9468 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8114952
Tonton Bou​mbo
Posté le 11-11-2011 à 14:15:12  profilanswer
Tu dois aller sur le site de Nvidia avec le code promo que le marchand t'as donné j'ai eu pareil avec Amazon et c'est le code promo que tu dois rentrer sur une page dédié de Nvidia qui en échange vont t'envoyer un serial key pour activer Batman sur Steam.
n°8114957
phoenix256​00
Posté le 11-11-2011 à 14:17:46  profilanswer
ok merci je le fais à l'instant
j'ai un erreur 404
pas cool
CA refonctionne code Recu à l'instant.
COOOOOL :pt1cable:
Message édité par phoenix25600 le 11-11-2011 à 14:56:15
n°8114971
cevan
Posté le 11-11-2011 à 14:26:08  profilanswer
Shamba a écrit :
Aucun risque, puisqu'en flashant avec le bios sur le site de gigabyte, le voltage stock passe de 1012mv a 1050mv  ;)  Selon ce qui est décrit sur le site, le bios ne fait que changer la tension gpu et "améliore" les performances.
Aux fréquences stock :
- A 1012mv, j'etais a 68° fan 73%
- à 1050mv 70° à 80%, température ambiante 32°.
La carte supporte facile 1.1V si tu as une assez bonne ventilation, sinon ça te fera de la chaleur en plus dans le boitier. Mais c'est préférable d'éviter le 1.1v, on sait jamais hein  :D Avant BF3, ma carte était tout le temps @1ghz 1.15v 85° en jeux pendant 1mois et demi et j'ai dû revenir @900mhz 1.05v pour jouer à BF3, ça me tentait pas d'être @950mhz 1.1v  :sweat:  Si vraiment tu as peur, tu peux augmenter la tension  parlier de +12mv et lancer des tests comme Furmark par exemple, et si ça passe, essaye de faire une partie sur BF3, si tu as toujours les crash, augmente encore ainsi de suite, mais beaucoup disent que 1.05v est suffisant pour être stable sur BF3 avec une GTX 560 Ti après y a peut être des cartes qui nécessiteront plus de tension et dans ce cas là, il faudra downclocker...
Shamba a écrit :
Le mieux est de passer la carte sur la plupart des logiciels qui stress le gpu et regarder avec attention les artefacts.
Celui qui test le plus techniquement, certains diront Furmark/Kombustor/OCCT, selon ce que j'ai lu, après je ne sais pas trop, mais j'utilise les trois(attention, ta cg ne sera jamais autant exploitée en utilisation normale) pour vérifier que ma carte est plus ou moins "stable" ainsi que les température. Après, tous n'utilisent pas le même moteur graphique, donc sur certains ta carte peut très bien passer sans aucun soucis et sur d'autres gpu stress elle ne passera pas, et sans avoir OC la carte... L'utilité des benchmark n'est pas forcément de savoir qui a la plus grosse mais plutôt à avoir une idée si il n'y a pas de soucis avec les performances de la carte graphique et il est préférable de la passer sur plusieurs benchmarks différents et comparer les scores(avec config semblable ou le score gpu uniquement et non le score global) pour voir si elle n'a pas de problème sans oublier de surveiller les artefacts.
T'auras aussi des cas où t'auras beau faire passer tous les tests à ta cg et en jeu, bam, crash, ou bien dans les jeux lourds aucun problème et une fois sur furmark, crash  :D
D'ailleurs, nvidia a sorti les pilotes beta pour BF3 : http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
Merci beaucoup pour les explications !
Donc le bios, je le télécharges et ça s'installe tout seul sur windows ? Rien à faire de spécial ?
Et sinon, plutôt que de me lancer là dedans, je ferais pas mieux de mettre les nouveaux drivers nividia 285.79 ?
Dernière question, j'ai installer MSI Afterburner, le soucis, c'est que je ne peux pas ajuster le core voltage. C'est parce que j'ai une gigabyte ?
