7060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7661318
wolfflyter
Posté le 16-11-2010 à 18:17:00  profilanswer
loneliness a écrit :
Qu'est-ce qu'il a mon cut, il est pas bien ? :o
j'ai pas ecris ça :o
j'ai pensé qu'avec tes Ati si tu prends un bug  cela n'encourage pas les cut ni les combats rapprochés :o
Faut que l'arme et l'homme ne fasse qu'un , je comprends qu'avec tes soucis ce n'était pas le cas  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7661324
wolfflyter
Posté le 16-11-2010 à 18:18:35  profilanswer
Agent heavy a écrit :
J'ai finit ton test wolff. Certains n'ont pas pu marcher du fait de l'immaturité des drivers. (double ops notamment).
Je t'envois de quelle façon les résultats ?
edit : Ma carte son est juste au dessus de ma 580. Son "shield AOI" menace de toucher le dos de la 580. Est-ce qu'il y a un risque ? Si oui, comment l'éviter ?
A savoir que la carte son est a l'emplacement PCI-1x pour que mes 2 cartes nvidia restent en 16x (sinon je l'aurais déplacé).
MP ou msn comme tu veux  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7661332
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-11-2010 à 18:20:27  profilanswer
Le shield de la carte est en quelle matière ? Parce que je pense pas qu'il ai mis un shield en matiere conductrice quand même :D
n°7661335
Agent heav​y
Posté le 16-11-2010 à 18:22:34  profilanswer
C'est une coque noir, peinte. J'ai bien l'impression que c'est de l'aluminium. :/
Il est question d'une Asus STX essence.
Edit : connecte toi MSN wolff.
Message édité par Agent heavy le 16-11-2010 à 18:48:45
Feed-back
n°7661372
Ju2fruits
Posté le 16-11-2010 à 18:40:30  profilanswer
Alis_70 a écrit :
ça c'est la théorie, en pratique tous les gamers ont des boitiers bien ventilé et un design custom ne pose pas de soucis à ne pas extraire l'air.
et même pour un système multi-carte ou la chaleur de la carte du bas est aspirée par celle du haut, si le boitier a un ventilo sur la porte latéral ça ne pose pas de soucis.
en tout cas c'est ce que j'ai constaté ...
Après faut acheter un SLI en connaissance de cause et en ayant le matos qui va avec (CM avec des ports pci-e éloigné, alim suffisante, boitier ventilé etc)
Je n'osais pas leur dire, faut dire que tant qu'on a pas testé soi même 2 modèles design en sli, on ne peut pas parler en connaissance de cause. Tu l'as fait à ma place, merci :jap:
Ill Nino a écrit :
Ben moi aussi. :D Metro 2033 était un mauvais exemple et il m'a fallu me faire violence pour le finir. Je m'ennuie a mourir sur une console, je cherche tjs un gameplay qui a quelque chose de plus. Mais en plus de ca, j'ai du mal a me passer du fait de mettre tout a fond. J'veux le beurre et l'argent du beurre quoi...Et j'ai aussi cette vision que la machine doit se faire oublier, d'ou mon exclusion systématique des sources de bugs les plus fréquentes (solution a plusieurs GPU et AMD. :D). Je cherche toujours le mono GPU le plus puissant possible et je l'oc pour plus de confort...
Tu te contredit un peu : o/c n'est justement pas une garantie 0 bugs, vive les artefacts, les hausses de températures, de bruits, de plantages...et j'en passe. Par contre utiliser du bi-gpu n'est pas un problème (ah oui par contre, faut avoir du Nvidia bien sur :D ).
Le modèle de réf conserve toujours une certaine quantité de chaleur dans sa coque (ancien possesseur de carte de ref, j'ai vu que chaleur, canicule, et/ou ventilation de boitier moyenne, ne fait pas bon ménage avec ces modèles).
Pour Metro 2033, exit le Dof, tesselation et l'AA (ces 3 options sont les plus gourmandes), et généralement ca rulez.
