3380 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7815093
Leoben76
Posté le 01-03-2011 à 19:01:18  profilanswer
Bonsoir,
Petite question, j'ai ramené la démo de Crysis 2, super comme jeu mais j'ai le fameux problème des drivers qui crash, perte de signal sur l'écran etc...
J'ai donc installé les drivers beta 267.26 et toujours le même problème...
Du coup, j'ai passé le voltage de 0.987v d'origine à 1.010v via AfterBurner et là, tout semble OK mais après une petite session, je vois que le GPU monte jusqu'à 88°C, y a pas de danger ?
Merci! :jap:
Message édité par Leoben76 le 01-03-2011 à 19:03:36
n°7815108
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-03-2011 à 19:09:02  profilanswer
Je dirai pas trop, tu a encore un peut de marge, une dixaine de degré avant d'etre border line :D
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°7815113
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 01-03-2011 à 19:10:51  profilanswer
Ah oué 88° quand même c'est chaud là.
@Amine non je fais 60000 point au score CPU quand le physx est activé.
et j'ai une 560 Ti légèrement OC.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°7815115
Dugom
Posté le 01-03-2011 à 19:11:08  profilanswer
La GTX560 peut monter jusqu'à 99°C, donc là ça va, mais cet été...
Tu as bien trois ventilos dans ta tour? Si tu n'as pas celui de devant, va falloir en mettre un.
Ou deux:
http://img189.imageshack.us/img189/2426/interior2y.jpg
Si tu veux une turbine nucléaire:
Delta FFB1212EHE
http://img10.imageshack.us/img10/6344/ffb1212shef0020ffb1248e.jpg
Par contre faut aussi un casque:
http://img141.imageshack.us/img141/5999/casqueantibruitelect000.jpg
Message édité par Dugom le 01-03-2011 à 19:23:03
n°7815117
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 19:12:07  profilanswer
Je doute pas quelle puisse monter plus haut, mais rester longtemps à 90° c'est pas pareil qu'à 75 ou 80 sur la durée de vie :s.
n°7815119
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-03-2011 à 19:13:54  profilanswer
J'avais une 9700mGT qui tournai en jeux a 95°C rock stable, j'ai jamais eu de probleme
n°7815124
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 19:15:13  profilanswer
Après on a de la chance ou pas, dépasser 90 n'est pas conseillé ^^.
Mais pour Leoben76 c'est une version OC que tu as ?
n°7815143
Dugom
Posté le 01-03-2011 à 19:25:06  profilanswer
Tiens:
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] case-fan/7
et
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] case-fan/6
XbitLabs:
2009
http://img683.imageshack.us/img683/1343/10diagrcfmdbabig.png
2011
http://img26.imageshack.us/img26/2710/186dmaxcfmxbt.png
 http://www.xbitlabs.com
Message édité par Dugom le 01-03-2011 à 19:40:12
n°7815161
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 01-03-2011 à 19:49:58  profilanswer
Ah ok, le psysx vient donc vraiment décharger le cpu, faudrai ke j'essai mais je vais etre a 0,01 fps sur le burn test xD
n°7815163
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 19:51:32  profilanswer
C'est normal que ce soit très lent sur le test CPU, on lui demande à lui seul de se taper le boulot de la CG ^^ (même avec le physx activé c'est loin d'être fluide :p).
n°7815187
Leoben76
Posté le 01-03-2011 à 20:08:44  profilanswer
Oui c'est une Gainward GS @ 900MHz stock
Niveau ventilation, j'ai le 200mm d'origine du p180 et deux 120mm en 5V, pas de place pour un troisième à cause des HDD... :(
Je vais essayer de rendre le jeu stable avec un peu moins de voltage, parce que j'y suis aller peut être un peu fort avec +0.023mv direct. :D
n°7815191
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 20:10:48  profilanswer
Ouai là c'était violent, mais t'es sur que le problème vient de là ? jusqu'à 930 j'ai pas à toucher le Vcore sur ma Palit. En plus c'est OC de base ton bouzin logiquement ce doit être stable voltage @stock.
n°7815225
Leoben76
Posté le 01-03-2011 à 20:32:20  profilanswer
En fait quand j'ai reçu la CG, j'ai installé warhead pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et le jeu avait planté une fois mais je m'étais pas vraiment penché sur le problème.
