10955 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8207808
darky_mtp1
Posté le 03-02-2012 à 23:15:24  profilanswer
Vous avez essayé les modifs en base de registre ?
n°8207893
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 04-02-2012 à 01:46:44  profilanswer
Ca donne ca :
http://neurodesign.free.fr/hfr/nvidia.jpg
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°8207894
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 04-02-2012 à 01:47:44  profilanswer
J'ai mis les derniers Beta 295.51 et désactivé les HD AUDIO Nvidia.
Ca à l'air d'etre mieux.
n°8207945
darky_mtp1
Posté le 04-02-2012 à 08:05:38  profilanswer
Whaou sévère !
n°8208009
yodh
Posté le 04-02-2012 à 11:11:49  profilanswer
Personnellement j'ai acheté la msi gtx560ti twinII début Janvier et j'ai aucun problème sous BF3 ( à part les fameux bugs graphique en ultra au bout de environ 20min de jeu ), crysis 2, crysis...
Mon seul problème a été le plantage du driver, le premier jour, depuis plus rien.
Je ne l'ai pas oc plus que ce qu'elle est de base.
Message édité par yodh le 04-02-2012 à 11:12:20
n°8208338
ilyama999
Posté le 04-02-2012 à 18:10:07  profilanswer
Bonjour
Ca vaut le coup un SLI de 560 ti pour BF3 ?
Pas de soucis en particulier ?
Et en général ? Je peux tenter avec des MSI twin frozr III non O/C et avec temp max à 69 ° ?
Merci aux possesseurs de SLI pour le retour  :D
n°8208777
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 05-02-2012 à 12:02:24  profilanswer
peut etre un manque de mémoire ?
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°8208796
seia_nec
Posté le 05-02-2012 à 12:30:53  profilanswer
Je vous rejoins ^^ J'ai commandé la mienne hier pour 200€ in chez amazon, je la reçois mardi :)
Elle remplace un CF de HD4870, donc peu de gain théorique, mais je n'aurais plus de problème avec les jeux supportant mal le multi GPU ^^
n°8208874
Posté le 05-02-2012 à 14:09:19  answer
moi aussi je vais chercher ma sparkle oc à 950mhz cette aprème ^^ :D
adieu douce HD4830
edit : msi twinforce oc v2 commandée :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2012 à 11:03:07
n°8209180
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 05-02-2012 à 19:20:27  profilanswer
pour ceux que ça interesse les perf sou BF3 avec gtx560ti ou autres cartes d'ailleurs.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9561_1.htm
Pour ma part en Sli de phantom² 2Go @885 memoire2060 pas de soucis.
Le jeux plante une fois de temps en temp, c'est rare mais notable.
Sinon sur Caspian border en 64 joueurs niveaux perfs tout à fond en ultra et 1920*1080 j'ai:
Mini 48
Maxi 152
Moyenne 73,787
Message édité par crashtesteur le 05-02-2012 à 19:21:03
n°8209707
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 12:01:43  profilanswer
Ma MSI 560 ti Twin Frozr II a une protection (?) latérale que toutes n'ont pas (?) selon les photos qui traînent sur Google Images:
http://tugdu77.free.fr/560ti.JPG
Dans mon boitier mini-itx et dans cette position verticale, je pense que cette pièce empêche les puces mémoire d'être correctement aérées.
(mon PC redémarre sous l'effort graphique de certains benchmarks ou jeux, uniquement boitier fermé)
Quelqu'un sait ce que c'est? Je peux l'enlever?
Merci!
n°8209749
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-02-2012 à 12:46:11  profilanswer
C'est quoi le modèle exacte de ton boitier ?
n°8209765
Posté le 06-02-2012 à 13:10:54  answer
Merci!
tu peux me dire le nom du mini boitier en question stp
il m'intéresse  :)
n°8209807
Prums
je suis occupé la...
Posté le 06-02-2012 à 13:59:41  profilanswer
Merci!
j'ai la version 2Go et je possede aussi cette piece qui doit renforcer le PCB je pense
FeedBack
n°8209865
cdk02
Posté le 06-02-2012 à 15:17:05  profilanswer
Merci!