Message édité par Ju2fruits le 16-11-2010 à 18:45:12
Steam id
n°7661375
ssx99harlo​ck
Posté le 16-11-2010 à 18:43:03  profilanswer
Ill Nino a écrit :
J'suis aussi probablement un maniac de la qualité graphique. Pour moi l'objectif c'est le plus possible d'AA et de AF. Je vois la différence entre du AA 4x et du AA 16x voir 32x sans soucis. Et c'est vrai que j'ai tendance a sacrifier le framrate sur l'hôtel du filtrage. Pour ce qui est des jeux, tu prends n'importe lequel des derniers jeux gourmands en GPU sur lesquels jouer en 1920*1200 tout a fond devient critique et tu verras que +10% c'est tjs ca de prit. Le dernier exemple qui me vient en tete est Metro 2033 ou sans oc je tournais vers 20-25fps mini et avec c'etait plus 25-30 mini. Ca a permit de passer le gap du 25fps quoi. Apres c'est clair, l'oc c'est bon tant que c'est gratuit. Payer plus cher une version OC c'est pour moi être un pigeon ou ne pas vouloir mettre les mains dans le cambouis...
Sans vouloir faire le pénible..on dit sacrifier sur l'autel http://sancerre.cg18.fr/bue/fichesbue/eglise/autel/autel.jpg
Pas sacrifier sur l'hôtel http://www.agadir-info.com/logements/hotel-agadir-oasis.jpg
Ou alors il faut beaucoup beaucoup de sacrifiés pour couvrir la surface totale :)
n°7661381
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-11-2010 à 18:49:37  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/537d41d6-58b4-4619-9e85-17f2270307dc.jpg
http://tof.canardpc.com/view/2d1dd085-1ed0-4156-b0cf-281c7ff9005f.jpg
Note that for this test, the fan on the overclocked GTX 580 was set to 67%
When overclocked, the GTX 580 does tend to push the limits of the vapor chamber heatsink; even with the fan running at slightly over 65%. However, due to the modifications NVIDIA did to the fan on this card, any fan speed below 70% can be considered relatively quiet when compared to the racket the GTX 480 put out under certain conditions.
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ition.html
n°7661405
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 19:11:45  profilanswer
Il m'a l'aire vachement bien son fan. :)
Espérons qu'il soit encore présent sur les autres Geforces futures. :)
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7661407
stun34
Posté le 16-11-2010 à 19:12:50  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
http://tof.canardpc.com/view/537d4 [...] 0307dc.jpg
http://tof.canardpc.com/view/2d1dd [...] f9005f.jpg
 :love:   :love:  Ok sortie de boîte je la met à 950/4400  :love:   :love:
n°7661409
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 19:13:48  profilanswer
Je te conseil de faire par paliers de 25Mhz, jouer une petite heure, et monté le voltage de 0.1 quand ça plante. :)
n°7661414
stun34
Posté le 16-11-2010 à 19:17:04  profilanswer
On verra ça [:aka44]
n°7661419
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 19:19:18  profilanswer
Je regarde test par test et woh, O/C ca roxx pas mal.
BC2 elle fait jeu égale avec la HD5970 dans ma résolution (1920*1200)  :love:
Message édité par kaiser52 le 16-11-2010 à 19:19:55
n°7661423
Agent heav​y
Posté le 16-11-2010 à 19:22:09  profilanswer
La je viens de me faire un L4D2 avec un ami. 8xMSAA, 16x Aniso en 2560x1440. je n'ai pas eu une seule seconde l'impression d'un lag ou que ça rame. Avec la 5870, si...
Par contre, la qualité d'image est légèrement supérieur pour la 5870. Il faut que je touche au driver.
Feed-back
n°7661432
stun34
Posté le 16-11-2010 à 19:29:32  profilanswer
J'hallucine comme la carte passe dans 90% des cas au dessus de la 5970 avec un oc à 950/4400, sans monter dans des températures excessives en plus.
