2643 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7897126
grizzly27
Posté le 11-05-2011 à 15:42:52  profilanswer
après 10mn de furmark la mienne (Gigabyte OC 900mhz) monte à 81° pour 64 rpm, c'est ma Corsair VX 450 que j'entends le plus en jeu  :D
sinon vous savez comment diminuer les ventilos du windForce 2X en dessous de 40% ?
n°7897130
Feeback
Posté le 11-05-2011 à 15:43:30  profilanswer
Arkkk a écrit :
Tu peux me dire si c'est une Gigabyte toi aussi que tu as? si oui c'est la 1Go ou la 950? Et quand tu as ta chute de fps regarde le GPU clock à combien il tourne stp. On dirai le même problème que moi.....
Je pense me rabattre sur la GV-N560SO-1GI-950 ou alors la MSI N560GTX-Ti HAWK des personnes ont des retours sur ces modèles la svp?
Jais une Gigabyte SoC 950Mhz, pas trop fait attention au gpu clock, jais réinstaller ma xfx gtx 275 dans ma tour, pixmania m'a envoyé le bon de retour pour le sav, je préférais quand même un remboursent ou un échange parce que les soc de gigabyte c'est de la loterie.
n°7897137
Jinseikai
Posté le 11-05-2011 à 15:44:58  profilanswer
Je joue sans casque aussi puisque je joue sur ma TV :x
n°7897140
Le bon viv​ant
Posté le 11-05-2011 à 15:45:48  profilanswer
Dites, quand vous avez acheté votre GTX560, avez vous changé la pâte thermique d'origine ? On gagne pas mal en température, et donc en silence d'après les tests
Quelqu'un a testé sur la sienne ? Ce serait bien d'avoir un tit retour :D
n°7897144
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 15:47:46  profilanswer
@Grizzly27:
Oui en changeant le bios de la CG remontes le post, tu verras que plusieurs en parle.
Sinon pour la ventil de la SOC perso niveau bruit ça ne me gène pas et pourtant je mets toujours le ventilo a 100% quand je joue, après il faut voir si les gens ils jouent PC ouvert, si leur PC n'est pas en taule qui vibre en même temps que le ventilo de la CG  :bounce:
Message édité par Arkkk le 11-05-2011 à 15:51:49
n°7897154
Rorima
Posté le 11-05-2011 à 15:51:20  profilanswer
moi aussi sans casque je déteste avoir un truc sur les oreilles.
n°7897162
grizzly27
Posté le 11-05-2011 à 15:54:33  profilanswer
j'ai remplacé par de l'Artic silver 5 mais ça n'a pas changé grand chose, d'ailleurs elle était de bien meilleur qualité que celle qui équipait mon ancienne Zotac GTX260+ ( ct une sorte de pate dure qui me faisait perdre 10° !! )
@Arkkk
ok merci j'vais jeter un oeil :)
Message édité par grizzly27 le 11-05-2011 à 15:55:13
n°7897181
Le bon viv​ant
Posté le 11-05-2011 à 16:02:49  profilanswer
@Arkkk
ça t'a fait gagner combien en full ?
en même temps AS 5 c'est un peu dépassé :D J'ai de la coolaboratory liquid pro, ça pootre sévère !!!
n°7897220
Goranak
Posté le 11-05-2011 à 16:15:28  profilanswer
Ma Gigabyte 560 Ti OC (900mhz donc) est à 59° au max sous Furmark (elle monte à 66° en mode de chauffe extreme) dans une pièce à 25° ambiant.
