6674 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7807411
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 23-02-2011 à 16:22:35  profilanswer
Ce doit te changer du Full HD en effet :p.
Par contre ce sera quand même pas très homogène comme config, entre la 560 quasiment au niveau d'une 480 (un ptit OC on vole la vedette d'ailleurs) et le E6600 datant de Matusalem.
Faudra changer, les i5 sont très attractifs ;). Mais tant que ça marche et que ça te suffit, pourquoi changer .
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°7807450
Kinth
MTFBWY
Posté le 23-02-2011 à 16:44:49  profilanswer
Nan mais bon j'ai pu trop le choix, faut que je fasse évoluer ma conf. Mais ca fait des années que j'ai stoppé le suivi de l'évolution du matos et je suis perdu. Et aujourd'hui, mettre de l'argent la dedans m'horripile ! :) D'autres passions ont pris place. Mais comme je continu de jouer régulièrement bon bah, faut bien que ca suive !
Une fois la CG installée et testé je reviendrais faire un feedback ici. Merci pour vos conseils.
n°7807476
snake116
snake is alive !!!
Posté le 23-02-2011 à 17:08:06  profilanswer
perso je n'ai qu'un E6850 (3ghz double coeurs)
Je vais passer d'une 8800 GTS 320 Mo à cette fameuse 560 Ti (MSI)
il faut etre prêt pour Crysis lol et la 3D !
n°7807486
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 17:15:15  profilanswer
Je trouve le dernier Crysis moins violent que les 2 anciens quand même, ils ont fait un effort niveau optimisation bien que ce soit qu'une Beta pour le moment ;).
n°7807492
snake116
snake is alive !!!
Posté le 23-02-2011 à 17:19:23  profilanswer
Ma GTS 8800 320 Mo, j'ai fait Crysis et Crysis Warhead en 1024*768 avec des options et une bonne fluidité (je sais ca fait rigoler la resolution aujourd'hui ....)
la Crysis 2 en 1280*720 il tourne pas trop mal mais bon pas vraiment d'option dans la béta ...
Donc avec la 560 j'espere atteindre les 60 FPS ou plus en 1280*720 avec toutes les options pour activer la 3D vision !!
n°7807592
Dugom
Posté le 23-02-2011 à 19:05:30  profilanswer
Kinth, premier post du topic GTX460, au niveau 4) CPU Limited après mon Mega Recap, j'ai mis mes screens, quand j'étais CPU limited avec mon E6600 à 3,2Ghz, puis 3,6Ghz, sur plusieurs jeux... Ya aussi de la 3DVision.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0997_1.htm
Le % de bridage dépend du jeu.
Je suis pas sûr que la 3DVision soit de la partie...
joss69 a écrit :
La SOC que j'ai commandé étant indispo, je compte me rabattre sur la Gainward "Phantom". Elle vaut quoi cette dernière ? Le système de refroidissement a l'air monstrueux :ouch:
J'ai cherché des tests mais rien trouvé :(
http://www.fudzilla.com/reviews/it [...] 1gb-tested
Attention en SLI, ca passe pas toujours... Elle fait 2,5 slots!
Message édité par Dugom le 23-02-2011 à 19:29:52
n°7807658
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 19:59:27  profilanswer
Bon pour la Palit, 34-37 en bureautique, 81° en burn bien violent via furmark et 71° max sous crysis warhead. (carte OC 910/1250 stable vcore de base)
Par contre j'ai (encore) un petit blême avec la CG, les perfs ont l'air identiques à hier soir, crysis 2 passe nickel etc ...
mais le score sous furmark a bien baissé. Genre je faisais 14000 points là je peine pour atteindre les 10000 -_-.
J'ai installé les driver 266.66 mais ça change quedale.
Message édité par slipknot13666 le 23-02-2011 à 20:03:06
n°7807679
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-02-2011 à 20:16:33  profilanswer
pci-e en 16x?
n°7807685
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 20:20:28  profilanswer
Selon GPU-Z ouais :s.
[edit] Bon ben le problème venait des drivers visiblement, j'ai réinstallé le 266.77 en cochant la case "réinstaller les drivers" ou un truc du style. Et là c'est bon c'est revenu. Désolé de poster pour n'importe quoi :s.
Message édité par slipknot13666 le 23-02-2011 à 20:51:48
n°7807775
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 21:29:36  profilanswer
Allez pour me rattraper, voici des tofs de la Palit en question :
http://images4.hiboox.com/images/0811/0996bddb0158187943414b428c72bc97.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0811/86f494843bec1e650a722792ea15244d.jpg
On peut voir à quel point elle est courte quand même, comparé aux perfs qu'elle envoie, je trouve ça terrible.