MErci...
n°8115030
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 11-11-2011 à 15:20:24  profilanswer
cevan ==)) vas dans setting général coche la case unlock voltage control.
et tu sort du logiciel completement et le remet normalement le tour est jouer :D
n°8115063
cevan
Posté le 11-11-2011 à 16:02:53  profilanswer
MErci, c'est ok. Par contre c'est exprimé en quoi dans le logiciel ? c'est en Mv c'est bien ça ?
Et pour le bios, qq1 peut me répondre ?
Message édité par cevan le 11-11-2011 à 16:03:22
n°8115098
djfred 2
Posté le 11-11-2011 à 16:37:25  profilanswer
cevan==)) http://www.zimagez.com/zimage/sans [...] 478b31.php
http://www.zimagez.com/zimage/sans [...] 3fcc93.php
pour le bios moi aussi j'ai le même problème sous bf3 j'ai baisser les fréquence du gpu regarde http://www.zimagez.com/zimage/screen643.php :D
Message édité par djfred 2 le 11-11-2011 à 16:43:20
n°8115133
cezayan
Posté le 11-11-2011 à 17:04:24  profilanswer
J'ai mon Windows 7 x64 pro qui n’arrête pas d perdre mes pilotes graphique. Quelqu'un a le même souci ?
J'ai eu la même chose avec une gtx275 (msi frozr-oc) mais réglé après quelque temps, tout seul. Sans doute par une mise à jour windows.
Là j'ai ce problème 2 à 3 fois par jours pour le moment.
Bonne journée
n°8115143
Krav_Maver​ick
Posté le 11-11-2011 à 17:11:32  profilanswer
Bonne journée
Va dans Afterburner et augmente un peu le voltage de ta cg, et tout ira bien.
Par ailleurs,si tu as fait un overclocking, verifies sa stabilité sous msi kombustor.
n°8115152
cezayan
Posté le 11-11-2011 à 17:19:25  profilanswer
Merci, je vais vérifier cela.
n°8115237
cezayan
Posté le 11-11-2011 à 18:47:29  profilanswer
J'ai donc fais 3 test et un brun.
Le burn en 1366x768 pendant 30 minutes.
maxi 69°, aucun plantage.
J'essayerai en 1920x1080 uand j'aurai plus de temps.
Pour les test voici mes résultat.
Je pense qu'il n'y a pas de souci.
nb : Q6600, 8Go 1333, P5q3, SSd intel 80go
Normal
http://www.an16test.org/gpu/normal.gif
Extrem
http://www.an16test.org/gpu/xtrem.gif
Burn-in normal
http://www.an16test.org/gpu/brun-in-gl3.gif
Qu'en pensez vous ?
n°8115241
cezayan
Posté le 11-11-2011 à 18:51:39  profilanswer
J'ajoute ma config du pilote.
Je pense que c'est a fond non ?
http://www.an16test.org/gpu/pilote.gif
n°8115302
Krav_Maver​ick
Posté le 11-11-2011 à 19:49:18  profilanswer
Fixe le voltage de ta carte graphique à 1.075mv via Afterburner.
Dans les paramètres Nvidia, passe le mode de gestion de l'alimentation sur haute performances.
Et ça fonctionnera sans plantages en préréglages Elevé 1920x1080. Ne mets pas plus, tu n'as qu'1go de memoire video.