Mais j'ai remplacé le WindForce par un Gelid Icy Vision rev.2 qui, en plus de mieux refroidir , est inaudible (2 ventilos de 92 mm @ 1200-1300 rpm max).
n°7897221
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 11-05-2011 à 16:15:51  profilanswer
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=764.0
n°7897226
Le bon viv​ant
Posté le 11-05-2011 à 16:18:26  profilanswer
Oui pardon, j'ai oublié de préciser, exclusivement sur une base cuivre :D
n°7897234
BillyLeB
Posté le 11-05-2011 à 16:19:51  profilanswer
Même sur une base cuivre c'est la grosse merde au bout de 3 semaines visiblement !
n°7897254
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 16:30:29  profilanswer
C'est clair que ça refroidi surtout quand on lit le passage:
"J'ai simplement constaté que ce liquide, apres deux à trois semaines d'utilisation, vient à secher et soude litteralement le core au rad ... je ne vous explique pas la manoeuvre de démontage où vous etes obligé de jouer d'un levier en plastique et de forcer rotativement et assez puissamment pour décoller le rad du processeur au risque de casser le socket, la carte mere ou le processeur en lui meme... (si ce n'est pas les trois  :'( "
Perso je testerai même pas sur ma vieille Voodoo 2/12Mo trop collector pour la détruire Oo
Message édité par Arkkk le 11-05-2011 à 16:41:04
n°7897258
grizzly27
Posté le 11-05-2011 à 16:31:34  profilanswer
Arkkk a écrit :
@Grizzly27:
si j'ai bien compris on est obligé de passer par NiBiTor ?
edit : NiBiTor veut pas lire mon bios j'vais approfondir le forum
Message édité par grizzly27 le 11-05-2011 à 16:42:12
n°7897267
Le bon viv​ant
Posté le 11-05-2011 à 16:33:13  profilanswer
Ou pas, j'en avais mis sur mon Q6600 o/c à 3,8ghz et sur mes HD5770...
J'avais 15° sur mes Cg en full par rapport à la pâte stock et 10° sur le proco !!
J'ai gardé le pc 8mois, je n'ai pas constaté de monté en température durant les 8 mois :jap:
Il faut juste prendre le temps de bien appliquer la pâte... (30min pour le cpu ça m'a pris quand même)
Puis pour l'histoire du soudage, quand je l'avais enlevé, je n'ai pas plus forcé que ça, suffit de l'enlever juste après avoir éteint le pc...
La seule chose, c'est que voilà c'est assez compliqué d'enlever la pâte, faut obligatoirement utiliser un produit spécial !
Mais bon, une cg, quand on change une pâte thermique, c'est pas pour la changer tous les 4 matins
n°7897278
Le bon viv​ant
Posté le 11-05-2011 à 16:39:01  profilanswer
La meilleure pâte thermique de 2011 est la Indigo Xtreme d'après le célèbre site skineee labs
http://skinneelabs.com/chillaramic [...] tmp1000/5/
n°7897545
duton
Posté le 11-05-2011 à 19:21:10  profilanswer
sinon que vaut celle-ci par rapport au MSI twin frozr II et Phantom ?
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3707#ov
n°7897571
Posté le 11-05-2011 à 19:36:29  answer
J'avais sa petite soeur la 460 et j'en étais super content :)
n°7897634
quantum35
Posté le 11-05-2011 à 20:04:33  profilanswer
J'avais aussi la gigabyte gtx 460 et c'etait une merveille  :love:
Ventilos bloqués à 40% et elle montait au max à 55 sous furmark ou en jeu. Elle etait totalement inaudible.
Maintenant, j'ai la gigabyte gtx 470 soc. Ventilos bloqués à 30%, elle est inaudible mais monte à 82 en jeu ou sous furmark.