Message édité par slipknot13666 le 24-02-2011 à 09:43:20
n°7807823
glrpignolo
Posté le 23-02-2011 à 21:57:05  profilanswer
Il ne doit pas y avoir bcp de différence voir aucuneavec la 5870 que tu avais avant qd même.
n°7807841
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 22:06:00  profilanswer
Si la 5870 Vapor-X en plus d'être plus longue d'environ 5cm, a les connecteurs d'alim à l'arrière et non sur le côté. Du coup c'est encore plus long.
n°7807844
glrpignolo
Posté le 23-02-2011 à 22:06:52  profilanswer
Non mais ça ok, je parlais du coté performance à moins que tu ais changer pour une histoire de place effectivement.
n°7807848
slipknot13​666
Posté le 23-02-2011 à 22:09:44  profilanswer
Ah oui pardon, non y'a pas vraiment de différence perceptible, d'après les tests à droite à gauche, une fois OC on serait en dessus. Mais bon c'est difficile de voir une différence à ce niveau.
Moi la différence je la vois dans les drivers et le traitement des blueray surtout là ;).
[edit] Et l'anti-aliasing aussi.
Message édité par slipknot13666 le 23-02-2011 à 22:12:02
n°7807929
manuleluti​n
Posté le 23-02-2011 à 23:01:34  profilanswer
j'ai la même config a peu près, mais je vois que je peux être cpu limited avec la 560, du coup, je me dit qu'une 460, c'est peut être pas plus mal...
j'hesite  [:clooney9]
sinon, je suis en 1920*1200 depuis un paquet d'années, et ca fait 2 ans que je souffre de devoir baisser la réso, donc il est temps de changer quand même
Message édité par manulelutin le 23-02-2011 à 23:02:59
n°7807936
joss69
Posté le 23-02-2011 à 23:06:57  profilanswer
Merci ;)
Carte interessante que cette gainward phantom, inaudible au ralenti et en charge, T° maitrisées et o/c dans la moyenne :)
Elle se place comment par rapport à la MSI ? :??: Plus silencieuse ?
Message édité par joss69 le 23-02-2011 à 23:07:26
n°7808068
nenes67
Posté le 24-02-2011 à 06:23:05  profilanswer
des retour de sli de 560 ti de reference ? quelqu un a ca en sa possesion :p
Achats-Ventes / FeedBack
n°7808092
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 09:10:42  profilanswer
160 la GTX 460 ....
220 la GTX 560 ... avec 30 % de puissance en plus, ca depend du rythme de changement de carte
je pense que si tu veux jouer aux dernier jeux en 1920 (Metro crysis 2 .... ) alors pas le choix 560 !
n°7808095
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 09:12:07  profilanswer
Beau PC !!
belle config, ca donne envie !
n°7808102
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 09:24:16  profilanswer
La 560 Palit, je l'ai eu à 203€ FDPin sur un site connu (indice c'est une rue, y'a du commerce dedans ^^).
Et pour le SLI j'étais parti pour ça à la base, mais déjà une c'est pas mal, j'hésite à mettre le double du prix dans une deuxième carte alors que dans 80% des jeux ça tourne déjà parfaitement en 1920x1200.
n°7808107
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 09:29:19  profilanswer
je suis bien d'accord, au pire n'active pas le DOF dans Metro 2033 (boutade)
n°7808122
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 24-02-2011 à 09:47:25  profilanswer
C'est pas interdit de citer des noms d'enseignes ou on achète sur internet. Comme il n'est pas interdit de dire à quel MMO on joue ;)
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7808128
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 09:55:26  profilanswer
Sur certains forum c'est moyennement toléré  :pt1cable: . Enfin j'imagine qu'on pouvait facilement deviner Rue Du Commerce  :D .
n°7808160
Blaq
Posté le 24-02-2011 à 10:27:52  profilanswer
Han il a dit le nom d'une enseigne !!  [:seb-rz04-]
Bien joué Mozart  [:clooney17]
n°7808181
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 24-02-2011 à 10:43:45  profilanswer
Oui, tout comme on pouvait facilement deviner que frolon2b jouait à WoW :whistle:
Message édité par m0zart le 24-02-2011 à 10:43:53
n°7808182
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 10:45:01  profilanswer
Ben ça coule de source ! :p.
n°7808191
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 10:51:35  profilanswer
bon je traine encore sur le forum, en quete d'une personne qui va me decider fermement pour cette 560 Ti
moi je vise surtout de la 3D vision
mon projecteur est en 1280*720 donc pour moi pas de grosse resolution en vue mais plutot des options et de la 3D vision
un commentaire messieurs ?
n°7808197
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 10:55:05  profilanswer
En 720P t'auras de bonne perfs pour la 3D, surtout que sur projo c'est surtout des courses généralement (enfin moi c'est surtout ça), donc globalement sa pompe déjà moins que certains FPS.
