sûr parfaitement et restent fluides...
Bon, c'est à pondérer car le voltage est de 0.95 aussi bien à 50MHz qu'à 405 et c'est clairement lui qui influence le plus la température, et donc le bruit. A 405MHz/0.95V je suis à 44° ventilo à 37%, à 50MHz/1.012V ça passe à 53° et 42%.
Donc si je résume, je n'ai que des solutions bancales :
- Désactiver le 2e écran et dans ce cas ça reste à 405 au lieu de 50 la majorité du temps (mais à priori pas vraiment d'impact sur la température) et le ventilo ne descend pas au minimum (mais on peut éventuellement se dépatouiller du truc en descendant la vitesse minimale sous les 30% au niveau du bios pour qu'en idle ça tourne autour de 30%, voire passer par afterburner si les profils 2D/3D fonctionnent bien).
- OC Guru la détecte comme une GTX450, il permet de descendre à 50MHz via son mode "Green", mais il ne réduit pas la fréquence de la mémoire, ni le voltage, et il ne permet pas d'avoir des variations en fonction de la charge ou d'autres événements (donc si je lance une vidéo 1080p alors que c'est en 50MHz, ça saccade à mort). En plus, on ne peut pas modifier manuellement le voltage pour cette carte.
- Afterburner ne permet pas de descendre sous les 450MHz et ne permet pas non plus de modifier manuellement le voltage pour cette carte.
- Le module NVIDIA Performance Group ajoute des possibilités similaires dans le panneau de config NVIDIA mais ne permet pas de descendre sous les 405MHz, et il me semble (il n'est plus installé) qu'il ne permet pas non plus de réduire le voltage, et même s'il permet de changer de profil sur des événements, on ne peut pas le faire pour tous les jeux, il faut faire une règle par jeu.
Bon en pratique, le voltage jouant plus que la fréquence sur la chauffe, le fonctionnement de base serait suffisant... s'il fonctionnait avec 2 écrans... Et je ne vois aucun moyen de modifier le voltage (sans parler de le faire automatiquement) en multi écran.
D'autres pistes ? Attendre que NiBiTor détecte mieux le bios pour changer le seuil de charge à partir duquel ça passe à 900 pour le passer au dessus de la charge pour gérer 2 écrans, si c'est possible et si c'est bien comme ça que ça fonctionne ?
Je suis un peu étonné de ne pas voir plus de bruit autour de ça, j'ai loupé un truc ou finalement tout le monde s'en fout ? Ou encore la majorité n'a qu'un écran et se contente parfaitement du fonctionnement de base (ce qui pourrait convenir si le ventilo reste discret, mais avec 2 écrans !) ?
Message édité par Galak_ le 28-05-2011 à 15:10:26
n°7919873
wes barfog
Posté le 28-05-2011 à 23:49:00  profilanswer
Mon petit feedback :
J'ai recu la mienne commandée sur RDC, 189€, noname et design de reference!
J'ai donc recu une carte de marque "OMANLI", jamais entendu parlé :p
J'ai pu l'OC, a 920 mhz cpu, et 2370 mhz mémoire, sans toucher aux tensions pour le moment
Apres 30 min de furmark, elle atteind les 80°, mais avec les profils ventilateurs que j'ai set avec msi afterburner, elle montra pas beaucoup plus haut ... Il doit tourner a 70%, mais la tour est a l'autre bout de la pièce ;)
Quelques questions, car j'ai pas trouvé de topic dédié 560 TI sur le forum OC'
 - A partir de quel température la carte risque de voir sa durée de vie diminuée au point de claquer apres 2 ans ? 90° ?
 - J'ai pas encore trouvé la limite niveau mémoire ( le gpu, a 940 il a planté rapidos )... Y a t'il un risque a monter la frequence mémoire, meme si c'est stable ?
 - Quelqu'un connait un site ou je pourrai comparer des benchs de 560 TI oc (meme en anglais, m'en fout xD ) ?
n°7919897
Galak_
Posté le 29-05-2011 à 00:17:18  profilanswer
Et bien moi j'en suis à mon 3e freeze en pas plus d'1h de NFS Hot Pursuit... Et elle n'a jamais dépassé les 65°, à peine 59° et 41% de load lors du dernier (j'avais monté tous les ventilos du boitier à fond et ceux de la CG à 80%). Le 2e freeze n'a duré que 2-3 secondes (et tout est à 0 dans les logs de GPU-Z faits pendant ce temps là), et après lui, des artefacts durant les 3-4 courses suivantes jusqu'au 3e freeze fatal.
