3368 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7894540
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 18:11:35  profilanswer
swysen a écrit :
Non justement c'est mieux de les laisser souffler comme à l'origine car sur la phantom les ventilo souffle vers l'extérieur.
Je te ferais des tof des que j'ai un peu de temps  :jap:
haa mais c'est genial !
n°7894552
swysen
Posté le 09-05-2011 à 18:25:43  profilanswer
Le bon vivant a écrit :
Avec le rad, elle fait combien de cm la phantom ?
Meme pas 5mm en plus  :D
http://img20.imageshack.us/img20/7196/20110509181506.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/3711/20110509181532.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/8336/20110509181550.jpg
Une fois refermé :
http://img51.imageshack.us/img51/1930/20110509181800.jpg
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7894555
swysen
Posté le 09-05-2011 à 18:26:59  profilanswer
Désolé pour la qualité des photos
n°7894562
Le bon viv​ant
Posté le 09-05-2011 à 18:32:57  profilanswer
Swysen, tu peux me rendre un service ?
Peux tu mesurer avec exactitude (au mm près) le bout de rad de la cg qui dépasse de la carte mère ?
Je te remercie d'avance ;)
n°7894572
swysen
Posté le 09-05-2011 à 18:41:36  profilanswer
3.35mm env ;)
Message édité par swysen le 09-05-2011 à 18:41:44
n°7894583
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 18:49:58  profilanswer
merci pour les photos, tres bonne carte video pour le sugo avec le flux d'air :)
n°7894585
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 09-05-2011 à 18:50:12  profilanswer
T'est sur de ça, car la position des ventilo me fait penser plutot qu'elle aspire l'air et souffle sur le PCB
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7894598
swysen
Posté le 09-05-2011 à 19:02:13  profilanswer
A vrai dire tu me met le doute là :o
Mais je me demande pourquoi gainward aurait fait comme ça!?. Ce serait tellement stupide!. Car si c'est pour aspirer vaut mieux prendre la palit qui possede 2 ventilo qui souffle directement sur le rad(qui souffle vers le pcb de la cg)!.
Je vais verifier ça tout de suite  :jap:
n°7894602
swysen
Posté le 09-05-2011 à 19:06:51  profilanswer
Effectivement tu avais raison :o
C'est vraiment n'importe quoi!. J'aurais dû faire plus attention que ça avant l'achat!. Donc au final j'étais comme un abruti à croire que l'air chaud serait rejeté vers l'extérieur du boitier  :pfff:
n°7894615
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 19:15:09  profilanswer
Disons qu'il n'existe pas de 560ti avec blower :/ , et donc trouver une carte qui rejette de l'air chaud vers l’extérieur c'est difficile.. ou alors faut aller vers une 6870/6850.
Mais au vu de la surventilation, de cette phantom je reste persuadé que ca doit fonctionner aussi en inversant le sens des fans dans un boitié comme le sugo.
n°7894796
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 09-05-2011 à 21:35:01  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
Bonjour , quelqu'un a reussi a baisser le voltage en dessous de 0.950 avec les nouvelles version de msi afterburner ou flashage bios ? J'ai une gainward golden sample
FeedBack
n°7894854
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 22:03:26  profilanswer
n°7894857
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 22:04:01  profilanswer
heu attend non ! c'est pas possible car c'est le voltage en idle.. donc meme probleme pour toutes les 560 ti je pense.
n°7894858
Rorima
Posté le 09-05-2011 à 22:04:51  profilanswer
de toute tacon , tu va avoir des défaut a cette tension pour la 3d, plus ou moins visible selon les jeux.
n°7894900
Le bon viv​ant
Posté le 09-05-2011 à 22:35:22  profilanswer
3,35mm ? Tu veux dire 3,35cm nan ?
Edit : Je crois que tu m'as mal compris :D
Je parle côté panneau latéral :)
Comme ça prend 3 slots, le rad dépasse de la carte mère, j'aimerais savoir de combien exactement :jap:
Message édité par Le bon vivant le 09-05-2011 à 22:50:56
n°7895067
swysen
Posté le 10-05-2011 à 01:24:54  profilanswer
Ah mince j'avais mal compris effectivement :o . En faite je t'ai donner la distance qui sépare entre le pcb de la cg(a l'arriere) et le bout du ventirad de la cg
Ok, je te dis ça des que possible :jap:
n°7895087
B1LouTouF
Posté le 10-05-2011 à 02:52:37  profilanswer
non en faite , vu que je joue a des ptis jeux bouffe temps " wow surtout " , j'aurais bien aimer baisser le vcore et la frequence de la cg car il est surtout morfalle niveau cpu le jeu , je peux mettre a 500mhz sans que ca rame donc j'aurais baissé le vcore et mhz juste pour les ptis jeux ou ca demande pas du tout une tel puissance , le reste je laisse par default vu que ca demande du mhz , mais personne a essayé de modifier ca dans le bios ? Je voulais le faire a un moment mais y'avait toujours pas de logiciel qui reconnaissait le bios
FeedBack
n°7895113
Arkkk
Posté le 10-05-2011 à 08:16:43  profilanswer
Rorima a écrit :
et si tu change juste la fréquence de 1 pour le GPU, sans toucher a la tension, je suis sure que ca corrige aussi le probleme.
