4949 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7816703
joss69
Posté le 02-03-2011 à 21:36:49  profilanswer
Dyphen a écrit :
vous savez quand les nouvelles gigabyte SOC vont arrivé dans le commerce?
(celle a 950mhz)
 :non:
La SOC tourne à 1 Ghz et pas 950 Mhz :o
Du reste, elles sont déjà arrivées mais en quantité trèèèèèèèèèès limitée :(
J'ai reçu la mienne dans le point relais, je vais la chercher demain :whistle:
n°7816725
neokia
Posté le 02-03-2011 à 21:43:44  profilanswer
Pinto a testé la Gigabyte Soc apparement ca donne :
1040 à tension mini=0.987v
On peu la pousser entre 1050 et 1060 (max) pour 1v à 1.05v pour gagner un peu de gain.
Ps: je recois la mienne demain  :pt1cable:
n°7816746
joss69
Posté le 02-03-2011 à 21:49:03  profilanswer
Et la RAM elle peut monter à combien sur la SOC ?
n°7816754
DarkTyno
Posté le 02-03-2011 à 21:55:26  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une question qui me taraude avant l'achat de mon SLI de gtx 560 ( :pt1cable: ) :
Pour la branchement "alimentaire" de mes cartes (parce qu'elles vont bouffer), je doute pas vraiment que mon alim TX750W corsair suffisent (rendement à 85% apparemment), mais qu'en est-il des câbles :??:
il faut 2 fois 2*6 pins en branchement pour les deux cartes, et j'ai cru voir sur un screen ( http://www.cowcotland.com/images/t [...] tCu_00.jpg ) qu'il y a un câble d'adaptation par rapport au câble de l'alimentation qui prend 2 broches 4 pins pour faire une 6 pins (désolé si c'est pas les bons termes)
Mais donc, il faut 8 sorties à l'alim pour les 4 adaptateurs? Mon alim conviendrait?
Sachant en plus que je dispose de 3 (4?) ventilos (qui semblent utiliser les même câbles que ceux nécessaire pour l'adaptateur de la carte 3D, mais sont avec entrée-sortie j'ai l'impression), 2 disques dur en sata (là, pas de soucis je pense)
J'aimerais prendre prochainement un rhéobus pour la gestion des ventilos (et passer à 5) ainsi qu'un water cooling (léger) pour le processeur (i7 975) (je sais pas comment se fait le branchement électrique pour ces "machins-trucs"  :??:
Bref, du côté câblage, je m'emmêle pas mal les pinceaux.
Si quelqu'un aurait la grande gentillesse de m'aider à démêler un peu les câbles, ça serait très sympa.  :D
N.B.: sur un site de vente en ligne, voila les branchements indiqués pour mon alim (sous réserve que je ne me trompe pas   :ange:  ) :
- 1 x ATX 24 pin
- 1 x EPS/ATX 12V 8-4pin
- 2 x PCIe 8pin
- 8 x SATA
- 8 x Périph 4 Pin
- 2 x Floppy
n°7816765
DarkTyno
Posté le 02-03-2011 à 21:58:20  profilanswer
joss69 a écrit :
 :non:
Gigabyte compte sortir un nouveau modèle de SOC à "seulement" 950MHz (trop de retour?) modèle GV-N560SO-1GI-950
-> http://www.pcworld.fr/2011/03/01/m [...] ck/512389/ (par exemple, mais de nombreux sites reprennent l'info)
n°7816773
Dugom
Posté le 02-03-2011 à 22:01:25  profilanswer
Les futures cartes Gigabyte SOC, seront bien à 950hz.
n°7816783
joss69
Posté le 02-03-2011 à 22:04:21  profilanswer
au temps pour moi, desolé :jap:
Par contre c'est effectivement pas super bon signe pour les SOC actuelles :/ Soit il y a trop de retours, soit Gigabyte n'arrive pas à fournir assez de puces tournant à 1 Ghz :/
n°7816791
neokia
Posté le 02-03-2011 à 22:09:40  profilanswer
2422, mais bon une carte varie autrement selon une autre, j'imagine qu'on peu faire moins comme on peu faire plus, faut voir la config du pc surtout le processeur, ventilation du pc etc ...
n°7816798
Dugom
Posté le 02-03-2011 à 22:12:14  profilanswer
- 1 x ATX 24 pin
- 2 x PCIe 8pin <-- Il te faudra utiliser ces deux là + 4 molex accrochées aux deux adaptateurs (voir images en dessous).
- 8 x SATA
- 8 x Périph 4 Pin
- 2 x Floppy
PCI-E 8pin
http://img251.imageshack.us/img251/2110/8pinpcie.jpg
Molex 4pin
http://img852.imageshack.us/img852/4418/83550056.jpg
Adaptateur (vendu avec la CG)
http://img717.imageshack.us/img717/232/722molexpcie.gif
Les couleurs peuvent varier: Molex noir, PCI-E rouge, ect...