J'en viens presque à me demander pourquoi nvidia la pas sortie au moins à 850 d'origine :??:
n°7661445
mac fly
Posté le 16-11-2010 à 19:34:30  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Donne le nom de jeux que je regarde combien 10% de frequence donne en images supplémentaires
par exemple ou ton fameux AA.
je n'Oc pas mes cartes , je n'ai pas trouver d'interet a le faire , j'ajuste les performances avec les
reglages prévues a cette effet soit dans le jeu soit au niveau du driver.
C'est mon point de vue personnel avec le peu d'expérience des jeux que je possède.
Avec ma gtx470 l'o/c est sans appel: -> +40% (rock stable en jeux et meme sous occt gpu&co) :love:
Le gain... à ce niveau il est plus qu'évident il suffit de comparer les perfs d'une gtx470 stock vs une gtx480 qui serait légèrement overclockée.
Autant un o/c de 5 ou 10%, je comprends que ça ne change pas grand chose en "pratique", mais + 40% c'est "énorme" et ça se ressent direct dans jeux les plus lourds (ne serait ce que ~+25% permet déja d'avoir un gain notable et fort appréciable)
Message édité par mac fly le 16-11-2010 à 19:38:28
n°7661523
Ill Nino
Love
Posté le 16-11-2010 à 20:27:54  profilanswer
Ben faut OC comme il faut quoi. :spamafote: Ya des limites a pas depasser.
ssx99harlock a écrit :
Sans vouloir faire le pénible..on dit sacrifier sur l'autel http://sancerre.cg18.fr/bue/fiches [...] /autel.jpg
Pas sacrifier sur l'hôtel http://www.agadir-info.com/logemen [...] -oasis.jpg
 [:moustik42]
n°7661524
Ill Nino
Love
Posté le 16-11-2010 à 20:28:40  profilanswer
40 ????? T'es passé de combien a combien ?
n°7661526
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 20:30:20  profilanswer
850Mhz comme toutes les GTX470  [:afrojojo]
n°7661538
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 20:38:21  profilanswer
Pfiou cette gtx 580 oc elle déchire..
TU Nvidia Shield Android TV
n°7661551
loneliness
BTC accepted here
Posté le 16-11-2010 à 20:44:24  profilanswer
Il n'y a que l'Asus "d'oceable" ?
n°7661562
stun34
Posté le 16-11-2010 à 20:49:26  profilanswer
Tu peux toutes les o/c mais Asus prétend offrir 50% de possibilité d'o/c supplémentaire par rapport à la concurrence
n°7661564
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 20:50:21  profilanswer
Marketingement parlant. :jap:
n°7661570
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 20:53:38  profilanswer
Et est ce qu'on peut changer la tension sur toutes ?
n°7661571
stun34
Posté le 16-11-2010 à 20:55:28  profilanswer
J'avoue, après certaines marques comme EVGA ont la réputation d'offrir de bonnes marges d'o/c  :jap:
n°7661580
kaiser52
Posté le 16-11-2010 à 20:59:22  profilanswer
Tôt ou tard y'a un bios custom qui sort. :)
Mais en général ça va être bridé à un certain voltage qui est souvent la limite acceptable en air. :jap:
n°7661590
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 21:06:40  profilanswer
Bon ne pas pouvoir augmenter la tension dépassé une certaine limite, c'est une bonne chose. Ça m'evitera de cramer la carte.
n°7661604
Nikla14
Posté le 16-11-2010 à 21:14:14  profilanswer
 [:implosion du tibia]
n°7661611
Nikla14
Posté le 16-11-2010 à 21:17:39  profilanswer
Par ce que la consommation explose et ça aurait gaché un peu les perf de la carte dans les reviews,là il reste dans les normes...
En tout cas le rad fait vraiment des miracles [:ethnik:3]
n°7661616
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 21:24:56  profilanswer
J'avoue. C'est une perle cet ventirad.
n°7661617
wolfflyter
Posté le 16-11-2010 à 21:24:58  profilanswer
40% c'est beaucoup ........trop pour moi meme si pour toi cela te semble raisonnable , je pense que tu
as du installer un Water cooling mais meme sans cette contrainte l'expérience des cartes vidéo que j'ai
fait qu'il ne m'est pas admissible de les Oc.