Non, ça ne règle pas le problème, obligé de reboot pour que ça remarche, mais mes tensions on l'air vraiment haute quand je voit celle des autres gtx 560, 1.04V au repos .... et 1.12 mini en jeux pour être stable, si je baisse la tension l'affichage saute et ce de plus en plus, puis GPU bloqué a 405Mhz..
C'est juste que je veux savoir si c'est dangereux d'être dans ces tensions là pour ma CG, je ne pense pas vu que c'est juste 2 cran au dessus et que 83° dans un gros jeux ça à l'air d'être une température normale.
n°7895247
Le bon viv​ant
Posté le 10-05-2011 à 11:00:22  profilanswer
C'est bien ce que je pensais  :lol:
ça marche, j'attends ;)
n°7895874
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-05-2011 à 19:14:02  profilanswer
Tension assez elevé effectivement, c'est quoi le modele de la carte..?
Apres si ce sont les tension choisis pas le constructeur, y a pas de soucis a se faire, vu que c'est garantie !
Temperature en full load ?
n°7896050
Arkkk
Posté le 10-05-2011 à 20:57:03  profilanswer
Le modèle c'est une Gigabyte SOC 1G, ben sans que je touche au réglage comme je l'ai dit le voltage est de 1.04V avec le GPU à 50Mhz, après en jeux ça bouge beaucoup, ça oscille entre 1.04V et 1.19V en jeux mais si je la mets pas mini à 1.12V en manuel j'ai mes problèmes cité plus haut.
Pour mes températures je suis à 83° au maximum dans Crysis 2, 65° au max dans rift, Bad compagny 2, 90° au maximum.
Avec Vantage ou 3Dmark11 je suis dans les 83°, en revanche les burn extrème avec Furmark  en mettant 8X MSAA, en xtrem burn-in en 1920x1080 je suis dans les 95°, pour les Preset 1080/720 je monte à 99° mets je passe tous ces tests, sans encombre du moments que je mets mes réglages cité plus hauts...
n°7896281
Arkkk
Posté le 10-05-2011 à 23:08:10  profilanswer
bon ça redéconne je la renvoie et réessaye avec une autres si jamais j'ai la même chose je change de marque.
n°7896361
Feeback
Posté le 11-05-2011 à 00:10:55  profilanswer
Bon après 1 mois d'utilisation gros problème avec ma gtx 560 SoC, grosse chute de fps sur pratiquement tous les jeux, sur bad company 2 j’ai eu récemment une grosse chute de fps image figé puis écran blanc.
retour au sav pixmania
Message édité par Feeback le 11-05-2011 à 00:51:10
n°7896460
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 08:21:34  profilanswer
Tu peux me dire si c'est une Gigabyte toi aussi que tu as? si oui c'est la 1Go ou la 950? Et quand tu as ta chute de fps regarde le GPU clock à combien il tourne stp. On dirai le même problème que moi.....
Je pense me rabattre sur la GV-N560SO-1GI-950 ou alors la MSI N560GTX-Ti HAWK des personnes ont des retours sur ces modèles la svp?
n°7896535
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 11-05-2011 à 09:37:01  profilanswer
Pkoi vouloir a tous prix une carte deja overclocké, tu va avoir les meme problemes, vcore elevé...le mieux prends un Twin frozr II comme tous le monde ou une Phantom si tu veux pas faire comme tous le monde...parceque j'en ai une et que niveau stabilité pour le moment c'est du Rock, et quand tu ressentira le besoins de plus de puissance, un petit overclock manuel a ça repart, faut pas croire mais les cartes non overclocké monte aussi haut voir plus que les cartes deja vendu o/c :o
Message édité par hamon6 le 11-05-2011 à 09:41:02
n°7896696
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 11:07:49  profilanswer
Que le vcore soit élevé ne me dérange pas, mais c'est sur que je la veut stable, mais je vais essayé la HAWK, Gigabyte c'est fini pour moi du moins en CG en carte mère ils assurent mais leurs CG OC sont horrible vu les retours...
Après, si j'ai de nouveau souci, je passerai sur la phantom, (et pour le prix équivalent je peut avoir la 2Go même si ça ne sert pas vraiment) mais jamais test Gainward et la Twin frozr II est OC également donc autant test la HAWK.
Et je sais que les version OC et non OC sont exactement les même, mais les modèles OC ont "souvent" de meilleur refroidisseur.
Message édité par Arkkk le 11-05-2011 à 11:10:59
n°7896745
duton
Posté le 11-05-2011 à 11:32:43  profilanswer
ouia moi j’hésite vraiment à la prendre la SOC, car j'en beaucoup avec des soucis.
quelle sont les meilleurs alternative ?
n°7896767
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 11:40:14  profilanswer
Bah, en regardant les forums et sur le web les SOC de Gigabyte c'est de la pure loterie, après les MSI ont l'air de bien tenir, sinon comme dit plus la Phantom de Gainward à l'air pas mal également.
n°7896820
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 11-05-2011 à 12:04:43  profilanswer
La MSI tient bien aux fréquence vendus et même au dessus :)
n°7896851
quantum35
Posté le 11-05-2011 à 12:19:44  profilanswer
Perso, j'ai toujours eu des gigabyte comme cg et jamais eu de problème, je me verrais pas passer à une autre marque.