Donc ça peut être tout et n'importe quoi puisque c'est pas la chauffe, donc je suis parti pour avoir encore un PC instable en jeu... Les configs se suivent et se ressemblent...
Certes elle est à 900MHz (d'origine, Gigabyte GV-N560OC-1GI) mais vu les températures et l'utilisation GPU, je ne vois pas en quoi ça devrait lui poser problème.
Enfin, je verrais dans quelques semaines quand j'aurai essayé d'autres jeux (je suis supposé bosser plus que jouer en ce moment). Je vais faire quelques tests avec furmark, mais je suis spécialiste des configs super stables sous tous les outils de torture et qui plantent quand même régulièrement en jeu...
[EDIT] Après 25 mins de Furmark, elle me parait bien stable. Vite montée à 70°, ventilo qui arrive à 100% vers les 80°, stabilisée autour de 87° après 10 mins. J'espère que c'est juste une instabilité du jeu et/ou des drivers...
[EDIT2] J'installe Crysis, je configure tout à fond, je lance une nouvelle partie, le gars commence à parler dans l'avion... et freeze... Le GPU n'était qu'à 74°. Je sens que je vais partir encore dans une putain de galère pour trouver ce qui cloche (ça peut vraiment être tout et n'importe quoi...), à essayer de réinstaller les drivers, certaines applis, tester la RAM, faire une install fraiche de Win7 sur un autre disque pour tester tout ça ou je ne sais quoi encore... Bref, la galère habituelle du poissard qui va encore y passer l'été probablement sans réussir à stabiliser quoi que ce soit...
Message édité par Galak_ le 29-05-2011 à 18:11:30
n°7921096
Arkkk
Posté le 30-05-2011 à 08:59:28  profilanswer
Alors si tu as des freezes de quelques secondes, augmente légèrement le voltage pour essayer, et vois si ça te le fait toujours. Sinon underclock ta CG à 822Mhz pour voir.
Il ce peut que la CG que tu as reçu ne soit pas stable pour sa fréquence.
Tu dis que OC Guru la détecte comme une GTX450??? ce n'est pas normal il devrait la détecter comme une GTX560 TI, car les alarmes et autres réglages du soft varient en fonction du modèle de CG donc ce n'est pas bon. Car celle que j'avais reçu était bien détecter comme GTX560 TI et je pouvais modifier le voltage manuellement.
@wes barfog:
Pour les températures des GTX560 TI OC je peux juste te dire, que par défaut les alarmes température s'enclenchent à 100°
n°7921205
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-05-2011 à 11:24:13  profilanswer
voila qui peut changer la vie de certains :o
http://www.hardware.fr/news/11561/ [...] on-ii.html
n°7921231
abe7
Posté le 30-05-2011 à 11:55:52  profilanswer
Hmm, j'aurais pensé que avec le twinfrozr III ça serait plus performant et plus silencieux
Je vais rester sur la msi gtx 560ti twinfrozr II oc qui ventile bien et est silencieuse
http://www.overclex.net/news/msi-n560gtx-ti-hawk-2/
n°7921236
damienu
Posté le 30-05-2011 à 12:01:08  profilanswer
Il y a un bouton performance ou silence dessus donc à voir :
http://www.overclex.net/articles/msi-gtx560-ti-hawk/3/
n°7921247
abe7
Posté le 30-05-2011 à 12:06:16  profilanswer
Yuki707 a écrit :
Il y à environ 1semaine je me suis refait une config, et mon choix c'est tourner vers une 560Ti Twin Frozr II à la place de la 6950 Direct Cu II 2Go que je voulais, et sincèrement je regrette mon choix, en idle elle chauffe pas beaucoup, environ 35°C, par contre en jeu avec le ventilateur à fond elle monte à plus de 80°C et me fait même des blue screen, pour information mon boitier est très bien ventiler, avec un Nzxt Phantom, 3 200mm, et 5 120mm, mon 2500k en charge ne dépasse pas le 40°C à 4,5Ghz avec un Noctua NH-D14. Et lorsque je lance un jeu, elle fait un bruit très strident, je pense la renvoyer en SAV et me tourner vers une 6950 2Go.