Avant j'avais une gigabyte gtx 280 et jamais eu de prob.
n°7898789
grizzly27
Posté le 12-05-2011 à 16:52:28  profilanswer
j'viens de récupérer un bios modifié pour la Gigabyte 900mhz avec ventilo réglé sur 30 - 75%
j'ai plus qu'à mettre ces 3 fichiers sur clé USB puis booter dessus ?
edit : c'est réglé j'ai suivi le tuto sur le forum et ça c'est bien passé par contre j'aurai bien descendu les ventilo @20% mais j'ai pas osé m'aventurer dans nibitor  :D
Message édité par grizzly27 le 12-05-2011 à 20:24:35
n°7898831
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-05-2011 à 17:23:24  profilanswer
Faut une clef USB bootable
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7898851
grizzly27
Posté le 12-05-2011 à 17:31:11  profilanswer
en faite ça venait de la version nvflash dispo sur ce topic, la j'ai pris celle sur le tuto du forum et j'ai fait la manipe sous CMD mais ça me fait " No Nvidia display adapters found"
edit: c'est réglé  :D
Message édité par grizzly27 le 12-05-2011 à 20:32:50
n°7898855
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-05-2011 à 17:32:36  profilanswer
Faut un clef USB bootable :o et demarrer sur la clef au reboot du PC
n°7898887
cornerjack
Posté le 12-05-2011 à 17:49:37  profilanswer
Je réceptionne une MSI Hawk début de semaine prochaine ;)
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°7899324
Huhu31
Posté le 13-05-2011 à 01:02:19  profilanswer
Salut les gens!
Sa fait un moment que jcompte me prendre une 560ti et vu les prix qui commence à tourner autour des 200euros. (je la prendrais d'ici la semaine prochaine)
Petit dilemme : j'ai du mal à trouver un petit comparatif entre le système de refroidissement twin frozr de msi ou celui de gigabyte
La gigabyte
http://ecx.images-amazon.com/images/I/21nuP0jP21L._SL500_AA300_.jpg
Oc à 900mHz
198euros chez amazon
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
La msi
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41eB75KB6wL._SL500_AA300_.jpg
Oc à 880mHz pour la msi
prix (amazon) : 205euros
Alors vous diriez quoi? Au début je voulais plutôt une twin frozr car elle était moins chere mais finalement la gigabyte a baissé et est passé même dessous donc je me tate.
La je pencherais plutôt vers la gigabyte du coup.
(ps : je sais que tout est déjà référencer sur la première page mais c'est pour que vous ayez tout direct affiché pour illustrer mon propos)
Message édité par Huhu31 le 13-05-2011 à 01:13:36
n°7899358
swysen
Posté le 13-05-2011 à 03:07:23  profilanswer
Je vais bientot mettre en vente la msi frozII pour ceux qie ca interesse!.
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7899423
Arkkk
Posté le 13-05-2011 à 08:33:21  profilanswer
Nice c'est celle qui m'intéresse vu que je renvoie Ma GTX 560 Gigabyte SOC capricieuse......
Tu nous diras ce que t'en penses niveau stabilité surtout et refroidisseur, car j'ai vu que toi tu passais vite par la case refroidissement de fusée  :pt1cable:
Une raison particulière de sa vente?
Message édité par Arkkk le 13-05-2011 à 09:07:08
n°7899454
cornerjack
Posté le 13-05-2011 à 09:21:12  profilanswer
 :whistle:
Pas de souci, je vous ferai un retour.
Elle arrive logiquement mardi.
n°7899493
Arkkk
Posté le 13-05-2011 à 09:59:25  profilanswer
Au passage tu n'as pas ta petite idée des CG qui ce bride au bout d'un moments, comme ma SOC de gigabyte qui ce bride à 405Mhz, alors que je réussi tout les tests connu?
Pour l'instant de ceux qui ont ce problème le seul point commun que j'ai trouvé c'est qu'on est tous sur des "vieille carte mère" souvent des chipsets 775
n°7899499
neo673
Posté le 13-05-2011 à 10:05:13  profilanswer
Huhu31 a écrit :
Salut les gens!