Message édité par Dugom le 02-03-2011 à 22:14:35
n°7816830
DarkTyno
Posté le 02-03-2011 à 22:30:33  profilanswer
D'accord, merci bien pour l'éclaircissement
J'ai apparemment les 2 PCI-E utilisés sur ma 4890 actuelle et au moins 2 molex dispo (les autres doivent être au milieu des câbles, ça a été bien ficelé pour qu'ils soient le moins visible possible)
http://img845.imageshack.us/img845/3418/img0752t.th.jpg
n°7816891
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-03-2011 à 22:57:40  profilanswer
c'est quoi ton plat de nouille là :o
n°7816899
Altarius
As de la digression
Posté le 02-03-2011 à 23:00:50  profilanswer
Ah maÿrde, c'est vrai qu'il y a deux connecteurs sur ces grosses cartes, il faut que je retrouve ma boite d'alim.
C'est un peu le bordel c'est vrai  :D
Message édité par Altarius le 02-03-2011 à 23:02:07
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°7816928
DarkTyno
Posté le 02-03-2011 à 23:25:58  profilanswer
c'est pas ma faute si y'a tant de câble à l'alim, mais au moins, ils gênent pas le flux d'air
n°7816944
Dugom
Posté le 02-03-2011 à 23:37:12  profilanswer
Ouai sinon y'avait la HX750, pas de câble en trop, m'enfin 35€ de plus...
n°7817036
Lestanquet
Posté le 03-03-2011 à 01:41:00  profilanswer
C'est vrai que le modulaire ça fait vraiment respirer.
n°7817126
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 03-03-2011 à 09:35:14  profilanswer
Le reste de ta config c'est ta config Sandy Bridge ou 775 ? :o
Parce que du coup je me dis qu'avec une alim 700W je vais carrément être large si je veux faire du SLI plus tard ! :D
EDIT : Bon bah http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp m'annonce 365 Watts pour ta config Sandy Bridge et 591 Watts pour ma future hypothétique config à base de SLI de GTX 560 Ti et de i5 2500K à 4,6GHz :D
Message édité par m0zart le 03-03-2011 à 09:43:16
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7817150
neo673
Posté le 03-03-2011 à 10:05:23  profilanswer
Faut compter une alim de 800W pour un sli  de gtx560... Pas envie d'entendre mon alim comme un réacteur d'avion...
n°7817162
valdor27
Posté le 03-03-2011 à 10:14:56  profilanswer
Salut tout le monde, je voudrais m'acheter une GTX 560 Ti mais je ne sais pas chez qui l'acheter j'ai vu que Gainward avait plusieurs modèles et que Gigabyte avait un bon ventilo mais je suis perdu est-ce que vous avez une marque à me conseiller ou un modèle ?
Si possible pour overclocker un peu mais pas trop
n°7817209
fenrirjk2
Posté le 03-03-2011 à 10:54:18  profilanswer
Tu as un testeur sur prise secteur ?
J'ai:
- msi 560 TF2
- SB 2500K
- 1 SSD
- HAF-X (qq ventilos)
- 4 x 2 Go de ram.
- Alim seasonic 460W
Tu penses que je peux overclocker le proc et la CG avec cette alim ?
Les autre me disais que 460W c'est un peu juste, mais vu que tu tournes avec une 400W, je me dis que ca ne devrait pas poser de problème.
(bon faut juste que je renvois ma CG qui n'est pas stable stock, mais à part ça ...).
Message édité par fenrirjk2 le 03-03-2011 à 10:57:21
n°7817226
fenrirjk2
Posté le 03-03-2011 à 11:03:14  profilanswer
Je suis surpris de la conso. La mienne devrait être similaire, n'est ce pas ?
Je devrais pouvoir pousser un peu tout ça alors.
Ca me rassure, j'avais peur d'avoir sous calibré mon alim.
n°7817288
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 03-03-2011 à 11:39:07  profilanswer
Sachant que je vais avoir une Fortron 700 Watts 80+ Gold je verrais bien :)
Message édité par m0zart le 03-03-2011 à 11:49:26
n°7817300
neokia
Posté le 03-03-2011 à 11:48:19  profilanswer
Voili SOC reçu  :love:
ptit 3DMark vantage pour tester la bête avec les pilotes 266.44 sans toucher à l'O/C
http://img143.imageshack.us/img143/6759/gtx560sansoc.jpg
Je met les derniers pilotes à jour 266.66 mon score monte !
http://img34.imageshack.us/img34/3679/gtx560sansoc26666.jpg
:pt1cable:
Jvais tenter de l'OC un peu plus ...