Demain si la carte meure j'aurais le sentiment d'en etre responsable , je préfère faire des RMA traditionnels
sans arrière pensées et cela ne manque pas avec les cartes vidéo.
該反思的是,往往有幫助
n°7661623
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 16-11-2010 à 21:27:44  profilanswer
mes 480 sont @ 700/1850 @ 1.063v et elles prennent 935/2200 @ 1.138v... j'ai pas calculé le % de gain mais c'est pas mal du tout :love:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7661628
bioboss
YO !
Posté le 16-11-2010 à 21:32:33  profilanswer
Alors la je voudrais que l'on m'explique une petite chose ....je ne sais pas si vous avez tilter apparement non mais moi je trouve leur scores bien trop élevé par rapport aux résultats habituels
Ce que je veux dire c'est que je possèdes une gtx 470 SOC et je me suis permis de faire le benchmark alien vs predator exactement comme il l'on fait même réglages et résolution bref mon score est d'environ 57fps alors qu'eux en averages ils tapent dans les 86fps avec la gtx 470.....dans tout les autres jeux mes scores sont cohérent et d'autres tests sur le net font également dans les 49/50fps sur la gtx 470 même réglages nianiania
des réponses??
n°7661633
bioboss
YO !
Posté le 16-11-2010 à 21:36:33  profilanswer
dans les 33% au core et dans les 18% à la mémoire enfin de tête donc pas précis
n°7661644
stun34
Posté le 16-11-2010 à 21:40:18  profilanswer
Honnêtement la conso... Je pense que 99% des gamers s'en b******* ça me fait toujours rire de voir tel ou tel personne pleurer pour 30 ou 40w supp alors que la définition même du gamer est aux antipodes des économies d'énergie  :sweat:
n°7661651
Tomyoneken​oby91
Posté le 16-11-2010 à 21:46:27  profilanswer
 [:alex91650]   je dirais même 99.99% :d
Message édité par Tomyonekenoby91 le 16-11-2010 à 21:46:34
n°7661656
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 21:48:04  profilanswer
100^10
n°7661657
stun34
Posté le 16-11-2010 à 21:50:40  profilanswer
Ah merci je voulais pas exagérer, arrêtons de faire les faux culs [:ahmadinejad_wins:1]
Rien à voir, vous pensez que je serai cpu limited avec mon Q9550 o/c à 3,4 ghz ?
n°7661692
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-11-2010 à 22:12:49  profilanswer
des réponses??
cela dépend tout simplement de la map/endroit ou a été fait le bench
When benchmarking Aliens Versus Predator, we played through the whole game in order to find a section which represents a “worst case” scenario
n°7661697
Agent heav​y
Posté le 16-11-2010 à 22:13:41  profilanswer
La consommation on s'en fou a la condition que les performances soient en adéquation. C'est a dire qu'on ne s'en fou pas, enfin pas moi.
Message édité par Agent heavy le 16-11-2010 à 22:14:29
Feed-back
n°7661708
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 16-11-2010 à 22:20:21  profilanswer
EN CHARGE in game à condition de pas avoir le bruit de 3 airbus A380 en train de faire une parthouse dans le PC si les perf sont là bah c'est tout ça consomme point barre
par contre en idle sous word ou firefox 4 ou en train de regarder un con de dvd, j'attend de ma CG qu'elle bouffe pas non plus 200watts comme si j'était en train de lui demander de calculer 30millions de triangle dans un jeu video :o
en cela y a pas photo la gtx580 remplit carrement mieux le contrat qu une gtx480
Message édité par Activation le 16-11-2010 à 22:22:21
n°7661716
kikou2419
Posté le 16-11-2010 à 22:24:00  profilanswer
+1 là encore :) beaucoup de bon sens les gens ce soir !
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