[edit] jeux à la troisième personne aussi remarque, tant que ça se joue à la manette.
Message édité par slipknot13666 le 24-02-2011 à 11:11:15
n°7808240
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 11:24:42  profilanswer
non non principalement TOUT !
en ce moment starcraft 2
Borderlans, crysis X Béta, des films, de la bureautique, la PS3 enfin tout !
et les FPS a la souris !!
et FILAIRE !!!
n°7808241
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:25:47  profilanswer
Les fps se jouent trés bien à la manette ... Même les plus fast  :whistle:
n°7808242
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 11:26:02  profilanswer
à mais t'as du recul par rapport à l'écran, t'as un bureau au milieu de la pièce ? xD. Bon ben pour Crysis une seule 560 c'est short. (c'est d'ailleurs juste en 2D, alors 3D va falloir être généreux sur la baisse des graphismes (ce qui est dommage sur un projo HD ready).
Message édité par slipknot13666 le 24-02-2011 à 11:28:36
n°7808243
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 11:27:12  profilanswer
Ouai enfin quand on a un PC, autant profiter de l'avantage qu'est la souris ^^. Sur console la visée est assistée alors que sur PC c'est quand même moins évident surtout qu'on joue contre des gens qui ont clavier et souris :p.
n°7808245
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:30:13  profilanswer
Non c'est pareil =D et justement quand on à un pc on en profite ( souris ou pad :D ).
Après ça dépend juste de si tu es a l'aise avec ta manette et de tes réglages sur le pc. A partir de ce moment là tu peux autant t'amuser qu'avec une souris, et  battre des joueurs souris ( apres ça dépend de ton level manette  :D ).
Mais bon dans les 2 cas quand t'as une GTX 560 Ti ou plus, en FPS c'est un plaisir visuel en solo :)
n°7808249
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 11:32:26  profilanswer
Ouais c'est une question d'habitude à la limite :p. Mais pour la 3D, une 560 c'est très juste pour du crysis ou du metro 2033. Faudra que je vois en 720P combien j'ai de FPS ce soir.
n°7808250
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:33:09  profilanswer
Apres t'es pas obliger de jouer avec tout tout tout à fond en 3D ... si tu veux plus de frame rate
n°7808251
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 11:34:20  profilanswer
je suis sur le canapé, avec une logitech 518 avec une rallonge USB
no problemo et un clavier sans fil, je suis a 3m50 de l'écran qui fait 2 m de base
Son en 5.1
immersion garantie !
led qui change de couleur derriere l'écran (le truc de jackie mais j'ai pas résisté)
hier j'ai fini killzone 3 sur PS3 (a la manette donc)
le pied ! mais je prefere quand meme la precision de la souris sans assistance !
n°7808253
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 11:35:20  profilanswer
a l'occas oui, moi avec ma petite 8800 GTS j'ai fait metro en 720 avec toutes les options au minimum donc avec la 560 Ti je suis pas inquiet
n°7808258
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:40:16  profilanswer
Son en 5.1
Oui mais sur console ils savent pas faire de fps ....  Quake live arena sur xboite, était un mal fait ok, mais sans visée auto il y avait quasi personne qui y jouait...
Non non sur pc (à la manette ) c'est bien mieux et plus précis (mille fois plus que sur console ). Apres question d'habitude , mais bon c'est pas trop le sujet du topic :D
Sinon c'est quoi ton écran ? :ange:  :D
Message édité par izaiak le 24-02-2011 à 11:40:50
n°7808260
slipknot13​666
Posté le 24-02-2011 à 11:42:46  profilanswer
C'est un video projecteur qu'il a, donc l'écran ben c'est une toile blanche j'imagine :p (ou un écran Oray si il est richissime ;) ).
Par contre j'aimerais bien connaitre le modèle du projo :).
Message édité par slipknot13666 le 24-02-2011 à 11:43:34
n°7808262
izaiak
Posté le 24-02-2011 à 11:43:52  profilanswer
ça doit être pas mal ! :p
n°7808263
snake116
snake is alive !!!
Posté le 24-02-2011 à 11:45:37  profilanswer
lol l'écran ! ne pas rire svp
un store Tupplur IKEA a 33 E  et c'est tip top ! ! !
il descend devant la Tele et le matos,
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
