8753 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8116080
cevan
Posté le 12-11-2011 à 16:38:14  profilanswer
jigawa a écrit :
Alors ? Ça fonctionne ?
Pour les tensions: http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Merci, j'ai installé GPU-Z, par contre, ça mindique : GPU clock : 801 mhz et Default Clock : 900 mhz.
C'est pas l'inverse noramelement.
Sinon pour le voltage, il n'y a aucun indicateur à part "VDDC" dans l'onglet sensors. Ca m'indique 0,9500 V, ce qui me parait bien faible non ? Surtout que j'ai mis le bios à jour et que je suis sensé être à 1050 mv...
Sinon j'ai pas encore installer les drivers beta, mais je vais le faire, c'est promis !
Edit : je viens de faire un bench Kombustor, qui me confirme les fréquences et voltage ci-dessus. Il n'y aurait pas un problème d'après vous ? Je viens de flasher ma carte pourtant...
Message édité par cevan le 12-11-2011 à 16:43:35
n°8116108
jigawa
Posté le 12-11-2011 à 17:24:02  profilanswer
Tes données ne sont pas bonnes effectivement. GPU et Défaut devrait être identique normalement (900 mhz)
Concernant le VDDC, il est à 0.950V au repos et monte à 1.050V en charge. Si il reste à moins de 1.000V c'est qu'il y a un soucis.
As-tu bien annulé tes reglages sous MSi Afterburner ?
Message édité par jigawa le 12-11-2011 à 17:25:30
n°8116214
EpinardsHa​chés
Posté le 12-11-2011 à 18:57:53  profilanswer
cevan a écrit :
Sinon à Kheops8028, quand on achète une carte comme la 560ti, je t'assure le tout à fond est vraiment tentant !! C'est juste magnifique sur des jeux comme bf3 ou crysis2 avec tous les packs (direct x 11, textures hd, etc...)
Shamba a écrit :
@Kheops8028 : si tu n'es pas le genre à mettre tous les filtres à fond, no soucis, tu tourneras sans problème à plus de 50/60fps à la plupart des jeux avec détails en high/ultra. Sur BF3, en high sans filtre, j'ai trouvé fluide, mais en multi, tu peux te retrouver out of memory si y a trop d'explosion, car apparement le jeux consomme plus d'1go sur la mémoire gpu.
non moi perso je ne suis pas un adepte du "tout à fond", je mets tout en normal, aa x2 ou x4.
En fait j'ai opté pour la gtx 570. Merci pour vos avis  :jap:
Ventes
n°8116287
cevan
Posté le 12-11-2011 à 20:09:51  profilanswer
Après plusieurs reboot, ça y est, Gpu-z me met bien 900 mhz pour GPU clock et  900 mhz pourDefault Clock.
Par contre, le vvdc est à 1.037 v au démarrage de gpu-z et repasse au bout de 3 secondes à 0.9500 v. Comment savoir si le voltage augmente en charge ?
n°8116354
Tonton Bou​mbo
Posté le 12-11-2011 à 21:24:07  profilanswer
Avec MSI Afterburner tu peux voir sur le monitoring la différence en pleine charge et en utilisation normale.
Message édité par Tonton Boumbo le 12-11-2011 à 21:24:26
n°8116421
jigawa
Posté le 12-11-2011 à 22:32:57  profilanswer
Laisse tourner GPU-Z pendant ta session de BF3.
Et puis si ca ne plante plus, c'est que c'est bon.
n°8116434
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-11-2011 à 22:45:18  profilanswer
n°8116462
cevan
Posté le 12-11-2011 à 23:08:27  profilanswer
Merci à tous pour vos conseils, mais après avoir flashé le bios, mis a jour les derniers drivers nvidia, et essayé de jouer en "normal" dans bf3 pour soulager la cg, je finis par penser que le problème ne vient de ma cg.
Là je viens de lancer bf3 en multi, j'ai pu jouer 4 minutes exactement avant le crash (l'écran se fige et le son tourne en boucle avec un son très fort). J'ai du encore une fois rebooter mon pc.
J'ai essayé avec mon ancienne radeon 4850, ça me fait la même chose. Donc je crois que cette pauvre 560 ti n'y est pour rien dans cette histoire. Même si certains ont vu leur problèmes se résoudre avoir l'avoir flashé.
J'ai vu qu'il y avait de nombreux problèmes avec bf3, certains évoquent des manip visant à modifier les paramètres réseau (désactiver la découverte SSDP et le service "hôte de périphérique Upnp" ), d'autres parlent d'une incompatibilité entre les chipset son realtek et punkbuster : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8816_1.htm
Donc je vais continuer à chercher... en attendant mon pc ne plante sur aucun autre jeu, y compris avec tous les graphiques à fond. Je trouve assez scandaleux de sortir des jeux avec autant de bugs !