J'étais revenu à mes occupations habituelles, un peu de SC II et de WoW et beaucoup de League of Legends, pas de quoi traumatiser la carte en gros.
Mais là, avec Crysis 2, j'avais des freezes suivi d'un petit "no signal" de l'écran avec la CG qui ralentit les fans puis 5 secondes plus tard, retour au jeu, exactement la même chose que sur warhead.
Du coup, j'ai craqué en mettant plus de jus et les problèmes semblent partis. :sweat:
n°7815230
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 01-03-2011 à 20:36:36  profilanswer
Le principale c'est que tu ai résolus ton probleme, apres refroidir une carte graphique c'est pas ce qui a de plus compliqué ;)
n°7815263
fenrirjk2
Posté le 01-03-2011 à 20:58:33  profilanswer
m0zart a écrit :
Bah moi je trouve ça un peu juste tout de même.
Perso, déjà je suis pas fan des alims fanless puisque les alims classiques de bonnes marques (Corsair, etc) ne font aucun bruit.
Deuxièmement si tu as plusieurs périphériques (plusieurs disques durs et lecteur/graveur), une carte son, plus de 4Go de RAM plus quelques ventilos, je pense sérieusement que ton alim 450 soit vraiment juste.
Tu te prend une HX520 de chez Corsair si tu veux rester @stock sur ton CPU et ton GPU, une HX620 si tu comptes OC CPU et/ou GPU et la tu seras bien plus tranquilles ;)
Perso je me suis pris une 700 Watts car je compte ajouter une deuxième 560 Ti très rapidement :)
Je fais suite à mon msg,
Je viens d'augmenter la tension de 1.000V à 1.050V
Il semblerait que ma carte soit maintenant beacoup plus stable, même avec les fréquences par défaut.
Normalement à 1.050V je tire plus de jus qu'à 1.000V n'est ce pas ? Donc mon Alim n'est pas le problème ?
Pensez vous donc que la carte soir "défectueuse" ?
n°7815280
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 21:06:04  profilanswer
Les GPU sont jamais égaux, y'en a toujours des plus consommateurs que d'autres. Par contre le constructeur devrait attribuer la bonne tention dès la base, pas normal que pour des fréquences de base vous ayez à monter le voltage. Sinon ton augmentation de voltage ne changera rien sur ta conso, c'est assez faible comme augmentation.
n°7815332
fenrirjk2
Posté le 01-03-2011 à 21:43:27  profilanswer
surtout que, si je ne touche pas au voltage, ça crash même avec les fréquences par défault (820 / 1900)
n°7815334
Dugom
Posté le 01-03-2011 à 21:44:43  profilanswer
Ça va augmenter d'au moins 10W quand même...
n°7815337
slipknot13​666
Posté le 01-03-2011 à 21:45:50  profilanswer
Pour une augmentation de 0.05v sans toucher la fréquence, 10W me parait beaucoup. Tu l'as calculé ?
n°7815407
Dugom
Posté le 01-03-2011 à 22:38:35  profilanswer
Page 1:
+0.150V et +40Mhz = +90W à la prise !
Message édité par Dugom le 01-03-2011 à 22:39:11
n°7815437
nenes67
Posté le 01-03-2011 à 22:59:03  profilanswer
petit oc en h24 de mes 560 Ti :D
http://gpuz.techpowerup.com/11/03/01/6kw.png
Achats-Ventes / FeedBack
n°7815442
nikko-chap
Posté le 01-03-2011 à 23:03:13  profilanswer
MSI 560 Twin Frozr apres 1h de la demo de Crysis2 : 56°, qq lags (qui viennent de la config ou du fait que c'est qu'une demo = ????) en 1920*1080
Que du bon
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0981_1.htm
n°7815496
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 01-03-2011 à 23:34:34  profilanswer
vous savez quand les nouvelles gigabyte SOC vont arrivé dans le commerce?
(celle a 950mhz)
n°7815674
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 02-03-2011 à 08:03:03  profilanswer
Que du bon
Tout pareil, très bonne température pour cette carte 65° quand je monte le core à 950, elle tient très bien pour le moment.
Par contre je trouve que le PCB de la carte penche légèrement vers le bas une fois monté, on dirait que le rad tire vraiment dessus, d'autre personnes peuvent me confirmer ?