Crdlt.
n°8115326
Shamba
Posté le 11-11-2011 à 20:18:21  profilanswer
@cevan : Si tu veux vraiment flasher, chose non obligatoire pour jouer à BF3 puisque la solution est de downclocker ou survolter, j'ai utilisé EasyBoost de Gigabyte, t'as un onglet où tu peux voir la version de ton bios puis à coté un bouton "Auto Flash", normalement aucun soucis sauf si pendant la courte durée du flashage ton pc s'éteint malencontreusement  :ange: Mais c'est pas nécessaire, je n'ai pas constaté "d'amélioration de perf" après avoir flashé, ou bien c'etait vraiment minime dans les benchmarks....  ;)
@cezayan :
Mes réglages, je les ai laissé comme tel comme une utilisation normal, donc mes réglages sont par défaut et dans les paramètres d'image, je suis en équilibré. Je me suis mis aux mêmes fréquences que ta carte et ta carte semble normale, après faut voir en jeux  :)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_709991xtrembench.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_312463normalbench.jpg
Après pour être certain de la stabilité, je lance quand même un GPU Burn-in en cochant Xtrem burn-in mode pendant 5-10min suivi d'un Furmark Xtrem burn-in même durée en 1920x1080 avec un logiciel de monitoring pour vérifier les températures et le % d'utilisation :)
Message édité par Shamba le 11-11-2011 à 20:21:05
n°8115422
cezayan
Posté le 11-11-2011 à 22:36:48  profilanswer
ok je vais essayé ca , bientôt.
J'ai aussi un bug géométrique lors d'explosion, récurent. Je verrai si ça part apres modif.
BOnne soirée
n°8115442
EpinardsHa​chés
Posté le 11-11-2011 à 22:50:40  profilanswer
salut,
Jvais ptét me prendre la MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, c'est pour un écran 22 en Full HD, c'est pas un peu juste pour du full hd pour des jeux genre battlefield 3?
Jprécise que je ne suis pas un adepte du "tout à fond", mais plutôt normal donc...
Message édité par EpinardsHachés le 11-11-2011 à 23:00:22
Ventes
n°8115467
cevan
Posté le 11-11-2011 à 23:28:09  profilanswer
Merci encore pour les conseils !
Je vais voir en augmentant le voltage, car d'origine ça semble être à 1000 mv tout rond, ce qui expliquerait pourquoi bf 3 plante. A suivre...
Sinon à Kheops8028, quand on achète une carte comme la 560ti, je t'assure le tout à fond est vraiment tentant !! C'est juste magnifique sur des jeux comme bf3 ou crysis2 avec tous les packs (direct x 11, textures hd, etc...)
Sinon je me pose une question : vous pensez que mon q8400 est vraiment trop faible pour ma 560 ti ? Je ne l'ai jamais o/c, je devrait peut-être m'y résoudre, non ?
n°8115491
Shamba
Posté le 11-11-2011 à 23:57:31  profilanswer
@Kheops8028 : si tu n'es pas le genre à mettre tous les filtres à fond, no soucis, tu tourneras sans problème à plus de 50/60fps à la plupart des jeux avec détails en high/ultra. Sur BF3, en high sans filtre, j'ai trouvé fluide, mais en multi, tu peux te retrouver out of memory si y a trop d'explosion, car apparement le jeux consomme plus d'1go sur la mémoire gpu.
@cevan : Trop faible, pas vraiment, ça dépend aussi des personnes, si pour toi ça reste fluide, pas de problème, si après tu penses que t'as un framerate légèrement faible ou que le besoin s'en fait ressentir, tu peux penser à l'o/c légèrement par exemple à 3,2~3.4ghz.
n°8115497
cevan
Posté le 12-11-2011 à 00:09:38  profilanswer
ok, merci pour le conseil, reste à trouver un tuto...
Par contre quand tu dis out of memory pour la carte, il se passe quoi concrètement ? Obligé d'appuyer sur reset par exemple ou un simple retour windows ?
n°8115507
Shamba
Posté le 12-11-2011 à 00:23:11  profilanswer
BF3 plante, puis retour sur windows, une fenêtre apparait avec un message : Out of Memory. Si ça apparait ça, faut baisser un peu les options ou bien augmenter la mémoire virtuelle, le mieux reste à baisser les options.
n°8115543
cevan
Posté le 12-11-2011 à 01:13:43  profilanswer
Ok je vois..