Edit : hier soir j'ai pu jouer un peu plus d'1h30 sans bug. Hasard ou pas, juste avant de lancer bf3, j'ai mis le voltage à 1050 au lieu de 1037 et baissé la fréquence à 820 mhz.
Quand bf3 s'est lancé, j'ai également tout de suite baissé d'un cran les performances de la carte son. Tout s'est bien passé, mais au bout d'1h30, gros bug. Désespérant ce bf3 !
Message édité par cevan le 13-11-2011 à 12:54:35
n°8116597
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 13-11-2011 à 02:26:49  profilanswer
Pour info sur le sli par moi même:
http://hfr-rehost.net/self/pic/c823d17c2e88b9ca7643949fc812fcb06c9ff91a.jpeg
Message édité par SuperLobo le 13-11-2011 à 02:27:12
n°8117462
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 13-11-2011 à 22:06:22  profilanswer
Salut, d'après vous une GTX 560Ti Gigabyte SOC V2 peut suffire pour faire tourner Saints Row 3 à fond en 1980x1024 ?
(Je penses que oui mais bon c'est plus pour me rassurer qu'autre chose).
n°8117637
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-11-2011 à 06:19:41  profilanswer
et oui normalement tu poura  ;)
n°8117673
zemops
Posté le 14-11-2011 à 08:46:30  profilanswer
Je pense pas mais en 1920*1080 ça fonctionnera sûrement. :D
n°8117762
caustic
Posté le 14-11-2011 à 10:49:33  profilanswer
Bonjour j'hésite entre deux model de GTX 560 Ti qui on l'air presque identique mais dont le prix est différent. Pouvez vous me dire si il y a a de réelle différence entre ces deux models.
http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] ro2oc.html
n°8117770
golumest
Posté le 14-11-2011 à 10:55:03  profilanswer
l'une est "TI" l'autre pas.
n°8117777
caustic
Posté le 14-11-2011 à 11:03:42  profilanswer
Huk la boulette, c'étais vraiment très bête comme question.
Sinon je possède un Q9950 et 6 giga de ddr2 est ce que ma RAM me limitera avec l'utilisation d'un GTX 560 TI ?
n°8117807
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 14-11-2011 à 11:39:15  profilanswer
non
n°8118013
korbish
Posté le 14-11-2011 à 14:54:51  profilanswer
Je possède un Q6600, 6Go de ram et une 560TI et pas de prob. Par exemple sous BF3, j'utilise 4.4Go en tout.
n°8118043
djfred 2
Posté le 14-11-2011 à 15:27:43  profilanswer
exactement il bouffe beaucoup de mémoire se bf3 :D
n°8118177
cevan
Posté le 14-11-2011 à 17:30:29  profilanswer
ah mince je suis à 4 go, je pensais que ça pouvait suffire...
n°8118184
farika
Posté le 14-11-2011 à 17:35:47  profilanswer
Bah ca suffit... Juste que pour ceux qui ont 6 , il se permet de prendre plus de place.
n°8118410
enidehalas
Posté le 14-11-2011 à 19:46:21  profilanswer
*se retient de faire une blague misogyne* :D
Sinon, c'est assez énorme 4.4Go :/
Vous avez des retours de l'utilisation de la Gram sur Skyrim ? J'ai l'impression que les 1Go sont assez limite (chutes de perf permanentes jusqu'à reboot du jeu après de très longues session de jeu, signe de ram ou de Vram saturée)
n°8118484
farika
Posté le 14-11-2011 à 20:35:01  profilanswer
Bof , j'y joue a 50 fps avec une 8800GTS en high 1680.... :|
n°8118621
Prums
je suis occupé la...
Posté le 14-11-2011 à 23:08:49  profilanswer
déja la revente de deux ne posera pas de problemes
pour les perf = 2 gtx 560 ti
FeedBack
n°8118628
Rorima
Posté le 14-11-2011 à 23:19:20  profilanswer
bof si c'est pour jouer a BF3 full detaille, c'est trop limite en memoire video.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8118639
Prums
Posté le 14-11-2011 à 23:39:08  profilanswer
version 2 go
FeedBack
n°8118660
Posté le 15-11-2011 à 00:09:25  answer
4bis a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai envie de me faire plaisir, et ai un budget de 400€ pour une carte graphique. A votre avis, il est plus intéressant de prendre 2 Gtx 560 ti (MSI Twin Frozer) ou une Gtx 580 ?