Voilà c'était juste pour ce petit retour, sinon niveau performance je suis très satisfait, c'est sont ventirad qui ma déçu.
comme dit jinsenkai, ça doit être un problème de conception, la mienne en idle  23° et en plein jeu en full hd 1920x1080 41° et il y a juste un léger bruit de ventilateur mais très léger^^
Message édité par abe7 le 30-05-2011 à 12:07:56
n°7921366
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-05-2011 à 13:22:39  profilanswer
silencieuse en idle, mais pas en charge :o
par contre le bruit de ventilation n'est pas desagreable comme peuvent l'etre certains ventilos. et pour limiter les degats, j'ai mis une vsync a 60hz ca evite de faire bosser le GPU pour rien, et je depasse rarement les 65°
d'ailleurs au passage ce brave E8400 frequence d'origine s'en sort tres bien pour l'instant :o bientôt les tests de DIRT 3 et Crysis 2  [:xx_xx]
Message édité par WipEout 2097 le 30-05-2011 à 13:23:17
n°7921408
Arkkk
Posté le 30-05-2011 à 13:41:00  profilanswer
Attention, il est normal que les cartes comme la HAWK, Gigabyte SOC...etc, qu'elle chauffent, surtout dans les 80° voir plus ce sont des cartes OC. (pas pour rien que leurs alarmes GPU soit réglé sur 100°C...)
Pour ceux qui ont une HAWK et qui veulent diminuer la chauffe, la mienne tiens à 900 Mhz pour 0.950V et 950Mhz pour 0.975V au lieu des 1.075V ce qui diminue grandement la chauffe en full.
Pour la solution de changer de rad genre avec L'Accelero XTREME Plus en version II, oui pourquoi pas mais vous allez exploser le budget, en tout vous atteindrez le prix d'une très bonne GTX570.....
Le switch qui permet de passer la HAWK de Performance à Silence ne change pas grand choses à part le nombre de RPM du ventillo en idle qui diminue lorsque vous êtes en silence.
n°7921430
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-05-2011 à 13:53:15  profilanswer
en tout cas c'est agreable de voir qu'un veritable effort est fait sur le bruit et la consommation en idle, surtout pour ceux qui comme moi ont le PC pratiquement toujours allumé, et plus souvent au repos ou en web qu'en charge :o
n°7921470
damienu
Posté le 30-05-2011 à 14:10:07  profilanswer
Merci pour le retour :)
C'est vrai qu'elles sont à 900/950/1000 au lieu de 822Mhz.
n°7921613
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 15:32:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Le sujet a peut etre déjà été abordé mais il y a 60 pages à lire ca en fait beaucoup....
J'ai une MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC et aimerez avoir quelques précisons :
- jusqu'à combien je peux monter en O/C sans problème ? (GPU, mémoire)
- Y a t il moyen de baisser la vitesse de rotation des ventilos en dessous des 40% ? (comme ce qu'il se faisait avec rivatuner sur mon ancienne GTX275)
Merci pour vos précisions
n°7921621
sniper 46
Posté le 30-05-2011 à 15:40:16  profilanswer
Le Twin Frozr III refroidit bien mieux, par contre... il est plus bruyant (j'ai eu les deux modèles). Si tu recherches une carte pour jouer, la GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II est un meilleur choix. La GTX 560 Ti Frozr III est plutôt conseillée pour le milieu "overclocking".  :jap:
dyno36
-> On ne peut pas t'indiquer les fréquences, l'overclocking n'est pas identique d'une carte à une autre. Le mieux est de tester avec le logiciel d'overclocking MSI et FurMark.
Oui, il me semble que la vitesse des ventilateurs peut être modifiée via le logiciel MSI (AfterBurner)
Message édité par sniper 46 le 30-05-2011 à 15:41:57
Pseudo en game - Icewind
n°7921634
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 15:50:27  profilanswer
C'est bien modifiable mais le minimum est de 40%, du coup on l'entend quand même un peu. J'aurai aimé savoir en fait s'il n'existait pas un autre logiciel qui pourrait aller en dessous de 40% car en idle elle ne chauffe vraiment pas !