J'ai l'impression que c'est le chipset 560 ti qui a des problèmes car si on remonte plus haut dans ce topic, beaucoup de personnes avaient le meme problème avec la twin frozr II.
Les constructeurs veulent oc un max pour vendre mais leurs cartes ne tiennent pas les fréquences. Malgré tout, je pense que la SOC reste un bon choix car l'étage d'alimentation est plus performant et il y a des rads sur les VRM. Si les cartes ne tiennent pas les 950 MHZ, il faut baisser à 900 dans ce cas. Je préfère avoir une SOC a 900 Mhz qu'un modèle de base à 900 Mhz car la cg va moins morflé car les SOC sont prévus pour tenir un gros Vcore.
n°7896957
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 13:42:50  profilanswer
Oui sauf que ma SOC Gigabyte ne tiens même pas les 822 Mhz qui est la fréquence d'origine du chipset 560, et sur le forum anglais de Gigabyte beaucoup on ce soucis.....
Après il est clair que du point de vue du rad de la SOC il est très bien foutu silencieux (pour moi) bien conçu....etc
Ce qui me fait rire c'est les tests de toutes ces CG que l'on peut lire sur le net, un petit bench et hop... "oui très stable....blablabla" ben, oui la mienne aussi je reussi les test à 1090Mhz sans prob (vantage, 3dmark11, furmarck, et en réglage haut 8xMSAA), mais dans un jeux ça tient pas ....
Message édité par Arkkk le 11-05-2011 à 13:44:14
n°7896980
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 11-05-2011 à 13:56:00  profilanswer
Est-ce que certaines cartes disposent de 2 sorties HDMI ?
n°7896988
bulkanozau​re
Posté le 11-05-2011 à 14:00:42  profilanswer
Déjà sur le forum des 460, j'avais dis que les gigabytes étaient pas terrible...
Je préfère mettre un peu + et prendre EVGA par ex. et avoir un meilleur rapport qualité/prix :)
n°7897011
B1LouTouF
Posté le 11-05-2011 à 14:11:37  profilanswer
asus/msi/evga is good , la je test gainward ca a pas l'air mauvais malgré le rad qui se fait entendre sur certains jeux mais les marques inno3d/cluc3d/powercolor/gigabyte... alergie detected :lol:
FeedBack
n°7897061
Jinseikai
Posté le 11-05-2011 à 14:45:30  profilanswer
La Gigabyte à 950Mhz a les mêmes soucis que la version 1Ghz ? :x
n°7897079
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 15:03:21  profilanswer
Pour ce que j'ai lu dans le forum support Gigabyte ce sont principalement les modéles SOC 950/1000 Mhz qui ont des problèmes, pour leurs autres modèles ça semble aller..
n°7897096
neo673
Posté le 11-05-2011 à 15:26:44  profilanswer
Euh vous semblez oublier que d'après les tests, la GTX 560 de Gigabyte (la version OC, pas la SOC) est celle qui fait le moins de bruit de toute les 560.
Et ça pour moi, c'est clairement le plus important.
n°7897104
Arkkk
Posté le 11-05-2011 à 15:31:50  profilanswer
celle-ci?:
GIGABYTE GV-N560OC-1GI
Fréquence du core : 900 MHz
Fréquence shaders : 1800 MHz
Fréquence mémoires: 4000 MHz
http://s1.static69.com/composant/images/produits/big/GV-N560OC-1GI.jpg
Qui a l'air d'être le même modèle que celle-là:
GIGABYTE GV-N560UD-1GI
Core : 822 MHz
Shader : 1644 MHz
Memory : 4000 MHz
http://s1.static69.com/composant/images/produits/big/GV-N560UD-1GI.jpg
enfin au niveau du rad en tout cas
Message édité par Arkkk le 11-05-2011 à 15:35:25
n°7897125
Martin_G
Sacrament Of Wilderness
Posté le 11-05-2011 à 15:42:42  profilanswer
Ça semble t'étonner que des gens jouent sans casque ? y en a plus que tu ne le crois, moi par exemple :) je fais beaucoup de jeux de rôle, stratégie et pas besoin d'un casque pour ça. Je ne dis pas que je n'en utilise jamais, comme pour les FPS mais tout le monde ne passe pas sa vie à se taper sur la tronche en jeu tu sais :) Perso, les FPS ça va un petit peu^^
Et sans casque, c'est clair qu'on préfère éviter d'avoir un airbus dans le pc.
n°7897126
grizzly27
Posté le 11-05-2011 à 15:42:52  profilanswer
après 10mn de furmark la mienne (Gigabyte OC 900mhz) monte à 81° pour 64 rpm, c'est ma Corsair VX 450 que j'entends le plus en jeu  :D
sinon vous savez comment diminuer les ventilos du windForce 2X en dessous de 40% ?
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