Merci.
n°7815681
loukmen
Posté le 02-03-2011 à 08:19:16  profilanswer
salut,sur la MSI GeForce GTX 560 Ti 1Go Twin Frozr II se sont les vrm qui n'ont pas de rad dessus ou la memoire?ou les 2?
n°7815689
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 02-03-2011 à 08:35:43  profilanswer
Les deux, l'énorme Rad ne couvre que le GPU.
n°7815694
loukmen
Posté le 02-03-2011 à 08:46:08  profilanswer
sérieux mais ca craint ca comment overcloker la mémoire si y  a pas un bon refroidissement dessus?
n°7815705
loukmen
Posté le 02-03-2011 à 09:12:34  profilanswer
Que du bon
je viens de le tester avec une gtx275 j'ai aucun lag
n°7815747
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 02-03-2011 à 10:02:20  profilanswer
OC la mémoire ça n'apporte pratiquement rien, à part des emmerdes, le facteur de gain principal c'est le GPU.
De plus avec la Twin Frozr tu atteins 950MHZ sans souci sans toucher au voltage. De plus il y a des cartes à 7 phases d'alimentation si tu aimes les gros OC, la Twin n'en a que 5 de mémoire.
n°7815757
loukmen
Posté le 02-03-2011 à 10:11:55  profilanswer
oki et en sli tu atteint les performance d'une gtx580?
n°7815770
RHysteria
TS : Mafio
Posté le 02-03-2011 à 10:25:53  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas de SLI et je suis pas le mieux qualifié pour répondre.
n°7815796
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 02-03-2011 à 10:38:18  profilanswer
heu un SLI de 560 à stock est facilement 15-20% plus perf qu'une 580 selon les jeux
y'a qu'a voir les reviews de SLI de 560..
n°7815866
italien31
Overclocking or Die
Posté le 02-03-2011 à 11:18:14  profilanswer
6 phases pour la Twin.
n°7816353
lptilou
Posté le 02-03-2011 à 17:19:32  profilanswer
EVGA GeForce GTX 560 Ti Superclocked, elle est intéressante, si oui, je ne la trouve nul part.
n°7816490
Altarius
As de la digression
Posté le 02-03-2011 à 18:50:27  profilanswer
Reçu la MSi, j'installerai ça ce soir ou demain, si j'ai le temps  [:mucus]
'tain ils font pitié les ventilos.
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°7816506
Icefaab
Posté le 02-03-2011 à 19:10:27  profilanswer
MSI reçue, montée, et torturée !
Aucun problème de stabilité ni de bugs à signaler.
Donc acheteur content !
n°7816585
Timad
Posté le 02-03-2011 à 20:06:37  profilanswer
Génial pour vous !
J'espère que çà sera pareil pour moi, je la reçois demain normalement.
Dédicace à Dugom qui assure trop !  :love:
Dugom de HFR est un As !  La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Edmund Burke
n°7816613
Posté le 02-03-2011 à 20:28:36  answer
Bon ma evga ne tient pas 950 MHz au voltage d'origine (1 V)
Elle est stable à 925 c'est déjà ça...
Ceux qui ont des soc à 1 GHz (ou autres oc à cette fréq.), à combien est votre voltage ? Thx ;)
n°7816616
Dugom
Posté le 02-03-2011 à 20:29:01  profilanswer
Et dis-toi, j'ai même pas de GTX560... J'ai eu une GTX460 et maintenant une GTX570. Je suis juste là pour aider.
Et si je peux aider à OC un 775 au passage, je le fais avec plaisir et du plus explicite que je peux, tu en es témoin.
Message édité par Dugom le 02-03-2011 à 20:33:27
n°7816630
Timad
Posté le 02-03-2011 à 20:42:17  profilanswer
Ah ouais en plus !   :lol:
Oui j'en suis témoin et t'assures vraiment.
Merci infiniment.   :jap:
n°7816703
joss69
Posté le 02-03-2011 à 21:36:49  profilanswer
(celle a 950mhz)
 :non:
La SOC tourne à 1 Ghz et pas 950 Mhz :o
Du reste, elles sont déjà arrivées mais en quantité trèèèèèèèèèès limitée :(
J'ai reçu la mienne dans le point relais, je vais la chercher demain :whistle:
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