Sinon pour l'OC je test en live sur crysis 2, pour l'instant ca reste OK à : 1000Mghz pour le GPU et 2150 pour la RAM.
n°7921726
damienu
Posté le 30-05-2011 à 16:50:41  profilanswer
Avec l'utilitaire performance de Nvidia tu peux régler de 30 à 100% :)
http://www.nvidia.fr/object/nvidia [...] 06_fr.html
n°7921733
Jinseikai
Posté le 30-05-2011 à 16:56:29  profilanswer
Ça outrepasse la limitation du bios ?
n°7921738
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 17:01:40  profilanswer
Cool je vais essayé ca ce soir ! Merci
n°7921866
welcometoZ
Lmao
Posté le 30-05-2011 à 18:28:11  profilanswer
salut a tous , j'ai une question concernant les 560 TI
Voila , je voulais prendre une 580 GTX  , mais on m'a conseillé un SLI de 560 TI( moins chère et  + performant )
Mais voila , je me pose la question du refroidissement ?
je possède un fractal R3 , sa va le faire ? 2 ventilo seulement
autre point, j'ai une EVGA FTX3 en X58 , le SLi va passé ??
car certaine 560 Ti sont en "3slot" , sa va le faire ?
autre petit point, le SLI est "fiable" ?? entend par la aucun soucis divers ?
Merci :)
n°7921973
Nexnivis
Posté le 30-05-2011 à 19:22:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens squatter ce topic au lieu d'en créer un autre inutilement.
Voici ma configuration actuelle :
Intel i5 2500k non overclocké avec ventilo d'origine
Gigabytes GTX 460OC
4 Go DDR3 Corsair XMS3 1333Mhz
Carte mère P8P67 Rev.3
Alimentation Corsair HX750
Ma résolution : 1920x1200 sur un 24"
Dans l'ensemble c'est une config qui tourne très bien, mais je regrette certaines choses :
- Utilisation du Physx à proscrire (tout du moins dans Mafia 2) si je veux conserver un framerate constant entre 55 et 60 fps
- Je joue à RIFT qui semble cependant très mal optimisé, je suis en moyenne entre 30 et 40 fps, sans parler de l'utilisation de l'AA qui met littéralement ma config à genoux !
Dans les deux cas le processeur et la RAM ne sont à priori pas exploités à leur maximum, ce qui me laisse penser que c'est la carte graphique qui pêche.
Aurai-je un véritable gain de performance intéressant en passant de la GTX 460OC à une 560 ? (Mon choix devrait se porter sur le modèle OC ou SOC de chez Gigabytes)
Se peut-il que ce soit d'autres composants qui limitent les performances de ma bécane ? (Je pense notamment à la RAM qui n'est pas des plus extraordinaire)
Par avance merci pour vos réponses et vos avis !
EDIT : à moins qu'un sli de GTX 460 soit plus indiqué ?
Message édité par Nexnivis le 30-05-2011 à 19:33:07
n°7922077
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 20:21:53  profilanswer
Merci :)
Je viens d'acquérir le fractal R3 et ai installé tout ca ce WE.
Je suis pas en SLI mais ca passe sans problème à mon avis ! Il y a de la marge.
n°7922078
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-05-2011 à 20:22:49  profilanswer
Du 1920x1200 avec une 460 cela tire sur la gueule pour qu'il y ai les filtres + détails à fond ^^
En passant d'une 460 à une 560 , faut compter en moyenne un peu moins de 30% de gain , cela dépend des jeux
n°7922099
welcometoZ
Lmao
Posté le 30-05-2011 à 20:31:40  profilanswer
Okay merci , il est bien silencieux le boitier ?
t'en pense quoi ? tu peux mettre des photos stp :) ?
n°7922175
Rorima
Posté le 30-05-2011 à 21:15:42  profilanswer
mouais mais n'espere pas plus de 40 fps en ville dans rift , meme avec une 560 ti...
n°7922259
Algla
Posté le 30-05-2011 à 22:16:34  profilanswer
Sympa la baisse du voltage, avec la même valeur (0.975V) en full à 950 Mhz ma carte est stable à 77°
n°7922261
Dyno36
Posté le 30-05-2011 à 22:17:32  profilanswer
Je suis un peu déçu. Le montage a pas été aussi pratique qu'on s'imagine.
Il ne faut pas s'attendre à des miracles, il faut avoir une config silencieuse de toute façon si tu cherches du silence ; genre ventirad CPU que tu peux réguler toi même avec un rhéobus. Sinon les ventilos du boitier même a fond ne s'entendent pas !
J'avais un sonata 3 et ca fait quand même moins de bruit et dans le boitier ca chauffe moins.
Pour le photos envoie moi ton mail en pv et je te le fais quand j'aurai un peu de temps :/
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