Sinon pour tous ceux qui m'ont conseillé sur les histoires de voltage, bein bf3 plante toujours autant. Déjà une fois sur 2 quand je le lance j'ai un message "Battlefield 3 a cessé de fonctionner". Et quand je joue en multi, c'est toujours pareil, ça finit toujours par freezer avec reboot du pc obligatoire.
J'ai monté le voltage à 1050 et baissé la fréquence à 850, c'est toujours pareil.
J'ai aussi diminué la qualité sous bf3. Je suis passé en normal pour voir. C'est peut-être du au hasard mais j'ai pu jouer plus longtemps sans crash (environ 15-20 min).
Je ne suis pas sûr que mettre à jour le bios et mettre les derniers driver beta de nvidia fassent vraiment quelque chose mais bon l'espoir fait vivre... je verrai demain.
n°8115558
jigawa
Posté le 12-11-2011 à 01:56:43  profilanswer
cevan a écrit :
Ok je vois..
Ne cherche pas midi à 14 heures...
J'ai monté 5 config pour BF3, les 5 avec une 560Ti de chez Gigabyte (GV-N560OC-1GI précisément) et malheureusement les 5 plantaient après 10 minutes maximum (écran noir ou retour bureau ou message BF3 a cessé de fonctionner blabla..)
Solution:
Oublie MSi afterburner et laisse les paramètres Nvidia par défaut.
Il faut simplement flasher le bios. LIEN ICI pour le modèle que j'ai cité. C'est un EXE, il flash comme un grand sous Windows.
Cela corrige instantanément les plantages (comme indiqué par certains plus haut, cela augmente des tensions).
Concernant les problèmes d’artéfacts, il faut juste passer le réglage textures de ULTRA à HIGH.
Message édité par jigawa le 12-11-2011 à 01:58:34
n°8115583
Posté le 12-11-2011 à 03:21:03  answer
Quelqu'un a testé BF3 avec les 285.79 bêta qui viennent de sortir? Ca plante toujours?
n°8115596
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 06:41:03  profilanswer
le canard d'hfr==)) oui j'ai tester aucun plantage pour l'instant :D
n°8115599
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 07:24:23  profilanswer
Solution:
+1 a parament afterburner n'aime pas gigabyte  :jap:
n°8115675
cezayan
Posté le 12-11-2011 à 10:16:43  profilanswer
C'ets normal que la 560 ne soit pas listée dans afterburner chez msi ?
http://fr.msi.com/extra/triple_ove [...] oltage.htm
n°8115683
Shamba
Posté le 12-11-2011 à 10:29:56  profilanswer
En tout cas, chez moi aucun soucis avec afterburner sur ma gigabyte, surtout que ça fonctionne avec n'importe quelle marque, j'vois pas en quoi ça n'aimerait pas gigabyte d'ailleurs  :heink:
n°8115693
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 10:36:17  profilanswer
ben le truc c'est quand moi je laisse activer afterburner il y a des interfac noir sur tout les maps oO.
edit: j'ai cette carte GV-N560SO-1GI
Message édité par djfred 2 le 12-11-2011 à 10:37:34
n°8115723
Posté le 12-11-2011 à 11:01:01  answer
Merci :jap:
n°8115734
cezayan
Posté le 12-11-2011 à 11:11:29  profilanswer
Sur la MSI frozr ti OC , MSI recommandes les pilotes 280.26 (en tout cas il ne mette pas de down vers les 285.76). Dois je préféré les 285.76 pour une meilleur stabilité ?
Bonne journée
n°8115793
cevan
Posté le 12-11-2011 à 12:25:19  profilanswer
Solution:
Merci !
Dans ce cas je vais vraiment la flasher comme d'autres me l'ont conseillé ici...
Quand tu dis que je dois laisser les paramètres nvidia par défaut, tu veux dire que je flash ma carte et je dois après mettre les fréquences d'origine nvidia (800 Mgz je crois) ?