La gigabyte
http://ecx.images-amazon.com/image [...] AA300_.jpg
Oc à 900mHz
La msi
Salut j'hésitais longtemps moi aussi  entre ces 2 systèmes et j'ai quasiment lu tous les tests à leur propos et il apparait que les 2 systèmes sont très proches mais que la version Gigabyte OC est encore légèrement plus silencieuse que la MSI.  :jap:  Ils ont aussi dit que le bruit est plus "agréable" du côté de Gigabyte que chez la concurrence. Maintenant tu m'excuseras mais j'ai plus les tests qui en parle sous la main... J'ai du en lire tellement...  :o  Mais si tu cherches 5-6 heures de temps tu finiras par trouver  :D  :D
n°7899532
swysen
Posté le 13-05-2011 à 10:27:02  profilanswer
Je suis passé en mini ITX. J'ai opté pour une GTX560Ti phantom de chez gainward. Elle est plus courte et c'est parfait pour du mini ITX  ;)
n°7899537
Jinseikai
Posté le 13-05-2011 à 10:28:16  profilanswer
J'avoue que j'ai été déçu du bruit émi par la MSI Twin Frozr II. Elle n'est pas bruyante mais le son qu'elle dégage en full est moins "agréable" que le son émi par mon ancienne GTX 470 SOC.
n°7899554
Arkkk
Posté le 13-05-2011 à 10:40:58  profilanswer
Et la Phantom en comparaison de la MSI elles se valent pour toi? (or mis la taille  :)  )
n°7899561
Huhu31
Posté le 13-05-2011 à 10:43:53  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, c'est cque j'avais cru comprendre aussi, et plus froide aussi avec la gigabyte. (j'ai déjà passer plus de 5-6H si on compte ce que je m'étais renseigner pour la twin frozr déjà :P)
Bon jcrois que c'est décidé, sa sera la gigabyte, en plus elle est moins cher, Merci merci.
Maintenant reste à voir l'alim qui faut que je change aussi je compte prendre une ldlc, hésitation entre une 500 ou 650w avec mon I7 920 : (j'ai poster sur le post dédié)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7899509
n°7899594
swysen
Posté le 13-05-2011 à 11:12:03  profilanswer
Les frequences de base de la msi sont plus elever que la phantom donc en jeux t'auras quelques fps en plus. Mais perso je m'en fiche, que ce soit la msi ou la phantom c'est largement suffisant
pour moi vu qu'en ce moment je joue uniquement a mw2.
n°7899619
Jinseikai
Posté le 13-05-2011 à 11:27:53  profilanswer
Un o/c manuel et c'est réglé.
n°7899629
swysen
Posté le 13-05-2011 à 11:39:40  profilanswer
Je n'ai pas du tout l'utilité d'oc
n°7899747
Le bon viv​ant
Posté le 13-05-2011 à 13:14:40  profilanswer
Tu m'as oublié Swysen :D
n°7899780
Feeback
Posté le 13-05-2011 à 13:34:04  profilanswer
Pour ce qui est du problème de la SOC j’ai vue qu'un utilisateurs aurais réglé sont problème en installant les anciens drivers 267.26 beta, je vais réinstaller ma SoC et tester histoire de voir si effectivement ça fonctionne.
voici le forum en question
http://translate.googleusercontent [...] 5GE5n7BnuA
J'aimerais savoir sur qu'elle site as tu acheter t'a SoC, t'est tu arranger avec eux pour avoir un échange à la place du SaV?? merci
n°7899789
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 13-05-2011 à 13:37:42  profilanswer
je pense me prendre une 560 + une petite carte pour la dedier au physx, vous en pensez quoi ? Batman AA qui est tres lourd niveau physx semble prouver que meme une nVidia d'entrée de gamme donne des resultats  suffisants  : http://www.tomshardware.com/review [...] 465-8.html
j'ai deja une 9600GT pour tester, mais je pense pas la garder comme carte dédiée, a part si je trouve un moyen de lui imposer des frequences 2D (elle fonctionne en permanence a fond c'est stupide)
Message édité par WipEout 2097 le 13-05-2011 à 13:40:44
n°7899855
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-05-2011 à 14:06:00  profilanswer
Te fais pas chier avec une CG dédiée Physx avec une 560...
Message édité par Space le 13-05-2011 à 14:06:10
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