Cette pièce sert à maintenir la carte droite (que le PCB de la carte ne plie pas sous le poids du twin frozr II).
n°8209868
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 15:28:10  profilanswer
Le boitier est un Silverstone Sugo SG05B version 450W.
n°8209869
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 15:29:58  profilanswer
Ok, donc je vais pas l'enlever, en plus il faut démonter tout le ventirad pour atteindre les bonnes visses.
Je tiens un peu à ma garantie quand même ;)
Je vais tenter de mettre un ventilo au dessus.
Message édité par tugdu77 le 06-02-2012 à 18:06:26
n°8209905
Space
Posté le 06-02-2012 à 16:24:33  profilanswer
oki
Vi tu peux toujours essayer avec un ventilo au dessus.
L'idéal avec ce genre de boitier , c'est une CG avec un ventirad de type blower !
n°8209945
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 16:58:39  profilanswer
Trop tard  :cry:
n°8209959
Posté le 06-02-2012 à 17:09:53  answer
tugdu77 a écrit :
Trop tard  :cry:
trafique toi un montage HFRien  [:julm3]
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
http://images.grosbill.com/informatique_ventilateur_boitier_XILENCE_POWER_40mm_epaisseur_11mm_3Pins-101829-images330jpg-1.jpg
n°8210028
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 18:18:14  profilanswer
J'attends déjà ça:
http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDQwMA==/$(KGrHqJHJ!0E63Ru!3HNBO1Own!SzQ~~60_12.JPG
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 392wt_1033
Je vais couper le support pour faire tenir la rampe juste au dessus de la carte graphique (entre le côté du boitier et l'alim), en extraction, flux dirigé vers le haut vers la grille d'aération.
Et si c'est pas déjà le cas, je mettrais les ventilo en série histoire de les passer en 6v au lieu de 12v, et limiter les dégâts auditifs.
Je voulais pouvoir me brancher sur une prise molly, et pour 3€ FDPIN je crois que c'est imbattable ;)
n°8210040
Space
Posté le 06-02-2012 à 18:35:13  profilanswer
Ces petits fans cela ne brasse pas des masses d'air ou il faut que cela soit en contact direct avec le composant à ventiler pour que cela soit efficace sans parler du bruit que font ces fans , en plus cela peut ètre aussi les étages d'alim qui chauffent trop...
A ta place je positionnerais un ventilo de 120 mm au dessus du boitier du coté de la CG sur le mesh pour aider l'air chaud à s'évacuer...
http://www.iloprix.com/media/product/large/3/9/5/23016593.jpg%20
Message édité par Space le 06-02-2012 à 18:35:55
n°8210121
tugdu77
Posté le 06-02-2012 à 19:31:58  profilanswer
Je sais que c'est pas top mais je vais d'abord tester les solutions simples, pas chères et "internes" avec de coller des ventilos de 120mm sur toutes les grilles du boitier :D Il manque pas grand chose pour que la carte graphique ne surchauffe pas, juste un petit flux d'air au dessus.
Je vous tiens au courant de mon montage!
n°8210204
damienu
Posté le 06-02-2012 à 20:18:02  profilanswer
Pour ce genre de carte, il faut un vrai boitier  :o
n°8211488
wotdim
Posté le 08-02-2012 à 11:00:22  profilanswer
Si on me propose cette carte a 150€, c'est un bon prix?
C'est une bonne carte?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64244.html
n°8211496
Posté le 08-02-2012 à 11:04:24  answer
oui prix pas trop mal.
à voir la date d'achat + facture fournie obligatoire
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2012 à 11:08:19
n°8211498
tugdu77
Posté le 08-02-2012 à 11:05:13  profilanswer
Le prix le plus bas est 220€ sur Amazon.fr
Donc oui c'est une bonne affaire (si elle est sous garantie).