PS : la revente est à prendre en compte aussi ;)
+1 que les autres
2*560Ti > 1*580 et moins de perte brute a la revente je pense aussi.
n°8118801
arnonox
alias Artist
Posté le 15-11-2011 à 10:39:06  profilanswer
  :pt1cable:  :love:  :pt1cable:  :love:  :pt1cable:
Artist#2385
n°8118809
golumest
Posté le 15-11-2011 à 10:42:47  profilanswer
...et plus de chauffe, + de bruit, + de problèmes avec 2 560TI...pour gagner 5FPS sur un jeu déjà fluide...
n°8118837
cyberP@cal
Posté le 15-11-2011 à 11:16:33  profilanswer
Quelle est la GTX 560 Ti la plus silencieuse ? Je suis un maniac du silence....
n°8118844
djfred 2
Posté le 15-11-2011 à 11:21:21  profilanswer
pour l'instant pas encore vue une 560ti rad d'origine avec le silence.
n°8118879
cyberP@cal
Posté le 15-11-2011 à 11:43:16  profilanswer
quel rad je peux mettre alors ? Cette carte n'est pas assez silencieuse  ? : http://www.pixmania.com/fr/fr/8840 [...] er-advices
n°8118913
djfred 2
Posté le 15-11-2011 à 12:14:09  profilanswer
trés bon chois mai le silence laisse un peut a désiré j'ais proposer a un pote une carte graphique comme celle la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64269.html
mais j'ai pas vue le silence en load a mon avis si tu veut le silence passe en WC :D
Message édité par djfred 2 le 15-11-2011 à 12:15:34
n°8119051
cevan
Posté le 15-11-2011 à 14:14:01  profilanswer
Franchement j'ai cette carte, au repos on ne l'entend pas ou presque. En pleine charge, forcement on entend les ventillo, mais ça reste raisonnable. Je suis aussi allergique au bruit si ça peut te rassurer. Elle ne fait en tout cas pas plus de bruit que mon ancienne 4850.
n°8119435
Roger01
Posté le 15-11-2011 à 19:40:05  profilanswer
N'importe quelle 560 Ti avec un ventilo de 120 à la place de ceux d'origines  [:airforceone]
n°8119528
enidehalas
Posté le 15-11-2011 à 21:03:58  profilanswer
en high et 1680, et probablement sans AA. Je questionne pas les perf brutes du GPU, je questionne la limitation d'utilisation de mémoire sur un jeu bac à sable au moteur daté après un certain temps de jeu. Je suis à 40-50 mini tout en ultra avec AA en 1920 et avec .ini tweaks, mais au bout d'un certain temps de jeu, les fps chutent à 25-30 de façon permanente jusqu'à reboot du jeu (où ça redevient 50+). Bug qui était présent depuis Oblivion et du souvent à une limitation de ram OU de ram graphique. Ma question c'est si certains ont fait le test savoir lequel des deux c'était
n°8119958
luther306
Posté le 16-11-2011 à 11:25:33  profilanswer
salut a tous
une 560TI 2go pourrai faire tourner Skyrim en haute résolution 1360 * 768 ( ou plus bien sur, je rêve du 1980 * 1024 )
derrière y a un phenom 2 X4 975, et 2 * 4go de ddr3.
je pense pas lui coller tous les AA et truc que je connai pas ( je suis sur une 7800gt actuellement en 1360 * 768 pour skyrim ) je cherche pas le top du top, mais améliorer le rendu
Message édité par luther306 le 16-11-2011 à 11:28:42
n°8120012
squalll
Posté le 16-11-2011 à 12:24:13  profilanswer
Plop les pr0
Je cherche une 560 ti pour l'occasion de la sortie de skyrim !
Si il y en a pas parmi vous qui tombent sur une bonne affaire <200e faites tourner !
n°8120027
enidehalas
Posté le 16-11-2011 à 12:50:23  profilanswer
Prend une 2go pour Skyrim si tu comptes modder plus tard !
n°8120033
squalll
Posté le 16-11-2011 à 12:55:32  profilanswer
Je compte bien le modder mais 1go me semble suffisant.
Rien qu'en modifiant un peu l'ini on peut avoir de bon résultats !
De toute façon je n'ai que 200e à y mettre :)
Je cherche surtout un bon plan pour cette CG.
Edit : wow les 560 ti sont vraiment moins chers chez Grosbill.com
Concernant les marques asus gainward evga je vois différents avis sur le topic, z'avez un conseil ?
Re edit : j'ai rien dit ce ne sont pas des ti >< mais ma question tient toujours
Edit the third : après tout les sites de référence passé au crible, je pense aller chez rdc avec la msi + batman offert + bon de reduc pour 199e
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Jeu-PC.htm
Juste besoin de quelques mots doux pour me conforter dans ce choix  :sol:
Message édité par squalll le 16-11-2011 à 13:56:40
n°8120103
golumest
Posté le 16-11-2011 à 14:19:04  profilanswer
courre, vole fonce, elle fait partie (à mon sens) des 3 meilleures cartes 560TI
n°8120171
pedromim
Posté le 16-11-2011 à 15:18:49  profilanswer
Tu peux y aller les yeux fermés....  :jap:
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