En tout cas je suis content de faire un meilleur score qu'avec mon crossfire Hd4890 à P18383
Message édité par neokia le 03-03-2011 à 11:53:01
n°7817323
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 03-03-2011 à 11:59:32  profilanswer
Et avec les derniers Beta j'ai gagné encore un poil plus personnellement, par contre désactive le physx pour Vantage.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°7817357
neokia
Posté le 03-03-2011 à 12:23:44  profilanswer
On trouve ou la case Physx stp ? je le vois pas
n°7817362
slipknot13​666
Posté le 03-03-2011 à 12:28:01  profilanswer
Dans les paramètres drivers Nvidia. Y'a les options Physx et tu définie sur le processeur au lieu d'automatique.
n°7817380
neokia
Posté le 03-03-2011 à 12:48:30  profilanswer
oula ouai j'ai une grosse perte sur le score surtout sur le score CPU. A quoi bon toucher à ça si au final c'est moins puissant ? autemp le laisser en auto nan ?  :heink:
n°7817384
slipknot13​666
Posté le 03-03-2011 à 12:50:03  profilanswer
Ben c'est ceux qui ont des ATI qui sont pas contents du coup, on se rabaisse pour être à leur niveau en gros xD. C'est juste pour avoir des résultats comparables. Moi aussi je passe de plus de 60000 points à un poil plus de 20000. Mais c'est la vie...
n°7817385
nikko-chap
Posté le 03-03-2011 à 12:50:05  profilanswer
http://img845.imageshack.us/img845 [...] 52t.th.jpg
Je me posais la question :
Y'a vraiment des gens qui l'utilise de rad intel ?
le reponse est oui  :ouch:
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0981_1.htm
n°7817394
Altarius
As de la digression
Posté le 03-03-2011 à 12:56:39  profilanswer
Les 3Dmark, comme vantage, il faut laisser les réglages tout par défaut, sur "performances " ?
Je download le 2011. 'tain direct 11, je connais pas, je vais pouvoir me refaire Métro  :love:
Message édité par Altarius le 03-03-2011 à 12:57:52
n°7817405
neokia
Posté le 03-03-2011 à 13:03:06  profilanswer
ok donc on passe en CPU Physx juste pour les comparatifs 3Dmark et remettre en auto pour les jeux  :ange:
n°7817406
slipknot13​666
Posté le 03-03-2011 à 13:03:34  profilanswer
C'est Exa ;).
n°7817473
DarkTyno
Posté le 03-03-2011 à 13:42:46  profilanswer
euh, vous pouvez répéter la question?
Non, si j'ai bien compris, c'est "y'a vraiment des gens qui l'utilise le rad intel (d'origine)?"
Si c'est ça, oui, mais par contre, j'ai pas O/C le processeur (ce qui devrait être le cas quand je passerais en watercooling). Pour les temp, en jeux, au CPU, je monte à 60~70° (et 80° pour le GPU)
Message édité par DarkTyno le 03-03-2011 à 13:43:22
n°7817492
Dugom
Posté le 03-03-2011 à 13:50:44  profilanswer
Alim produite par Seasonic.
Quelques tests, avec les noms des constructeurs:
http://www.overclock.net/power-sup [...] abase.html
800W, c'est bon pour un SLI de 580 ça...
Page 1.
Page 1.
Message édité par Dugom le 03-03-2011 à 14:19:44
n°7817623
Titanox
Posté le 03-03-2011 à 14:54:03  profilanswer
Désolé de vous déranger dans cette course à l'OC :D
Juste un petit avis si vous en avez un :
Que choisir entre la ASUS GeForce GTX 560 Ti 1Go OC 230€ et la MSI GeForce GTX 560 Ti 1Go 240€ (Cdiscount) ?
Bon il me semble que ça reste assez simiaire mais bon...
Merki
n°7817638
fenrirjk2
Posté le 03-03-2011 à 15:05:39  profilanswer
Merci Dugom, j'ai eu ma réponse. Me voilà tranquile.
J'vais pouvoir OC un coup :)
Message édité par fenrirjk2 le 03-03-2011 à 15:08:19
n°7817676
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 03-03-2011 à 15:29:05  profilanswer
La moins cher pardi !
n°7817730
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-03-2011 à 15:57:19  profilanswer
http://img143.imageshack.us/img143 [...] sansoc.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/3 [...] c26666.jpg
:pt1cable:
Meme en idle les ventilo sont en full :heink:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7817742
Dugom
Posté le 03-03-2011 à 16:09:20  profilanswer
C'est dur de choisir là... Ça dépend finalement de tes gouts, comment classes-tu le bruit/temp, puissance et esthétique ? Et est-ce que tu comptes OC? Est-ce que tu comptes OC en survoltant? Débrider le BIOS pour atteindre de très gros voltages?
Chacun a ses expectations propres.
Moi je partirais sur une MSI, je trouve l'Asus vraiment trop moche, mais l'Asus a normalement plus de potentiel en OC avec survoltage, même si ça reste du hasard. Après niveau refroidissement, elles sont égales.
MSI 219€:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff
Message édité par Dugom le 03-03-2011 à 17:38:21
n°7817747
Space
Posté le 03-03-2011 à 16:12:32  profilanswer
il a du mettre le ventilo à 100% pour le bench ^^
n°7817761
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-03-2011 à 16:20:24  profilanswer
Petit malin :whistle:
n°7817787
neokia
Posté le 03-03-2011 à 16:41:48  profilanswer
Ouaip mode manuel a 100% :)
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