Au passage, c'est fou comme les prix ont augmenté depuis Noel!
n°8211506
Posté le 08-02-2012 à 11:13:31  answer
pays de vache à lait / pigeon
je crois qu'aucune explication crédible ne pourra nous être fournie ...
tout augmente ni vu ni connu :fou:
même le modèle 1Go à 200€ est passé à 203€  [:tenaka]
n°8211585
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 08-02-2012 à 13:08:11  profilanswer
+ 1...
n°8211586
Space
Posté le 08-02-2012 à 13:09:04  profilanswer
prix de l'euro qui était descendu au plus bas (1,27€) par rapport au dollar ces dernières semaines et qui est remonté à 1,32€ actuellement ^^
n°8211588
Space
Posté le 08-02-2012 à 13:12:52  profilanswer
c'est un bon prix , le plus bas est actuellement à 195€
http://www.pixmania.com/fr/fr/8901 [...] AzMDI3Ow==
n°8211645
peaceweb
Posté le 08-02-2012 à 14:11:55  profilanswer
salut a tous ,
tite question, queulqu'un a deja monter un Accelero Xtreme PLUS II sur une 560 TI golden sample de gainward ?
Message édité par peaceweb le 08-02-2012 à 14:12:20
n°8211800
Posté le 08-02-2012 à 17:01:40  answer
bon Msi Ti 560 oc v2 celle à 880mhz reçue + bf 3 + bf 3 DLC
razer mamba en cours de livraison (amazon roxx :love:)
je crois que ma soirée va être jouissive  [:dovakor_:4]
vous conseillez quels pilotes : les WHQL ou les derniers bêta ?
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2012 à 17:02:13
n°8211856
tugdu77
Posté le 08-02-2012 à 17:44:52  profilanswer
Les derniers bêta!
n°8211901
wotdim
Posté le 08-02-2012 à 18:48:28  profilanswer
Ok merci a ceux qui m'ont repondu :jap:
n°8213033
gooopil
pfiew
Posté le 09-02-2012 à 21:33:49  profilanswer
Ma CG (ATI HD 4870 léger OC) commence non seulement à être à la traîne, mais je la soupçonne de commencer également à bugger (des artefacts apparaissent de temps en temps sur un des deux écrans). Le PC commence à être un peu vieux en général (E8500 @ 4 Ghz), mais je suis bien limité par la CG. Du coup, j'vais commencer par changer la CG.
La 560 TI me semble avoir un bon rapport puissance/prix (j'ai bon ??), et je comptais y mettre un peu plus de 200€, ce qui tombe bien, vu qu'on les trouve vers ce prix là. Par contre, pour choisir le modèle...
J'vais passer un moment en Allemagne dans les prochains jours, et vu que c'est un poil moins cher :
J'ai repéré un magasin plutôt compétitif là où je vais (le site : http://www.kmcomputer.de/default/7 [...] archView=) et y'a de dispo :
Gainward GTX560Ti 448 Cores 1.25GB/ 2xDVI/HDMI DP (250 €)
GAINWARD (Retail) GTX560Ti Phantom 2048MB HDMI/DVI (260 €)
GAINWARD (Retail) GTX560Ti Phantom 1024MB HDMI/DVI (240 €)
ZOTAC (Retail) GTX560Ti AMP! 1024MB HDMI/DVI (235 €)
MSI (Retail) 560GTX-Ti Twin FrozrII OC 1024MB HDMI/DVI (215 €)
EVGA GTX 560 Ti Superclocked,1GB GDDR5 (210 €)
GAINWARD (Retail) GTX560TI "GS" 1024MB HDMI/DVI (205 €)
Vous prendriez quoi ?
Merci !
n°8213041
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 09-02-2012 à 21:44:58  profilanswer
Bon rapport qualité/prix (et bruit aussi)
n°8213047
Nolt
Posté le 09-02-2012 à 21:58:47  profilanswer
>Ma config< >feedback<
n°8213528
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 10-02-2012 à 15:03:13  profilanswer
C'est bien une 560ti svp ?
n°8213535
Posté le 10-02-2012 à 15:09:18  answer
D'après le descriptif technique oui.
n°8213538
Space
Posté le 10-02-2012 à 15:11:11  profilanswer
ce n'est pas une Ti , ils ont fait une erreur dans le descriptif technique plus bas , ce n'est pas la 1ère fois que cela arrive sur Grosbill :d
Voici le modèle Ti => http://www.grosbill.com/4-sparkle_ [...] m_content=
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