C'est pourtant une carte o/c par Gigabyte...
n°8115814
djfred 2
Posté le 12-11-2011 à 12:37:40  profilanswer
cevan==)) je te conseille que tu met le dernier driver bêta a jour avant tout manipulation
n°8115825
cevan
Posté le 12-11-2011 à 12:44:01  profilanswer
Ouais je le télécharge là...
En tout cas ça y j'ai mis à jour le bios. Ca se fait tout seul effectivement...
Par contre comment je peux connaître les fréquences et le voltage actuels sans passer par un logiciel d'o/c comme Afterburner ?
n°8115827
cezayan
Posté le 12-11-2011 à 12:47:43  profilanswer
J'ai suivie vos conseils, enfin.. j'ai commencé.
Au sujet de pousser la carte avec after burner.
Puis en faisant un burn sous
1/ Alerte ?
Quel température max sur Kombustor après combien de temps ?
Je suis déjà à 73° en 4 minutes.
extrem burn-in GL3, 1366x768 , sans faa , ni post-fx
2/ Allé pousse encore !
Comment sais-t-on s'il on peut monter plus haute en voltage et les différentes fréquences ?
3/ Fait trop chaud
Est-ce que cela vaut vraiment le coup d'investir dans un water cooling,
Rapport prix-> gain en perf (sachant qu'un WC bruyant ne me dérange pas mon pc est dans une autre pièce.)
Bonne journée
n°8115919
Posté le 12-11-2011 à 14:30:05  answer
Putain... Obligé de downclocker sa CG pour jouer à BF3, et finir par crever des dizaines de fois, comme par hasard, à chaque fois qu'on essaie de faire des couteaux, ça marche pas et on se fait buter en mode égorgement de mouton façon aïd
n°8115927
jigawa
Posté le 12-11-2011 à 14:37:08  profilanswer
Tu as flashé ta carte ?
n°8115928
jigawa
Posté le 12-11-2011 à 14:37:52  profilanswer
Alors ? Ça fonctionne ?
Pour les tensions: http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Message édité par jigawa le 12-11-2011 à 14:38:46
n°8115942
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 12-11-2011 à 14:51:07  profilanswer
Ils commencent à faire chier nvidia avc leurs drivers pourris, après les 280 qui plantaient n'importe quand en 2D avec une 560 Ti, les 285 plantent n'importe quand maus uniquement quand on a un browser internet d'ouvert, plus particulièrement firefox, belle amélioration.
n°8115948
Tonton Bou​mbo
Posté le 12-11-2011 à 14:54:16  profilanswer
Arrêtez de vous plaindre avec les drivers ils fonctionnement très bien.
n°8115950
Faluja
Posté le 12-11-2011 à 14:55:09  profilanswer
Oui c'est sans doute pour ca que sur la plupart des forums hardware le même problème est évoqué, jusque sur le forum officiel nivida.
n°8115959
Faluja
Posté le 12-11-2011 à 15:06:35  profilanswer
La campagne BF3 solo est une merde sans nom, essaye le dernier CoD ca n'a rien à voir :o
/HS
n°8116080
cevan
Posté le 12-11-2011 à 16:38:14  profilanswer
Merci, j'ai installé GPU-Z, par contre, ça mindique : GPU clock : 801 mhz et Default Clock : 900 mhz.
C'est pas l'inverse noramelement.
Sinon pour le voltage, il n'y a aucun indicateur à part "VDDC" dans l'onglet sensors. Ca m'indique 0,9500 V, ce qui me parait bien faible non ? Surtout que j'ai mis le bios à jour et que je suis sensé être à 1050 mv...
Sinon j'ai pas encore installer les drivers beta, mais je vais le faire, c'est promis !
Edit : je viens de faire un bench Kombustor, qui me confirme les fréquences et voltage ci-dessus. Il n'y aurait pas un problème d'après vous ? Je viens de flasher ma carte pourtant...
Message édité par cevan le 12-11-2011 à 16:43:35
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
